[Entware-3x] Смотрим эфирное цифровое телевидение DVB-T/T2 через кинетик.
24 минуты назад, Usatyj сказал:
Подтверждаю вышесказанное, а при попытке выполнить команду # /opt/etc/init.d/S59minidlna restart, пишет об отсутствии файла.
 А у Вы с каким тюнером фиксируете проблему? Дело в том что тюнер о котором пишет donn на Ultra лично мною проверен и эксплуатируется.
скорее всего, не все пункты выполнены. если ставились тестовые пакеты, можно установку попробовать форсировать с ключом  --force-reinstall.
все файлы на месте
~ # /opt/etc/init.d/S90minidlna restart
 Shutting down minidlna...              done.
 Starting minidlna...              done.
~ # /opt/etc/init.d/S90minidlna stop
 Checking minidlna...              alive.
~ # /opt/etc/init.d/S90minidlna start
Edited by TheBB
S90minidlna
36 минут назад, SigmaPlus сказал:
С вот этим: AstroMeta Digital TV USB ТВ-тюнер - AMDVBT2 BDA (VID_15F4_PID_0131
У меня тоже Ultra.
@TheBB  Всё ставил строго по инструкциям и не один раз. Кроме обозначенных, других ошибок не выдавало.
PS: В первом посте топика не этот файл:
 # /opt/etc/init.d/S59minisatip
Edited by Usatyj
21 минуту назад, Usatyj сказал:
У меня тоже Ultra.
Ну тогда очевидно надо смотреть что именно делаете не так. У меня и у вас всё совпадает по оборудованию и версии прошивки, разные только результаты.
В самой прошивке роутера модуль поддержки тюнера в opkg установлен, при этом ради совместимости там же модуль поддержки USB-видео отсутствует? Должно быть именно так.
Edited by SigmaPlus
28 минут назад, SigmaPlus сказал:
т.е убрать из прошивки модуль поддержки USB-видео?
45 минут назад, Usatyj сказал:
Ага, не дочитал полное название скрипта. Переименован? В оригинале он - S90minidlna
19 минут назад, TheBB сказал:
Так что именно рестартовать?
:D /opt/etc/init.d/rc.unslung restart
ну, а если серьёзно, то, что у Вас установлено (автодополнение по `TAB` работает)
~ # /opt/etc/init.d/rc.unslung restart
 Starting xupnpd...              done.
 Shutting down shellinaboxd...              done.
 Starting shellinaboxd...              done.
 Shutting down lighttpd...              done.
 Starting lighttpd...              done.
 Shutting down minisatip...              done.
 Starting minisatip...              done.
 Shutting down vnstatd...              done.
 Starting vnstatd...              done.
S00kmod_config   S32vnstat        S51dropbear      S59minisatip     S80lighttpd      S88shellinaboxd  S90minidlna      S94xupnpd
Edited by TheBB
отключение модуля USB-видео решило проблему, теперь сканит каналы на DVB-T2 находит, но казать их не хочет, надо думать с усилителем, не хватает ему, хотя телеку хватает
еще бы разобраться как заставить его работать с DVB-C работать и вообще было бы замечательно, может кто сможет помочь, частоты я ему прописал, но каналы он не хочет видеть (((
13 часа назад, donn сказал:
Please check wether dvb driver is loaded and
-> whether .. а то, вдруг, US захватим =)
wether
с.-х. валух, кастрированный баран
кастрат; евнух
7 часов назад, donn сказал:
Поддержка USB-видео входит в состав поддержки DVB тюнеров, там просто версия выше, от ядра 4.4, когда как выбор USB-видео устанавливает родную версию ядра прошивки, т.е. 3.4, они естественно конфликтуют между собой. Странно, но обещали сделать при выборе модулей проверку, что бы при выборе DVB тюнеров, нельзя было выбрать USB видео, и наоборот, видимо на скорую добавили компонент и упустили этот момент,  это камушек в сторону @ndm:-) Насчет DVB-C, нужно подготовить свой сканлист, примеры есть в /opt/share/dtv-scan-tables/dvb-с, затем все делается по аналогии с dvb-t2 через scan-s2, не нужен будет только ключик -M. Я у себя проверял, именно с таким как у вас донглом, работает без проблем, только вот открыто идет один тестовый канал с картинкой Онлайма и Ростелекома, все остальные каналы кодируются, поэтому для себя это посчитал не нужным...
P.S. Для DVB-C в сканлисте обязательно нужно указывать символьную скорость, а не только частоты, иначе ничего не найдете!!!
6 часов назад, McMCC сказал:
спасибо, каналы откскинировал, у меня провайдер не такой жадный и все каналы идут в открытом доступе, увидел все 20 мультиплексов, но какой-то косяк не во всех мультиплексах он опознал каналы, (увидел их, но названия нет)
и какая-то фигня с xupnpd пытаюсь запустить каналы из списка (которые нормально нашлись), но не воспроизводится не чего, вообще не каких действий не происходит, при попытке перезапустить xupnpd ошибка выходит и не в какую не хочет запускаться,
~ # /opt/etc/init.d/S94xupnpd start
rm: can't remove '/opt/var/run/xupnpd.pid': Read-only file system
 Starting xupnpd...              failed.
~ # opkg remove xupnpd
Collected errors:
 * opkg_conf_load: Could not create lock file /opt/var/lock/opkg.lock: Read-only file system.
попробую переустановить все на чистый жесткий и сбросить настройки может поможет, как сделаю отпишусь как прошло
и по поводу usb-видео у меня с ним не хотел еще работать встроенный DLNA сервер, не отображалось содержимое папок
Edited by donn
В 12.05.2017 в 23:17, TheBB сказал:
 Shutting down xupnpd...              done.
 Starting minisatip...              failed.
А такое почему происходит?
10 часов назад, donn сказал:
сбросил все на заводские настройки, переустановил Entware-3x на свеже отформатированный диск, каналы отсканировал нормально, при попытке запустить их через VLC ноль результат не чего не происходит, воспроизводить не в какую не хочет, другой плайлист воспроизводит нормально, а DVB-C не хочет
Для DVB-C не все так просто, как для DVB-T/T2, там нужно играться группами pids. Самое простое открыть в VLC полностью поток без фильтрации по pids, т.е. задать в нем URL ссылку c pids=0,all, и уже средствами VLC через меню Воспроизведение->Программа, выбрать нужный канал.
  • 2 months later...
Заказал с Али тюнер AstroMeta, сделал все по инструкции и все отлично заработало (20 цифровых каналов). А теперь глупый вопрос, а можно ли, чтобы еще и FM радио воспроизводилось (как при подключении к компу напрямую)?
В 18.07.2017 в 20:20, l3kar сказал:
А на что вы собираетесь выводить звук? Если AstroMeta v.1.0 на реалтеке, то можно попробовать с помощью rtl-sdr, в нем есть утилита rtl_fm, в прочем, rtl-sdr позволяет слушать не только FM. Только придется из загрузки исключить ядерный модуль SDR для реалтека, т.к. в rtl-sdr собирается свой на базе libusb, да и вообще, это уже отдельная тема и к описанному решению не имеет отношения...
  • 1 month later...
роутер DSL, прошивка 2.09.C.1.0-0, Entware 3,0, девайс только DVB-T(в Минске ловит 8 бесплатных каналов), не из списка поддерживаемых, но работает с той же программой на телефоне, что и поддерживаемые.
при попытке отсканировать список каналов выходит ошибка
~ # scan-s2 -o m3u -M -H http://192.168.1.1:8080 /opt/share/dtv-scan-tables/dvb-t/dvb-t2_All > /opt/share/xupnpd/playlists/my_scan.m3u
API major 5, minor 10
ERROR: Cannot open rotor configuration file 'rotor.conf'.
scanning /opt/share/dtv-scan-tables/dvb-t/dvb-t2_All
using '/dev/dvb/adapter0/frontend0' and '/dev/dvb/adapter0/demux0'
main:3432: FATAL: failed to open '/dev/dvb/adapter0/frontend0': 2 No such file or directory
w_scan тоже ругается.
роутер видит девайс.
В прошивке дрова usb видео удалены...
Это у меня из-за тюнера такое, или если бы тюнер не подходил, были бы другие сообщения?
58 минут назад, General1111 сказал:
Когда подключаете к роутеру этот донгл, что пишется в логе? Из вашего сообщения можно только понять, что ваше устройство не определяется, поэтому у вас и не работает...
43 минуты назад, McMCC сказал:
Сейчас скопировать лог не могу, но примерно то же самое что и у Donn :
usb 2-1: new high-speed USB device number 7 using ehci-platform
usb 2-1: New USB device found, idVendor=мой, idProduct=мой
usb 2-1: Product: dvbt
usb 2-1: Manufacturer: itv
1 минуту назад, General1111 сказал:
Если это все, то это просто регистрация нового устройства на USB хосте, видимо ваше устройство не поддерживается или же вы не установили драйвера для поддержки DVB донглов при выборе компонентов вашей прошивки....
19 минут назад, McMCC сказал:
Драйвера установил...
Если бы моё устройство поддерживалось, в логе появилась бы запись вроде "тюнер опознан и готов к трансляции"?
У Donn на первой странице точно поддерживаемый тюнер ничего дополнительно в логе не выдавал...
USB аудио дрова в прошивке мешать не могут? Спасибо за ответы!
Вы бы увидели регистрацию DVB устройства и тип тюнера вашего донгла. Пока я этого не вижу или вы не полностью выкладываете лог....
4 минуты назад, General1111 сказал:
Нет, не могут. Могут мешать только драйвера для видеокамер, если вы их тоже установили, то будет конфликт, но по идее должна была сработать проверка при выборе компонентов. Вы проще скажите, что у вас за устройство? Может и смысла нет вам тратить на него время, поддержку обычных DVB-T мы не прикручивали, но некоторые устройства, например на реалтеках, должны точно подцепляться и работать...
Для чипсета IT9135 драйвер отсутствует, а вот для RTL2832U + R820T должен работать, если конечно PID/VID вашего устройства есть в этом драйвере....
5 часов назад, McMCC сказал:
kernel: usb 1-2: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
kernel: usb 1-2: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=2838
kernel: usb 1-2: Product: RTL2838UHIDIR
kernel: usb 1-2: Manufacturer: Realtek
kernel: usb 1-2: SerialNumber: 00000001
kernel: i2c /dev entries driver
kernel: Loading modules backported from Linux version v4.4.2-0-g1cb8570
kernel: Backport generated by backports.git v4.4.2-5-ndms
kernel: usb 1-2: dvb_usb_v2: found a 'Realtek RTL2832U reference design' in warm state
kernel: usb 1-2: dvb_usb_v2: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer
kernel: DVB: registering new adapter (Realtek RTL2832U reference design)
kernel: i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 1
kernel: rtl2832 0-0010: Realtek RTL2832 successfully attached
kernel: usb 1-2: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Realtek RTL2832 (DVB-T))...
kernel: dvb_usb_rtl28xxu: Adapter0 'Realtek RTL2832U reference design' frontend0 'Realtek RTL2832 (DVB-T)' rename as frontend1
kernel: r820t 1-001a: creating new instance
kernel: r820t 1-001a: Rafael Micro r820t successfully identified
kernel: media: Linux media interface: v0.10
kernel: Linux video capture interface: v2.00
kernel: rtl2832_sdr rtl2832_sdr: Registered as swradio0
kernel: rtl2832_sdr rtl2832_sdr: Realtek RTL2832 SDR attached
kernel: rtl2832_sdr rtl2832_sdr: SDR API is still slightly experimental and functionality changes may follow
kernel: Registered IR keymap rc-empty
kernel: input: Realtek RTL2832U reference design as /devices/platform/ehci-platform/usb1/1-2/rc/rc0/input0
kernel: rc0: Realtek RTL2832U reference design as /devices/platform/ehci-platform/usb1/1-2/rc/rc0
kernel: IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
kernel: IR NEC protocol handler initialized
kernel: IR RC6 protocol handler initialized
kernel: IR Sony protocol handler initialized
kernel: IR JVC protocol handler initialized
kernel: IR Sharp protocol handler initialized
kernel: IR SANYO protocol handler initialized
kernel: IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
kernel: input: MCE IR Keyboard/Mouse (dvb_usb_rtl28xxu) as /devices/virtual/input/input1
kernel: usb 1-2: dvb_usb_v2: schedule remote query interval to 200 msecs
kernel: lirc_dev: IR Remote Control driver registered, major 253
kernel: rc rc0: lirc_dev: driver ir-lirc-codec (dvb_usb_rtl28xxu) registered at minor = 0
kernel: IR LIRC bridge handler initialized
kernel: IR XMP protocol handler initialized
kernel: usb 1-2: dvb_usb_v2: 'Realtek RTL2832U reference design' successfully initialized and connected
kernel: usbcore: registered new interface driver dvb_usb_rtl28xxu
Started minisatip from .
DHCPREQUEST received (STATE_RENEWING) for 192.168.1.37 from 00:07:88:ec:12:ec.
sending ACK of 192.168.1.37 to 00:07:88:ec:12:ec.
То есть сам тюнер подходит, а вот дальше каналы не сканируются:
Что за ошибка: Cannot open rotor configuration file 'rotor.conf'.  ?
Может для DVB-T (не T2) есть какие-то особенности?
У вас каким-то образом срабатывает переименование фронтеда, попробуйте выполнить команду:
cp -f /dev/dvb/adapter0/frontend1 /dev/dvb/adapter0/frontend0
после, запустить скан...
