[Entware-3x] Смотрим эфирное цифровое телевидение DVB-T/T2 через кинетик.
В 08.09.2017 в 22:23, McMCC сказал:
У вас каким-то образом срабатывает переименование фронтеда, попробуйте выполнить команду:
cp -f /dev/dvb/adapter0/frontend1 /dev/dvb/adapter0/frontend0
после, запустить скан...
Процесс пошел! Но ничего не находит, хотя в этом же положении антенны тюнер ловит нужные каналы(в приложении на телефоне)...
~ # cp -f /dev/dvb/adapter0/frontend1 /dev/dvb/adapter0/frontend0
cp: read error: Invalid argument
~ # scan-s2 -o m3u -M -H http://192.168.1.1:8080 /opt/share/dtv-scan-tables/dvb-t/dvb-t2_All > /opt/share/xupnpd/playlists/my_scan.m3u
API major 5, minor 10
ERROR: Cannot open rotor configuration file 'rotor.conf'.
scanning /opt/share/dtv-scan-tables/dvb-t/dvb-t2_All
using '/dev/dvb/adapter0/frontend0' and '/dev/dvb/adapter0/demux0'
initial transponder 177500000 7MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 184500000 7MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 191500000 7MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 198500000 7MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 205500000 7MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 212500000 7MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 219500000 7MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 226500000 7MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 474000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 482000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 490000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 498000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 506000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 514000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 522000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 530000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 538000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 546000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 554000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 562000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 570000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 578000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 586000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 594000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 602000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 610000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 618000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 626000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 634000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 642000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 650000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 658000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 666000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 674000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 682000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 690000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 698000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 706000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 714000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 722000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 730000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 738000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 746000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 754000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 762000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 770000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 778000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 786000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 794000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 802000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 810000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 818000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 826000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 834000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 842000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 850000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
initial transponder 858000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
----------------------------------> Using DVB-T2
FE_SET_PROPERTY DTV_CLEAR failed: Inappropriate ioctl for device
ERROR: initial tuning failed
dumping lists (0 services)
Done.
К сожалению ничего не могу подсказать по этому поводу, по всей видимости не работает сам тюнер, он конечно определяется, но видимо не вяжется с демодулятором, может быть даже по причине переименования интерфейса. Это было сделано специально для работы донглов с установленным дополнительным демодулятором для DVB-T2/DVB-C, что бы не переделывать софт, где за хардкодена работа только с frontend0, если определился adapter0. Судя по вашему логу, нет информации по демодулятору, она должна была быть перед сканированием....
P.S. А что показывает команда ls -l /dev/dvb/adapter0/*
19 часов назад, McMCC сказал:
~ # ls -l /dev/dvb/adapter0/*
crw-r-----    1 root     root      212,   0 Sep 12 20:21 /dev/dvb/adapter0/demux0
crw-r-----    1 root     root      212,   1 Sep 12 20:21 /dev/dvb/adapter0/dvr0
-rw-r--r--    1 root     root             0 Sep  9 10:36 /dev/dvb/adapter0/frontend0
crw-r-----    1 root     root      212,   3 Sep 12 20:21 /dev/dvb/adapter0/frontend1
crw-r-----    1 root     root      212,   2 Sep 12 20:21 /dev/dvb/adapter0/net0
4 часа назад, General1111 сказал:
Ну вот поэтому не работает, у вас /dev/dvb/adapter0/frontend0 создан как файл, а не как устройство. Посему, rm -f /dev/dvb/adapter0/frontend0, по ходу команда cp не копирует устройство, а создает файл. Можно попробовать тогда создать символическую ссылку cp -sf /dev/dvb/adapter0/frontend1 /dev/dvb/adapter0/frontend0, либо воспользоваться командой mv /dev/dvb/adapter0/frontend1 /dev/dvb/adapter0/frontend0, она просто переименует устройство.
P.S. А ведь действительно команда cp не умеет копировать устройства, только файлы и директории, лишь только при указании опции -s создавать симлинки.... Что то я запамятовал про это дело, не верно вам сообщил команду выше в моем сообщении...
В 13.09.2017 в 00:23, McMCC сказал:
>>> tune to: 177500:B7C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 177500000
DVB-T2 bandwidth is 7000000
FE_SET_PROPERTY TUNE failed: Invalid argument
>>> tune to: 184500:B7C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 184500000
>>> tune to: 191500:B7C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 191500000
>>> tune to: 198500:B7C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 198500000
>>> tune to: 205500:B7C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 205500000
>>> tune to: 212500:B7C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 212500000
>>> tune to: 219500:B7C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 219500000
>>> tune to: 226500:B7C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 226500000
>>> tune to: 474000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 474000000
DVB-T2 bandwidth is 8000000
>>> tune to: 482000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 482000000
>>> tune to: 490000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 490000000
>>> tune to: 498000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 498000000
>>> tune to: 506000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 506000000
>>> tune to: 514000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 514000000
>>> tune to: 522000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 522000000
>>> tune to: 530000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 530000000
>>> tune to: 538000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 538000000
>>> tune to: 546000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 546000000
>>> tune to: 554000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 554000000
>>> tune to: 562000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 562000000
>>> tune to: 570000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 570000000
>>> tune to: 578000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 578000000
>>> tune to: 586000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 586000000
>>> tune to: 594000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 594000000
>>> tune to: 602000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 602000000
>>> tune to: 610000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 610000000
>>> tune to: 618000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 618000000
>>> tune to: 626000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 626000000
>>> tune to: 634000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 634000000
>>> tune to: 642000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 642000000
>>> tune to: 650000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 650000000
>>> tune to: 658000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 658000000
>>> tune to: 666000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 666000000
>>> tune to: 674000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 674000000
>>> tune to: 682000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 682000000
>>> tune to: 690000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 690000000
>>> tune to: 698000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 698000000
>>> tune to: 706000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 706000000
>>> tune to: 714000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 714000000
>>> tune to: 722000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 722000000
>>> tune to: 730000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 730000000
>>> tune to: 738000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 738000000
>>> tune to: 746000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 746000000
>>> tune to: 754000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 754000000
>>> tune to: 762000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 762000000
>>> tune to: 770000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 770000000
>>> tune to: 778000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 778000000
>>> tune to: 786000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 786000000
>>> tune to: 794000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 794000000
>>> tune to: 802000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 802000000
>>> tune to: 810000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 810000000
>>> tune to: 818000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 818000000
>>> tune to: 826000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 826000000
>>> tune to: 834000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 834000000
>>> tune to: 842000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 842000000
>>> tune to: 850000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 850000000
>>> tune to: 858000:B8C999M999T999G999S1P0:T:27500:
DVB-T2 frequency is 858000000
Done.
~ # mv /dev/dvb/adapter0/frontend1 /dev/dvb/adapter0/frontend0
  Не помогает...
18 часов назад, McMCC сказал:
наверное тюнер все таки не подходит.
9 часов назад, General1111 сказал:
Через mv пробовали, симлинк удалили перед этим? У вас не видит эта утилита демодулятора, должна была написать его тип, может конечно я ошибаюсь, но вроде бы она отображала тип демодулятора, не помню уже, к тому же вам нужно делать сканирование DVB-T, а не DVB-T/T2, т.к. ваш донгл не поддерживает DVB-T2, нужно подредактировать dvb-t2_All...
P.S. Попробуйте w_scan, у вас должно быть что-то типа этого https://forum.keenetic.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=7843 , только демодулятор должен быть реалтек...
15 часов назад, McMCC сказал:
Попробуйте w_scan
w_scan version 20170107 (compiled for DVB API 5.10)
guessing country 'RU', use -c <country> to override
using settings for RUSSIAN FEDERATION
Country identifier RU not defined. Using defaults.
scan type TERRESTRIAL, channellist 4
output format vdr-2.0
output charset 'UTF-8', use -C <charset> to override
Info: using DVB adapter auto detection.
main:4007: FATAL: ***** NO USEABLE TERRESTRIAL CARD FOUND. *****
Please check wether dvb driver is loaded and
verify that no dvb application (i.e. vdr) is running.
Это приговор?
3 часа назад, General1111 сказал:
Это приговор?
А вы проделали операцию с заменой frontend1 на  frontend0? Если да, то это приговор...
В 14.09.2017 в 04:10, McMCC сказал:
Попробуйте w_scan
n as: root
root@192.168.1.1's password:
BusyBox v1.25.1 () built-in shell (ash)
~ # w_scan
w_scan
        /dev/dvb/adapter0/frontend0 -> TERRESTRIAL "Realtek RTL2832 (DVB-T)": go        od :-)
Using TERRESTRIAL frontend (adapter /dev/dvb/adapter0/frontend0)
-_-_-_-_ Getting frontend capabilities-_-_-_-_
Using DVB API 5.10
frontend 'Realtek RTL2832 (DVB-T)' supports
INVERSION_AUTO
QAM_AUTO
TRANSMISSION_MODE_AUTO
GUARD_INTERVAL_AUTO
HIERARCHY_AUTO
FEC_AUTO
BANDWIDTH_AUTO not supported, trying 6/7/8 MHz.
FREQ (174.00MHz ... 862.00MHz)
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Scanning DVB-T...
Scanning 8MHz frequencies...
474000: (time: 00:00.951)
482000: (time: 00:03.223)
490000: (time: 00:05.384)
498000: (time: 00:07.544)
506000: (time: 00:09.702)
514000: (time: 00:11.869)
522000: (time: 00:14.025)
530000: (time: 00:16.182)
538000: (time: 00:18.339)
546000: (time: 00:19.251)
554000: (time: 00:21.407)
562000: (time: 00:23.567)
570000: (time: 00:25.724)
578000: (time: 00:27.881)
586000: (time: 00:30.037)
594000: (time: 00:32.193)
602000: (time: 00:34.353)
610000: (time: 00:36.513)
618000: (time: 00:38.683)
626000: (time: 00:40.843)
634000: (time: 00:43.001)
642000: (time: 00:45.164)
650000: (time: 00:47.322)
658000: (time: 00:49.478)
666000: (time: 00:51.635)
674000: (time: 00:53.791)
682000: (time: 00:55.948)
690000: (time: 00:58.106)         signal ok:    QAM_AUTO f = 690000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999 (0:0:0)
WARNING: received garbage data: crc = 0x205685e2; expected crc = 0xe5a2a7b7
increasing filter timeout to 31 secs (pid:0 table_id:0 table_id_ext:-1).
WARNING: received garbage data: crc = 0xc6fcddc5; expected crc = 0xe5a2a7b7
        QAM_AUTO f = 690000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999 (0:0:0) : updating transport_stream_id: -> (0:0:1)
WARNING: received garbage data: crc = 0xcd4dade2; expected crc = 0x349655b0
increasing filter timeout to 42 secs (pid:16 table_id:64 table_id_ext:-1).
        QAM_AUTO f = 690000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999 (0:0:1) : updating network_id -> (0:1:1)
698000: (time: 01:11.803)
706000: (time: 01:13.960)
714000: (time: 01:16.118)
722000: (time: 01:18.280)
730000: (time: 01:20.439)
738000: (time: 01:22.601)
746000: (time: 01:24.776)
754000: (time: 01:26.932)
762000: (time: 01:29.101)
770000: (time: 01:31.259)
778000: (time: 01:33.423)
786000: (time: 01:35.582)
794000: (time: 01:37.741)
802000: (time: 01:39.907)
810000: (time: 01:42.075)
818000: (time: 01:44.232)
826000: (time: 01:46.390)
834000: (time: 01:48.547)
842000: (time: 01:50.708)
850000: (time: 01:52.865)
858000: (time: 01:55.024)
tune to: QAM_AUTO f = 690000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999 (0:1:1) (time: 01:57.184)
WARNING: received garbage data: crc = 0xf2fcac58; expected crc = 0xe5a2a7c5
WARNING: received garbage data: crc = 0xf898a498; expected crc = 0xe5a2a7b7
WARNING: received garbage data: crc = 0x0be8a757; expected crc = 0xe5a2a7b7
WARNING: received garbage data: crc = 0xb8e0abc7; expected crc = 0xe5a2e1b7
WARNING: received garbage data: crc = 0x002ca9a7; expected crc = 0xe575c7b7
WARNING: received garbage data: crc = 0x31ab1749; expected crc = 0xe5a2a7b7
WARNING: received garbage data: crc = 0x1288acfc; expected crc = 0xe5a2a7b7
WARNING: received garbage data: crc = 0x3928de3a; expected crc = 0x61a2beb7
WARNING: received garbage data: crc = 0x6b67c77a; expected crc = 0x73a268b7
WARNING: received garbage data: crc = 0xda22771a; expected crc = 0xe52ea714
WARNING: received garbage data: crc = 0xe520d76a; expected crc = 0xe5a2a7b7
WARNING: received garbage data: crc = 0x4e736f4e; expected crc = 0xe5a2a7b7
WARNING: received garbage data: crc = 0x9be2afcf; expected crc = 0xe5a2a7b7
WARNING: received garbage data: crc = 0x004315b5; expected crc = 0xe5a2a7b7
WARNING: received garbage data: crc = 0xf7191983; expected crc = 0xffff0fff
        Info: no data from PAT after 31 seconds
WARNING: received garbage data: crc = 0xef47be48; expected crc = 0xe5a2a7b7
WARNING: received garbage data: crc = 0xaaa0f944; expected crc = 0xe5a2a7b7
WARNING: received garbage data: crc = 0xb4db8af2; expected crc = 0xe5a2a797
        Info: no data from SDT(actual) after 3 seconds
WARNING: received garbage data: crc = 0xb52f44e2; expected crc = 0xe5a2a7b7
WARNING: received garbage data: crc = 0xdbcb8f91; expected crc = 0x3894a7b7
WARNING: received garbage data: crc = 0x739cd6eb; expected crc = 0xe5a2a7b7
WARNING: received garbage data: crc = 0xaa23ba0f; expected crc = 0xe5a2a7b7
WARNING: received garbage data: crc = 0xedc9deeb; expected crc = 0xe5a2a7b7
        Info: no data from NIT(actual )after 13 seconds
WARNING: received garbage data: crc = 0x9fb48f15; expected crc = 0xe54ca7b7
WARNING: received garbage data: crc = 0xdeff14f0; expected crc = 0xe5a2a7b7
WARNING: received garbage data: crc = 0x244f75bd; expected crc = 0xe5a2a7b7
WARNING: received garbage data: crc = 0xb2477f25; expected crc = 0x2929ffff
WARNING: received garbage data: crc = 0x2122e3af; expected crc = 0xe5a2a7b7
WARNING: received garbage data: crc = 0x51bc7116; expected crc = 0xe5a2a7b7
WARNING: received garbage data: crc = 0x50c1f2fe; expected crc = 0xe5a2a7b7
WARNING: received garbage data: crc = 0xb7f69196; expected crc = 0xe5a2d9b7
WARNING: received garbage data: crc = 0xf0bcfe95; expected crc = 0xe575a7b7
(time: 03:01.867) dumping lists (0 services)
Done, scan time: 03:01.867
W scan нашел каналы. Удалось создать плейлист, но  но он ничем не проигрывается...
my_scan1.m3u
после замены на pids=0,all через меню  Воспроизведение->Программа всё отлично в VLC.
А как узнать правильные для моего случая пиды ? --- Подобрал! Спасибо за помощь!
Edited by TheBB
spoiler
Если у вас не прописаны сервисы в канале, то pid'ы выдергивать только вручную из VLC в потоке. Существующие опенсорсные проекты этого не умеют к сожалению....
  • 2 weeks later...
Добрый день. Подскажите чайнику "команду" для сканирования, что бы добавить каналы Россия, Россия 24. У меня их не нашло при сканировании.
Edited by romanfly
В 28.09.2017 в 14:29, romanfly сказал:
Россия-1 и Россия-24 находятся в разных PLP. Скачайте готовый мой m3u плейлист и подправьте на свою частоту, хотя странно, что сканер не находит эти каналы....
17 часов назад, McMCC сказал:
У меня в Вологде, находит только 18 каналов +2 радио. На всех теликах 20 каналов и 3 радио. Антенна и активная и  простая. Ловят телевизоры даже на гвоздь. Пытался выставить по вашему шаблону, не получается. Может поможете? Я прикрепляю полученный плейлист.
DVBT2_Vologda.m3u
@romanfly, а зачем вы ip адрес сервера в квадратные скобки заключили? Как оно у вас вообще работало? Не знаю, как вы смотрели в мой плей лист, держите свой подправленный обратно...
DVBT2_Vologda.m3u
P.S. Если у вас автоматом сканер не находит PLP отличные от 0, то в таких случаях рекомендуется в dvb-t2_All добавить вручную каналы для сканирования с нужными номерами PLP. В вашем случае это будет выглядеть так:
Ищите строчку:
T2 578000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
и ниже после допишите или скопируйте и вставьте еще 2 с такой же частотой
T2 578000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 1
T2 578000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 2
Это вам понадобится, что бы потом не править плейлист вручную...
7 минут назад, McMCC сказал:
DVBT2_Vologda.m3u
Не работают эти 2 канала. Ip я сам не менял, а брал плейлист после сканирования и все. Может есть еще варианты?
Только что, romanfly сказал:
Я вам выше написал, добавьте 2 строчки в скан лист и проверьте. Не работать может только из-за того, что в драйвере вашего устройства отсутствует поддержка Multi PLP, те устройство, что я лично пробовал, эта поддержка имеется. Может стоит попробовать переподключить донгл или перезагрузить роутер? Или подождать подольше....
Только что, McMCC сказал:
Ну я так и сделал.  Донгл AstroMeta Digital TV USB ТВ-тюнер - AMDVBT2 BDA (VID_15F4_PID_0131) Перезагрузить не могу сейчас, к сожалению.
8 минут назад, romanfly сказал:
С этим вообще проблем не должно быть. Либо у вас номера PLP другие, либо стоит подождать долго на канале....
44 минуты назад, McMCC сказал:
Интересно, почему при сканировании моим устройством:
#EXTINF:-1,01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
http://192.168.1.1:8080/?src=1&freq=578&bw=8&msys=dvbt2&pids=0,1010,1012,1011,1014
А ваше решение:
#EXTINF:-1,02 РОССИЯ-1
http://192.168.1.1:8080/?src=1&freq=578&bw=8&msys=dvbt2&plp=1&pids=0,1020,1021,1022,1024
и у меня еще конечно зачем то скобки ставит после создания плейлиста, но и с ними показывает
Вот мой лог после сканирования:
log.txt
Добавлено: после команд:
/opt/etc/init.d/S90minidlna restart
/opt/etc/init.d/S94xupnpd restart
Появились эти два канала, Вами отредактированного моего плейлиста. Спасибо большое. Но все таки интересно, почему не находит самостоятельно.
Edited by romanfly
3 часа назад, romanfly сказал:
PLP - очень веселая штука из спецификаций DVB-T2, используемая кажется только в России (хотя я давно не читал транспондерные новости, может уже еще кто использует).
Все каналы, кроме России 1, России 24 и Радио России, находятся в дефолтном PLP0 (поэтому параметр plp не указывается), а эти - в PLP1 и PLP2. И вот с ними постоянно сюрпризы - то они не находятся автоматом, то не открываются из-за низкого битрейта (привет ТВ на тюнерах Si2xxx, или как там), то еще чего.
А ваше решение:
log.txt
Я же вам написал, что добавьте в скан лист две строчки с PLP=1 и PLP=2
и будет у вас все находить. Автоматом не находит видимо по причине, что в сервисах не прописаны PLP, в этом случае только перебор используется, он у меня не реализовал, т.к. долго придется ждать перебор для каждой частоты от 0 до 255, но вам же известно, на какой частоте и какие plp используются, вот и воспользуйтесь этим....
P.S. Скобки у вас из-за банального восприятия примера поиска в моем описании
# scan-s2 -o m3u -M -H http://[ip роутера]:8080 /opt/share/dtv-scan-tables/dvb-t/dvb-t2_All > /opt/share/xupnpd/playlists/my_scan.m3u
естественно они не нужны...
В 23.04.2017 в 23:42, McMCC сказал:
теперь предлагаю готовое решение.
Добрый день. Вопрос в принципе не касается DVB-T2, но касается донгла AstroMeta Hybrid TV USB ТВ-тюнер - AMDVBT2 Hybrid . Поэтому спрошу здесь.
На корпусе нанесено, что он вроде поддерживает FM радио? Можно воплотить и радио FM по  принципу DVB-t2, как здесь сделано,? :-)
13 часа назад, romanfly сказал:
Уже задавали этот вопрос, я на него отвечал. Для вашего варианта, донгл на конексанте, скорее всего не получится сделать этого, т.к. нет необходимых драйверов для работы с SDR Radio, на реалтеках это осуществимо, есть ядерный и юзерспейсный драйвер. Однако я бы не советовал этим заморачиваться,  хотя бы потому, что вам придется иметь дело с преобразованием PCM звука в другой желаемый формат, а это уже будет нагрузкой на процессор, плюс, придется самому подбирать и разбираться с софтом, подбирать нужный из целой кучи разного хлама и не только...
  • 1 month later...
Удалось всё настроить на Keenetic II. Только при просмотре по wi-fi картинка рассыпается. Включение igmp не помогает. Может кто-нибудь подскажет что делать? Так же интересует вопрос снижения битрейта (т.к он составляет примерно 40-50 мбит/c) но думаю это невозможно без сжатия видео.
Edited by VIKINGENOK
2 часа назад, VIKINGENOK сказал:
  А что вы смотрите, у вас 4K-канал? Другого объяснения такому высокому битрейту я не вижу. Сам вывожу стандартные два мультиплекса sd-каналов в России с роутера на любое домашнее устройство исключительно по wifi без малейшего намёка на проблемы.
 Так же интересует вопрос снижения битрейта.
Мне в принципе тоже интересен этот момент. Видео у меня идет примерно  3 мб/сек. Но при просмотре удаленно через мобильные сети на смартфоне картинка "избыточно хороша". Можно бы и поменьше битрейт выбрать. Трафик экономится  к примеру.
52 минуты назад, SigmaPlus сказал:
Даже для 4к многовато, скорее весь мультиплекс целиком на плеер уходит
