Модули ядра подсистемы USB over IP
После обновления, на Keenetic II, до версии v2.08(AAFG.0)C2 обнаружил "Модули ядра подсистемы USB over IP" (этот модуль возможно и раньше был, только я не замечал), так вот вопрос: это уже готовое решение технологии USB over IP? Если да, то можно какую-нибудь инструкцию по настройке и использованию. Так как я являюсь обладателем Keenetic II и МФУ (Canon MF3010), то ищу разные возможности полноценно использовать мой МФУ в домашней сети, и для сканирования, и для печати (как сетевой принтер -  МФУ я уже настроил).
Заранее извините если что-то не так в написании вопроса, и заранее всем спасибо.
Edited by descko
Ну и до кучи (из Entware-3x собственно под него и просили)
~ # opkg list usb*
usbip - 1.1.1-5 - USB-over-IP (common)
usbip-client - 1.1.1-5 - USB-over-IP (client)
usbip-server - 1.1.1-5 - USB-over-IP (server)
  • Confused 1
  • 2 weeks later...
6 минут назад, utya сказал:
а под keenetic dsl данных модулей не будет?
  • 3 weeks later...
1 час назад, pablosmith сказал:
Объясните пожалуйста как настроить usb over ip именно на Entware-3x
Напишите, что Вы прочли про настройку usb over ip и что попробовали сделать, что вышло не так.
  • 4 weeks later...
Добрый день. Какой командой подгрузить модули чтобы можно было usbip стартануть?
Так?
Цитата
insmod /lib/modules/3.4.113/usbip-core.ko
insmod /lib/modules/3.4.113/usbip-host.ko
UPD. Всё разобрался нечего подгружать не надо, просто установить server. И демон уже сам стартует, при перезагрузке роутера
Edited by utya
Доброго времени суток!
При попытке запуска демона выдает:
usbipd: error: failed to open /usr/share/hwdata//usb.ids
Данный файл не могу найти нигде. Подскажите, может кто сталкивался с такой ошибкой? Как можно решить это?
26 минут назад, Lordmaster сказал:
Переустановите пакеты. Исправил небольшую ошибку - https://github.com/Entware-for-kernel-3x/entware-packages-3x/commit/fce1f61b4153942222533aa253785c1fe9d34c7a
Бинарники для mipsel обновил.
20 минут назад, zyxmon сказал:
Спасибо огромное! Ошибка больше не выходит!
5 минут назад, Lordmaster сказал:
Просили модули ядра давно, Вы похоже один из первых, кто настраивает. Отпишитесь потом о результатах.
46 минут назад, zyxmon сказал:
На днях опробую полностью и отпишусь. Если получится, могу предоставить последовательность действий.
19 часов назад, zyxmon сказал:
Все работает! Еще раз спасибо большое за помощь! В интернете пара инструкций и все запускается. Из рабочего офиса, на ПК с Win, без проблем увидел флешку FAT32, установленную в роутер.
Ресурсы Keenetic почти не потребляет. Интересно, можно ли как-то это использовать в MAC OS? В сети не находил свежей информации по этому поводу.
Edited by Lordmaster
Всё нормально работало, а сегодня отпал keenopt. пришлось заново флешку форматировать и устанавливать и теперь не может стартануть usbip.
usbip err: stub_driver.c:  33 (open_sysfs_stub_driver) usbip_common_mod.ko and usbip.ko must be loaded
** (process:1292): ERROR **: driver open failed
Что делать?
41 минуту назад, utya сказал:
Ваш албанския моя плохо понимать. Проект keenopt давно закрыта.
Вы не установили нужные модули ведра (в прошивке).
5 минут назад, zyxmon сказал:
В том и дело что модули для ведра (по крайней мере поддержка usb over ip) как вы сказали я установил. Скорее всего я где-то проглядел и ещё какой-то модуль нужно установить.
Ну так проверьте что
1. Модули есть в папке ./lib/modules/3.4.113 (или аналогичной)
2. Модули загружены.
Если есть и незагружены, попробуйте загрузить, вам скажут что и почем на чистом ангельском языке.
Только что, zyxmon сказал:
ок, спасибо.
9 минут назад, zyxmon сказал:
Или же Вы не то из entware поставили. Или не то entware.
Слетел entware с флешки и начались не понятные вещи.
7 минут назад, zyxmon сказал:
Я бы поменял флешку.
Уже думаю над этим, а конфигурации entawre можно хранить в конфиг файле роутер, яля startup-config или у меня произошла мистика, я сделал рестор с бэкап файла и всё заработало
  • 1 year later...
@zyxmon, как решить проблему usbipd: error: failed to open /usr/share/hwdata//usb.ids? Entware последний (брал отсюда https://forum.keenetic.net/topic/4223-entware-3x-и-entware-ng-объединились-новый-проект-называется-просто-entware/?do=findComment&comment=49963), прошивка 2.14.B.0.0-1.
1 час назад, Kiborg_Man сказал:
Требуйте отстоя пены и доливки пива (С) Народный. Ждите, когда для mipsel или mips пересоберут.
Ошибку исправил. При переезде на Entware фикс перенести забыли и еще одну неточность допустили.... Спасибо, что заметили.
PS https://github.com/Entware/entware-packages/commit/2d4bd5c36a4566267e78a93544de4edaa6306ba0
