Перейти к содержимому
Странное поведение dhcpd
tmr
Вопрос
Keenetic LTE v2.08(AATF.0)C2
Клиент подключен по wifi и ethernet одновременно. Похоже на то, что dhcpd выдал клиенту один ip адрес на оба интерфейса?
Это баг или фича(агрегация портов? на клиенте или кинетике)?
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
Рекомендуемые сообщения
Только что, zyxmon сказал:
Похоже на то, что нужно проверять на клиенте, а потом уже делать выводы.
Нечего на клиенте проверять - никаких специальных параметров для интерфейсов не прописано, только iface inet dhcp
Еще раз посмотрел - Кинетик явно путает интерфейсы, вместо проводного показывает беспроводной, проводной сейчас якобы отключен, хотя это совсем не так:if.thumb.jpg.019f6aed800cee9413677a80f3f90128.jpg
Только что, Mamay сказал:
А зачем вы так делаете?
Нужна была скорость и я подключил беспроводного клиента проводом
Зарегистрировал интерфейсы клиента с фиксированным адресом (.60 и .70), перезагрузил - ситуация не менятся, админка путает адреса:
Изменено пользователем tmr
адрес
57 минут назад, tmr сказал:
Да мало ли, что морда показывает, может ересь. Что реально происходит, то и нужно проверять.
Одновременное подключение 2х сетевых адаптеров в одну сеть - петля, с вытекающими отсюда. Вы можете использовать wi-fi и ethernet одновременно, но подключив их к разным сетям.
Да мало kb? что морда показывает, может ересь. Что реально происходит, то и нужно проверять.
Реально - все нормально, адреса назначаются как прописано. Морда врет, может быть из-за одинакового имени клиента, других не вижу причин.
Хотя нет, в логи Кинетика сыпется ругань:
Цитата
May 08 21:26:17ndm
Hotspot::Discovery::Explorer: network conflict: hosts e8:03:9a:9f:a6:64 and a4:17:31:57:d7:65 have the same IPv4 address 192.168.1.60.
May 08 21:26:35ndm
Hotspot::Discovery::Explorer: network conflict: hosts e8:03:9a:9f:a6:64 and a4:17:31:57:d7:65 have the same IPv4 address 192.168.1.70.
На самом клиенте все нормально - адреса назначены без проблем.
А, ну вот аналогичная проблема была уже.
upd
Все как то забыли принцип работы DHCP и использование в его работе MAC адрес устройства которому выдан IP - может предложить новый или тот который был ранее в аренде у данного устройства если он свободен.
Разберитесь с регистрацией данного устройства (его интерфейсами потому что wi-fi и LAN имеют разные MAC)
Только что, vasek00 сказал:
С dhcp все нормально, демон отработал штатно и выдал адреса согласно настройкам (на последней картинке видно). Проблема в отображении инф-и админкой и ошибками в логах.
Я эту тему удалил с пометкой "проблема решена бондигом интерфейсов", не знаю зачем ее восстановили - аналогичный вопрос уже был задан ранее.
10 часов назад, zyxmon сказал:
Одновременное подключение 2х сетевых адаптеров в одну сеть - петля, с вытекающими отсюда...
Это не петля в смысле L2. Это может вызвать определенные проблемы на клиенте, но не должно на коммутаторе.
Как видно на картинке ниже c клиентом Acer, DHCP отработал штатно выдав на два разных MAC разные IP согласно регистрации устройств. Далее клиент согласно своих настроек сетевых карт - приоритет у него по LAN сбросит свое второе соединение по Wi-fi => в результате подключений останется только одно на LAN.
53 минуты назад, tmr сказал:
... Я эту тему удалил с пометкой "проблема решена бондигом интерфейсов", не знаю зачем ее восстановили...
;) по рукам за такое бить надо. Что будет с форумом, если все, решив вопрос, начнут скрывать темы?
Только что, TheBB сказал:
Тема уже поднималась раньше и вроде бы в 2.09 проблему пофиксили, т.ч. я решил подождать до релиза и перепроверить уже на нем.
2 часа назад, tmr сказал:
У вас сети vlan'оми поделены? Прошивка 2.08? В логах не ругается?
Стандартный набор настроек LAN портв и wi-fi, по "home.bridges" странице где в данном случае основной IP и его имя "Home" описание "Home VLAN" и DHCP включен.
interface FastEthernet0/Vlan1
    description "Home VLAN"
interface WifiMaster0/AccessPoint0
    rename AccessPoint
    description "Wi-Fi access point"
interface Bridge0
    rename Home
    inherit FastEthernet0/Vlan1
    include AccessPoint
Прошивка 2.09, по логам каких либо замечаний нет.
Столкнулся со схожей проблемой: у меня в логах ошибка вида
`Hotspot::Discovery::Explorer: "Bridge0": network conflict: hosts xx:xx:xx:xx:xx:xx and yy:yy:yy:yy:yy:yy have the same IPv4 address dd.dd.dd.dd`
Сотрудник поддержки ответил, что причиной может быть так называемый `ARP Flux`, возникающий, если одно и то же устройство под управлением *nix подключено к одной сети через два интерфейса и отвечает на входящие ARP-запросы со всех подключенных интерфейсов.
Подробнее тут: https://netbeez.net/blog/avoiding-arp-flux-in-multi-interface-linux-hosts/
По указанной ссылке предлагается решение через задание настроек:
sysctl -w net.ipv4.conf.all.arp_announce=1
sysctl -w net.ipv4.conf.all.arp_ignore=2
Если необходимо, чтобы данные настройки работали после перезагрузки,
нужно добавить следующие строки в `/etc/sysctl.conf` и выполнить `sudo sysctl --system` для обновления состояния системы согласно внесенным правкам:
А реакция на ARP Flux со стороны самого роутера регулируется ? Пока применил аналогичные твики
echo '1'>/proc/sys/net/ipv4/conf/all/arp_announce
echo '2'>/proc/sys/net/ipv4/conf/all/arp_ignore
что были предложены выше и флуд из syslog'a при использовании вирт.машины с несколькими интерфейсами ушёл
Столкнулся так же с подобным поведением. Благо одно из устройств действительно *nix
Raspberry pi с двумя интерфейсами. Периодически падает вайфай(живет своей жизнью не ясно почему) ну я и подключаю кабель.
Второе же устройство это смарт ТВ LG с прошивкой netcast.
Буду на нем пробовать оставлять только кабель.
А у меня есть пять компов с объединенными в team сетевыми платами. То есть айпишник один, а маки разные. В журнале зеленым-зелено от ошибок вида `Hotspot::Discovery::Explorer: "Bridge0": network conflict: hosts xx:xx:xx:xx:xx:xx and yy:yy:yy:yy:yy:yy have the same IPv4 address dd.dd.dd.dd` На компах набор Windows Server, от 2003 до 2016.
Всё ясно как божий день, но как решить проблему, не знаю.
Изменено пользователем sas_72
Гость
Ответить на вопрос...
×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста
  Разрешено не более 75 смайлов.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу
  • Создать...
