Вопросы по интеграции OpenVPN в NDMS
22 часа назад, Funeral_YAR сказал:
вместо tls-auth /opt/etc/config/ta.key 1
@Сергей Молоков, возможно, после перезагрузки роутера к моменту старта openvpn USB-носитель ещё не был готов, поэтому решение работало неустойчиво.
3 минуты назад, Александр Рыжов сказал:
о каком USB-носителе вы сейчас говорите? Когда ovpn был на entware на флешке, все замечательно работало,
сейчас без флешки, c компонентой из прошивки, ovpn не стартовал без key-direction 1
или я вас не понял?
20 часов назад, spirkaa сказал:
С таким конфигом "OpenVPN в прошивке" не запускается. При этом клиент из opkg работает отлично.
Jul 18 17:04:30 OpenVPN0 disabling NCP mode (--ncp-disable) because not in P2MP client or server mode
Jul 18 17:04:30 OpenVPN0 Options error: Parameter tls_verify can only be specified in TLS-mode, i.e. where --tls-server or --tls-client is also specified.
Jul 18 17:04:30 OpenVPN0 Use --help for more information.
Jul 18 17:04:30 ndm Service: "OpenVPN": unexpectedly stopped.
Примерно после 6-7 таких сообщений перестают открываться настройки интерфейса, вместо этого открывается окно добавления нового подключения - приходится удалять через cli и добавлять заново. Может быть это связано с другими протоколами, точнее их отсутствием - я отключил все и оставил только OpenVPN
Поправлено, появится в новой сборке.
  • 3 weeks later...
У меня не работает с таким конфигом (Соединение с сервером происходит, но горит серый значок "ожидание".):
client
dev tun
proto udp
sndbuf 0
rcvbuf 0
remote x.x.x.x 1194
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
remote-cert-tls server
auth SHA512
cipher AES-256-CBC
comp-lzo
key-direction 1
verb 3
<ca>
</ca>
<cert>
</cert>
<key>
</key>
<tls-auth>
</tls-auth>
server.conf:
port 1194
proto udp
dev tun
sndbuf 0
rcvbuf 0
ca ca.crt
cert server.crt
key server.key
dh dh.pem
auth SHA512
tls-auth ta.key 0
topology subnet
server 10.8.0.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist ipp.txt
push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"
push "dhcp-option DNS 8.8.8.8"
push "dhcp-option DNS 8.8.4.4"
keepalive 10 120
cipher AES-256-CBC
comp-lzo
user nobody
group nogroup
persist-key
persist-tun
status openvpn-status.log
verb 3
crl-verify crl.pem
log:
Aug 06 01:08:15ndmNetwork::Interface::Supplicant: "OpenVPN0": authnentication is unchanged.
Aug 06 01:08:15ndmNetwork::Interface::Base: "OpenVPN0": description saved.
Aug 06 01:08:15ndmNetwork::Interface::IP: "OpenVPN0": IP address cleared.
Aug 06 01:08:15ndmNetwork::Interface::IP: "OpenVPN0": global priority enabled.
Aug 06 01:08:15ndmNetwork::Interface::IP: "OpenVPN0": TCP-MSS adjustment enabled.
Aug 06 01:08:16ndmNetwork::Interface::OpenVpn: "OpenVPN0": configuration successfully saved.
Aug 06 01:08:16ndmNetwork::Interface::OpenVpn: "OpenVPN0": enable automatic routes accept via tunnel.
Aug 06 01:08:16ndmNetwork::Interface::OpenVpn: "OpenVPN0": set connection via ISP.
Aug 06 01:08:16ndmNetwork::Interface::Base: "OpenVPN0": interface is up.
Aug 06 01:08:16ndmNetwork::Interface::Base: "OpenVPN0": schedule cleared.
Aug 06 01:08:16ndmCore::ConfigurationSaver: saving configuration...
Aug 06 01:08:16OpenVPN0event_wait : Interrupted system call (code=4)
Aug 06 01:08:17OpenVPN0Closing TUN/TAP interface
Aug 06 01:08:17OpenVPN0SIGINT[hard,] received, process exiting
Aug 06 01:08:19OpenVPN0OpenVPN 2.4.3 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [AEAD]
Aug 06 01:08:19OpenVPN0library versions: OpenSSL 1.0.2l  25 May 2017, LZO 2.10
Aug 06 01:08:19OpenVPN0Outgoing Control Channel Authentication: Using 512 bit message hash 'SHA512' for HMAC authentication
Aug 06 01:08:19OpenVPN0Incoming Control Channel Authentication: Using 512 bit message hash 'SHA512' for HMAC authentication
Aug 06 01:08:19OpenVPN0TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]x.x.x.x:1194
Aug 06 01:08:19OpenVPN0Socket Buffers: R=[155648->155648] S=[155648->155648]
Aug 06 01:08:19OpenVPN0UDP link local: (not bound)
Aug 06 01:08:19OpenVPN0UDP link remote: [AF_INET]x.x.x.x:1194
Aug 06 01:08:19OpenVPN0NOTE: UID/GID downgrade will be delayed because of --client, --pull, or --up-delay
Aug 06 01:08:19OpenVPN0TLS: Initial packet from [AF_INET]x.x.x.x:1194, sid=38e6449d c6b08a03
Aug 06 01:08:19OpenVPN0VERIFY SCRIPT OK: depth=1, CN=ChangeMe
Aug 06 01:08:19OpenVPN0VERIFY OK: depth=1, CN=ChangeMe
Aug 06 01:08:19OpenVPN0VERIFY KU OK
Aug 06 01:08:19OpenVPN0Validating certificate extended key usage
Aug 06 01:08:19OpenVPN0++ Certificate has EKU (str) TLS Web Server Authentication, expects TLS Web Server Authentication
Aug 06 01:08:19OpenVPN0VERIFY EKU OK
Aug 06 01:08:19OpenVPN0VERIFY SCRIPT OK: depth=0, CN=server
Aug 06 01:08:19OpenVPN0VERIFY OK: depth=0, CN=server
Aug 06 01:08:20ndmCore::ConfigurationSaver: configuration saved.
Aug 06 01:08:21OpenVPN0Control Channel: TLSv1, cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-AES256-SHA, 2048 bit RSA
Aug 06 01:08:21OpenVPN0[server] Peer Connection Initiated with [AF_INET]x.x.x.x:1194
Aug 06 01:08:21ndmNetwork::Interface::OpenVpn: "OpenVPN0": added host route to remote endpoint x.x.x.x via x.x.x.x.
Aug 06 01:08:23OpenVPN0SENT CONTROL [server]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)
Aug 06 01:08:23OpenVPN0PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,redirect-gateway def1 bypass-dhcp,dhcp-option DNS 8.8.8.8,dhcp-option DNS 8.8.4.4,route-gateway 10.8.0.1,topology subnet,ping 10,ping-restart 120,ifconfig 10.8.0.2 255.255.255.0'
Aug 06 01:08:23OpenVPN0OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified
Aug 06 01:08:23OpenVPN0OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
Aug 06 01:08:23OpenVPN0OPTIONS IMPORT: route options modified
Aug 06 01:08:23OpenVPN0OPTIONS IMPORT: route-related options modified
Aug 06 01:08:23OpenVPN0OPTIONS IMPORT: --ip-win32 and/or --dhcp-option options modified
Aug 06 01:08:23OpenVPN0Data Channel Encrypt: Cipher 'AES-256-CBC' initialized with 256 bit key
Aug 06 01:08:23OpenVPN0Data Channel Encrypt: Using 512 bit message hash 'SHA512' for HMAC authentication
Aug 06 01:08:23OpenVPN0Data Channel Decrypt: Cipher 'AES-256-CBC' initialized with 256 bit key
Aug 06 01:08:23OpenVPN0Data Channel Decrypt: Using 512 bit message hash 'SHA512' for HMAC authentication
Aug 06 01:08:23OpenVPN0TUN/TAP device tun0 opened
Aug 06 01:08:23OpenVPN0TUN/TAP TX queue length set to 100
Aug 06 01:08:23OpenVPN0do_ifconfig, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
Aug 06 01:08:23ndmNetwork::Interface::IP: "OpenVPN0": IP address is 10.8.0.2/24.
Aug 06 01:08:23ndmNetwork::Interface::OpenVpn: "OpenVPN0": adding nameserver 8.8.8.8.
Aug 06 01:08:23ndmDns::Manager: name server 8.8.8.8 added, domain (default).
Aug 06 01:08:23ndmNetwork::Interface::OpenVpn: "OpenVPN0": add route to nameserver 8.8.8.8 via 0.0.0.0 (OpenVPN0).
Aug 06 01:08:23ndmNetwork::Interface::OpenVpn: "OpenVPN0": adding nameserver 8.8.4.4.
Aug 06 01:08:23ndmDns::Manager: name server 8.8.4.4 added, domain (default).
Aug 06 01:08:23ndmNetwork::Interface::OpenVpn: "OpenVPN0": add route to nameserver 8.8.4.4 via 0.0.0.0 (OpenVPN0).
Aug 06 01:08:23OpenVPN0GID set to nobody
Aug 06 01:08:23OpenVPN0UID set to nobody
Aug 06 01:08:23OpenVPN0Initialization Sequence Completed
Edited by smp
В 8/6/2017 в 01:19, smp сказал:
client
dev tun
proto udp
sndbuf 0
rcvbuf 0
remote x.x.x.x 1194
nobind
persist-key
persist-tun
auth SHA512
cipher AES-256-CBC
comp-lzo
key-direction 1
verb 3
<ca>
</ca>
<cert>
</cert>
<key>
</key>
<tls-auth>
</tls-auth>
server.conf:
port 1194
proto udp
dev tun
sndbuf 0
rcvbuf 0
ca ca.crt
cert server.crt
key server.key
dh dh.pem
auth SHA512
tls-auth ta.key 0
topology subnet
keepalive 10 120
cipher AES-256-CBC
comp-lzo
user nobody
group nogroup
persist-key
persist-tun
verb 3
crl-verify crl.pem
log:
А на странице соединений не пробовали значение приоритета поставить самым высоким?
Именно с OpenVPN у вас проблем нет.
Да, это я ступил. Действительно заработало с самым высоким приоритетом.
Подскажите, на Viva (2.10.A.5.0-8) будет работать? Очень хорошая идея реализации данного типа туннелей, особенно если учесть, что унылые разрабы mikrotik-а так за столько лет и не реализовали нормальную поддержку OpenVPN, нет ни UDP ни сжатия ) Спасибо за работу.
45 минут назад, sine_x сказал:
Вы про прошивку спрашиваете?
Цитата
Версия 2.09 (журнал изменений), 2.10 (журнал изменений) и выше:
  • Keenetic Start II
  • Keenetic 4G III rev. B
  • Keenetic Lite III rev. B
  • Keenetic Giga III
  • Keenetic Ultra II
  • Keenetic Extra II
  • Keenetic Air
Находятся на активной стадии поддержки и разработки.
Версия 2.09 (журнал изменений), 2.10 (журнал изменений) и выше — неофициальная:
  • Keenetic Lite II
  • Keenetic Lite III
  • Keenetic Omni
  • Keenetic Omni II
  • Keenetic II
  • Keenetic III
  • Keenetic Giga II
  • Keenetic Ultra
  • Keenetic LTE
  • Keenetic DSL
  • Keenetic VOX
Выпускается по инициативе разработчиков, официальная поддержка не оказывается. Проверенные временем версии (на данный момент 2.09.C.X) находятся в канале delta, тестовые версии (на данный момент 2.10.A.X) - как всегда в draft).
Я имел ввиду будет ли работать на VIVA?
Сейчас у меня та4кая ситуация
Цитата
Конфигурация сервера
dev tap
persist-tun
persist-key
cipher AES-128-CBC
auth SHA1
tls-client
client
remote x.x.x.x 1194 udp
verify-x509-name "x.x.NET" name
Конфигурация клиента VIVA
dev tap
persist-tun
persist-key
cipher AES-128-CBC
auth SHA1
tls-client
client
<ca>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
-----END CERTIFICATE-----
</ca>
<cert>
</cert>
<key>
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
-----END PRIVATE KEY-----
</key>
Лог подключения
Aug 13 13:57:15OpenVPN0OpenVPN 2.4.3 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [AEAD]
Aug 13 13:57:15OpenVPN0library versions: OpenSSL 1.0.2l  25 May 2017, LZO 2.10
Aug 13 13:57:15OpenVPN0TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]x.x.x.x :1194
Aug 13 13:57:15OpenVPN0UDP link local (bound): [AF_INET][undef]:1194
Aug 13 13:57:15OpenVPN0UDP link remote: [AF_INET]x.x.x.x :1194
Aug 13 13:57:15OpenVPN0NOTE: UID/GID downgrade will be delayed because of --client, --pull, or --up-delay
Aug 13 13:57:16OpenVPN0[DP.RU27.NET] Peer Connection Initiated with [AF_INET]x.x.x.x :1194
Aug 13 13:57:16ndmNetwork::Interface::OpenVpn: "OpenVPN0": added host route to remote endpoint x.x.x.x  via PPPoE0.
Aug 13 13:57:16ndmCore::ConfigurationSaver: configuration saved.
Aug 13 13:57:17OpenVPN0TUN/TAP device tap0 opened
Aug 13 13:57:17OpenVPN0GID set to nobody
Aug 13 13:57:17OpenVPN0UID set to nobody
Aug 13 13:57:17OpenVPN0Initialization Sequence Completed
Aug 13 13:57:50OpenVPN0write to TUN/TAP : Input/output error (code=5)
Aug 13 13:57:54OpenVPN0write to TUN/TAP : Input/output error (code=5)
Aug 13 13:58:09OpenVPN0write to TUN/TAP : Input/output error (code=5)
Aug 13 13:58:18OpenVPN0write to TUN/TAP : Input/output error (code=5)
Aug 13 13:58:28OpenVPN0write to TUN/TAP : Input/output error (code=5)
Aug 13 13:58:32OpenVPN0write to TUN/TAP : Input/output error (code=5)
Получается, что не может получить ip адрес от DHCP? На windows стандартный клиент OpenVPN работает на ура, серверная часть реализована на базе pfsense.
Edited by sine_x
Здравствуйте!
Для использования OVPN обязательно ли в компонентах устанавливать клиент PPPoE, который не будет использоваться?
На Keenetic II, не установлен клиент PPPoE,
но имеется возможность создать соединение OVPN (хоть это единственный вариант, но по умолчанию он не выбран):
На Keenetic III, Extra II, Lite II невозможно создать OVPN соединение, если установлен только клиент Open VPN, если установить еще клиента PPPoE (другие не пробовал), тогда возможно.
У меня с Keenetic II глюк или так и должно быть (кажется логичным, не устанавливать компоненты, которые не используешь)?
7 часов назад, Сергей Молоков сказал:
Здравствуйте!
Да, это глюк, поставили в работу.
1 час назад, ICMP сказал:
Добрый день!
Скажите начались ли подвижки с серверной частью?
Проверяйте, пишите если не работает.
По крайней мере проблем быть не должно.
В 8/14/2017 в 18:02, sine_x сказал:
По моей ситуации выше, что-нибудь можете подсказать?
В следующем draft проверяйте, должно работать.
Только не забудьте включить dhcp-клиент на Keenetic:
> interface OpenVPN0 ip address dhcp
> system config-save
1 минуту назад, Le ecureuil сказал:
> system config-save
Хорошо, спасибо, о результатах отпишусь.
@Le ecureuil Запустил OpenVPN в режиме сервера, конфиг следующий:
port 1194
proto udp
dev tun
sndbuf 0
rcvbuf 0
key-direction 0
cipher AES-256-CBC
auth SHA256
topology subnet
server 10.8.1.0 255.255.255.0
keepalive 10 120
comp-lzo
persist-key
persist-tun
verb 3
При подключении клиента почему-то используется шифрование AES-256-GCM вместо настроенного AES-256-CBC?
PS В клиентском режиме все ок
Control Channel: TLSv1.2, cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, 2048 bit RSA
Aug 17 20:54:37OpenVPN1
r13_iphone/213.87.157.182 SIGTERM[soft,remote-exit] received, client-instance exiting
Aug 17 20:54:51OpenVPN1
213.87.157.182 TLS: Initial packet from [AF_INET6]::ffff:213.87.157.182:12347, sid=9f2903c2 0bd16693
Aug 17 20:54:54OpenVPN1
213.87.157.182 TLS: Initial packet from [AF_INET6]::ffff:213.87.157.182:42266, sid=4aa703f9 aaa1acde
213.87.157.182 VERIFY SCRIPT OK: depth=1, CN=ChangeMe
213.87.157.182 VERIFY OK: depth=1, CN=ChangeMe
213.87.157.182 VERIFY SCRIPT OK: depth=0, CN=r13_iphone
213.87.157.182 VERIFY OK: depth=0, CN=r13_iphone
213.87.157.182 peer info: IV_GUI_VER=net.openvpn.connect.ios_1.1.1-212
213.87.157.182 peer info: IV_VER=3.1.2
213.87.157.182 peer info: IV_PLAT=ios
213.87.157.182 peer info: IV_NCP=2
213.87.157.182 peer info: IV_TCPNL=1
213.87.157.182 peer info: IV_PROTO=2
213.87.157.182 peer info: IV_LZO=1
213.87.157.182 peer info: IV_AUTO_SESS=1
213.87.157.182 Control Channel: TLSv1.2, cipher TLSv1/SSLv3 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, 2048 bit RSA
213.87.157.182 [r13_iphone] Peer Connection Initiated with [AF_INET6]::ffff:213.87.157.182:42266
r13_iphone/213.87.157.182 MULTI_sva: pool returned IPv4=10.8.1.2, IPv6=(Not enabled)
r13_iphone/213.87.157.182 OPTIONS IMPORT: reading client specific options from: /tmp/openvpn_cc_52e08346ed7ebcc7f167adc4a9d0ec5f.tmp
r13_iphone/213.87.157.182 MULTI: Learn: 10.8.1.2 -> r13_iphone/213.87.157.182
r13_iphone/213.87.157.182 MULTI: primary virtual IP for r13_iphone/213.87.157.182: 10.8.1.2
r13_iphone/213.87.157.182 PUSH: Received control message: 'PUSH_REQUEST'
r13_iphone/213.87.157.182 SENT CONTROL [r13_iphone]: 'PUSH_REPLY,redirect-gateway def1 bypass-dhcp,dhcp-option DNS 8.8.8.8,dhcp-option DNS 8.8.4.4,route-gateway 10.8.1.1,topology subnet,ping 10,ping-restart 120,ifconfig 10.8.1.2 255.255.255.0,peer-id 1,cipher AES-256-GCM' (status=1)
r13_iphone/213.87.157.182 Data Channel: using negotiated cipher 'AES-256-GCM'
r13_iphone/213.87.157.182 Data Channel Encrypt: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
r13_iphone/213.87.157.182 Data Channel Decrypt: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
Лог с клиента
2017-08-17 20:40:37 ----- OpenVPN Start -----
OpenVPN core 3.1.2 ios arm64 64-bit built on Dec  5 2016 12:50:25
2017-08-17 20:40:37 Frame=512/2048/512 mssfix-ctrl=1250
2017-08-17 20:40:37 UNUSED OPTIONS
4 [resolv-retry] [infinite]
5 [nobind]
6 [user] [nobody]
7 [group] [nogroup]
8 [persist-key]
9 [persist-tun]
15 [verb] [3]
20 [dh] [-----BEGIN DH PARAMETERS----- MI...]
2017-08-17 20:40:37 EVENT: RESOLVE
2017-08-17 20:40:37 Contacting *:1194 via UDP
2017-08-17 20:40:37 EVENT: WAIT
2017-08-17 20:40:37 SetTunnelSocket returned 1
2017-08-17 20:40:37 Connecting to [*]:1194 (*) via UDPv4
2017-08-17 20:40:37 EVENT: CONNECTING
2017-08-17 20:40:37 Tunnel Options:V4,dev-type tun,link-mtu 1570,tun-mtu 1500,proto UDPv4,comp-lzo,keydir 1,cipher AES-256-CBC,auth SHA256,keysize 256,tls-auth,key-method 2,tls-client
2017-08-17 20:40:37 Creds: UsernameEmpty/PasswordEmpty
2017-08-17 20:40:37 Peer Info:
IV_GUI_VER=net.openvpn.connect.ios 1.1.1-212
IV_VER=3.1.2
IV_PLAT=ios
IV_NCP=2
IV_TCPNL=1
IV_PROTO=2
IV_LZO=1
IV_AUTO_SESS=1
2017-08-17 20:40:38 VERIFY OK: depth=1
cert. version     : 3
serial number     : DE:71:84:25:5A:78:8F:66
issuer name       : CN=ChangeMe
subject name      : CN=ChangeMe
issued  on        : 2016-10-31 17:17:31
expires on        : 2026-10-29 17:17:31
signed using      : RSA with SHA-256
RSA key size      : 2048 bits
basic constraints : CA=true
key usage         : Key Cert Sign, CRL Sign
2017-08-17 20:40:38 VERIFY OK: depth=0
cert. version     : 3
serial number     : 01
subject name      : CN=server
issued  on        : 2016-10-31 18:37:03
expires on        : 2026-10-29 18:37:03
basic constraints : CA=false
key usage         : Digital Signature, Key Encipherment
ext key usage     : TLS Web Server Authentication
2017-08-17 20:40:38 NET Internet:ReachableViaWWAN/WR t------
2017-08-17 20:40:38 SSL Handshake: TLSv1.2/TLS-ECDHE-RSA-WITH-AES-256-GCM-SHA384
2017-08-17 20:40:38 Session is ACTIVE
2017-08-17 20:40:38 EVENT: GET_CONFIG
2017-08-17 20:40:38 Sending PUSH_REQUEST to server...
2017-08-17 20:40:38 OPTIONS:
0 [redirect-gateway] [def1] [bypass-dhcp]
1 [dhcp-option] [DNS] [8.8.8.8]
2 [dhcp-option] [DNS] [8.8.4.4]
3 [route-gateway] [10.8.1.1]
4 [topology] [subnet]
5 [ping] [10]
6 [ping-restart] [120]
7 [ifconfig] [10.8.1.2] [255.255.255.0]
8 [peer-id] [0]
9 [cipher] [AES-256-GCM]
2017-08-17 20:40:38 PROTOCOL OPTIONS:
  cipher: AES-256-GCM
  digest: SHA256
  compress: LZO
  peer ID: 0
2017-08-17 20:40:38 EVENT: ASSIGN_IP
2017-08-17 20:40:38 TunPersist: saving tun context:
Session Name: *
Layer: OSI_LAYER_3
Remote Address: *
Tunnel Addresses:
  10.8.1.2/24 -> 10.8.1.1
Reroute Gateway: IPv4=1 IPv6=0 flags=[ ENABLE REROUTE_GW DEF1 BYPASS_DHCP IPv4 ]
Block IPv6: no
Add Routes:
Exclude Routes:
DNS Servers:
  8.8.8.8
  8.8.4.4
Search Domains:
2017-08-17 20:40:38 Connected via tun
2017-08-17 20:40:38 LZO-ASYM init swap=0 asym=0
2017-08-17 20:40:38 EVENT: CONNECTED @*:1194 (*) via /UDPv4 on tun/10.8.1.2/ gw=[10.8.1.1/]
2017-08-17 20:40:38 SetStatus Connected
Edited by r13
2 часа назад, r13 сказал:
Добавьте в конфиг сервера
ncp-disable
7 часов назад, vlad сказал:
ncp-disable
Спасибо, так используется настроенное в конфиге шифрование.
12 часа назад, r13 сказал:
В компоненте есть серверная часть или вы из под Debian или Enware?
36 минут назад, ICMP сказал:
Еще в самом начале @Le ecureuil писал что серверная часть тоже есть, так что встроенная, иначе сюда бы не писал :wink:
19 минут назад, T@rkus сказал:
А как прописать в конфигурацию логин и пароль?
27 минут назад, r13 сказал:
Вставил логин и пароль в конфиг. Теперь пишет мне Options error: If you use one of --cert or --key, you must use them both
Вот сокращенный пример конфига
client
dev tun
proto udp
remote eu1.vyprvpn.com 1194
nobind
persist-key
persist-tun
persist-remote-ip
verify-x509-name eu1.vyprvpn.com name
comp-lzo
keepalive 10 60
verb 3
<auth-user-pass>
0000000@gmail.com
00000
</auth-user-pass>
<ca>
</ca>
<cert>
</cert>
Edited by T@rkus
13 минуты назад, T@rkus сказал:
  Скрыть содержимое
client
dev tun
proto udp
nobind
persist-key
persist-tun
persist-remote-ip
comp-lzo
keepalive 10 60
verb 3
<auth-user-pass>
0000000@gmail.com
00000
</auth-user-pass>
<ca>
</ca>
<cert>
</cert>
Удалить cert блок по идее исходя из текста ошибки.
Edited by r13
@r13 Только вот в конфиге ругается
WARNING: INSECURE cipher with block size less than 128 bit (64 bit). This allows attacks like SWEET32. Mitigate by using a --cipher with a larger block size (e.g. AES-256-CBC).
Aug 18 13:50:13OpenVPN1
Data Channel Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Data Channel Decrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
Data Channel Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
WARNING: cipher with small block size in use, reducing reneg-bytes to 64MB to mitigate SWEET32 attacks.
