Вопросы по интеграции OpenVPN в NDMS
2 минуты назад, ICMP сказал:
В данный момент если настраивать под сервер, можно ли отсылать iroute маршруты клиентам как тут ?
Конечно, почему нет?
Все, что позволяет настроить обычный конфиг - все можно.
Единственное ограничение - все внешние файлы нужно сделать inline-блоками в конфиге.
3 минуты назад, ICMP сказал:
По идее пока если только создавать ccd на внешней флешке. Надо пробовать
1 минуту назад, Le ecureuil сказал:
А можно пример пожалуйста!?
Если скажем клиент имеет CommonName Client2 и его подсеть 192.168.2.0 255.255.255.0
3 минуты назад, r13 сказал:
Ну если на флешку почему бы мне сразу на на ней же и не поднять сервер:D
нет необходимости в opkg например.
5 минут назад, ICMP сказал:
@r13 а без флэшки нет мысли как прописать iroute сразу через веб морду?
Скиньте пример дерева конфигов в виде файлов, а там я подумаю что вам можно предложить.
port 1194
proto udp
dev tun
ca ca.crt
cert server.crt
key server.key
dh dh.pem
server 10.8.0.0 255.255.255.0
keepalive 10 120
comp-lzo
persist-key
persist-tun
verb 3
<ca>
</ca>
<cert>
</cert>
<key>
</key>
<dh>
</dh>
Клиент
client
dev tun
proto udp
remote my.ddns.net 1194
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
remote-cert-tls server
comp-lzo
verb 3
<ca>
</ca>
<cert>
</cert>
<key>
</key>
Edited by ICMP
Только что, Сергей Молоков сказал:
а это зачем?
Ну да, я просто на двух серверах тестирую и на встроенном можно и без них...
1 минуту назад, ICMP сказал:
Какие файлы скажите только?
подозреваю что те которые содержатся в client-config-dir  ;)
Да еще тогда нужно как то прикрутить *,txt файлик который запоминает выданный ip клиентам...
Это также реализуемо через ccd а не отдельным файлом, смотрите ниже документацию по вашей же ссылке
26 минут назад, r13 сказал:
На примере сервера на Enware 3.x
Есть такой файлик ipp.txt который лежит в /opt/etc/openvpn/ipp.txt
client2,10.8.0.2
client3,10.8.0.3
И если в openvpn.conf есть такая строчка то он запоминает ip их
ifconfig-pool-persist ipp.txt
А сейчас встроенный сервер выдает любой из пула 10.8.0.0 клиентам...
29 минут назад, ICMP сказал:
client2,10.8.0.2
client3,10.8.0.3
Это не есть best practice ибо выдежка из документации:
Note that the entries in this file are treated by OpenVPN as suggestions only,
based on past associations between a common name and IP address.
They do not guarantee that the given common name will always receive the given IP address.
If you want guaranteed assignment, use --ifconfig-push
Edited by r13
40 минут назад, Le ecureuil сказал:
Она уже есть, просто настройте ее
Опять вы за свое:)
Ну как мне настроить маршрут до сети за опенвпн клиента? Если нельзя создать ccd папку и в нее прописать маршрут до клиента??
Edited by ICMP
  • Confused 1
@Le ecureuil Быть может вы не до конца понимаете что я хочу ,опять же из той ссылки
И начать читать отсюда:
Включение нескольких машин на стороне клиента при использовании маршрутизируемого VPN (dev tun)
31 минуту назад, Le ecureuil сказал:
Она уже есть, просто настройте ее :)
Насчет встраивания ipp посмотрю.
Раз пошла такая пьянка покручу сегодня папку ccd и по результатам скину сюда структуру.
2 часа назад, ICMP сказал:
Такой вариант пока никак, без вариантов.
@ICMP c ccd пока подружиться не удалось, но ipp  вполне себе в файлик на флешке адреса скидывает
Так что по идее ipp и статическая маршрутизация на роутере должны работать если на сервере нет директивы client-to-client
6 часов назад, ICMP сказал:
Пробовал добавлять так тоже без результата
Интерфейс Любой и OpenVPN0
Есть немножко твиков, которые можно попробовать потестить на К (настройки для обеих сторон) на предмет прокачки, фрагментации на уровне kernel, cpu.
cli>
interface OpenVPN0 ip mtu 6000
ovpn config (остальное под себя)>
dev tun
proto udp
tun-mtu 6000
sndbuf 0
rcvbuf 0
fragment 0
mssfix 0
cipher aes-256-cbc
comp-lzo no
переподнимаем в cli>
interface OpenVPN0 down
interface OpenVPN0 up
Потом пробуем поднимать ip mtu и tun-mtu до: 9000, 12000, 24000, 36000, 48000, 60000
-> Помимо выключения внутренней фрагментации, "подстройки" буферов ovpn, принудительного выключения сжатия (чтобы не тратить cpu) - пытаемся скармливать блоку шифрования размер "побольше", аппаратный/софт aes - я ф.з. как там openssl -> потом на выходе с OpenVPN0 с толстяка снимают одежду, нарезают, пакуют на уровне kernel под выходной mtu аплинка.
Если поможет поднять перформанс, то было бы интересно узнать ваши бенчмарки, есть ли улучшения и какие, какой потолок на GbE.
Для продакшена в сетях где на путях маячит packet-loss иметь ввиду возможные последствия от завышенного mtu толстяка (из серии: при сборке на приемнике будет выкидыш, если хотя бы часть потеряется + нужно держать буфера для вероятных RO очереди, а что тут с ними - ф.з.) -> tcp клиентов решит проблему в конечном итоге, но приложения на udp могут быть под стрессом - это все индивидуально, чем выше задерете, тем сильнее аукнется -> для нормальных/проверенных сетей редкость, так что вероятное улучшение показателей все перевешивает.
Потолок на 7628 - 70 Мбит/с (это когда шифрование и хэш равны NULL, openvpn только переклеиванием заголовков занимается). Не сильно-то и разгуляешься. На 7621 наверное в такой синтетике можно выжать 100 Мбит/с.
В таких условиях блок шифрования применять смысла нет, потому что ускорение с условных 30 до условных 40 Мбит/с (а выше 70 не прыгнешь даже в теории - см. выше + overhead на копирование в ядро/обратно) - очень жидко для столь большого объема работы. Потому все полностью программно.
Если нужна максимальная скорость с шифрованием - тогда нужно выбирать BF-CBC/MD5 или AES-GCM - по тестам они самые лучшие.
