У меня модель Ultra. Когда провайдер был билайн и подключение было через l2tp, то индикация подключения к интернету на корпусе роутера ( земной шар) работала корректно ( горит зеленым- есть соединение, не горит- нет). Сейчас у меня ростелеком. Подключение через оптику (терминал huawei). Терминал в режиме моста. На роутере соответственно 2 соединения- ipoe и pppoe. Теперь, когда интернета нет ( неполадки у провайдера, например), то на роутере земной шар все равно всегда горит зеленым, в независимости от фактического наличия интернета. Как решить эту проблему? Заранее спасибо.
На вкладке ipoe в настройке подключения по ethernet, если убрать галочку "использовать для выхода в интернет", то индикатор начинает работать корректно, но фактически соединение с интернетом пропадает, хоть и pppoe соединение нормально устанавливается и в его настройках галочка исп. для выхода в интернет стоит.
stiffmaster
Edited by stiffmasterLink to comment
1 answer to this question
