PPPoE: found unterminated session
Posted
добрый вечер.
роутер Ультра 2, прошивка 2.06(AAUX.8)B0, получил на тест PLUS DSL.
есть проблема при настройке, выдает ошибку (как мне кажется) "Found unterminated session: 14:00:90:1a:42:be:ad"
делал полный сброс, настраивал и опять ошибка.
на прошивке 2.07 аналогично.
во вложении логи от разных прошивок.
если требуется, могу выложить фото настроек.
log206.txt
log207.txt
Posted
Сообщение не относится к K+ DSL. Это общий "подстраховочный" механизм PPPoE. Запоминается id предыдущей сессии, и при переподключении выплёвывается PADT. Некоторые провайдеры не дают открыть новую сессию, если висит старая.
Posted
а как его победить? провайдер ростелеком спб
Posted
Это не ошибка, а нормальное поведение, можете игнорировать.
Posted
так соединение не происходит
Posted
Дело в чем-то другом. Включите отладку на интерфейсе, посмотрите лог.
interface PPPoE0 debug
Так же можно снять дамп пакетов на ISP-интерфейсе, поверх которого происходит соединение.
Posted
как это сделать? через телнет?
Posted
Сейчас работает длинк dsl-2300u. Я хочу с него перейти на plus dsl. Пока не получается.
Posted
Да, через телнет, а результат смотреть в логе. Там будет видно, если дропаются PAD PPPoE или LCP не сходится. Шлите self-test, когда сделаете.
Posted
займусь вечером. а как сделать self-test ?
Posted
На странице файлов нужно скачать файл self-test. Это он и есть.
Posted
а как потом ее (отладку) выключить? да, понимаю, глупые вопросы, но я в этом не силен :)
Posted
> no interface PPPoE0 debug
или просто перезагрузить
Posted
Добрый день. Удалось ли посмотреть мои файлы?
Posted
Да. Видно "waiting for PADO packets", т.е. ответы от PPPoE-сервера не приходят. Не работает виртуальный канал. Можете прислать скрин настроек ADSL и PVC от другого роутера, который нормально работает на той же линии?
Posted
2016-06-06_10-00-08.png.69862c79de95fe31
2016-06-06_10-00-24.png.48db8eaafedc7cbf
2016-06-06_10-00-48.png.3931859b87876821
2016-06-06_10-01-02.png.77bad54beccbb510
2016-06-06_10-01-13.png.5eb649ed82e4cd95
2016-06-06_10-01-26.png.2a8ab8ba18ee3b38
2016-06-06_10-01-48.png.119be903031d63cc
Posted
Попробуем независимо проверить работу K+ DSL в данной конфигурации.
Posted
PADI до него доходят, и PADO мы получаем, т.к. переходим к отправке PADR. И тут он затыкается :?
Posted
[attachment=0]SBb-SZT-BRAS.jpg[/attachment]
Подозрение на наш PADR, в котором нет тега 0x0102 (AC-Name). Не всем BRAS-ам он нужен, попробуем копнуть.
Зато виртуальный канал работает :D
посмотрите новые дампы! Предыдущий дамп я делал через wireshark.
Новые - через Захват пакетов самого роутера и именно ISP.
Posted
Та же самая проблема. Версия прошивки v2.05(AAGK.4)C6
Quote
Apr 29 01:14:19ndm Network::Interface::Base: "PPPoE0": interface is up.
Apr 29 01:14:22pppd[467] Plugin rp-pppoe.so loaded.
Apr 29 01:14:25pppd[467] pppd 2.4.4-4 started by root, uid 0
Apr 29 01:14:25pppd[467] Found unterminated session: 1303:80:ac:ac:d5:ff:f1
Apr 29 01:14:26pppd[467] Sent PADT
Apr 29 01:14:41pppd[467] Timeout waiting for PADO packets
Apr 29 01:14:41pppd[467] Unable to complete PPPoE Discovery
Решилось после подключения в режиме bridge.
Есть ли возможность не использовать старую сессию и создавать новую ? у провайдера потвердили, что сессия не существует.
Posted
В 4/29/2017 в 18:01, rvm1975 сказал:
Старая сессия и не используется, она "завершается", и начинает создаваться новая.
Posted
Такая же проблема с "Found unterminated session".
Возникает после отключения питания. Проблема существует уже не первый год, имеет эпизодический характер.
Раньше не писал на форум, пытался как-то терпеть эти переподключения, общался с техподдержкой. Переподключение происходит либо спустя несколько минут, либо приходится писать в техподдержку провайдеру. По словам техподдержки, проблема была в каких-то повреждениях на линии - в течение 2020-2021 года обращался больше 5 раз. Решали то 1-2 дня, то 1-2 часа, а бывало и за несколько минут. Скорость решения проблемы в последние разы говорила о том, что проблема явно носит не хардварный, а софтварный характер. Последний раз после общения с техподдержкой пообещали перенастроить свой маршрутизатор. На какое-то время (2-3 месяца) проблема пропала, теперь возвратилась снова.
У меня сложилось впечатление, что провайдер не может настроить свое оборудование. При этом фронтэнд техподдержки провайдера не способен объяснить проблему и возможный путь её решения мне как пользователю (вероятно, по причине неспособности понять её суть). Общение с техподдержкой крайне утомительно - непросто даже прорваться через автоматизированный ад до уютных псевдокомпетентных колл-барышень, а уж пообщаться со специалистами - просто невозможно.
Искал в справочнике команду, которая бы сбрасывала на роутере сессию или иным образом прерывала бы эти упорные попытки авторизоваться по старой сессии - но не нашёл. Если есть такая команда - ткните, пожалуйста.
Роутер Giga II.
Версия ОС 2.16.D.12.0-8.
Провайдер МТС.
Город Ростов-на-Дону.
Posted
6 часов назад, ANDYBOND сказал:
маршрутизатор запрашивает новую сессию
Что в данном случае понимается под словом "маршрутизатор"? Это мое, клиентское, устройство, которое вы смысле роутер? Или это какое-то другое устройство, находящееся в ведении провайдера?
Если это моё устройство, то я могу отдать ему любую команду, в том числе скомандовать забыть старую сессию. Разве нет?
