  • 1
Доработка вкладки "Клиенты Wi-Fi"
Sfut
1. Уровень сигнала от клиентов показывать не в палкометрах, а в более информативных дБм. Аналогично сделать и на вкладке WISP.
2. Добавить дополнительно к учету трафика клиентов за время сессии учет трафика за время работы роутера. Так как если включен выбор канала Wi-Fi "динамически", клиент переподключается каждый час и информация о трафике сбрасывается.
12 answers to this question
4 часа назад, Sfut сказал:
Учет трафика всех зарегистрированных клиентов уже есть с января, пока просто не выведен в Web.
Смотрите на http://192.168.1.1/rci/show/ip/hotspot
8 минут назад, Le ecureuil сказал:
Посмотрел. Если клиент отключился, то трафик не сохраняется? Клиент был подключен, потреблял трафик в течении нескольких часов, затем был отключен.
 "interface": {
        "id": "Bridge0",
        "name": "Home",
        "description": "Home VLAN"
      "expires": 27574,
      "registered": true,
      "access": "permit",
      "schedule": "",
      "active": false,
      "rxbytes": 0,
      "txbytes": 0,
      "uptime": 0,
      "link": "down"
Хотелось бы чтобы информация о трафике сохранялась на время работы роутера.
1 час назад, Sfut сказал:
 "interface": {
        "id": "Bridge0",
        "name": "Home",
      "expires": 27574,
      "registered": true,
      "access": "permit",
      "schedule": "",
      "active": false,
      "rxbytes": 0,
      "txbytes": 0,
      "uptime": 0,
      "link": "down"
Если клиент зарегистрирован и у него сохраняется постоянный IP-адрес между переподключениями, то информация о трафике сохраняется.
1 минуту назад, Le ecureuil сказал:
Все так, но информация о трафике не сохранилась. вечером проверю еще раз.
Только что, Sfut сказал:
Она сохранилась, просто не выводится потому что сейчас система не знает IP этого устройства. Вновь подключив его к сети и получив прежний IP-адрес вы получите весь трафик этого устройства с момента включения.
4 минуты назад, Le ecureuil сказал:
Но ведь система помнит и выводит имя устройства, его мак, предыдущий  IP, так почему бы не выводить сразу информацию о трафике. По моему это логично, можно посмотреть информацию о трафике отключенного устройства. И привязываться возможно стоит не к  IP, а к МАС, так как МАС в номальніх условиях не меняется, а  IP может.
4 часа назад, Le ecureuil сказал:
Проверил. После подключения клиента информация о трафике не сохранилась.  IP-адрес остался прежний.
 "interface": {
        "id": "Bridge0",
        "name": "Home",
      "expires": 60651,
      "registered": true,
      "access": "permit",
      "schedule": "",
      "active": true,
      "rxbytes": 124520,
      "txbytes": 1246214,
      "uptime": 56,
      "link": "up",
Провел серию экспериментов, отключая и включая клиентов Wi-Fi. Все работает, информация на http://192.168.1.1/rci/show/ip/hotspot о трафике сохраняется. Чтобы было до этого непонятно, возможно надо больше времени чтобы система "освободила" IP адрес.
Edited by Sfut
18 часов назад, Le ecureuil сказал:
Если между подключениями устройства было переподключение сессии к провайдеру информация о трафике не сохраняется.
В 9/7/2017 в 09:06, Sfut сказал:
Проблема не воспроизводится, и вообще очень странно формулируется, потому что по коду нигде нет очистки счетчиков, есть только добавление и наращивание. Проверьте подробнее, все ли условия выполняются.
В 08.09.2017 в 14:40, Le ecureuil сказал:
Проверил еще раз. Проблема воспроизвелась, хотя может это и не проблема, а нормальное поведение.
Подробнее. В течении дня клиенты активно потребляли трафик, при отключении и включении клиентов информация о трафике сохранялась. На ночь Wi-Fi был отключен по расписанию, проводные клиенты были отключены вручную. Ночью провайдер рвет РРРоЕ сессию:
Sep 10 04:02:01pppd[403]Modem hangup
Sep 10 04:02:01pppd[403]Connect time 1239.3 minutes.
Sep 10 04:02:01pppd[403]Sent 1699203369 bytes, received 757446105 bytes.
Sep 10 04:02:01pppd[403]Connection terminated.
Sep 10 04:02:01pppd[403]Sent PADT
Sep 10 04:02:01ndmNetwork::Interface::IP: "PPPoE0": IP address cleared.
Sep 10 04:02:01upnpshutting down MiniUPnPd
Sep 10 04:02:01ndmCore::Server: client disconnected.
Sep 10 04:02:02pppd[403]Exit.
Sep 10 04:02:02ndmService: "PPPoE0": unexpectedly stopped.
Утром при подключении клиентов было обнаружено, что информация о трафике не сохранилась. Все клиенты зарегистрированы и у них сохраняется постоянный IP-адрес между переподключениями. На WAN также постоянный IP-адрес.
