alexxx0677 Posted October 14, 2017 Share Posted October 14, 2017 (edited) Использую 4G-модем и OpenVPN для выхода в интернет. Настроил OpenVPN клиента, соединяется и работает хорошо. Проблемы начинаются при разрыве или переподключении OpenVPN соединения. Следующее по приоритету подключение (модем) остается резервным, активным не становится. Значок подключения модема остается серым, а OpenVPN не может снова наладить соединение через модем. В логах пишет что нет подключения к интернету: Тем временем пингчек сообщает, что подключение через модем доступно, превосходно пингует внешние ip. Так продолжается пока вручную не перезагрузишь модем. После перезагрузки модема его значок подключения снова становится зеленым, и OpenVPN соединяется на ура. С другими шифрованиями такой проблемы нет, после отключения текущего следующее по приоритету зеленеет, да и через резервные (серые) подключения всё отлично соединяется.. И еще вопрос - при подключении OpenVPN всегда одна еругда в логах вылезает. Что это и как лечится? Edited October 14, 2017 by alexxx0677 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lordmaster Posted October 14, 2017 Share Posted October 14, 2017 Ответы ниже прикрепленного поста Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexxx0677 Posted October 14, 2017 Author Share Posted October 14, 2017 (edited) 58 минут назад, Lordmaster сказал: Ответы ниже прикрепленного поста Не думайте что я не просмотрел всю ту тему, ответов на свои вопросы там не нашел. Не будете ли вы так любезны ткнуть меня носом, если я чтото не доглядел? У меня проблем с настройкой OpenVPN нету. Проблемы с переподключением, их настройками разве решить? Автоматическую перезагрузку модема при отваливании OpenVPN кое как наладил, пингчекером пришлось пинговать самого себя с внешнего IP на той стороне впн. Но исправлять прошивку всё равно надо. Edited October 14, 2017 by alexxx0677 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted October 14, 2017 Share Posted October 14, 2017 Ок, проверим ситуацию. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted October 16, 2017 Share Posted October 16, 2017 @alexxx0677 у вас в self-test намешано как минимум работа ping-check, ручная перенастройка интерфейса и в итоге все равно OpenVPN соединился и работает. Потому ничего не понятно. Можно попроще ситуацию: отключите pingcheck, ничего не перевключайте в web и воспроизведите эту ситуацию. Иначе гадание сплошное получается. В моих тестах при дисконнекте openvpn все работает нормально. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexxx0677 Posted October 16, 2017 Author Share Posted October 16, 2017 7 минут назад, Le ecureuil сказал: @alexxx0677 у вас в self-test намешано как минимум работа ping-check, ручная перенастройка интерфейса и в итоге все равно OpenVPN соединился и работает. Потому ничего не понятно. Можно попроще ситуацию: отключите pingcheck, ничего не перевключайте в web и воспроизведите эту ситуацию. Иначе гадание сплошное получается. В моих тестах при дисконнекте openvpn все работает нормально. Отключил пингчек, перезагрузил роутер - всё соединилось как нужно. Отключил OpenVPN, модем зеленым не стал, остался в режиме резервирования. Включил OpenVPN снова - в логах ошибка об отсутствии сети, туннель не поднимается. Селфтест высылаю. Из ручных настроек только сделал интерфейс модема private, чтобы из домашней сети никто через него не мог в интернет выйти. А то провайдер отслеживает и сразу блокирует. Другого способа не нашел, может есть такой? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
artsel Posted October 20, 2017 Share Posted October 20, 2017 Стал отваливаться OpenVPN Oct 20 09:25:17OpenVPN0 Connection reset, restarting [0] Oct 20 09:25:17OpenVPN0 SIGTERM[soft,connection-reset] received, process exiting Oct 20 09:25:17ndm Service: "OpenVPN0": unexpectedly stopped. Oct 20 09:25:17ndm Network::Interface::OpenVpn: "OpenVPN0": system failed [0xcffd0823], unable to set down tunnel interface: no such device. Oct 20 09:25:17ndm Network::Interface::IP: "OpenVPN0": IP address cleared. Oct 20 09:25:19OpenVPN0 OpenVPN 2.4.4 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [AEAD] Oct 20 09:25:19OpenVPN0 library versions: OpenSSL 1.1.0f 25 May 2017, LZO 2.10 Oct 20 09:25:19OpenVPN0 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]ххх.ххх.ххх.ххх:1194 Oct 20 09:25:19OpenVPN0 Attempting to establish TCP connection with [AF_INET]ххх.ххх.ххх.ххх:1194 [nonblock] Oct 20 09:25:20OpenVPN0 TCP: connect to [AF_INET]ххх.ххх.ххх.ххх:1194 failed: Connection refused Oct 20 09:25:20OpenVPN0 NOTE: UID/GID downgrade will be delayed because of --client, --pull, or --up-delay Oct 20 09:25:20OpenVPN0 SIGUSR1[connection failed(soft),init_instance] received, process restarting Oct 20 09:25:25OpenVPN0 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]ххх.ххх.ххх.ххх:1194 Oct 20 09:25:25OpenVPN0 Attempting to establish TCP connection with [AF_INET]ххх.ххх.ххх.ххх:1194 [nonblock] Oct 20 09:25:26OpenVPN0 TCP: connect to [AF_INET]ххх.ххх.ххх.ххх:1194 failed: Connection refused Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted October 20, 2017 Share Posted October 20, 2017 7 минут назад, artsel сказал: Стал отваливаться OpenVPN Oct 20 09:25:17OpenVPN0 Connection reset, restarting [0] Oct 20 09:25:17OpenVPN0 SIGTERM[soft,connection-reset] received, process exiting Oct 20 09:25:17ndm Service: "OpenVPN0": unexpectedly stopped. Oct 20 09:25:17ndm Network::Interface::OpenVpn: "OpenVPN0": system failed [0xcffd0823], unable to set down tunnel interface: no such device. Oct 20 09:25:17ndm Network::Interface::IP: "OpenVPN0": IP address cleared. Oct 20 09:25:19OpenVPN0 OpenVPN 2.4.4 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [AEAD] Oct 20 09:25:19OpenVPN0 library versions: OpenSSL 1.1.0f 25 May 2017, LZO 2.10 Oct 20 09:25:19OpenVPN0 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]ххх.ххх.ххх.ххх:1194 Oct 20 09:25:19OpenVPN0 Attempting to establish TCP connection with [AF_INET]ххх.ххх.ххх.ххх:1194 [nonblock] Oct 20 09:25:20OpenVPN0 TCP: connect to [AF_INET]ххх.ххх.ххх.ххх:1194 failed: Connection refused Oct 20 09:25:20OpenVPN0 NOTE: UID/GID downgrade will be delayed because of --client, --pull, or --up-delay Oct 20 09:25:20OpenVPN0 SIGUSR1[connection failed(soft),init_instance] received, process restarting Oct 20 09:25:25OpenVPN0 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]ххх.ххх.ххх.ххх:1194 Oct 20 09:25:25OpenVPN0 Attempting to establish TCP connection with [AF_INET]ххх.ххх.ххх.ххх:1194 [nonblock] Oct 20 09:25:26OpenVPN0 TCP: connect to [AF_INET]ххх.ххх.ххх.ххх:1194 failed: Connection refused И вот по этому обрубку лога вы мне предлагаете как Ванге угадать, что же происходит? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
artsel Posted October 20, 2017 Share Posted October 20, 2017 @Le ecureuil это то, что пишется в системных логах. Дальше соединение refused пока не рестартанешь сервер. У меня роутер недавно и с кинетиками я только начал знакомиться, поэтому если что-то нужно еще, то говори что и как, постараюсь снять инфу Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted October 20, 2017 Share Posted October 20, 2017 29 минут назад, artsel сказал: @Le ecureuil это то, что пишется в системных логах. Дальше соединение refused пока не рестартанешь сервер. У меня роутер недавно и с кинетиками я только начал знакомиться, поэтому если что-то нужно еще, то говори что и как, постараюсь снять инфу https://forum.keenetic.net/announcement/4-как-правильно-добавить-self-test-и-прочую-отладку-в-тему/ https://forum.keenetic.net/announcement/3-для-чего-этот-форум-или-кто-здесь/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted October 24, 2017 Share Posted October 24, 2017 Попробуйте проверить на последнем draft, который выйдет в пятницу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexxx0677 Posted October 25, 2017 Author Share Posted October 25, 2017 23 часа назад, Le ecureuil сказал: Попробуйте проверить на последнем draft, который выйдет в пятницу. По последним тестам после отключения OpenVPN его приоритет продолжает действовать, все подключения с низшим приоритетом остаются в резерве. Делаю приоритет отключенного OpenVPN ниже - другие подключения становятся активными. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexxx0677 Posted October 25, 2017 Author Share Posted October 25, 2017 И еще у OpenVPN с автопропиской маршрутов проблемы, через резервные подключения не соединяется так как L2TP например. Приходится добавлять статический маршрут вручную, тогда работает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexxx0677 Posted October 28, 2017 Author Share Posted October 28, 2017 В 24.10.2017 в 13:38, Le ecureuil сказал: Попробуйте проверить на последнем draft, который выйдет в пятницу. К сожалению положительных изменений нет, кое что даже хуже стало) При отключении (галочкой в вебменю) OpenVPN с высоким приоритетом, следующее за ним подключение как и раньше остается резервным. Раньше достаточно было понизить приоритет OpenVPN, тогда L2TP становилось активным. Сейчас этого мало, приходится перещелкивать L2TP чтобы соединение установилось заново. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cocojambo Posted January 20, 2018 Share Posted January 20, 2018 (edited) 1. 192.168.0.0/24 PPPoE (конец туннеля 172.18.1.1) - белый ip настройки OpenVPN dev tun proto tcp4-server port 443 ifconfig 172.18.1.1 172.18.1.2 route 192.168.2.0 255.255.255.0 cipher AES-128-CBC <secret>bla bla bla</secret> 2. 192.168.2.0/24 3G modem APN (конец туннеля 172.18.1.2) - серый ip c NATом от провайдера настройки OpenVPN dev tun proto tcp4-client remote 217.53.74.197 443 ifconfig 172.18.1.2 172.18.1.1 route 192.168.0.0 255.255.255.0 verb 3 cipher AES-128-CBC <secret>bla bla bla</secret> Пинги не проходят ни с 172.18.1.1 на 172.18.1.2 ни наоборот. При этом я могу открыть из сети 192.168.0.0 web-интерфейс роутера на 172.18.1.1 Подскажите, а почему не пингуются концы туннеля OpenVPN? Edited January 20, 2018 by cocojambo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
