zyxmon Posted June 18, 2016 Share Posted June 18, 2016 В связи с возможностью установки дополнительных модулей ядра - viewtopic.php?f=3&t=471 расширились и возможности кинетика. В этом сообщении я покажу как подключить расшаренную папку с другого устройства Вашей локальной сети к кинетику. Первое, что нужно сделать, это установить нужные модули. См. скриншот: Примечание 2 Если Вы собираетесь использовать подмонтированную шару для скачивания на нее торрентов, это плохая идея. Ваша система будет нестабильна. Лучше скачайте на кинетик, а потом скопируйте на "шару". Я расскажу в следующем сообщении, как это сделать в фоновом режиме. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted June 18, 2016 Author Share Posted June 18, 2016 Копируем на шару/c шары в фоновом режиме. Я кратко опишу один из способов, другие найдете тут - http://forums.zyxmon.org/viewtopic.php?f=5&t=5378 Если требуется скопировать большой объем данных по сети, это можно сделать в фоновом режиме: подключиться к кинетику, запустить копирование, отключиться, придти через час-два-десять, проверить, что все выполнено. Я предполагаю, что mc (Midnight Commander) уже установлен. 1. Установим screen opkg install sceeen 2. Запустим screen screen 3. Запустим mc (командой mc), в одной панели отобразим расшаренную папку, в другой локальную, начнем копировать. Внимание, чтобы не укладывать CPU в "полку" (100%) рекомендую запустить mc с пониженным приоритетом nice mc 4.Перведем задание в фон. Нажмем `Ctrl-a d` [detached from 13686.pts-0.Extra] 5. Можно выйти из ssh сессии (отключиться от роутера), потом через пару часов подключиться еще раз и набрать screen -r Мы увидим окно mc и поймем завершилось ли копирование. Если завершилось, завершим mc и потом и сеанс screen командой `exit` [screen is terminating] ~ # Инструкций по использованию screen в интернете вагон и маленькая тележка. Большого смысла их пересказывать тут нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mioniks Posted June 18, 2016 Share Posted June 18, 2016 День добрый. У меня Giga2. В usb1 стоит ext2 флешка с entware+owncloud. В usb2 внешний HDD расшаренный в cifs. При прописывании монтирования руками все прекрасно работает и owncloud сохраняет файлы на внешний HDD, но стоит перезагрузить роутер и монтирование слетает, и приходится заново прописывать его. Так вот вопрос - как заставить роутер монтировать внешний HDD автоматически при перезагрузке? Файла fstab не нашел. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted June 18, 2016 Author Share Posted June 18, 2016 ...автоматически при перезагрузке? Автоматически в Entware выполняются при запуске скрипты /opt/etc/init.d/S* Кроме этого прошивка выполняет скрипты хуки https://github.com/ndmsystems/packages/ ... ok-scripts Ваш вопрос - offtopic и не предназначен для этой темы и раздела "готовые решения"! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mioniks Posted June 18, 2016 Share Posted June 18, 2016 ...автоматически при перезагрузке? Автоматически в Entware выполняются при запуске скрипты /opt/etc/init.d/S* Кроме этого прошивка выполняет скрипты хуки https://github.com/ndmsystems/packages/ ... ok-scripts Ваш вопрос - offtopic и не предназначен для этой темы и раздела "готовые решения"! Да, но вопрос то возник по готовому решению, не так ли? И, если не затруднит, помогите со скриптом для автозапуска. Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvan Posted June 23, 2016 Share Posted June 23, 2016 И, если не затруднит, помогите со скриптом для автозапуска. Спасибо.Если известны команды, которые необходимо выполнить при старте роутера, то, как и отмечено выше, скрипт с ними необходимо разместить в /opt/etc/init.d, название файла должно начинаться на S (например, SxxMount_cifs, xx указано для сортировки скриптов, соответственно, скрипт будет выполняться в самом конце).Пример скрипта, выполняющегося при старте системы (не имеет отношения к монтированию), есть здесь. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
emlen Posted July 7, 2016 Share Posted July 7, 2016 Я так понял на GIGA II c прошивкой v2.05(AAFS.5)C4 тема не катит из-за отсутствия модулей ядра? Как можно сливать дамп флешки по сети на win-хост у которого на борту cifs, cwrsync server ? sshd сервис на win неохота подымать.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted July 8, 2016 Author Share Posted July 8, 2016 Я так понял на GIGA II c прошивкой v2.05(AAFS.5)C4 тема не катит из-за отсутствия модулей ядра? Как можно сливать дамп флешки по сети на win-хост у которого на борту cifs, cwrsync server ? sshd сервис на win неохота подымать.. Вы видели описание раздела - "Полезные примеры готовых решений с использованием пакетов opkg (вопросы и жалобы запрещены)". Так зачем бардак разводите? Вам будет прощение, если напишите готовое решение на основе лога ниже. PS а модули ядра обещают позже.... [Extra@~]>opkg install samba36-client Installing samba36-client (3.6.25-5) to root... Downloading http://pkg.entware-keenetic.ru/binaries/keenle/samba36-client_3.6.25-5_keenle.ipk. Configuring samba36-client. [Extra@~]>smbclient \\\\QNAP\\Public params.c:OpenConfFile() - Unable to open configuration file "/opt/etc/samba/smb.conf": No such file or directory smbclient: Can't load /opt/etc/samba/smb.conf - run testparm to debug it Enter root's password: Failed to load upcase.dat, will use lame ASCII-only case sensitivity rules Failed to load lowcase.dat, will use lame ASCII-only case sensitivity rules Domain=[POLES] OS=[QTS] Server=[samba 4.0.25] smb: \> ls . D 0 Fri Jun 24 12:15:15 2016 .. D 0 Sun Jun 12 09:16:57 2016 QNAP D 0 Mon Jun 20 08:14:45 2016 a.out 9075 Wed Nov 19 16:58:11 2014 mkvsrt.sh A 487 Mon Nov 10 23:33:42 2014 Презентация - 0.40.odp A 5534215 Wed Mar 4 22:43:47 2015 .... 65535 blocks of size 33553920. 9658 blocks available smb: \> get "Презентация - 0.40.odp" getting file \Презентация - 0.40.odp of size 5534215 as Презентация - 0.40.odp (17719,7 KiloBytes/sec) (average 17719,7 KiloBytes/sec) smb: \> quit Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
emlen Posted July 8, 2016 Share Posted July 8, 2016 если напишите готовое решение на основе лога ниже. Я бы с радостью, но у мня примитивы работать не хотят) пишеть: ~ # smbclient \\\\192.168.Х.Х\\bak --user=User Password Connection to 192.168.Х.Х failed (Error NT code 0xc0000001) сразу отмечу, что с других машин, смартфона шара норм работает.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted July 8, 2016 Author Share Posted July 8, 2016 вопросы и жалобы запрещены в разделе Даже не буду указывать на очевидное .... [Extra@~]>smbclient \\\\10.0.0.4\\Incomming --user xxxxxx@gmail.com params.c:OpenConfFile() - Unable to open configuration file "/opt/etc/samba/smb.conf": No such file or directory smbclient: Can't load /opt/etc/samba/smb.conf - run testparm to debug it Enter xxxxxx@gmail.com's password: Failed to load upcase.dat, will use lame ASCII-only case sensitivity rules Failed to load lowcase.dat, will use lame ASCII-only case sensitivity rules Domain=[XMINI] OS=[Windows 10 Pro 10586] Server=[Windows 10 Pro 6.3] Подключение к десятке по ip Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted July 14, 2016 Author Share Posted July 14, 2016 Большая просьба к модераторам удалить offtopic из темы. Вопросы задаем в другом разделе. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
henry.pootel Posted September 12, 2016 Share Posted September 12, 2016 On 18.06.2016 at 8:01 AM, zyxmon said: Примечание 2 Если Вы собираетесь использовать подмонтированную шару для скачивания на нее торрентов, это плохая идея. Ваша система будет нестабильна. Лучше скачайте на кинетик, а потом скопируйте на "шару". Я расскажу в следующем сообщении, как это сделать в фоновом режиме. Что значит "нестабильна". Именно это и хочу. Хочу подключить некий сервер в качестве хранилища торрентов + DLNA. Т.е. Keenetic (Ultra) будет работать как сейчас с USB диском. Какая разница в записи на USB или на подмонтированную файловую систему? Возможно, надо пользовать что-то лучшее - ftpfs, cifs, nfs... ??? Мой USB диск уже разваливается, но в сети есть отличный линуксовый сервер с пустующим RAID массивом... Очень хотелось бы его в дело пустить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted September 12, 2016 Share Posted September 12, 2016 3 часа назад, henry.pootel сказал: Что значит "нестабильна". Именно это и хочу. Хочу подключить некий сервер в качестве хранилища торрентов + DLNA. Т.е. Keenetic (Ultra) будет работать как сейчас с USB диском. Какая разница в записи на USB или на подмонтированную файловую систему? Возможно, надо пользовать что-то лучшее - ftpfs, cifs, nfs... ??? Мой USB диск уже разваливается, но в сети есть отличный линуксовый сервер с пустующим RAID массивом... Очень хотелось бы его в дело пустить. Нестабильно в том плане, что если случайно у вас отвалится соединение с NAS - то кинетик встанет колом. Вероятность очень мала, но есть, и сильно зависит от качества патчкордов и стабильности работы NAS. Рекомендую NFS как клиентскую ФС, это будет наилучший выбор. Если нет возможности, то CIFS. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
henry.pootel Posted September 12, 2016 Share Posted September 12, 2016 А в какое место монтировать NFS чтобы "Прошивка" видела это место для своих torrent-ов и DLNA ? (Как правильно? Овнер?) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted September 12, 2016 Share Posted September 12, 2016 27 минут назад, henry.pootel сказал: А в какое место монтировать NFS чтобы "Прошивка" видела это место для своих torrent-ов и DLNA ? (Как правильно? Овнер?) В /tmp/mnt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VIKINGENOK Posted November 20, 2017 Share Posted November 20, 2017 Пожалуйста можно попросить выложить пример скрипта, выполняющегося при старте системы, а то тот который выкладывали - ссылка не работает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
