Andrew Voronkov Posted December 7, 2017 Share Posted December 7, 2017 Добрый день. Есть в приложении под ios две неточности, которые немного раздражают. 1. Порядок пунктов меню на синем фоне (при нажатии трех полосочек в левом верхнем меню) не совпадает с порядком иконок на сером фоне в разделе главная. В первом случае это wi-fi - инстернет - система - приложения. Во втором: система - wi-fi - интернет - приложения. При этом в одном случае система это гаечный ключ, а во втором - шестеренка. Немного путает и выглядит небрежно, хотелось бы единообразия. 2. Если вызвать меню с синим фоном по нажатию на три полоски в левой верхней части экрана - то выйти из этого меню можно только нажатием на какой-то из его пунктов. При этом само меню не закрывает весь экран, а оставляет справа поле, на котором видно часть страницы, с которой вышел на это меню. При нажалии на это поле переключаются какие-то почти полностью перекрытые синим меню пункты в нем, а по логике архитектуры меню apple при нажатии на это поле сначала должно скрываться синее меню. То есть не должны быть одновременно активны для пользователя два слоя - меню и старой страницы. При нажатии на часть старой страницы - должно скрываться синее меню, а не нажиматься на 90% перекрытые кнопки на старой странице. Спасибо! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted December 7, 2017 Share Posted December 7, 2017 2 минуты назад, Andrew Voronkov сказал: 2. Если вызвать меню с синим фоном по нажатию на три полоски в левой верхней части экрана - то выйти из этого меню можно только нажатием на какой-то из его пунктов. При этом само меню не закрывает весь экран, а оставляет справа поле, на котором видно часть страницы, с которой вышел на это меню. При нажалии на это поле переключаются какие-то почти полностью перекрытые синим меню пункты в нем, а по логике архитектуры меню apple при нажатии на это поле сначала должно скрываться синее меню. То есть не должны быть одновременно активны для пользователя два слоя - меню и старой страницы. При нажатии на часть старой страницы - должно скрываться синее меню, а не нажиматься на 90% перекрытые кнопки на старой странице. Спасибо! Свайп по меню с права на лево его скрывает(ios) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrew Voronkov Posted December 7, 2017 Author Share Posted December 7, 2017 (edited) 6 минут назад, r13 сказал: Свайп по меню с права на лево его скрывает(ios) У меня на iphone 7 и прошивке 11.2 свайп по синему меню вообще не активен. При свайпе справа налево и наоборот - резко подпрыгивает вверх это синее меню - и ничего не происходит. Upd. При идеально ровном и аккуратном свайпе четко в границах меню удалось таки убрать это меню. Но получается это один раз из 10. Было бы лучше убирать его по нажатию на фоновую страницу, все равно там торчит ее огрызок с переключателями с полностью обрезанными подписями, которые можно случайно понажимать и даже не заметить. Edited December 7, 2017 by Andrew Voronkov Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Sh. Posted December 7, 2017 Share Posted December 7, 2017 @Andrew Voronkov, здравствуйте, По первому пункту: я это тоже замечал и создавал тикет, но, как видите, пока руки до него не дошли. По второму пункту тоже согласен: в Android и свайп работает, и по тапу на фоновой странице окно убирается. Заведу баг про это. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
