Нет доступа к провайдерскому Huawei через KeenDNS
Andrew Voronkov
Приветствую. Домашняя сеть, ультра2 на 192.168.1.1.
Основной канал - выделенка.
МТС роутер Huawei CPE B315 по проводу как второй ipoe - в режиме резерва на 192.168.2.1.
В локальной сети прекрасно открывается мтс роутер Huawei по его ip 192.168.2.1 что когда он в резерве, что в активе.
Чтобы получить доступ к нему через keendns сделал, как советовали:
ip http proxy mts
upstream http 192.168.2.1 80
domain ndns
allow public
При этом при переходе по mts.bla-bla.mykeenetic.ru извне - браузер редиректится на http://192.168.2.1/html/index.html?url=mts.bla-bla.mykeenetic.ru - и, соответственно, ничего не открывается.
Написал в саппорт, там после долгих изучений ответили:
Цитата
Посмотрел, это то о чем я предупреждал, в одном из своих первых ответов.
Внимание! Возможность такой работы также зависит от реализации веб-интерфейса самого usb-модема.
Например, успешной работы удалось добиться с модемом ZTE 823 (тикет 358188). Также обнаружилась проблема с модемом E3372 (тикет 362246), где модем на запрос отвечает HTTP'307 - Temporary Redirect и форвардит запрос на URI, который доступен только при прямом обращении к модему.
То есть CPE B315 форвардит на 192.168.2.1 в любом случае, даже при обращении извне через keendns.
Есть ли какой вариант обойти это или исправить в будущих прошивках? В настройках самого CPE B315 я такого не нашёл. Возможно, подскажете, куда копать. В CLI разбираюсь слабо, но готовые команды вбить могу без проблем.
Спасибо!
2 минуты назад, Le ecureuil сказал:
Похоже ваш запрос дошел до меня, разбираемся. Сотрудничайте дальше с поддержкой, они подскажут что делать.
В идеале хотелось бы иметь возможность добавлять имена устройствам в keendns не только в одной подсети, но и в других - стандартными методами через меню, а не через CLI как сейчас. Очень актуально для резервных каналов интернета (в том числе для операторских роутеров, а так же модемов в режиме хайлинк). И нужна возможность добавлять авторизацию с логином-паролем от основного роутера - для тех устройств в сети, которые авторизации вообще не имеют (пока сделал через CLI, но было бы круто делать это галкой около имени устройства через веб интерфейс keendns что-то типа "добавить принудительную авторизацию"). Ну и вопрос с редиректом некоторых роутеров типа моего - тоже открыт.
Спасибо большое за содействие! Если будет необходимо - могу дать доступ через teamviewer.
6 минут назад, Andrew Voronkov сказал:
Про веб ничего не обещаю, потому что не моя сфера.
Но вот про редирект - постараемся решить.
21 час назад, Le ecureuil сказал:
А можно параллельно потыкать кого-нибудь, кто за веб отвечает?
Ещё раз спасибо!
@Le ecureuil
вот это
HTTP: включена подмена хоста в заголовке Host на ip http proxy upstream
Связано с описанной проблемой?
Как то это надо настраивать? У меня 2.12.A.1.0-2 доступ на модем через keendns продолжает редиректить на адрес модема (192.168.0.1).
Или это не то?
13 минуты назад, r13 сказал:
@Le ecureuil
вот это
Или это не то?
Да, это то. По идее должно помочь.
Скиньте дампы обмена с модемом при заходе через keendns, и при заходе локально.
Ок вечером сделаю.
6 часов назад, Le ecureuil сказал:
сделал дампы на интерфейсе модема
в следующем посте.
Редирект уже по видимому работает, так как
До добавления редиректа было типа так:
Теперь же
Т.е. модем уже keendns url не получает
Но все равно не keendns имя в url возвращается.
Edited by r13
18 часов назад, r13 сказал:
в следующем посте.
Теперь же
Да, такой подлянки от вендора этого модема мы не ожидали :)
Видимо все же придется делать команду которая отключает передачу заголовка "Host" вообще - видимо из-за этого и не работает.
5 часов назад, Le ecureuil сказал:
Zte кстати себя так же ведет, так что не только этот вендор, а оба китайца себя так ведут.
Зы может они так доступ из wan ограничивают...
Edited by r13
Очередной подход к снаряду.
В следующем draft будет добавлен код, который удаляет заголовок Host вообще, если upstream задан как IP-адрес. Заодно удаляется заголовок "Authorization", который не должен "утекать" в upstream.
По идее теперь редиректа быть не должно.
В 24.01.2018 в 00:02, Le ecureuil сказал:
Коварный редирект не сдается :)
На версии а2 после редиректа в адресной строке браузера остается http://index.html/ то есть адрес вырезается полностью.
Дамп пакетов нужен?
Короче удалять заголовок Host оказалось немного плохой идеей:
Что касается редиректа, то тут возможно наверное придумать rewrite какой-то, но это уже костыль и пока у меня нет идей как сделать его красивым и универсальным.
Проще всего запомнить URI, на который редиректит с "/", и потом заходить по адресу <proxy>.<kdns>/<uri>. По сообщениям пользователей, так работает нормально:
Цитата
При обращении напрямую к usb-modem.test.keenetic.pro он редиректит на 192.168.2.1/html/index.html, и это, похоже, никак не исправить. Но если обратиться к http://usb-modem.test.keenetic.pro/html/index.html, интерфейс модема открывается нормально.
26 минут назад, r13 сказал:
Дамп пакетов нужен?
Наверное нет, пока хватит издевательств над всеми :)
Попробуйте идею с URI, возможно подойдет.
14 минуты назад, Le ecureuil сказал:
На этот способ подопытный включил черный юмор :)
Роутер 4G (KN-1210)
2.11.B.1.0-0
Проделал сию махинацию на хуавей 3372s
Версия ПО:    22.300.09.00.00
Версия веб-интерфейса:    17.100.17.00.143-Mod1.20
Переадресовывает на IP в любом случае. Хоть с приставкой /html/home.html хоть без приставки.
В это версии прошивки модема есть некий аналог файла hosts
И прописанная туда по умолчанию строка
hi.link 192.168.8.1 180 вполне корректно работает. При указании в браузер адреса hi.link - открывает то что нужно (находясь в локалке с этим роутером и модемом)
Я попробовал указать строкувида
modem.domen.mykeenetic.ru 192.168.8.1:80 180
Ничего не вышло - переадресация на IP модема.
Потом я делаю
ip http proxy modem
  upstream http hi.link 80
  domain ndns
  allow public
  exit
Таже петрушка - переадресация на IP модема.
Edited by Tritel
3 часа назад, Tritel сказал:
Роутер 4G (KN-1210)
2.11.B.1.0-0
Потом я делаю
ip http proxy modem
  domain ndns
  allow public
  exit
У меня на руках сейчас как раз 3372 в hilink (проверяю на тему отвалов), проверю что там с ним.
29 минут назад, Le ecureuil сказал:
Отваливается (перезагружается) по питанию. Качественный USB не более двух метров для стабильной работы.
Когда на гране по питалову - нужно поддать жару чтоб добиться "устойчивости появления этой плавающей неисправности". Нагрузить большой передачей данных. Типа Ютюб в 5 соединений.
Ну а если на хорошем ЮСБ проводе отваливается - значит модем ранее был перегрет. Обычно клиенты перегревают его цепляя на южное окно.
Я их сотнями ставлю, если что - обращайтесь.
Так что мне бы хоть какойнибудь костыль чтоб в морду хайлинка пробраться.
Edited by Tritel
15 минут назад, Tritel сказал:
Да тут вот, в соседней теме ваши коллеги по несчастью:
В 01.03.2018 в 19:47, Tritel сказал:
@Andrew Voronkov @Tritel: исправлено в версии 2.12.A.4.0-9. Выяснилось, что прокси не пропускал HTTP-заголовки с подчеркиванием, без которых морда Huawei не может.
2 часа назад, ndm сказал:
С html/home.html прекрасно теперь открывается веб Huawei LTE CPE B315
До этого релиза в любом случае открывалась заглушка модемная, что он уже подключен к сети интернет. Без возможности попасть в меню.
Просто по адресу модема keendns открывается эта самая злополучная заглушка. Как бы сделать автоподстановку home.html для некоторых адресов, чтобы не вводить вручную?
Кстати, с новым билдом исправились и локальные адреса keendns в той же подсети.
Отличная работа, спасибо!
6 часов назад, Andrew Voronkov сказал:
Попробуйте почистить кэш браузера.
Если не поможет, то пожалуйста снимите дамп пакетов на CdcEthernet0 при отключенном ppe software в момент захода на корень (/) ресурса модема, посмотрим, что он отвечает не так.
В 24.03.2018 в 07:20, Le ecureuil сказал:
Чистка кэша не помогает. Отправил скрытым дамп.
Роутер вместо редиректа на http://mts.bla-bla.mykeenetic.ru/html/home.html делает редирект на страницу http://mts.bla-bla.mykeenetic.ru/html/opennewwindow.html с интерфейсом модема и надписью:
Устройство уже подключено к сети Интернет.
Если запрошенная страница не открывается, закройте текущий браузер и запустите другой.
Но с этой страницы никуда не уйти.
Если же вводить http://mts.bla-bla.mykeenetic.ru/html/home.html - то всё открывает отлично.
Edited by Andrew Voronkov
В 3/26/2018 в 18:13, Andrew Voronkov сказал:
Внимательно посмотрел дамп, и не нашел в нем запросов и редиректов на opennewwindow.html. Вы заходили не через proxy? Тогда понятно, но это не помогает понять проблему.
Пожалуйста, снимите этот дамп, когда заходите через ip http proxy - будет над чем работать.
20 минут назад, Le ecureuil сказал:
Как зайти через прокси?
Данный редирект возникает при любом заходе - что с компьютера, что со смартфона, независимо от браузера.
Странно, что его не видно в дампе. Прошлые дампы я делал ровно так же - в них всё вроде было видно.
24 минуты назад, Andrew Voronkov сказал:
Включить дамп, зайти по внешнему адресу, прям на http://mts.bla-bla.mykeenetic.ru/. После редиректа на злополучный opennewwindow отключить дамп и скинуть сюда. В дампе должно быть буквально 10-15 секунд, не больше.
Все остальные вкладки в браузере, которые открыты на это устройство надо закрыть, иначе будет куча-мала.
1 минуту назад, Le ecureuil сказал:
Так я именно так и сделал. Один раз зашел по прямому адресу, второй раз зашел по адресу с home. Чтобы вам можно было увидеть разницу.
Если нужно зайти "чисто" - говорите, так и сделаю.
5 минут назад, Andrew Voronkov сказал:
Один раз заход на "/" я увидел в дампе, но там все отлично сработало с редиректом и правильно. Второго раза нет, :(  видимо что-то пошло не так или кэш в браузере сработал - кстати его стоит почистить или заходить из incognito mode.
Отправил скрытым
