Лечится ли такой бутлуп или это уже кирпич?
Oleksii
После обновления Ultra до текущей 2.11 и перезагрузки роутера получил бутлуп. Каждый раз после включения горит "статус", потом на каждой 24-й секунде он моргает. Ситуация повторяется до бесконечности. Загрузка роутера не завершается (не загораются остальные индикаторы Wi-Fi etc, не раздаются адреса по шнурку).
Роутер реагирует на железные кнопки. При подключении шнурка в LAN порт, номер порта успевает загореться за несколько секунд до моргания индикатора "статус". Потом происходит рестарт, если я правильно понял. Сброс, перезаливка прошивки через recovery utility или даже tftp проблему не решают. Ситуация повторяется стабильно.
Может ли быть какая-то беда с "kultra_recovery.bin" или это уже кирпич? Какие могут быть варианты? Спасибо
12 answers to this question
  • 1
Где лог с uart консоли, чтобы сделать подобный вывод о wifi? Насчет "частоты" проблемы - первый раз слышу. 4pda - не тот ресурс, которому стоит доверять.
  • 1
Собрал логи с UART. Полные логи прикрепил. Но если кратко, тут падает 2.05:
Spoiler
Oct 29 00:00:07 ndm: Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/2.6.22-tc/nf_nat_sip.ko.
Oct 29 00:00:07 ndm: Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/2.6.22-tc/cdc_ether.ko.7 ndm: kernel: tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualco Oct 29 00:00:07 ndm: kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_ether Oct 29 00:00:07 ndm: Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/2.6.2 Oct 29 00:00:07 ndm: Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/2.6.22-tc/dm9601.ko.0:07 ndm: Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/2.6.2 Oct 29 00:00:07 ndm: kernel: usbcore: registered new interface driver dm9601
Oct 29 00:00:07 ndm: Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/2.6.22-tc/rndis_host.ko.
Oct 29 00:00:07 ndm: kernel: usbcore: registered new interface driver rndis_hoster
[E] Oct 29 00:00:07 ndm: Peripheral::Manager: unable to open: no such device or address.29 00:00:07 ndm:
[C] Oct 29 00:00:07 ndm: Core::Init: system failed [0xcffd00f6], unable to create the peripheral manager.
Oct 29 00:00:08 ndm: Syslog: stopped.
Oct 29 00:00:08 ndm: Syslog: destroyed.
init: 138 process exited.
init: the system is going down...
init: SIGTERM sent to all processes.
init: SIGKILL sent to all processes.
init: requesting system reboot...
Restarting system.
Machine restart ...
А v2.01 просто репортит о невозможности загрузки этого модуля и шурует дальше:
Spoiler
Sep 11 00:00:11 ndm: Core::System::DriverManager: dm9620.ko driver is loaded, counter = 2.
[E] Sep 11 00:00:11 ndm: Core::System::DriverManager: unable to open /lib/modules/2.6.22-tc/cdc_ether.ko.
[E] Sep 11 00:00:11 ndm: Core::System::DriverManager: failed to load /lib/modules/2.6.22-tc/cdc_ether.ko.
[E] Sep 11 00:00:11 ndm: lib::libndmUsbEthernet: failed to load a CDC ethernet driver.
Sep 11 00:00:11 ndm: Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/2.6.22-tc/rt5390ap.ko.
init: 295 process exited.
init: 296 process exited.
init: 297 process exited.
Sep 11 00:00:11 ndm: kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:01:00.0 to 64.
0x1300 = 00064280
[W] Sep 11 00:00:14 ndm: kernel: 0x1300 = 00064280.
Sep 11 00:00:14 wmond: ra0: (RT2860) BSS(ra0) channel switch to   8.
Sep 11 00:00:14 ndm: Network::Interface::Radio: the radio switch state is changed to on, software state is up [WifiMaster0].
Sep 11 00:00:14 wmond: ra0: (RT2860) STA(00:00:00:00:00:00) connects with our wireless client.
В дополнение WifiMaster1 не показывается в telnet в выводе show interface
Spoiler
Interface, name = "Switch0"
            index: 0
             type: Switch
      description:
            state: up
             link: up
              mtu: 1500
             port, name = 4:
             port, name = 3:
             port, name = 2:
             port, name = 1:
             port, name = 0:
Interface, name = "Switch0/VLAN1"
              mac: xx:xx:xx:xx:xx:xx
            index: 1
             type: VLAN
      description: Home VLAN
            state: up
             link: down
              mtu: 1500
            group: Bridge0
        auth-type: none
Interface, name = "ISP"
            index: 2
             type: VLAN
      description: Broadband connection
            state: up
             link: up
              mtu: 1500
          address: 0.0.0.0
             mask: 255.255.255.0
        broadcast: 0.0.0.0
           global: yes
        defaultgw: yes
         priority: 700
        auth-type: none
Interface, name = "WifiMaster0"
            index: 0
             type: WifiMaster
      description:
            state: up
             link: up
              mtu: 1500
          bitrate: 300000000
          channel: 1
          hwstate: on
Interface, name = "AccessPoint"
            index: 0
             type: AccessPoint
      description: Wi-Fi access point
            state: up
             link: up
              mtu: 1500
            group: Bridge0
        auth-type: none
             ssid: Home_Wifi
Interface, name = "GuestWiFi"
            index: 1
             type: AccessPoint
      description: Guest access point
            state: down
             link: down
              mtu: 1500
           global: no
        auth-type: none
Interface, name = "WifiMaster0/AccessPoint2"
            index: 2
             type: AccessPoint
      description:
            state: down
             link: down
              mtu: 1500
           global: no
        auth-type: none
Interface, name = "WifiMaster0/AccessPoint3"
            index: 3
             type: AccessPoint
      description:
            state: down
             link: down
              mtu: 1500
           global: no
        auth-type: none
Interface, name = "WifiMaster0/WifiStation0"
               ap: 00:00:00:00:00:00
            index: 0
             type: WifiStation
      description:
            state: down
             link: down
              mtu: 1500
           global: no
        auth-type: none
Interface, name = "Home"
            index: 0
             type: Bridge
      description: Home network (Wired and wireless hosts)
            state: up
             link: up
              mtu: 1500
          address: 192.168.1.1
             mask: 255.255.255.240
        broadcast: 192.168.1.15
           global: no
        auth-type: none
Core::Configurator: done.
Может можно как-то всё же обработать эту ошибку в 2.11? Альтернатив просто нет, а 2.01 - это уже совсем ископаемое.
В UI 2.01 напротив WiFi 5ГГц написано "Состояние: Выключена тумблером"
v2.01.txt
v2.05.txt
Edited by Oleksii
update
Почитал 4pda с похожими симптомами. Судя по всему умер 5GHz Wi-Fi. Единственным решением пока что является установка 2.01 прошивки.
Прошу модифицировать 2.11 с подобной логикой загрузки как у 2.01 с2. Хоть и жаль что ходовой диапазон сдох.
Проблема довольно частая как оказалось.
Благодарю за конструктивный ответ с резонными замечаниями.
Лога с UART не имею, никогда не сталкивался раньше. Если поделитесь ссылкой как снять, попробую при возможности. Сам почитаю тоже на досуге.
Исходя из недостатка информации в данный момент и недостоверного источника, попробую изложить ход мыслей:
- люди сообщали, что темнеет даже плата вокруг чипа 5ГГц. Это вполне адекватный указатель места проблемы как мне кажется (свою Ultra пока не вскрывал ещё, роутер в данный момент еле тёплый);
- самая свежая 2.11.А.9.0-6 ловит бутлуп, чего еще вчера у версии 5 не наблюдалось. Восстановление через утилиту и tftp на версию 2.05 бутлуп не лечит (убедился лично). Что опять-таки совпадает и информацией из стороннего ресурса. Значит дело вероятно не в свежем апдейте;
- 2.01 грузится успешно. При этом при попытке входа на вкладку 5ГГц на этой прошивке получаю следующий текст
Spoiler
unable to find WifiMaster1 in Network::Interface::Base container
unable to find WifiMaster1 in Network::Interface::Radio container
unable to find AccessPoint_5G in Network::Interface::AccessPoint container
unable to find AccessPoint_5G in Network::Interface::Base container
unable to find AccessPoint_5G in Network::Interface::SSID container
unable to find AccessPoint_5G in Network::Interface::Wifi container
С полностью рабочим роутером я этой прошивкой не пользовался, потому не ручаюсь что такого не было раньше в 2.01, но это ещё один камень в огород 5ГГц имхо. Логично, что этот диапазон не настраивается сейчас, проверить его работоспособность не является возможным.
Готов предоставить всю посильную информацию, заливать любые прошивки и конфиги, а также отдать сам роутер окончательно и бесповоротно кому-либо в Киеве или перешлю по стране (при условии что получатель либо имеет отношение к команде, либо обладает достаточной репутацией на усмотрение команды), если это прольёт свет на проблему и поможет другим.
Edited by Oleksii
16 часов назад, Oleksii сказал:
Зачем писать про других. Пишите про себя, 2 винта разве сложно открутить? Посмотреть и сделать фото.
Приведенный лог показывает на проблему с 5ггц. С официальной поддержкой общались? Что они пишут?
Если проблема с wifi 5ггц, то при наличии прямых рук, знаний linux и кросскомпиляции можно попробовать самостоятельно собрать прошивку Падавана с отключенным диапазоном 5ггц. Не думаю, что отключить 5ггц будет сложно. Можно и Падавана спросить про это тут на форуме.
Запрос в поддержку отправил. Жду ответа.
Сама плата выглядит неплохо. Есть конечно следы флюса и ручного нанесения лака в некоторых местах. Флюс смыл, но чуда конечно не произошло.
Фото плохое, но особо там рассматривать нечего.
Spoiler
Сейчас читаю про прошивку от Padavan на ixbt. И не вижу конфиг файлов для Ultra в bitbucket/rt-n56u/trunk/configs/templates/zyxel/, есть только Ultra 2. Учитывая мой скромный опыт с кросскомпиляцией и сборкой, вряд ли я потяну это дело самостоятельно, если это как минимум не заявлено в штатном наборе. Вникаю дальше. Если у кого-то есть дельные советы, буду рад.
UPD. Так и есть. Прошивка Padavan обошла Ultra стороной.
Edited by Oleksii
Официальная поддержка опустила руки, т.к. внезапно замена конфига не помогла. И отправили меня в СЦ, гарантия закончилась еще в 2015. Видимо на этом жизненный цикл кинетика прекратится. Ищу неспешно замену, поглядываю в сторону микротика.
Жизнь движется, задачи/запросы растут и это нормально.
Во "всё-в-одном" с разными прошивками я уже наигрался tplink/dlink/asus/zyxel/что-то ещё там было. Результатом не вполне доволен в данный момент.
Из коробки надо всё равно что-то допиливать/доустанавливать. Как пример, я уже спрашивал насчет нюансов в реализиции гостевой сети/VPN у кинетиков в соседних темах. Вот и получается, что реализация возможна существующим железом/ПО, но какая-то непонятная. Не вижу чем тут микротик принципиально будет отличаться, всё равно курить инструкции/вопрошать на форумах и т.д.
Хотя OPKG очень крут и удобен. За это отдельная благодарность.
Ещё есть Cisco/Ubiquiti/HP и прочие, правда это уже совсем другая ценовая категория. К тому же оффтоп.
А чем вас кинетик то плох стал? У меня лично есть история с умершим свичем на белой гиге. Всё равно эксплуатирую как Wi-Fi точка доступа со свистком. Тем не менее дома опять же оба два кинетика. С вышеперечисленными хх-link дело иметь нет желания. Пара штук в тумбочке лежат. Асус неплох со сторонними прошивками. Но keenetic всё же с opkg это бомба, и многое уже есть искаропки. А вот как раз с микротиком, подозреваю, нужно будет бубен, да помощней! Но это уже другая история...
В моей ситуации не устраивает что кинетик работает на прошивке 2.01. Она уж очень давняя.
Да и в 2.11 не было полной изоляции домашней/гостевой сетей, изоляции клиентов в гостевой сети и честного подключения из VPN к гостевому сегменту (ну нужно мне такое). А ещё сам факт, что в зависимости выбора какой VPN подключать (PPTP/L2TP), меняется набор доступных VPN клиенту ресурсов, хоть и заявлено, что реализация скопирована. Это ваще ад.
