3G-модемы в роуминге Yota через Megafon
dvvad
Всем привет. Купил для дачи zyxel keenetic 4gIII. Rev.B. Сразу обновил до прошивки 2.10. C 1.0.0.
Планирую использовать 3g модем huawei e171 от Билайн. В режиме модема. Симптомы такие: включаю модем в роутер. Сам он никак не поднимает соединение. Выбираю usbmodem0, затем перезагрузить модем, после этого соединение с Интернет поднимается. Если перезагрузить роутер со вставленным модемом, то опять соединение не поднимается, приходится отдельно перезагружать usbmodem0. Для дачи такой вариант не подходит, нужна стабильная работа. Кто с таким сталкивался, посоветуйте пожалуйста, что делать ?
Подождите, скоро должна выйти 2.11 бета. Поставьте её, и если там такая же ошибка, мы начнем с ней разбираться.
27 минут назад, dvvad сказал:
Согласны, но дело поправимое. Чтобы узнать о выходе беты, подпишитесь на тему про 2.11.
Ради интереса прошил до 2.11.A.9.0.7. Теперь вставил модем ZTE MF667. Модем светит индикатором, что соединился с Интернет, а в настройках роутера отсутствует вообще. Раньше он подключался как cdcethernet0, но тоже постоянно отваливался. 1раз из 10 по непонятной вероятности удавалось к инету через него подключиться. Когда выйдет бета 2.11?
В каком смысле ?))
Ещё уточните по поводу одного ньюанса. У меня провайдер Yota. Так как у них своих вышек нет в Красноярском крае, то они используют мегафоновские. Модем ZTE MF667, технология WCDMA. Если подключать напрямую в комп, то в его настройках через веб-интерфейс есть галка "использовать в роуминге". Как роутер работает с этой информацией, он учитывает, что сеть может числиться, как роуминговая ? Ниже часть лога роутера, с событиями, которые происходят после полключения модема:
8 23:05:10ndm
kernel: usb 1-1: new high-speed USB device number 6 using ehci-platform
Dec 28 23:05:10ndm
kernel: usb 1-1: New USB device found, idVendor=19d2, idProduct=1403
Dec 28 23:05:10ndm
kernel: usb 1-1: Product: ZTE WCDMA Technologies MSM
Dec 28 23:05:10ndm
kernel: usb 1-1: Manufacturer: ZTE,Incorporated
Dec 28 23:05:10ndm
kernel: usb 1-1: SerialNumber: P680A1ZTED010000CP261718HNL0ZV5JKNN7C9026142I1D&&&&&&&&&&&&&&&&0
Dec 28 23:05:10ndm
kernel: usb 1-1: bad CDC descriptors
Dec 28 23:05:10ndm
kernel: scsi4 : usb-storage 1-1:1.2
Dec 28 23:05:13ndm
kernel: scsi 4:0:0:0: CD-ROM CWID USB SCSI CD-ROM 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Dec 28 23:05:13ndm
kernel: sr0: scsi-1 drive
Dec 28 23:05:13ndm
kernel: sr 4:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
Edited by dvvad
5 минут назад, dvvad сказал:
Обновился до 2.11.B.0.0
По huawei e171/173 в режиме модема ситуация без изменений -подключает Интернет только после команды на перезагрузку модема, и то, теперь уже не всегда.
По ZTE в режиме не модема теперь вообще его не видно в веб-морде, но зато сам модем подмигивает зелёным глазом так, как-будто он в Инете ))
Чё делать, емае ))) ни один модем не подрубается из двух....
Прикладывайте self-test и зовите @ndm
3 минуты назад, dvvad сказал:
Селф-тест вложил в прошлое сообщение. А как звать @ndm?
В своём посту я @ndm
упомянул. Думаю завтра возможно обратят внимание.
1 час назад, AndreBA сказал:
@dvvad спасибо, обратили. Похоже на проблему с роумингом. Оператор 25002 (мегафон), а APN йоты. Все попытки подключения завершаются отказом (NO CARRIER). Может, кто из присутствующих знает AT-команду волшебную?
Имеет смысл также оставить обращение в официальной поддержке. Можете упомянуть, что создали тему на форуме.
@ndm а в чем разница между командами посылаемыми при загрузке роутера и командами после перезагрузки модема?
ЗЫ надо покопаться, где-то у меня такой динозавр (е171 от мтс) валяется.
Только что, r13 сказал:
У нас тоже валяется. Но оператор не даёт ему подключиться. Так бывает, если APN неправильный, или кто его знает.
3 минуты назад, ndm сказал:
В данном случае @dvvad говорит что если перезагрузить модем, то дает подключиться. Надо понять в чем разница.
ЗЫ @dvvad не думали модем на какой-нибудь более производительный сменить? Желательно с hilink режимом чтоб логика подключения была на стороне модема в его веб? все таки скорости чистого umts крайне малы.
Edited by r13
Коллеги, давайте забудем про huawei 171. Тем более, что режим модема с дозвоном по *99# мне не подходит по некоторым причинам. Может кто скажет что с ZTE MF667 ? Он работает в подходящем для меня режиме hilink - как раз логика на его стороне, но его теперь невидно в консоли роутера. В приложенном селф-тест о нем тоже должно быть, но, судя по журналу, листинг из которого я выкладывал выше прямо в сообщении, роутер пишет: usb.1-1. Bad cdc descriptors....
Edited by dvvad
8 часов назад, TheBB сказал:
Явно - не сток ))). Что в модемы залито? Буквально, до последнего символа.
Модем билайновский, разлоченый.
Модель: ZTE MF667
Версия ПО: WEB_BLERUSMF667V1.0.0B05
Версия ПО устройства: BD_HDMF667V1.0.0B04
Версия оборудования: MF667-2.0.0
Кстати,сейчас сижу через него на этом форуме. Модем воткнут в ПК.
Edited by dvvad
10 часов назад, TheBB сказал:
В общем почуял, что что-то не то. Заново перепрошил модем родной билайновской прошивкой MF667WEBDL_B05.exe:
Модель: ZTE MF667
Включил модем в роутер и он начал циклично то отваливаться (красный крест в круге в консоли управления), то опять серая галка без IP-адреса. Посмотрел эту статью: https://help.keenetic.net/hc/ru/articles/115000046009?input_string=zte+mf667
выполнил через телнет следующие команды:
interface CdcEthernet0 ip address dhcp
interface CdcEthernet0 ip global 1000
copy running-config startup-config
Заработал. Получил адрес и все ок. НО после перезагрузки роутера опять то же самое- не подключается.
В статье написано, что команда "copy running-config startup-config" должна отрабатываться этим сообщением: "Core:: configurator: done", но у меня просто пусто в ответе после этой команды, означает ли это , что конфиг не записался ? Во вложении скрин телнет и селф-тест. Коллеги и @ndm, помогите пожалуйста, интернет на даче сильно нужен, иначе зачем я покупал эту железзку. Не могу же я перебирать все модемы мира ...))
P.S. и еще одно наблюдение, заметил, что модему постоянно присваивается адрес 192.168.0.100, после чего он опять отваливается в красный крест. Этот адрес прописан в DMS в веб-интерфейсе модема, но DMZ выключен там точно. После ввода команды interface CdcEthernet0 ip address dhcp модем моментально получает нормальный адрес из 10.х.х.х и все ок.
self-test.txt
Edited by dvvad
@dvvad команда устаревшая сейчас используется: system configuration save
Зы но тем не менее команды применились. Если серфтест был сделан после перезагрузки
Зы2 на время тестирования отключите пинг чек модема (он по умолчанию включен) зайдите в вебку модема и смотрите что там происходит
Edited by r13
19 минут назад, dvvad сказал:
Факт сохранения настроек можно проверить с помощью команды "more startup-config". Эта команда выводит содержимое файла, команды из которого будут выполнены при старте устройства.
Сейчас "copy running-config startup-config" в случае успеха ничего не выводит, это нормально.
16 минут назад, r13 сказал:
Да, они сохранились, но тем не менее, после перезагрузки роутера модем не поднимается и не получает адрес от оператора, а постоянно получает 192.168.0.100..., затем сбрасывается.
После того, как пару рас введешь эту команду: interface CdcEthernet0 ip address dhcp - модем поднимает соединение. В веб-морде ничего не происходит
10 минут назад, dvvad сказал:
192.168.0.100. Получает кинетик и это правильно. так называемые хайлинк модемы по сути роутеры и кинетик является его клиентом и получает от него такой адрес
Сбрасывает его пинг чек, поэтому я и написал отключить его и понаблюдать за кинетиком и модемом в таком режиме. Посмотреть что происходит на обоих.
Edited by r13
40 минут назад, r13 сказал:
Отключил- вообще нет попыток соединиться, ни у модема, ни у роутера. Просто серое соединение в настройках роутера и никакого движения в веб-морде модема. В общем, мне кажется, что это из-за роуминга. В настройках веб-морды модема постоянно убирается при перезагрузке модема галка "подключение в роуминге". Скрин вложен. Никто не знает, как сделать, чтобы эта опция сохранялась в модеме ?
В модеме как раз состояние соединено так что он подключился и судя по галкам делает это автоматически, так что все отлично. Поэтому все пункты серые. Нажмете в левом нижнем углу пункт оключить и станут доступны для настройки.
По состоянию интернета в кинетике: выполните в cli:show internet status
И результат сюда
Я скинул этот скрин только для того, чтобы показать, что есть такая галка-роуминг. Модем подключается к интернет только после команды interface CdcEthernet0 ip address dhcp. Не подключается он автоматически. А галка роуминга исчезает после каждого отключения модема.
Edited by dvvad
18 часов назад, r13 сказал:
И результат сюда
fig)> show internet status
          checked: Sat Dec 30 22:08:40 2017
         reliable: yes
gateway-accessible: yes
   dns-accessible: no
  host-accessible: no
         internet: no
          gateway:
            interface: CdcEthernet0
              address: 192.168.0.1
             failures: 0
           accessible: yes
             excluded: no
            hosts:
                 host:
                 failures: 0
                 resolved: yes
               accessible: yes
                 host:
                 failures: 0
                 resolved: no
               accessible: no
                 host:
                 failures: 0
                 resolved: no
               accessible: no
То есть если ничего не трогать и зайти на модем после перезагрузки у него в вебке состояние отключено и сняты галки роуминга и автоподключения?
10 часов назад, r13 сказал:
Совершенно верно. Зато если вставить в модем симку теле 2, то все работает как надо: само поднимается, при перезагрузке соединяется, все быстро и без лишних слов. Думаю, что дело в режиме роуминга.
3 часа назад, dvvad сказал:
Согласен, похоже на то.
11 час назад, dvvad сказал:
В нашем сценарии автоподключения для ZTE явно захардкожено: отключить роуминг.
#define ZTE_AUTO_CONNECT_DATA_		\
	"goformId=SET_CONNECTION_MODE&isTest=false&" \
	"ConnectionMode=auto_dial&roam_setting_option=off"
Придется подумать над какой-то опцией, но точно не в этом году...
