Ошибка при настройке DLNA
NitrOxygeN
 Share
Решил настроить dlna сервер на своем Keenetic III версия v2.08(AAUU.4)C2
На этом скриншоте настройки в веб-морде. Нажимаю кнопку "применить" и вываливается ошибка. В журнале при этом пишется следующее:
Jan 11 21:31:05 ndm Network::Interface::Repository: unable to find Home as Network::Interface::Base.
Jan 11 21:31:05 ndm Dlna::Server: "Home" interface not found.
Подскажите, что можно сделать?
Edited by NitrOxygeN
5 answers to this question
Насколько я понял, интерфейсы это сегменты в настройках.
Окно "Сегменты" у меня сейчас выглядит вот так.
Расскажу как устроена сеть. Есть Роутер1 и Роутер2. Они оба Keenetic III с последними обновлениями. Р1 подключен к интернету и висит у входа в квартиру. Р2 стоит в комнате и подключен к Р1 по WiFi как к удаленному провайдеру. Вот таким образом. Как я понял, из-за этого у меня отсутствует интрефейс "Home" на Р2. И именно к Р2 я пытаюсь подключить внешний HDD, чтобы на нем работал dlna сервер. Возможности подключить HDD к Р1 почти нет. Хотелось бы решить эту проблему с подключением HDD к Р2 и чтобы сервер работал именно на нём.
Из всего описанного сумбура, единственное что понял, то зачем то вы цепляетесь вторым кинетиком к гостевой сети WiFi и там пытаетесь запилить dlna?
Вы изобретаете велосипед. Сбросьте всё в заводские. Настройте подобающим образом всё и наслаждайтесь dlna сервисом.
P.S. У меня в аналогичной схеме в сети 2 dlna сервера замечательно работают...
@NitrOxygeN у Вас скорей всего было изменено название у интерфейса Home на стороннее. Так как данный интерфейс является системным, сделав rename, можно сломать взаимосвязь между интерфейсом и службами.
Зайдите в консоль и введите команды:
узнаем interface-name сегмента:
(config)> show interface Bridge0
            index: 0
             type: Bridge
      description: Home network
   interface-name: 0111-0222
             link: up
        connected: yes
            state: up
              mtu: 1500
         tx-queue: 1000
          address: 192.168.4.1
             mask: 255.255.255.0
           uptime: 1031
           global: no
   security-level: private
              mac: 58:8b:f3:xx:xx:xx
        auth-type: none
           bridge:
            interface, link = yes, inherited = yes:
                       GigabitEthernet0/Vlan1
            interface, link = yes: WifiMaster0/AccessPoint0
            interface, link = yes: WifiMaster1/AccessPoint0
отключаем dlna и указываем нужный интерфейс, после включаем:
no service dlna
dlna interface 0111-0222
service dlna
после проверяем работу.
@NitrOxygeN а еще лучше вернуть interface-name по умолчанию, а то можно словить Watchdog:
interface 0111-0222 rename Home
Edited by enpa
 Share
