  • 2
Transmission - выбор файлов в закачке.
KyzjaTV
Здравствуйте!
У меня просьба. Верните, пожалуйста, в Transmission (веб-версии) возможность выбора закачки отдельных файлов. Ну, в смысле, если в торренте сборник, например песен или мультиков, то "галками" раньше можно было отметить только то, что нужно скачать. В новой версии клиента такую возможность почему-то убрали. А бывает нужным.
Заранее благодарю!
Удачи Вам!
  • 1
Спасибо всем ответившим! И за подсказки благодарю! Но, всё же, перед запуском закачки предпочитаю сначала выбрать нужное, потом стартовать закачку. Если не ошибаюсь, наверное этот функционал ранее по взаимствовали с uTorrent. В нём, несмотря на много лет существования, и до сих пор эту возможность не убрали. Почему? Потому, что нужно и удобно ведь.
  • 1
Благодарю всех за помощь! Вроде получилось. "Авто-обновление" не выключал, и так всё вышло.
Да уж, геморойно всё. Зачем нужно столько кликов делать? Ведь можно же сделать как в uTorrent: галками отмечаем нужное, потом жмём на закачку. Не отмеченное, естественно, не качается.
5 часов назад, KyzjaTV сказал:
Здравствуйте!
Заранее благодарю!
Удачи Вам!
Почему нельзя? Можно.
Цитата
Edited by AndreBA
12 минуты назад, Goblin сказал:
при добавлении закачки нельзя. потому и пользуюсь этим. а на андроид этим.
Почему нет? Добавили в загрузку, остановили загрузку, выбрали какие надо файлы и качайте. Сам так пробовал(правда не на 2.12,но думаю ничего не изменилось).
7 часов назад, AndreBA сказал:
У. Удобство
Забыли написать какую магию надо сделать, чтобы файлы можно было выбирать :) например отключить авто-обновление интерфейса
По-прежнему имею мнение, что предложенный неродной интерфейс писан не людьми не для людей
И снова к предложению о том, чтобы этот кривой китайский интерфейс был по аналогии с бетой веб морды - по желанию галочкой
Ну, Если пользовать Remote GUI, то и проблем нет.
Все выбирается. Все таки Transmission больше для серверов... Которыми управляют удаленно. И Кинетик идет, скорее, именно в таком качестве. И удобно. Управляется со всего.
10 часов назад, AndreBA сказал:
Почему нет?
ну вот чисто для примера... вот окошко добавления торрента в встроенном управлении...
Transmission_WEB_Control_1.0_-_2018-01-30_02_52_11.png.901722d77ab39a9f18c582624f32894b.png
это transgui
разница есть.
1 час назад, Goblin сказал:
С этим я согласен, что удобней во втором вашем примере. Но и во встроенном тоже можно выбирать, примеры приводил выше.
3 часа назад, KyzjaTV сказал:
Да, малость не удобно. При добавлении загрузки снимите галочку "Начать загрузку" и торрент не будет загружаться пока вы не выберите и не стартуете его сами.
5 часов назад, BeaViSs сказал:
Об этом уже много раз писалось, что не будут возвращать(хотя политика партии может и изменилась).
угу, сперва подняли бунт, что "маловато шашечек и рюшечек" дайте больше, а когда сделали, !!!те же самые вновь восстали: верните всё назад...
Здравствуйте!
Установил transmisson на Keenetic Ultra II, но так и не понял как в него попасть, перехожу на страницу, там запрашивается логин с паролем, но я их не знаю. Пробовал логин с паролем админа, рута, просто transmission, но он не заходит. Если смотреть настройки файла settings.json, то там пустые строки логина с паролем, если его править и перезапускать сервис, то он затирает их.
4 минуты назад, Mr.Hunt сказал:
Здравствуйте!
Доступ от admin разрешили?
Цитата
Edited by AndreBA
Спасибо! Разобрался. Почему-то после установки отсутствовала возможность у пользователя поставить галку на пункте Клиент BitTorrent. Такой пункт отсуствовал.
Снёс и опять поставил, после чего появился.
В 29.01.2018 в 22:24, BeaViSs сказал:
У. Удобство
И отключал, и снова включал. Отмечаю галками и всё равно качаются все.
15 минут назад, KyzjaTV сказал:
А этими кнопками не пробовали "играться"? Стоит попробовать.
Цитата
2 минуты назад, Sergey Zozulya сказал:
@KyzjaTV и когда кнопку нажмете, смотрите колонку Приоритет, там будет понятно.
Скорее колонку "Загружать". Там будет "Да" или "Нет".
Торент закачка представляет собой набор кусков-чанков. Чанки захватывают не один а несколько  файлов. Если заказано скачивание одного файла, то частично скачаются еще два, которые имеют общие чанки с заказанным.
uTorrent тут работает правильнее. Разработчики никак не научат transmission скачивать так же. Запрос на такой функционал висит уже много лет.
И uTorrent и Transmission скачают одинаковое число байт. Но transmission создаст дополнительные частично скачанные файлы, а uTorrent не создаст.
10 минут назад, zyxmon сказал:
рассмотрите плиз замену transmission на rtorrent (не сегодня-завтра, а в течении года хотя бы)
9 минут назад, KPOCAB4EG сказал:
Я рассмотрел замену роутера на НАС и реализовал ее дома.
23 минуты назад, KPOCAB4EG сказал:
Надо смотреть сколько он занимает со всеми своими зависимостями, а то может так оказаться что ничего кроме него в прошивку не войдет ;)
19 минут назад, zyxmon сказал:
тогда почему в прошивке все еще есть трансмишн? думаю стоит удалить его из прошивки, т.к. НАС он не заменяет, а место занимает (не всем нужен НАС, а наличие торрент-клиента не означает что цель роутера это сервер для раздачи - просто трансмишн слишком убог в сравнении с rTorrent, а поскольку клиент так или иначе присутствует как приложение для роутеров, заменить его на гораздо более продвинутое и удобное решение вполне логично)
надеюсь хеад разработчики прочитают мое сообщение и подумают/потестят/лично оценят превосходство rtorrent'a над transmission
8 минут назад, r13 сказал:
раза в 3 меньше трансмишена)
4 минуты назад, KPOCAB4EG сказал:
Надеюсь вы это просто с горяча сказали. Можно ведь просто не устанавливать этот компонент и не будет место занимать.
rtorrent тоже не без недостатков. Например, он не поддерживает UPnP/NAT-PMP/NAT traversal (придется открывать порты вручную, что для домашнего роутера может вызвать много вопросов у пользователей) и IPv6 (в свете оживления этой темы у разработчиков может быть важным).
На мой взгляд, rtorrent в стандартной поставке нам не подходит по ряду причин:
1 - написан на C++, а значит нужно тащить STL - очень жирная для роутеров начального уровня либа.
2 - не имеет нормального headless-варианта, а значит нужно костылить с tmux/screen/своей реализацией, что опять-таки нас отсылает к пункту 1. Хотя, у pyroscope-ps вроде есть headless-патчи, но я не проверял как они работают.
3 - не имеет официального web-интерфейса, а значит нужно тащить что-то типа rutorrent, а значит нужно тащить к себе PHP - ну сами понимаете, все как в пункте 1.
4 - официальная ветка только недавно с горем пополам научилась в IPv6, и то, только потому, что основной разработчик rtorrent скажем так, немного своеобразный человек, и ему плевать на проект. Лично я ему присылал PR с работающим IPv6, но он его не принял, а через год начал сам костылить из патчей в Интернете (которые имеют много проблем), и спустя пару лет таки дотащил это до мастера (почитать и поржать можно тут: https://github.com/rakshasa/rtorrent/issues/59 ). Еще на предыдущем сайте, когда разработка велась на libtorrent.rakshasa.no, а не на гитхабе, тикет про поддержку IPv6 висел 5 лет, и он там постоянно писал "ПНХ" на тему IPv6.
5 - он не умеет в uTP. Не то, чтобы это была проблема, но тут многие жужжат, что "качает медленно". Так вот без uTP качать будет точно медленнее, потому что у большинства стоит transmission/utorrent, которые делают упор на uTP.
6 - судя по изменениям в git, проект не скончался, но стабилизировался очень сильно. По моим наблюдениям, года с 2009 Ракшасе стало пофигу на rtorrent, а брать его в свои руки на поддержку нам не хочется - там очень суровый код.
7 - из-за C++ памяти он тоже есть заметно больше в том же самом сценарии использования.
Честно, уже с 2014 не слежу особо за судьбой этого проекта, возможно что-то уже не соответствует реальности, но до этого активно участвовал - наболело.
  • Thanks 2
11 час назад, AndreBA сказал:
Спасибо! Попробую. Наводил я курсор на эти кнопки - всплывающих подсказок нет. Каково их назначение ?
"откл" "вкл"" файлов на закачку (качать или не качать файл). На скрине видно(нижняя част скрина), в колонке "загружать" - "да"(будет скачивать, "нет"(не будет скачивать).
Цитата
