ChaoticSerg Posted February 5, 2018 Share Posted February 5, 2018 (edited) Добрый день. Хочу предложить всем скрипт, который я доработал. Изначально ссылкой поделился zyxmon, а на том форуме еще кто-то, а он взял еще у кого-то. По этому сразу прошу прощения, за то, что не уловил всю длинную цепочку авторов, но, если надо, то меня поправят в этом вопросе. Не ругайте сильно, если где-то опечатался, все желательно проверить, мне пока негде. Готов к замечаниям, я старался, надеюсь кому поможет. Скрипту требуется bash и wget . (opkg install bash wget openssl-util openvpn-openssl) Что было сделано: Добавлена генерация ta.key. Содержимое этого файла включено в конфигурацию сервера и клиента. Все файлы с ключами, используемые сервером, включены внутрь конфига сервера. (ранее было отдельными файлами со ссылками в конфиге). Выключена компрессия lzo перенесены логи в другой каталог status /opt/var/log/openvpn-status.log и log-append /opt/var/log/openvpn.log сам файл: #!/opt/bin/bash #OpenVPN road warrior installer for Entware-NG running on NDMS v.2. Please see http://keenopt.ru and http://forums.zyxmon.org #This script will let you setup your own VPN server in a few minutes, even if you haven't used OpenVPN before if [[ ! -e /dev/net/tun ]]; then echo "TUN/TAP is not available" exit 1 fi newclient () { # Generates the custom client.ovpn cp /opt/etc/openvpn/client-common.txt ~/$1.ovpn echo "<ca>" >> ~/$1.ovpn cat /opt/etc/openvpn/easy-rsa/pki/ca.crt >> ~/$1.ovpn echo "</ca>" >> ~/$1.ovpn echo "<cert>" >> ~/$1.ovpn cat /opt/etc/openvpn/easy-rsa/pki/issued/$1.crt >> ~/$1.ovpn echo "</cert>" >> ~/$1.ovpn echo "<key>" >> ~/$1.ovpn cat /opt/etc/openvpn/easy-rsa/pki/private/$1.key >> ~/$1.ovpn echo "</key>" >> ~/$1.ovpn echo "key-direction 1" >> ~/$1.ovpn echo "<tls-auth>" >> ~/$1.ovpn cat ta.key >> ~/$1.ovpn echo "</tls-auth>" >> ~/$1.ovpn } echo "Getting your ip address....please wait." IP=$(wget -qO- ipv4.icanhazip.com) if [[ -e /opt/etc/openvpn/openvpn.conf ]]; then while : do clear echo "Looks like OpenVPN is already installed" echo "" echo "What do you want to do?" echo " 1) Add a cert for a new user" echo " 2) Revoke existing user cert" echo " 3) Exit" read -p "Select an option [1-3]: " option case $option in 1) echo "" echo "Tell me a name for the client cert" echo "Please, use one word only, no special characters" read -p "Client name: " -e -i client CLIENT cd /opt/etc/openvpn/easy-rsa/ ./easyrsa build-client-full $CLIENT nopass # Generates the custom client.ovpn newclient "$CLIENT" echo "" echo "Client $CLIENT added, certs available at ~/$CLIENT.ovpn" exit ;; 2) # This option could be documented a bit better and maybe even be simplimplified # ...but what can I say, I want some sleep too NUMBEROFCLIENTS=$(tail -n +2 /opt/etc/openvpn/easy-rsa/pki/index.txt | grep -c "^V") if [[ "$NUMBEROFCLIENTS" = '0' ]]; then echo "" echo "You have no existing clients!" exit 5 fi echo "" echo "Select the existing client certificate you want to revoke" tail -n +2 /opt/etc/openvpn/easy-rsa/pki/index.txt | grep "^V" | cut -d '=' -f 2 if [[ "$NUMBEROFCLIENTS" = '1' ]]; then read -p "Select one client [1]: " CLIENTNUMBER else read -p "Select one client [1-$NUMBEROFCLIENTS]: " CLIENTNUMBER fi CLIENT=$(tail -n +2 /opt/etc/openvpn/easy-rsa/pki/index.txt | grep "^V" | cut -d '=' -f 2 | sed -n "$CLIENTNUMBER"p) cd /opt/etc/openvpn/easy-rsa/ ./easyrsa --batch revoke $CLIENT ./easyrsa gen-crl rm -rf pki/reqs/$CLIENT.req rm -rf pki/private/$CLIENT.key rm -rf pki/issued/$CLIENT.crt # And restart /opt/etc/init.d/S20openvpn restart echo "" echo "Certificate for client $CLIENT revoked" exit ;; 3) exit;; esac done else clear echo 'Welcome to this quick OpenVPN "road warrior" installer' echo "" # OpenVPN setup and first user creation echo "I need to ask you a few questions before starting the setup" echo "You can leave the default options and just press enter if you are ok with them" echo "" echo "First I need to know the IPv4 address of the network interface you want OpenVPN" echo "listening to." read -p "IP address: " -e -i $IP IP echo "" echo "What protocol do you want for OpenVPN?" echo "1) UDP" echo "2) TCP" read -p "Protocol (1 or 2): " -e -i 1 PROTOCOL echo "What VPN NET do you want?" read -p "VPN network: " -e -i 10.8.0.0 VPN_NET echo "Add VPN IP to getaway?" echo "y or n" read -p "VPN GW? " -e -i no VPN_GW echo "" if [ "$PROTOCOL" = 2 ]; then PROTOCOL=tcp PORT=443 else PROTOCOL=udp PORT=1194 fi echo "What port do you want for OpenVPN?" read -p "Port: " -e -i $PORT PORT echo "" if ["$VPN_GW" = "y" ]; then echo "What DNS do you want to use with the VPN?" echo " 1) Current system resolvers" echo " 2) Yandex DNS" echo " 3) Google" read -p "DNS [1-3]: " -e -i 1 DNS echo "" fi echo "RSA key size 2048 or 1024 ?" echo "1) 2048" echo "2) 1024" read -p "RSA key size (1 or 2): " -e -i 1 RSA_KEY_SIZE echo "" if [ "$RSA_KEY_SIZE" = 2 ]; then RSA_KEY_SIZE=1024 else RSA_KEY_SIZE=2048 fi echo "" echo "Finally, tell me your name for the client cert" echo "Please, use one word only, no special characters" read -p "Client name: " -e -i client CLIENT echo "" echo "Okay, that was all I needed. We are ready to setup your OpenVPN server now" read -n1 -r -p "Press any key to continue..." # An old version of easy-rsa was available by default in some openvpn packages if [[ -d /opt/etc/openvpn/easy-rsa/ ]]; then mv /opt/etc/openvpn/easy-rsa/ /opt/etc/openvpn/easy-rsa-old/ fi # Get easy-rsa wget --no-check-certificate -O ~/EasyRSA-3.0.4.tgz https://github.com/OpenVPN/easy-rsa/releases/download/v3.0.4/EasyRSA-3.0.4.tgz tar xzf ~/EasyRSA-3.0.4.tgz -C ~/ mv ~/EasyRSA-3.0.4 /opt/etc/openvpn/easy-rsa/ chown -R root:root /opt/etc/openvpn/easy-rsa/ rm -rf ~/EasyRSA-3.0.4.tgz cd /opt/etc/openvpn/easy-rsa/ if [ "$RSA_KEY_SIZE" = 1024 ]; then cp vars.example vars echo "set_var EASYRSA_KEY_SIZE 1024" >> vars fi # Create the PKI, set up the CA, the DH params and the server + client certificates ./easyrsa init-pki ./easyrsa --batch build-ca nopass ./easyrsa gen-dh ./easyrsa build-server-full server nopass ./easyrsa build-client-full $CLIENT nopass ./easyrsa gen-crl openvpn --genkey --secret ta.key echo "local $IP" > /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo "port $PORT proto $PROTOCOL dev tun sndbuf 0 rcvbuf 0 topology subnet server $VPN_NET 255.255.255.0 ifconfig-pool-persist ipp.txt" >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf if ["$VPN_GW" = "y" ]; then echo 'push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"' >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf # DNS case $DNS in 1) # Obtain the resolvers from resolv.conf and use them for OpenVPN grep -v '#' /etc/resolv.conf | grep 'nameserver' | grep -E -o '[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}' | while read line; do echo "push \"dhcp-option DNS $line\"" >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf done ;; 2) echo 'push "dhcp-option DNS 77.88.8.8"' >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo 'push "dhcp-option DNS 77.88.8.1"' >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf ;; 3) echo 'push "dhcp-option DNS 8.8.8.8"' >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo 'push "dhcp-option DNS 8.8.4.4"' >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf ;; esac fi echo "keepalive 10 120 push \"route 192.168.1.0 255.255.255.0\" cipher AES-256-CBC compress status /opt/var/log/openvpn-status.log log-append /opt/var/log/openvpn.log client-to-client persist-key persist-tun verb 3 explicit-exit-notify 1 crl-verify /opt/etc/openvpn/easy-rsa/pki/crl.pem" >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo '<ca>' >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf cat pki/ca.crt >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo '</ca>' >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo '<cert>' >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf cat pki/issued/server.crt >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo '</cert>' >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo '<key>' >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf cat pki/private/server.key >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo '</key>' >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo '<dh>' >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf cat pki/dh.pem >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo '</dh>' >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo 'key-direction 0' >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo '<tls-auth>' >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf cat ta.key >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo '</tls-auth>' >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo "#!/bin/sh [ \"\$table\" != "filter" ] && exit 0 # check the table name iptables -I INPUT -i tun0 -j ACCEPT iptables -I FORWARD -s $VPN_NET/24 -j ACCEPT iptables -I INPUT -p $PROTOCOL --dport $PORT -j ACCEPT iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT" >> /opt/etc/ndm/netfilter.d/052-openvpn-filter.sh chmod +x /opt/etc/ndm/netfilter.d/052-openvpn-filter.sh echo "#!/bin/sh [ \"\$table\" != "nat" ] && exit 0 # check the table name iptables -t nat -A POSTROUTING -s $VPN_NET/24 -j SNAT --to $IP" >> /opt/etc/ndm/netfilter.d/053-openvpn-nat.sh chmod +x /opt/etc/ndm/netfilter.d/053-openvpn-nat.sh echo "client dev tun proto $PROTOCOL sndbuf 0 rcvbuf 0 remote $IP $PORT resolv-retry infinite nobind persist-key persist-tun remote-cert-tls server cipher AES-256-CBC compress verb 3" > /opt/etc/openvpn/client-common.txt # Generates the custom client.ovpn newclient "$CLIENT" echo "" echo "Finished!" echo "" echo "Your client config is available at ~/$CLIENT.ovpn" echo "If you want to add more clients, you simply need to run this script another time!" fi Edited November 15, 2018 by ChaoticSerg Изменены DNS, добавлен выбор IP для VPN сети, сделан выбор "нужен ли getaway" 3 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
denmmx Posted March 18, 2018 Share Posted March 18, 2018 Добрый день! Только что настроил с этим скриптом OpenVPN на прошивке 2.11.C.0.0-2, все отлично работает, спасибо! Неплохо было добавить в скрипт проверку установленных пакетов openvpn, openvpn-utils и iptables. P.S. Скрипт /opt/etc/init.d/S20openvpn не стартует после ребута, приходится ручками поднимать (./S20openvpn start). В чем может быть проблема? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dexter Posted March 18, 2018 Share Posted March 18, 2018 В Приложения > OPKG Сценарий initrc: есть такая запись: "/opt/etc/init.d/rc.unslung" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
denmmx Posted March 18, 2018 Share Posted March 18, 2018 2 минуты назад, dexter сказал: В Приложения > OPKG Сценарий initrc: есть такая запись: "/opt/etc/init.d/rc.unslung" Включено: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dexter Posted March 18, 2018 Share Posted March 18, 2018 Тогда вставляйте в скрипт запуска logger и смотрите после какой строки все отвалится. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ChaoticSerg Posted March 18, 2018 Author Share Posted March 18, 2018 1 час назад, denmmx сказал: Добрый день! Только что настроил с этим скриптом OpenVPN на прошивке 2.11.C.0.0-2, все отлично работает, спасибо! Неплохо было добавить в скрипт проверку установленных пакетов openvpn, openvpn-utils и iptables. P.S. Скрипт /opt/etc/init.d/S20openvpn не стартует после ребута, приходится ручками поднимать (./S20openvpn start). В чем может быть проблема? Есть такая особенность у некоторых моих клиентов. Думаю дело в том, что у них pptp не успевает подняться до старта OpenVPN. Пока некогда было разбираться, но может пауза на несколько секунд в начале стартового скрипта поможет. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
denmmx Posted March 18, 2018 Share Posted March 18, 2018 37 минут назад, ChaoticSerg сказал: Есть такая особенность у некоторых моих клиентов. Думаю дело в том, что у них pptp не успевает подняться до старта OpenVPN. Пока некогда было разбираться, но может пауза на несколько секунд в начале стартового скрипта поможет. Да, действительно, используется l2tp. Поставил паузу sleep 10 в начале скрипта, теперь работает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted March 18, 2018 Share Posted March 18, 2018 5 часов назад, ChaoticSerg сказал: Есть такая особенность у некоторых моих клиентов. Думаю дело в том, что у них pptp не успевает подняться до старта OpenVPN. Пока некогда было разбираться, но может пауза на несколько секунд в начале стартового скрипта поможет. Немного дикарский метод, когда естьhttps://github.com/ndmsystems/packages/wiki/Opkg-Component#ndmifstatechangedd 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gamych Posted March 28, 2018 Share Posted March 28, 2018 (edited) Как долго должна длиться работа скрипта? Уже четвёртый час пошёл, как точки с плюсами по экрану бегут. Может что-то пошло не так? Прошло около получаса с момента написания этого сообщения - скрипт успешно завершил работу. В общем понятно, что я просто проявил нетерпение Знал бы, как удалить сообщение - удалил бы, бесполезное оно для темы. Edited March 28, 2018 by gamych Дождался Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ChaoticSerg Posted May 2, 2018 Author Share Posted May 2, 2018 (edited) Новая версия. из основного - если у кого не 192.168.1.X, то должен сам скрипт определить и добавить в маршруты. #!/opt/bin/bash #OpenVPN road warrior installer for Entware-NG running on NDMS v.2. Please see http://keenopt.ru and http://forums.zyxmon.org #This script will let you setup your own VPN server in a few minutes, even if you haven't used OpenVPN before if [[ ! -e /dev/net/tun ]]; then echo "TUN/TAP is not available" exit 1 fi newclient () { # Generates the custom client.ovpn cp /opt/etc/openvpn/client-common.txt ~/$1.ovpn echo "<ca>" >> ~/$1.ovpn cat /opt/etc/openvpn/easy-rsa/pki/ca.crt >> ~/$1.ovpn echo "</ca>" >> ~/$1.ovpn echo "<cert>" >> ~/$1.ovpn cat /opt/etc/openvpn/easy-rsa/pki/issued/$1.crt >> ~/$1.ovpn echo "</cert>" >> ~/$1.ovpn echo "<key>" >> ~/$1.ovpn cat /opt/etc/openvpn/easy-rsa/pki/private/$1.key >> ~/$1.ovpn echo "</key>" >> ~/$1.ovpn echo "key-direction 1" >> ~/$1.ovpn echo "<tls-auth>" >> ~/$1.ovpn cat ta.key >> ~/$1.ovpn echo "</tls-auth>" >> ~/$1.ovpn } echo "Test installed components" IO=$(opkg list-installed |grep openvpn) if [ -n "$IO" ] then echo "OpenVPN installed"; else opkg install openvpn-openssl fi IO2=$(opkg list-installed |grep openssl-util) if [ -n "$IO2" ] then echo "openssl-util installed"; else opkg install openssl-util fi IW=$(opkg list-installed |grep wget) if [ -n "$IW" ] then echo "wget installed"; else opkg install wget fi II=$(opkg list-installed |grep iptables) if [ -n "$II" ] then echo "Iptables installed"; else opkg install iptables fi echo "Getting your ip address....please wait." IP=$(wget -qO- ipv4.icanhazip.com) LOCALNET=$(ip a | grep -o -E '(192.168.[0-9]{1,3}\.)1') if [[ -e /opt/etc/openvpn/openvpn.conf ]]; then while : do clear echo "Looks like OpenVPN is already installed" echo "" echo "What do you want to do?" echo " 1) Add a cert for a new user" echo " 2) Revoke existing user cert" echo " 3) Exit" read -p "Select an option [1-3]: " option case $option in 1) echo "" echo "Tell me a name for the client cert" echo "Please, use one word only, no special characters" read -p "Client name: " -e -i client CLIENT cd /opt/etc/openvpn/easy-rsa/ ./easyrsa build-client-full $CLIENT nopass # Generates the custom client.ovpn newclient "$CLIENT" echo "" echo "Client $CLIENT added, certs available at ~/$CLIENT.ovpn" exit ;; 2) # This option could be documented a bit better and maybe even be simplimplified # ...but what can I say, I want some sleep too NUMBEROFCLIENTS=$(tail -n +2 /opt/etc/openvpn/easy-rsa/pki/index.txt | grep -c "^V") if [[ "$NUMBEROFCLIENTS" = "0" ]]; then echo "" echo "You have no existing clients!" exit 5 fi echo "" echo "Select the existing client certificate you want to revoke" tail -n +2 /opt/etc/openvpn/easy-rsa/pki/index.txt | grep "^V" | cut -d '=' -f 2 if [[ "$NUMBEROFCLIENTS" = "1" ]]; then read -p "Select one client [1]: " CLIENTNUMBER else read -p "Select one client [1-$NUMBEROFCLIENTS]: " CLIENTNUMBER fi CLIENT=$(tail -n +2 /opt/etc/openvpn/easy-rsa/pki/index.txt | grep "^V" | cut -d '=' -f 2 | sed -n "$CLIENTNUMBER"p) cd /opt/etc/openvpn/easy-rsa/ ./easyrsa --batch revoke $CLIENT ./easyrsa gen-crl rm -rf pki/reqs/$CLIENT.req rm -rf pki/private/$CLIENT.key rm -rf pki/issued/$CLIENT.crt # And restart /opt/etc/init.d/S20openvpn restart echo "" echo "Certificate for client $CLIENT revoked" exit ;; 3) exit;; esac done else clear echo "Welcome to this quick OpenVPN \"road warrior\" installer" echo "" # OpenVPN setup and first user creation echo "I need to ask you a few questions before starting the setup" echo "You can leave the default options and just press enter if you are ok with them" echo "" echo "First I need to know the IPv4 address of the network interface you want OpenVPN" echo "listening to." read -p "IP address: " -e -i $IP IP echo "" echo "What protocol do you want for OpenVPN?" echo "1) UDP" echo "2) TCP" read -p "Protocol (1 or 2): " -e -i 1 PROTOCOL echo "What VPN NET do you want?" read -p "VPN network: " -e -i 10.8.0.0 VPN_NET echo "Add VPN IP to getaway?" echo "y or n" read -p "VPN GW? " -e -i no VPN_GW echo "" if [ "$PROTOCOL" = 2 ]; then PROTOCOL=tcp PORT=443 else PROTOCOL=udp PORT=1194 fi echo "What port do you want for OpenVPN?" read -p "Port: " -e -i $PORT PORT echo "" if ["$VPN_GW" = "y" ]; then echo "What DNS do you want to use with the VPN?" echo " 1) Current system resolvers" echo " 2) Yandex DNS" echo " 3) Google" read -p "DNS [1-3]: " -e -i 1 DNS echo "" fi echo "RSA key size 2048 or 1024 ?" echo "1) 2048" echo "2) 1024" read -p "RSA key size (1 or 2): " -e -i 1 RSA_KEY_SIZE echo "" if [ "$RSA_KEY_SIZE" = 2 ]; then RSA_KEY_SIZE=1024 else RSA_KEY_SIZE=2048 fi echo "" echo "Finally, tell me your name for the client cert" echo "Please, use one word only, no special characters" read -p "Client name: " -e -i client CLIENT echo "" echo "Okay, that was all I needed. We are ready to setup your OpenVPN server now" read -n1 -r -p "Press any key to continue..." # An old version of easy-rsa was available by default in some openvpn packages if [[ -d /opt/etc/openvpn/easy-rsa/ ]]; then mv /opt/etc/openvpn/easy-rsa/ /opt/etc/openvpn/easy-rsa-old/ fi # Get easy-rsa wget --no-check-certificate -O ~/EasyRSA-3.0.4.tgz https://github.com/OpenVPN/easy-rsa/releases/download/v3.0.4/EasyRSA-3.0.4.tgz tar xzf ~/EasyRSA-3.0.4.tgz -C ~/ mv ~/EasyRSA-3.0.4 /opt/etc/openvpn/easy-rsa/ chown -R root:root /opt/etc/openvpn/easy-rsa/ rm -rf ~/EasyRSA-3.0.4.tgz cd /opt/etc/openvpn/easy-rsa/ if [ "$RSA_KEY_SIZE" = 1024 ]; then cp vars.example vars echo "set_var EASYRSA_KEY_SIZE 1024" >> vars fi # Create the PKI, set up the CA, the DH params and the server + client certificates ./easyrsa init-pki ./easyrsa --batch build-ca nopass ./easyrsa gen-dh ./easyrsa build-server-full server nopass ./easyrsa build-client-full $CLIENT nopass ./easyrsa gen-crl openvpn --genkey --secret ta.key echo "local $IP" > /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo "port $PORT" >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo "proto $PROTOCOL" >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo "dev tun" >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo "sndbuf 0" >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo "rcvbuf 0" >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo "topology subnet" >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo "server $VPN_NET 255.255.255.0" >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo "ifconfig-pool-persist ipp.txt" >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf if [ "$VPN_GW" = y ]; then echo "push \"redirect-gateway def1 bypass-dhcp\"" >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf # DNS case $DNS in 1) # Obtain the resolvers from resolv.conf and use them for OpenVPN grep -v '#' /etc/resolv.conf | grep 'nameserver' | grep -E -o '[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}' | while read line; do echo "push \"dhcp-option DNS $line\"" >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf done ;; 2) echo "push \"dhcp-option DNS 77.88.8.8\"" >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo "push \"dhcp-option DNS 77.88.8.1\"" >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf ;; 3) echo "push \"dhcp-option DNS 8.8.8.8\"" >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo "push \"dhcp-option DNS 8.8.4.4\"" >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf ;; esac fi echo "keepalive 10 120" >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo "push \"route $LOCALNET 255.255.255.0\"" >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo "cipher AES-256-CBC" >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo "compress" >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo "status /opt/var/log/openvpn-status.log" >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo "log-append /opt/var/log/openvpn.log" >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo "client-to-client" >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo "persist-key" >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo "persist-tun" >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo "verb 3" >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo "explicit-exit-notify 1" >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo "crl-verify /opt/etc/openvpn/easy-rsa/pki/crl.pem" >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo "<ca>" >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf cat pki/ca.crt >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo "</ca>" >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo "<cert>" >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf cat pki/issued/server.crt >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo "</cert>" >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo "<key>" >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf cat pki/private/server.key >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo "</key>" >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo "<dh>" >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf cat pki/dh.pem >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo "</dh>" >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo "key-direction 0" >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo "<tls-auth>" >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf cat ta.key >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo "</tls-auth>" >> /opt/etc/openvpn/openvpn.conf echo "#!/bin/sh [ \"\$table\" != \"filter\" ] && exit 0 # check the table name iptables -I INPUT -i tun0 -j ACCEPT iptables -I FORWARD -s $VPN_NET/24 -j ACCEPT iptables -I INPUT -p $PROTOCOL --dport $PORT -j ACCEPT iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT" >> /opt/etc/ndm/netfilter.d/052-openvpn-filter.sh chmod +x /opt/etc/ndm/netfilter.d/052-openvpn-filter.sh echo "#!/bin/sh [ \"\$table\" != \"nat\" ] && exit 0 # check the table name iptables -t nat -A POSTROUTING -s $VPN_NET/24 -j SNAT --to $IP" >> /opt/etc/ndm/netfilter.d/053-openvpn-nat.sh chmod +x /opt/etc/ndm/netfilter.d/053-openvpn-nat.sh echo "client" > /opt/etc/openvpn/client-common.txt echo "dev tun" >> /opt/etc/openvpn/client-common.txt echo "proto $PROTOCOL" >> /opt/etc/openvpn/client-common.txt echo "sndbuf 0" >> /opt/etc/openvpn/client-common.txt echo "rcvbuf 0" >> /opt/etc/openvpn/client-common.txt echo "remote $IP $PORT" >> /opt/etc/openvpn/client-common.txt echo "resolv-retry infinite" >> /opt/etc/openvpn/client-common.txt echo "nobind" >> /opt/etc/openvpn/client-common.txt echo "persist-key" >> /opt/etc/openvpn/client-common.txt echo "persist-tun" >> /opt/etc/openvpn/client-common.txt echo "remote-cert-tls server" >> /opt/etc/openvpn/client-common.txt echo "cipher AES-256-CBC" >> /opt/etc/openvpn/client-common.txt echo "compress" >> /opt/etc/openvpn/client-common.txt echo "verb 3" >> /opt/etc/openvpn/client-common.txt # Generates the custom client.ovpn newclient "$CLIENT" echo "" echo "Finished!" echo "" echo "Your client config is available at ~/$CLIENT.ovpn" echo "If you want to add more clients, you simply need to run this script another time!" fi Edited May 7, 2019 by ChaoticSerg Теперь скрит доустановит необходимые пакеты сам. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted May 2, 2018 Share Posted May 2, 2018 Just for information. Оригинал этого скрипта тут - https://github.com/Nyr/openvpn-install Скрипт постоянно дорабатывается, последнее изменение менее недели назад. Скрипт (оригинал) предназначен для развертывания на VPS и Debian-based дистрибутиве. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ChaoticSerg Posted May 2, 2018 Author Share Posted May 2, 2018 Спасибо, но я на основе этого скрипта уже свой давно делаю для RHEL. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HuduGuru Posted March 2, 2019 Share Posted March 2, 2019 (edited) В 28.03.2018 в 12:50, gamych сказал: Как долго должна длиться работа скрипта? Уже четвёртый час пошёл, как точки с плюсами по экрану бегут. Может что-то пошло не так? Для ускорения генерации ключей рекомендую перед запуском скрипта ставить пакет haveged - генератор энтропии. opkg install haveged /opt/etc/init.d/S02haveged start Edited March 2, 2019 by HuduGuru и запустить Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ChaoticSerg Posted November 1, 2019 Author Share Posted November 1, 2019 В связи с изменениями в OpenVPN и красной надписью о потенциальной угрозе кэширования, оно было выключено. Вот новая версия. openvpn.bash Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
somers Posted January 2, 2020 Share Posted January 2, 2020 Добрый день. При соединении, в логах клиента отображается ошибка "compress must have at least two arguments" и дальше соединение не идет. В логах на роутере: Quote Authenticate/Decrypt packet error: bad packet ID (may be a replay): [ #8 / time = (1577960140) Thu Jan 2 13:15:40 2020 ] -- see the man page entry for --no-replay and --replay-window for more info or silence this warning with --mute-replay-warnings Thu Jan 2 13:15:41 2020 predoc/46.133.141.171:34317 TLS Error: incoming packet authentication failed from В чем может быть дело? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
krass Posted January 2, 2020 Share Posted January 2, 2020 4 часа назад, somers сказал: ошибка "compress must have at least two arguments" у вас аргументы не заданы... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BonDyaRa Posted January 16, 2020 Share Posted January 16, 2020 (edited) echo "#!/bin/sh [ \"\$table\" != \"nat\" ] && exit 0 # check the table name iptables -t nat -A POSTROUTING -s $VPN_NET/24 -j SNAT --to $IP" >> /opt/etc/ndm/netfilter.d/053-openvpn-nat.sh chmod +x /opt/etc/ndm/netfilter.d/053-openvpn-nat.sh Подскажите, как вы вот этот скрипт заставили работать? Ведь netfilter не обрабатывает таблицу nat. Если добавить что нибудь типа такого скрипта #!/bin/sh logger "$type($table): Test rule" exit 0 То в логе никогда не выведется iptables(nat): Test rule только iptables(filter): Test rule iptables(mangle): Test rule Об этой особенности на форме тут уже писали. Edited January 16, 2020 by BonDyaRa Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
avn Posted January 17, 2020 Share Posted January 17, 2020 8 hours ago, BonDyaRa said: echo "#!/bin/sh [ \"\$table\" != \"nat\" ] && exit 0 # check the table name iptables -t nat -A POSTROUTING -s $VPN_NET/24 -j SNAT --to $IP" >> /opt/etc/ndm/netfilter.d/053-openvpn-nat.sh chmod +x /opt/etc/ndm/netfilter.d/053-openvpn-nat.sh Подскажите, как вы вот этот скрипт заставили работать? Ведь netfilter не обрабатывает таблицу nat. Если добавить что нибудь типа такого скрипта #!/bin/sh logger "$type($table): Test rule" exit 0 То в логе никогда не выведется iptables(nat): Test rule только iptables(filter): Test rule iptables(mangle): Test rule Об этой особенности на форме тут уже писали. Не обрабатывается, только для IPv6. Читайте внимательней. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ChaoticSerg Posted April 24, 2020 Author Share Posted April 24, 2020 (edited) Всем добрый день. Доработал снова скрипт: Добавил отдачу маршрутов, если у вас их несколько (настроены VLAN) и переписал некоторые переменные. Убрал компрессию, перестала работать под андройд, как описал somers. Пока не проверял (точнее проверял на другой системе и внес правки и в этот). Если что пишите в личку. openvpn.bash Edited April 24, 2020 by ChaoticSerg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kekych Posted May 3, 2020 Share Posted May 3, 2020 В 17.01.2020 в 07:54, avn сказал: Не обрабатывается, только для IPv6. Читайте внимательней. К сожалению, это не написано в официальной документации, а именно тут: https://github.com/ndmsystems/packages/wiki/Opkg-Component#ndmnetfilterd (ПРОСЬБА ЭТО УКАЗАТЬ) Просто перечисление доступных таблиц. Опять же по скрипту, там явно не IPv6 обрабатывается, а значит выполняться эта часть сценария не будет Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kekych Posted May 3, 2020 Share Posted May 3, 2020 22 минуты назад, kekych сказал: ... Опять же по скрипту, там явно не IPv6 обрабатывается, а значит выполняться эта часть сценария не будет И вообще, как я понял, маскарадинг уже прописан в цепочке _NDM_MASQ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
avn Posted May 4, 2020 Share Posted May 4, 2020 (edited) On 5/3/2020 at 6:10 PM, kekych said: К сожалению, это не написано в официальной документации, а именно тут: https://github.com/ndmsystems/packages/wiki/Opkg-Component#ndmnetfilterd (ПРОСЬБА ЭТО УКАЗАТЬ) Просто перечисление доступных таблиц. Опять же по скрипту, там явно не IPv6 обрабатывается, а значит выполняться эта часть сценария не будет Создайте стартовый скрипт: #!/bin/sh [ "$1" != "start" ] && exit 0 type=iptables table=nat /opt/etc/ndm/netfilter.d/100-redirect.sh type=ip6tables table=nat /opt/etc/ndm/netfilter.d/100-redirect6.sh И проблема решена. Edited May 4, 2020 by avn Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
