Включение и отключение роутера по расписанию
Добрый день!
Помогите пожалуйста новичку.
Как правильно реализовать перезагрузку роутера по расписанию.
Прочитал родственную тему: "Включение и отключение Wi-Fi по расписанию"
Установил cron.
Как теперь настроить cron, чтобы, например, роутер перезагружался каждый день в 4 часа ночи.
И еще вопрос:
можно ли как то реализовать следующую задачу:
если недоступен WIFI для мобильного клиента (т.е. подключение есть, а в инет не выходит. При этом кабельное соединение работает) - перегрузить роутер. ???
Keenetic Giga II
v2.06(AAFS.0)B4
Спасибо.
Так время выполнения и restart (reboot) сча не помню че там, с консоли набрать можно... один минус, сбиваются часы, и может уйти в бесконечный рестарт, по крайней мере у меня так вышло - цикличный рестарт.. видимо неудачно время указал, хотя часы 100% не попадали бы на ребут, хотел его на раз в месяц так чистить, но забил потом и за цикличного ребута...
Спасибо за ответ, но не понял, какое отношение приведенная инф. имеет к сути вопроса.
Считаем, что на роутере время правильное. Интернет работает. Lan работает. Мне необходимо перегрузить роутер (аналогия нажатие кнопки вкл./выкл. питания). в заданное время.
Как это сделать?
Интересует настройка cron для этого случая (для определенности считаем, что необходимо перегружать роутер в 4 ч. ночи каждый день). И интересует какая команда в кроне будет это выполнять.
Вот и все.
Так што, очень надеюсь на помощь.
2-й вопрос.
У меня постоянно (где-то 2 мес.) возникают проблемы с WIFI. т.е. lan работает, интернет работает, с мобильного телефона - подключаюсь, но инет через WIFI не работает. Решенеи - вкл. - выкл питание на роутере. После этого все нормально. Такая истрия раз в день, в два.
Поэтому - хочу решить с помощью перезагрузки роутера - см. вопрос №1.
А по максимуму хотелось бы понять, можно как то определить, что возникла проблема с WIFi и только в этом случае - перегружать роутер. Т.е. раз в час запускать проверку - и по ее результатам - перегружать или нет роутер. Это 2-й вопрос.
Спасибо, жду рекомендаций.
СПС.
Не совсем то.
Хотелось бы узнать, как настроить cron для перезагрузки роутера (например ежедневно в 4 ч. ночи).
Уважаемый, ndm - вся надежда на Вас.
Спасибо.
Edited by Guest
СПС.
Не совсем то.
Спасибо.
Ставишь ndmq, если не ставил, т.к. нужная штука
в кронтабе
00 04 * * * root ndmq -p 'system reboot' -P message
работает и
00 04 * * * root ndmq -p 'reboot 30' -P message
перезагрузка после 4 часов с задержкой на 30 сек если не указывать секунды, то сразу.
Вроде так.
СПС.
А что по 2-му вопросу. Можно как то проанализировать доступность Интернет через интерфейс WIFI и при необходимости - перегрузить либо интерфейс, либо роутер целиком. ??
И еще, извините за глупый вопрос. После установки opkg. захожу по ssh как root, вижу следующее приглашение:
root@Keenetic_Giga:/opt/root#
а как попасть в режим конфигурирования (CLI): (config)>
и установил ndmq.
Пробую запустить: ndmq -p 'show dyndns' - ничего не выдает ???
На один вопрос - нашел ответ:
если заходим по telnet - то попадаем в (CLI): (config)>
если заходим по ssh - то попадаем в root@Keenetic_Giga:/opt/root#
Это правильно?
СПС.
На сколько я понимаю логику работы устройства, то только извне, т.к. не уверен, что такое реально возможно изнутри. Т.к. сколько вот схожее попадалось, если маршрут с железки работает (не обязательно роутер аппаратный), то не всегда он может работать на клиенте по вине клиента, либо какой то аппаратный сбой. Вообще, странно, почему летит клиент на вафле. Может попробовать просто передергивать ванинтерфейс?
К примеру вырубаем его на 5 минут в 3 утра ежедневно и врубаем
00 03 * * * root ndmq -p 'interface WifiMaster0 down' -P message
05 03 * * * root ndmq -p 'interface WifiMaster0 up' -P message
Ну и как вариант - телефон получает все с DHCP, я так понимаю? Может проблема в DNS? Скажем с DHCP DNS сервера прова не дает корректно ДНС ресолвить. Т.е. для начала телефону указать ДНС известные, если такое возможно и глянуть. Ну и как вариант вариант проверки - если телефон не идет в интеренет, можно ли попасть с телефона на вебморду роутера? Если нет, то нужно копать и скорее уже в роутере.. Как решение аппаратный сброс и настройка. Не вышло 0 то привет прошивке... т.к. аппаратно гуляющая часть вафли вощможна, но маловероятно. И телефон не на IOS случаем? Да, еще питание роутера стабильное?
СПС. Телефоны получают настройки по DHCP. Проблеиы и с IOS и с Android. Началось все это где-то месяца полтора назад. Это заставило меня перейти с оф. прошивки на текущую. Ситуация не улучшилась. т.е. по LAN все работает, а WIFI - соединение устанавливается, и дальше никуда.
Схема у меня несколько необычная:
1-м устройством стоит роутер Glitel, который по телефонному шнурку обеспечивает связь с провайдером. А Zyxel включен эзернетом в коммутатор 1-го роутера и используется как WIFI точка доступа, сервер DLNA и остальные примочки.
За ответ спасибо.
А правильно, что по telnet я попадаю в CLI, а по ssh - в /opt/root ???
Все верно. А других вафельных клиентов нет?
Glitel какая модель, они же с вафлей есть... правильно ли сделано.
Просто может из за неправильно сделанной сети не работает по уму (в IP путаница). Т.к. немного не понятна пока комбинация, бридж роутер и даллее как стоят или чего там еще.
Так.. если я правильно понял.
АДСЛ роутер с 1 соской воткнут куда то в кинетик, а тот заведует всем остальным. Так вот в такой схеме адсл роутер лучше всего делать бриджем, а сессию поднимать с зухеля, т.е. принудительно задать айпи с разных сетей - ван соска зухеля и лан адсл роутера 1 сеть, а лан - другая. Кончено, можно и так, что все соски зухеля являются локальным лан.. но дхцп на 1-м роутере должно быть отключено 100% что бы не дурковало, не пересекалось..
[off]"... мая твая ни панемать албанська..." что за вафли? из кондитерского отдела? что за соски? из отдела для мам и малышей? следующего раза может и не быть - ".. того, этого, в угол поставлю..."[/off]
Добрый день!
Пытаюсь настроить cron и столкнулся со следующей проблемой - отсутствует файл: /opt/etc/crontab
Структура каталогов, которые имеют отношения к cron - на картинке.
есть файлик:
/opt/etc/crontabs/root следующего содержагия:
SHELL=/opt/bin/sh
MAILTO=
PATH=/opt/bin:/opt/sbin:/opt/usr/bin:/opt/usr/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/sbin
# run-parts
*/1 * * * * run-parts /opt/etc/cron.minutely
04 * * * * run-parts /opt/etc/cron.hourly
06 4 * * * run-parts /opt/etc/cron.daily
22 4 * * 0 run-parts /opt/etc/cron.weekly
42 4 1 * * run-parts /opt/etc/cron.monthly
Собственно вопросы:
1. файл надо руками создавать? То что файл отсутствует - это нормально? Если файл надо создать руками, какие разрешения на него дать?
2. Как правильно перезапустить сервис. Команда service cron restart не работает. Запустил:
root@Keenetic_Giga:/opt/etc/init.d# ./S02crond restart
Никаких сообщений типа "ОК" не было. Это правильно?
Спасибо.
cron.png.7909c7c1f2b8086c18fb29c6444def4
...Не знал, что тут форум домохозяек ;), совсем не знающих давно известные синонимы... Буду писать понятным языком :)
На счет крона, стоит "из коробки" или был поставлен opkg install cron т.к. сам с такой по началу проблемой столкнулся. По умолчанию если - файл var/cron/crontabs/root (если нет то создать) файл еще будет запускаться командой crond. Я использую установленный с "opkg" крон. Файл, crontab который в etc лежит (появится после установки) работает сразу, главное его править локально на роутере и не забыть сделать установку прав
chmod 600 /opt/etc/crontab
а то обычно вылетает ошибка при запуске-перезапуске крона, затем
править в vi или через МС редактор (что удобнее, если лень писать путь) затем
/opt/etc/init.d/S10cron restart
и все. Ошибки удобно смотреть в логе на вебинтерфейсе. Если править с Windows, то затем лучше права на файл через SSH поправить и как обычно перезапустить.
Вообщем, вот второй вариант работы. При перезапуске крон пишет просто
~ # /opt/etc/init.d/S10cron restart
Shutting down cron...              done.
Starting cron...              done.
В твоем случае может и не писать. Но crond должен отработать.. ну и в логах смотреть.
Edited by Guest
Для ssg
Еще вспомнил. DHCP может некорректно высвобождает пул адресов. Вроде тут уже сталкивались с такой проблемой, хотя он может некорректно цепляет устройства и не очищает аренду. Нужно смотреть, может просто не та подсеть дается и нечего не нужно ребутить. Можно привязать IP в DHCP на мак адреса твоих устройств, может поможет.
Спасибо!
А можно еще для домохозяйки?
Я установил cron, используя команду:
opkg install cron.
opkg list других пакетов с названием cron, кроме этого не показал.
Это чистая установка?
Так вот, после установки этого пакета, файл /opt/etc/crontab - отсутствует !!!
И я задал вопрос для домохозяйки - ПОЧЕМУ?
Следующий вопрос:
ессли я кладу исполняемый скрипт в каталог (например) в /cron.minutely - то cron отрабатывает, создается файлик, в который каждую минуту записываетс результат выполнения команды data.
А когда я создал руками файл /opt/etc/crontab и в него вставил строку из скрипта - команда не отработала.
В логах (если смотреть web мордой) ни в первом ни во втором случае ничего не было.
Хотелось бы понять причину, почему файлик /opt/etc/crontab автоматом не создался и почему не отработал скрипт, если этот файл я создал вручную
Флешка для opkg отформатирована в ext3
Я слышал, что есть 2 вида cronа, может в этом дело?
у меня:
root@Keenetic_Giga:/opt/root# opkg info cron
Package: cron
Version: 2-keenopt
Depends: libc, busybox
Provides:
Status: install user installed
Section: utils
Architecture: all
Maintainer: NDMS Developers Team
MD5Sum: ad0ae6f6079ace1262929a76cf60453c
Filename: cron_2-keenopt_all.ipk
Conffiles:
/opt/etc/crontabs/root ceaeb4d1020a24cf64bdf99e5585d4c2
Source: feeds/ndmfeed/cron
Description: Cron utils for use crond from busybox.
Installed-Time: 1467488241
Спасибо, и жду толкового обьяснения для домохозяйки что не так сделал и как поправить.
Нет в бизибоксовском cron этого файла! В нем есть директория /opt/etc/crontabs, куда помещаются правила для каждого пользователя в виде отдельных файлов с именами этих пользователей.
Совершенно верно, у бизибоксовского cron отсутствует в синтаксисе имя пользователя, т.к. оно учтено в названии файла настроек, которые упомянуты выше.
Вы мне в личку написали, что и как вы делаете, так вот, делаете вы все не правильно. Посмотрите как устроен файл /opt/etc/crontabs/root и все поймете..
Проф. ответ.
Огромное спасибо!
Хочу только уточнить, правидьно ли я понял, что файл /opt/etc/crontab для моей версии cron-а вообще не нужен, и даже если я его создам, то он использоваться системой не будет?
И еще, если мне необходимо добавить команду в cron, я это должен сделать, редактируя файл
/opt/etc/crontabs/root, например следующим образом - добавил в конце строку ???
SHELL=/opt/bin/sh
MAILTO=
# run-parts
0-59 * * * * root date >> /opt/var/date.txt
Еще раз, вам не нужно указывать имя пользователя в бизибоксовском cron!
Вот ваш пример
а правильно надо
0-59 * * * * date >> /opt/var/date.txt
Не будет, это актуально для другой версии cron...
  • 2 months later...
Здравствуйте. Помогите разобраться, что не правильно делаю.
Создаю правило
  GNU nano 2.7.1                       File: /opt/etc/crontab
SHELL=/bin/sh
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/opt/bin:/opt/sbin
MAILTO=""
HOME=/
# ---------- ---------- Default is Empty ---------- ---------- #
*/1 * * * * root /opt/bin/run-parts /opt/etc/cron.1min
*/5 * * * * root /opt/bin/run-parts /opt/etc/cron.5mins
01 * * * * root /opt/bin/run-parts /opt/etc/cron.hourly
02 4 * * * root /opt/bin/run-parts /opt/etc/cron.daily
22 4 * * 0 root /opt/bin/run-parts /opt/etc/cron.weekly
42 4 1 * * root /opt/bin/run-parts /opt/etc/cron.monthly
#system reboot#
12 12 * * * root ndmq -p 'system reboot' -P message
командой
nano /opt/etc/crontab
И роутер (Zyxel DSL- 2.05) уходит в циклическую перезагрузку. В журнале в это время нет ни каких записей.
Журнал
Jan 26 11:54:03ndmNetwork::Interface::PPP: adding nameserver 8.8.8.8.
Jan 26 11:54:03ndmDns::Manager: name server 8.8.8.8 added, domain (default).
Jan 26 11:54:04ndmNetwork::Interface::IP: "PPPoE0": IP address is 92.125.ХХ.ХХ
Jan 26 11:54:06ndmCore::Server: started Session 127.0.0.1:0.
Jan 26 11:54:06miniupnpdlistening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jan 26 12:28:38ndmCore::System::Clock: system time has been changed.
Jan 26 12:28:38ndmNtp::Client: time synchronized with "2.pool.ntp.org".
Jan 26 12:28:38pppd[728]System time change detected.
Перезагрузка из веб и cli проходит нормальо
Пробовал команду:
0 20 * * * reboot
Роутер так же начинает циклически перезагружаться.
Помогите разобраться с проблемой.
15 часов назад, Buha сказал:
Во втором сообщении темы об этом написано.
Причина, скорее всего, в том, что батарейки в часах в роутере нет. При перезагрузке текущее время записывается в конфиг и при старте роутера берется от туда.
У вас:
  1. Настало 12-12
  2. Cron в entware, увидел, что нужно выполнить задачу ребута
  3. Запись времени 12-12 в конфиг
  4. Ребут
  5. Старт роутера
  6. Запись в часы роутера времени из конфига - 12-12
  7. Старт entware и cron
  8. Cron видит, что пора выполнить задачу ребута, т.к. время 12-12
  9. Далее повторить с п.2 нужное число раз
Решение есть, но оно не совсем очевидное.
Нужно задачу из cron выполнять только, если uptime роутера больше, например, 10 минут. Тогда есть надежда, что и часы засинхронизируются, и задача не выполнится повторно.
Т.е. можно модернизировать запуск в cron так:
[ `cut -d '.' -f 1 < /proc/uptime` -ge 600 ] && reboot
Edited by gvan
  • Thanks 2
  • 2 weeks later...
а как-то можно внешний носитель при этом корректно отрубать?
11 час назад, emlen сказал:
А в чем некорректность отключения носителя при выполнении роутером команды reboot?
В принципе можно заменить команду перезагрузки роутера на более нативную -
2 часа назад, emlen сказал:
а я обычно перед перезагрузкой через веб-морду еще предварительно тыкал по отмонтировать носители.
Нет, этого не нужно делать. Роутер сам корректно отмонтирует накопители, если выполняется штатная перезагрузка.
  • 1 month later...
вопрос следующий, есть свап раздел и раздел с данными на том же жестком что и энтварь(в двух вариантах FIRSTOPT: и LASTOPT:, для возможности удаленной проверки такого раздела), достаточно ли этих строк (Только в такой комбинации отрубаются все перечисленные разделы в веб морде, в т.ч. свап в 0..) в скрипте в баттон.д чтобы вырубать питание не убивая железяки?
#!/bin/sh
HDDT=$(smartctl -a /dev/sda | grep Temp | awk -F " " '{print $10}')
tg_say.sh ОТМОНТИРОВАНИЕ HDD , Т HDD - $HDDT гр. по Цельсию
ndmq -p 'no service dlna' -P message
ndmq -p 'no service torrent' -P message
/opt/etc/init.d/S70mysqld stop && /opt/etc/init.d/S79php7-fpm stop && /opt/etc/init.d/S80nginx stop && ndmq -p 'system no mount DATA:' -P message
/opt/etc/init.d/rc.unslung stop
/opt/sbin/swapoff /dev/sda3
ndmq -p 'system no mount LASTOPT:' -P message
ndmq -p 'system no mount FIRSTOPT:' -P message
exit 0
