TheBB Posted January 29, 2019 Share Posted January 29, 2019 Установил-запустил, всё работает ~ # /opt/etc/init.d/S80lighttpd check Checking lighttpd... alive. ~ # /opt/etc/init.d/S85rtorrent check Checking rtorrent... alive. ~ # netstat -ap | grep ':81' tcp 0 0 0.0.0.0:81 0.0.0.0:* LISTEN 11222/lighttpd tcp 0 0 192.168.2.1:81 192.168.1.1:35788 ESTABLISHED 11222/lighttpd ~ # В 27.01.2019 в 23:15, Денис Орлов сказал: Подскажите в чем может быть проблема... Что угодно: от настроек Кинетика до браузера. Надо больше данных, чтоб не гадать... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
saqwe Posted March 25, 2019 Share Posted March 25, 2019 (edited) а есть какой-то плагин к rtorrent или любой другой способ переименовывать файл при добавлении на скачивание? как это можно было делать в Transmission и подскажите, пожалуйста, чайнику чего не хватает этим плагинам Edited March 25, 2019 by saqwe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dima Babanakov Posted March 26, 2019 Share Posted March 26, 2019 (edited) Проблема с запуском сразу после установки пакета rtorrent-easy-install Do you wish to start torrent client? [y]: Starting lighttpd... failed. Starting rtorrent... failed. ~ # /opt/etc/init.d/S85rtorrent start Starting rtorrent... failed. rtorrent: error while loading shared libraries: libc.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory Ps. В на диске с entware нашёл только libc.so.6 pss обновил все пакеты entware, запустилось. Edited March 27, 2019 by Dima Babanakov Pss Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Timmy Li Posted May 14, 2019 Share Posted May 14, 2019 Народ, подскажите. Когда добавляю закачку, отваливается веб интерфейс. Какое то время не могу подключиться. После начинает нормально работать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
u2s0e0r0 Posted May 26, 2019 Share Posted May 26, 2019 (edited) клиент заметно быстрее других - за пару дней использования видел > 9 Мб/с не в пике, а длительное время на старой Ультре. Даже удивительно ! и, похоже, цифра не врет тк закачка прошла очень быстро но работает не пойми как то качает, то не качает - не пойму в чем дело... 3000 качают торрент, а он не находит раздающих... к сожалению, к использованию, по всей видимости, непригоден... настройки запутаны - старый синтаксис, новый синтаксис... и, как я понял, настройки описаны не все - чтобы узнать все возможные настройки надо глядеть исходники Edited May 26, 2019 by u2s0e0r0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Рыжов Posted May 26, 2019 Share Posted May 26, 2019 Wiki тоже активно пилится. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
edvard69 Posted October 6, 2019 Share Posted October 6, 2019 (edited) Установилось, работает, однако, при запуске в логе пишет "ruTorrent не может определить UID пользователя rTorrent. Часть функциональности будет недоступна." Логин, пароль при установке задал. Под ними и вхожу. И при попытке зайти в настройки в логе пишет: [06.10.2019 23:21:40] XMLRPC Error: Method 'network.listen.is_open' not defined [getsettings] [06.10.2019 23:21:40] XMLRPC Error: Method 'network.port.randomize' not defined [getsettings] [06.10.2019 23:21:40] XMLRPC Error: Method 'network.port.range' not defined [getsettings] и в настройки не заходит. Edited October 6, 2019 by edvard69 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Qwghlm Posted November 3, 2019 Share Posted November 3, 2019 On 3/25/2019 at 6:14 PM, saqwe said: и подскажите, пожалуйста, чайнику чего не хватает этим плагинам Нет модуля php7-mod-json opkg install php7-mod-json После установки необходимо перезапустить Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Рыжов Posted November 4, 2019 Share Posted November 4, 2019 18 часов назад, Qwghlm сказал: Нет модуля php7-mod-json opkg install php7-mod-json После установки необходимо перезапустить Поправил зависимости у перечисленных плагинов, теперь указанный пакет будет подтягиваться автоматом. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Igor Rusakov Posted November 26, 2019 Share Posted November 26, 2019 Установил сегодня, пробую. На первый взгляд систему грузит как и штатный клиент. Буду смотреть дальше. Пакет php7-mod-json пришлось ручками установить - автоматом не подтянулся. Так же на гите нашел remote GUI Electorren, соединился удачно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Golden Smoke Posted March 31, 2020 Share Posted March 31, 2020 (edited) Установил rtorrent. Но не хочет стабильно работать: падает раз в 5-15 минут. В логе выводит: 1585630787 C Caught signal: 'Illegal instruction. ---DUMP--- Caught Illegal instruction, dumping stack: rtorrent() [0x4155e0] linux-vdso.so.1(+0x948) [0x775bb948] rtorrent(_ZNSt11_Deque_baseISt4pairIiyESaIS1_EE17_M_initialize_mapEj+0x2) [0x5e7e5a] rtorrent() [0x619174] rtorrent() [0x61a6b0] rtorrent() [0x5ac200] rtorrent() [0x648858] rtorrent() [0x657da8] rtorrent() [0x659798] rtorrent(_ZN7torrent9PollEPoll7performEv+0x124) [0x5881ac] rtorrent() [0x5883cc] rtorrent(_ZN7torrent11thread_base10event_loopEPS0_+0x16c) [0x5c6cbc] rtorrent() [0x414164] /opt/lib/libc.so.6(__libc_start_main+0x108) [0x76d4de78] rtorrent() [0x414fa4] ---END--- Куда копать? На github.com/rakshasa/rtorrent ответа не нашел. Кстати и lighttpd тоже падает, но существенно реже. Upd: Падает во время скачивания торрентов с rutracker.org Edited March 31, 2020 by Golden Smoke Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
no.69 Posted April 5, 2020 Share Posted April 5, 2020 Не могу добавить торрент, куда копать? Нажимаю добавить и ничего не происходит. Первый попавшийся с рутрекера нормально добавляется и начинает качать. Который пытаюсь добавить объёмом 447 Гб, сам .torrent файл 638 Кб. Файлы уже скачаны, 600 Гб на диске свободно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
no.69 Posted April 5, 2020 Share Posted April 5, 2020 1 hour ago, no.69 said: Не могу добавить торрент, куда копать? Нажимаю добавить и ничего не происходит. Первый попавшийся с рутрекера нормально добавляется и начинает качать. Который пытаюсь добавить объёмом 447 Гб, сам .torrent файл 638 Кб. Файлы уже скачаны, 600 Гб на диске свободно. Как временное решение - добавил эту закачку через magnet ссылку. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
The_Immortal Posted April 13, 2020 Share Posted April 13, 2020 Ребят, а для тех, кто в танке, подскажите, пожалуйста, как стартануть закачку-то?)) По нажатию на "глобус" открывается окно "Добавить торрент", где я выбираю торрент-файл и... Ни "ОК", нифига. Enter также не срабатывает. Крестик закрывает данное окно и усё... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
The_Immortal Posted April 13, 2020 Share Posted April 13, 2020 Господа, подскажите. пожалуйста, каким образом полностью переустановить этот rTorrent со всеми зависимостями? Все ключи перепробовал с opkg install rtorrent-easy-install --... Ну или как наверняка полностью всё удалить со всем зависимостями, чтобы потом всё начисто установилось? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
The_Immortal Posted April 13, 2020 Share Posted April 13, 2020 (edited) 1 час назад, The_Immortal сказал: как наверняка полностью всё удалить со всем зависимостями, чтобы потом всё начисто установилось? В общем-то, вышло почти ручками через opkg remove ... --autoremove --force-depends --force-removal-of-dependent-packages В 05.04.2020 в 20:31, no.69 сказал: Не могу добавить торрент, куда копать? А какая у Вас файловая система? В общем-то, у меня аналогичная проблема: при попытке добавить раздачу на 360 ГБ ("Игра престолов / Game of Thrones / Сезон: 1-8 / Серии: 1-73 из 73 (Алан Тейлор, Даниэль Минахан) [2011-2019, США, BDRip 1080p] MVO (LostFilm) + MVO (AlexFilm) + Dub + Original" (каталог "Game.of.Thrones.S01-08.LostFilm.AlexFilm.Dub.Eng.BDRip.1080p") rTorrent просто отказывается её добавлять. Вероятно, это бага (или фича), возможно как-то связанная с pre-allocation'ом. А как обратиться к более глубоким логам rTorrent'а, дабы понять, что конкретно смущает его при добавлении большой раздачи? Edited April 13, 2020 by The_Immortal Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
The_Immortal Posted April 13, 2020 Share Posted April 13, 2020 Пытаюсь копать по поводу той баги дальше. По rTorrent нашел лишь вот такие проблемы: Цитата rtorrent has issues with ntfs partitions. It's reported that rtorrent freezes when downloading on partition formatted with ntfs filesystem.[1] Also, if the files are bigger than 4GB, data gets corrupted.[2] Constant freezes when downloading torrent to NTFS partition Error writing to NTFS drive ntfs-3g: Data corruption when using rtorrent Конвертировал раздел в ext4, однако бага осталась: не могу поймать точно размер раздачи, но он где-то от 60 до 100 ГБ - при попытке добавить раздачу торрент-файл просто молча выгружается из окна. При этом есть раздачи которые отражают проблемы в логах: [13.04.2020 23:09:20] Семён Фридлянд полное собрание [6400x4200, 18550] [rutracker-5879472].torrent - Ошибка добавления закачки. Хотелось бы посмотреть более детальные логи. В конфиге включил log.execute = /opt/etc/rtorrent.log Но там ерунда какая-то... А кто вообще ответственный за сборку добра для entware? Может как-то иначе пересобрать клиент возможно... P.S. Что ж движок форума не настроили на мерджинг сообщений от одного и того же пользователя подряд?.. Чувствую себя спамером... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
no.69 Posted April 14, 2020 Share Posted April 14, 2020 16 часов назад, The_Immortal сказал: А какая у Вас файловая система? ext4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Victorious Posted June 28, 2020 Share Posted June 28, 2020 В 13.04.2020 в 04:07, The_Immortal сказал: Ребят, а для тех, кто в танке, подскажите, пожалуйста, как стартануть закачку-то?)) По нажатию на "глобус" открывается окно "Добавить торрент", где я выбираю торрент-файл и... Ни "ОК", нифига. Enter также не срабатывает. Крестик закрывает данное окно и усё... Нажмите "Доб.файл" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Victorious Posted June 28, 2020 Share Posted June 28, 2020 В 25.03.2019 в 19:14, saqwe сказал: а есть какой-то плагин к rtorrent или любой другой способ переименовывать файл при добавлении на скачивание? как это можно было делать в Transmission Присоединяюсь к вопросу. И подскажите пожалуйста где есть информация по плагинам? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mr_Evgenich Posted October 30, 2020 Share Posted October 30, 2020 Господа, подскажите пожалуйста, как победить ошибку: Tracker: [No DHT nodes available for peer search.] Порт в роутере наружу проброшен. BitTorrent работал нормально, без ошибок. И ещё, порт для входящих соединений и UDP порт для DHT один и тот же может ведь быть? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mr_Evgenich Posted October 30, 2020 Share Posted October 30, 2020 И ещё подскажите, можно ли как-то попасть из вне на веб-морду rtorrent? Доступ к роутеру настроен через облако. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Эммануил Беликов Posted January 23, 2021 Share Posted January 23, 2021 Добрый день! Ребята, подскажите, пожалуйста. Сделал всё по инструкции, в конце не могу зайти на веб интрефейс. Заметил такую особенность ~ # /opt/etc/init.d/S80lighttpd start Starting lighttpd... done. ~ # /opt/etc/init.d/S80lighttpd check Checking lighttpd... dead. Что можно сделать чтоб заработало? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted January 23, 2021 Share Posted January 23, 2021 1 час назад, Эммануил Беликов сказал: Что можно сделать чтоб заработало? Проверяйте конфиг(и) ... http://<ip_address_of_router>:<port>/rutorrent Do you wish to start torrent client? [y]: Starting lighttpd... done. Starting rtorrent... done. ~ # /opt/etc/init.d/S80lighttpd check Checking lighttpd... alive. ~ # /opt/etc/init.d/S85rtorrent check Checking rtorrent... alive. ~ # Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
suxxjery Posted January 30, 2021 Share Posted January 30, 2021 Приветствую! ~ # /opt/etc/init.d/S85rtorrent start Starting rtorrent... already running. ~ # /opt/etc/init.d/S85rtorrent stop Checking rtorrent... alive. Shutting down rtorrent... done. ~ # /opt/etc/init.d/S85rtorrent start Starting rtorrent... done. ~ # /opt/etc/init.d/S80lighttpd start Starting lighttpd... already running. ~ # /opt/etc/init.d/S80lighttpd stop Checking lighttpd... alive. Shutting down lighttpd... done. ~ # /opt/etc/init.d/S80lighttpd start Starting lighttpd... already running. ~ # /opt/etc/init.d/S80lighttpd check Checking lighttpd... alive. ~ # /opt/etc/init.d/S85rtorrent check Checking rtorrent... alive. ~ # по ссылке http://192.168.1.1:81/rutorrent веб-клиент не открывается: Не удается получить доступ к сайту Сайт 192.168.1.1 не позволяет установить соединение. Попробуйте сделать следующее: Проверьте подключение к Интернету. Проверьте настройки прокси-сервера и брандмауэра. ERR_CONNECTION_REFUSED конфиг: throttle.max_uploads.set = 8 session.path.set = /opt/etc/rtorrent/session schedule2 = watch_directory,5,5,load_start=/opt/etc/rtorrent/watchdir/*.torrent schedule2 = untied_directory,5,5,stop_untied= schedule2 = low_diskspace,5,60,close_low_diskspace=100M network.bind_address.set = 0.0.0.0 network.port_range.set = 51411-51411 pieces.hash.on_completion.set = yes trackers.use_udp.set = yes protocol.encryption.set = allow_incoming,enable_retry,prefer_plaintext dht.mode.set = auto dht.port.set = 51412 protocol.pex.set = yes network.scgi.open_local = /opt/var/rpc.socket encoding.add = UTF-8 throttle.max_uploads.global.set = 32 throttle.max_downloads.global.set = 64 throttle.global_down.max_rate.set_kb = 0 throttle.global_up.max_rate.set_kb = 0 directory.default.set = /opt/torrents Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
worthis Posted February 28, 2021 Share Posted February 28, 2021 Аналогичная проблема, как в сообщении выше - нет доступа к веб-нитерфейсу. Конфиг, как в шапке темы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
piento Posted August 23, 2021 Share Posted August 23, 2021 В 28.02.2021 в 12:52, worthis сказал: Аналогичная проблема, как в сообщении выше - нет доступа к веб-нитерфейсу. Конфиг, как в шапке темы. Тоже самое, у кого нибудь получилось решить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Рыжов Posted August 29, 2021 Share Posted August 29, 2021 Слишком мало информации для ответа. Надо запускать каждый из сервисов в командной строке и анализировать на что они жалуются. Пакет rtorrent-easy-install подразумевает установку на чистую систему. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
piento Posted August 29, 2021 Share Posted August 29, 2021 Понял вас. Попробую поставить на чистую систему. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Михаил Никифоров Posted October 3, 2021 Share Posted October 3, 2021 В WebUI ошибка [03.10.2021 07:25:04] Нет связи с rTorrent. Проверьте, запущен ли он. Проверьте, что параметры $scgi_port и $scgi_host в файле config.php совпадают со значением переменной scgi_port в файле конфигурации rTorrent. config dht.mode.set = auto dht.port.set = 51412 protocol.pex.set = yes network.scgi.open_local = /opt/var/rpc.socket encoding.add = UTF-8 throttle.max_uploads.global.set = 32 throttle.max_downloads.global.set = 64 throttle.global_down.max_rate.set_kb = 0 throttle.global_up.max_rate.set_kb = 0 directory.default.set = /opt/torrents throttle.max_uploads.set = 8 session.path.set = /opt/etc/rtorrent/session schedule2 = watch_directory,5,5,load_start=/opt/etc/rtorrent/watchdir/*.torrent schedule2 = untied_directory,5,5,stop_untied= schedule2 = low_diskspace,5,60,close_low_diskspace=100M network.bind_address.set = 0.0.0.0 network.port_range.set = 51411-51411 pieces.hash.on_completion.set = yes trackers.use_udp.set = yes protocol.encryption.set = allow_incoming,enable_retry,prefer_plaintext При запуске ~ # /opt/etc/init.d/S85rtorrent start Starting rtorrent... failed. Запускаю проверку rtorrent -D -n -o import=/opt/etc/rtorrent/rtorrent.conf ( 7:32:51) Using 'epoll' based polling. ( 7:32:51) Using 'epoll' based polling. ( 7:32:51) Using 'epoll' based polling. ( 7:32:51) Enabled deprecated commands. ( 7:32:51) Ignoring rtorrent.rc. ( 7:32:55) Scheduled command failed: watch_directory: Command "load_start" does not exist. Проверяю WebUI, все работает. закрываю Putty, появляется [03.10.2021 07:34:00] WebUI started. [03.10.2021 07:35:13] Bad response from server: (500 [error,list]) Link to XMLRPC failed. May be, rTorrent is down? обновляю WebUI, появляется [03.10.2021 07:36:33] WebUI started. [03.10.2021 07:36:33] Нет связи с rTorrent. Проверьте, запущен ли он. Проверьте, что параметры $scgi_port и $scgi_host в файле config.php совпадают со значением переменной scgi_port в файле конфигурации rTorrent. В чем у меня может быть проблема? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
