как перезагрузить entware
8 минут назад, Александр Рыжов сказал:
после названия метки пропущено двоеточие:
блииииииииииин))) вот так всегда)))) СПАСИБО, ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! УРААААААА!
Проверка единственного раздела с Entware на запущенной системе:
28 минут назад, emlen сказал:
как это ничего не мешает?
Следите за руками:
~ # opkg install e2fsprogs
~ # mount -o remount,ro /dev/sda1
~ # touch /opt/1
touch: /opt/1: Read-only file system
~ # fsck.ext2 -f /dev/sda1
e2fsck 1.43.3 (04-Sep-2016)
Warning!  /dev/sda1 is mounted.
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
First: 562/960992 files (5.3% non-contiguous), 33818/1919759 blocks
~ # mount -o remount,rw /dev/sda1
  • 1 month later...
подскажите, плз, почему у меня ваш фокус не проходит?
 имеем
 # mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type squashfs (ro)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,nosuid,noexec)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec)
/dev/mtdblock/7 on /storage type jffs2 (rw,nosuid)
none on /proc/bus/usb type usbfs (rw,nosuid,noexec)
/dev/sda on /tmp/mnt/USBOPT type ext2 (rw)
/dev/sda on /opt type ext2 (rw)
попытка перемонтирования дает ошибку
mount: mounting /dev/sda on /opt failed: Device or resource busy
у меня
~ # cat /proc/version
Linux version 2.6.23.17 (developers@ndmsystems.com) (gcc version 4.1.2) #1 Fri May 20 17:37:06 UTC 2016
~ #  ndmq -p "show version" -P device
Keenetic Giga
~ # ndmq -p "show version" -P release
v2.04(USD.8)C7
Не могу сказать, по какой-то причине это не получается выполнить на старом ядре. Перед манипуляциями попробуйте покинуть файловую систему /opt, выполнив, к примеру:
cd /
9 часов назад, serguei00 сказал:
те же яйца..
А точно все сервисы, работающие в entware были предварительно оставлены? Сдается мне, что нет. В таком случае перемонтирование в readonly будет невозможно, если какому-то из сервисов нужен доступ к /opt.
спасибо, после
/ # /opt/etc/init.d/rc.unslung stop
перемонтирование прошло и fsck.ext2 запустился,нашел и пофиксил много всего,
но обратный процесс не пошел
/ # mount -o remount,rw /dev/sda
/opt/bin/busybox: can't load library 'libc.so.0'
у меня /dev/sda
после перезагрузки из NDMS : system reboot вроде заработало и даже позволило пройти полный цикл: перемонтирование ro, проверка, перемонтирование rw.
остались вопросы:
1. как посмотреть все ли в порядке с library 'libc.so.0'?
2. как правильно перезагружать  и выключать девайс. Лучше из entware.
3.остается легкое непонимание: entware может быть отдельно перезагружено/выключено не затрагивая NDMS?
5 минут назад, serguei00 сказал:
У меня в rw обратно нормально перемонтируется. Ошибок нет, но и у меня entware3x используется.
Возможно, гуру подскажут по обычной entware.
7 минут назад, serguei00 сказал:
Никогда не заморачивался. Можно и из entware reboot сказать (или тоже самое сделать из меню роутера). Ошибок не было. Главное не выключать роутер вилкой или кнопкой питания (без предварительного отмонтирования HDD).
10 минут назад, serguei00 сказал:
А чем не устраивает отключение/включение компонента opkg из веба роутера?
у меня в вебе нет opkg
у меня проблема в том, что в entware много что работает (syslog, ftp, скрипты по cron....) - как результат бьется ext2 при выключении.
как бы автоматизировать процесс выключения?
2 минуты назад, serguei00 сказал:
У меня тоже много чего работает из под entware.
Что значит "автоматизировать выключение"? Если речь идет о штатной перезагрузке, то проблем не видел.
Если же необходимо полностью обесточить роутер, то тут к сожалению автоматизацию придумать сложно.
В этом случае я через веб отмонтирую диск на начальной странице и выключаю питание (также настроена кнопка для отключения дисков).
Как это работает сейчас в 2.04, информации не имею.
Если же необходимо полностью обесточить роутер, то тут к сожалению автоматизацию придумать сложно. .
я имел ввиду вариант типа shutdown -h, чтобы потом спокойно можно было бы выключать по питанию
1 минуту назад, serguei00 сказал:
А что этот вариант не работает? Я так тоже выключал.
3 минуты назад, serguei00 сказал:
-sh: shutdown: not found
Соврал :11_blush:
У меня тоже его нет. Спутал с другим линуксом.
Но в entware есть команда halt.
По идее она должна схожий эффект иметь.
тогда вырисовывается скрипт
что-то для размонирования диска, как вариант mount -o remount,ro /dev/sda1
halt
не пробовали -  halt прибьет и NDMS?
Edited by serguei00
Только что, serguei00 сказал:
Ну в нормале halt все это должен бы проделать сам, если не запускать его с ключом запрещающим синхронизации и ключом force.
Нужно проверять.
