Posted
Доброго времени суток. Имею в наличии кинетик лайт 3 ревизии б. Недавно обновил его на прошивку 2.11.C.0.0-1 и программа 3CX перестала работать корректно. На предыдущей прошивке работа программы нареканий не вызывала. Суть проблемы заключается в том что я перестал слышать собеседника при этом он меня слышит прекрасно. Я понимал что в прошивке опять что-то сделали с NAT и поэтому просто попробовал режим DMZ для моего IP. Положительного эффекта это не дало. Подсоединил шнур от интернета напрямую к компьютеру и программа заработала. Есть ли гайд по даунгрейду прошивки или можно просто через веб интерфейс залить прошлую версию?
19 answers to this question
Posted
А ещё лучше приложите self-test и ребята попробуют разобраться...
Posted (edited)
Понятно а какую прошивку взять правильную? Смотрю тут есть бета, экспериментальные и дельта. Селф-тест чего программы или роутера?
Edited by Dr. Robotnik
Posted
2 часа назад, Dr. Robotnik сказал:
На которой телефония работала, ту и берите.
Posted
Если еще не успели установить старую версию — попробуйте, поможет ли:
ip sip alg direct-media
(а также установить SIP ALG, если его не было, или снести SIP ALG, если он был)
По умолчанию direct-media был включен до версии 2.11.A.7.0-0, после чего была введена отдельная команда.
Posted (edited)
В 13.03.2018 в 00:12, ndm сказал:
Ткните носом плиз куда эту команду вводить) Попробовал телнетом подключится к роутеру так и не понял куда там команду вводить
UPD. Разобрался. Попробовал с проброшенными портами и SIP ALG пакетом. После ввода команды ничего не поменялось.
Posted
Заработало! Отключил DMZ ввел команду и все завелось. Спасибо за помощь проблема решена. Сейчас прошивка 2.11.C.0.0-1.
Posted (edited)
Напишу тут, чтобы не плодить похоже темы..
Наблюдаю не совсем корректную работу SIP-телефонии и модуля DECT.
1. Также не слышу собеседника, а он меня слышит, или бывает что соединение устанавливается, но друг друга не слышим вообще. Ввел команду ip sip alg direct-media - потестирую, возможно поможет
2. Мой номер имеет вид Х-ХХ-ХХ. Чтобы позвонить на него с сотового я должен набрать код. Если набирать с +7, т.е. +783144-далее номер, то дозваниваюсь, а если 883144 - то нет. При чем в разные моменты работает, то один вариант, то другой.
Толи это что-то в роутере, толи у провайдера... Как быть?)
ЗЫ. Прошивка 2.11.C.0.0-1, DMZ не использую.
Edited by Rezdbic
Posted
50 минут назад, Rezdbic сказал:
Про dect создавайте отдельную тему в разделе про dect. Иначе вас не заметят.
Posted
Уже заметили.
@RezdbicKeenetic+DECT получает входящие звонки от оператора. Пришел звонок - трубки звонят, не пришел - не звонят. Нужно разбираться со службой поддержки сотового оператора и, возможно, оператора ИП-телефонии, к которому подключен Keenetic+DECT.
Если они скажут, что отправляют звонок на роутер, а он не отвечает - тогда к нам, будете снимать отладочный лог во время звонка, который не приходит на трубки.
Posted
Странно, но отключение IPTV на стороне провайдера, как-то влияло на работу SIP от него же.
Пришлось удалить из роутера ненужный VLAN от IPTV, и все заработало.
Posted (edited)
(config)> ip sip alg direct-media
Command::Base error[7405600]: no such command: sip.
нет такой команды
что делать. не слышу собеседника. Помогите, пожалуйста!
Edited by Marcdv
Posted
2 часа назад, Marcdv сказал:
Версию ndms в студию...
Posted
4 часа назад, Marcdv сказал:
нет такой команды
а компонент sip alg установлен?
Posted
Снова подниму тему. На новой прошивке почему то иногда слетает настройка ip sip alg direct-media  ее приходится вводить заново.
Posted
Это какой-такой новой? Подробнее опишите, что происходит.
Posted
В 02.10.2019 в 22:10, Le ecureuil сказал:
2.15.C.6.0-1 на текущей прошивке после введения команды ip sip alg direct-media программа больше не работает(
