Функциональность Keenetic DECT
@BL63Похоже, Астериск не присылает 180 Ringing.
Схема гудков следующая:
  1. Снятие трубки - непрерывный гудок (вероятно, его Вы слышите первым в интервале между снятием трубки и отправкой звонка на сервер) как запрос для набора номера
  2. Сервер присылает 100 Trying - непрерывный гудок заканчивается, и трубка больше не принимает набранные цифры
  3. Сервер присылает 180 Ringing - в трубке звучат длинные гудки как нотификация о том, что на другой стороне звонит телефон
Вот пункт 3 у Вас отсутствует.
@BL63 Спросил у начальника. Вот ответ:
Asterisk11 в инсталляции, опубликованной у нас на сайте, сконфигурирован для отправки Early media при исходящих звонках. Вместо 180 Ringing он посылает 183 Session progress с описанием сессии для передачи аудиоданных. До тех пор, пока вызываемый пользователь не ответит на поступающий вызов, вызывающий пользователь должен слышать музыку. Почему музыку не слышно - нужно выяснять. Возможно, аудиофайлы на USB-накопителе битые, отсутствуют права на чтение, или есть другие причины.
Early media можно отключить в конфигурации Asterisk. Для этого на USB-накопителе с инсталляцией OPKG Asterisk11 нужно открыть на редактирование конфигурационный файл /opt/etc/asterisk/extensions.conf, найти в нем строки, где запускается Dial(), и убрать в скобках опцию “m”.
Пример:
с опцией “m”:
same => n(dial_ext),Dial(SIP/${EXTEN},20,mTt)
same => n,Dial(SIP/ITSP_Sipnet/${ARG1:2},,mT)
без опции “m”:
same => n(dial_ext),Dial(SIP/${EXTEN},20,Tt)
same => n,Dial(SIP/ITSP_Sipnet/${ARG1:2},,T)
Без опции “m” Asterisk будет отсылать 180 Ringing и гудки, Ringing tone должны звучать. После сохранения изменений в extensions.conf нужно перечитать dialplan или перезагрузить Asterisk (см. в статье https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/115001054729-%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-IP-%D0%90%D0%A2%D0%A1-Asterisk-11-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-Keenetic)
  • 3 weeks later...
Мимокрокодильные размышления.
Gigaset Repeater HX, CAT-iq 2.0, заявленное
- Supports the new ETSI repeater standard (ETS300700 V2.1.1)
- Automatic call transfer with standard DECT/ CAT-iq routers
Интересно, насколько глубоко требуется прорабатывать его поддержку, насколько она вообще возможна?
У нас нет кода прошивки DECT донгла. То есть, сделать ничего не можем - если они друг с другом заработают - ок, если нет - то пиши пропало.
3 часа назад, des сказал:
Ну у вас же есть какое-то API, хедеры, которые вы дергаете nvox'ом. Нет ли там чисто случайно ничего про репитеры? Может, какой-то флага в параметрах регистрации?
Репитер периодически умудряется зарегаться на кинетике как трубка (но именно как репитер похоже не работает), возможно нужно как с CAT-iq трубками поставить какие-то флаги там, или чего-то этакое.
Не то чтобы сильно настаивал, просто интересно.
Edited by KorDen
@KorDenСейчас если будет бюджет под покупку репитера - попробуем что-то сделать. Если нет - то можно навредить больше, чем улучшить.
@KorDenРуководство решило не заниматься ретранслятором, так как за все время продаж K+DECT ретрансляторами интересовались только дважды. То есть, высокая вероятность потратить много времени и ничего сильно полезного не сделать. Простите.
В данный момент доделываем поддержку нескольких донглов. Когда новая версия будет выпущена, к роутеру через USB хаб можно будет подключать произвольный набор FXS и DECT донглов. Правда, это тоже нескоро - веб интерфейс еще не начинали менять.
@des, ну и ладно, это я так, надо было ретранслятор поставить на гигасетовскую базу, Repeater 2.0 и Repeater HX стоят одинаково, взял HX как более новый и заодно до установки решил поиграться. Дальнобойность Plus DECT ведь не очень хорошая относительно обычных баз, вот и думал, вдруг чего взлетит сразу или с минимальными изменениями.
  • 4 weeks later...
8 минут назад, des сказал:
Сделаем поддержку (не вотпрямщас), а Вы скажете, работает ли. Ок?
Ага, можно будет попробовать. Если что, могу какой-нибудь дамп с дебагом реги ретранслятора прислать на текущей версии чтобы увидели как он пытается зарегаться, если там какие-нибудь флаги будут проскакивать.
Если все получится с регой, в контексте проверки самого перехода - когда экспериментировал с базой гигасета и ретранслятором - если разнести по дальним углам, легко получалось прямо в пределах квартиры воспроизвести хэндовер разговора туда-обратно (контролировал переход по уровню сигнала и таймслотам через сервисное меню трубки).
46 минут назад, KorDen сказал:
А, не, при реге с включенным дебагом в логах была тишина, ретранслятор же через несколько секунд переходил в индикацию "base station not prepared for operation with a repeater"
@KorDenПока разбирался с соседним топиком, нашел в настройках донгла такое:
Used to control repeaters:
  • Bit0: If set accept messages from repeaters to enrol repeaters.
  • Bit1: Always allow repeaters.
Бит 1 мы использовали для отключения шифрования, чтобы можно было сниффером смотреть, что передается по воздуху. Получается, если еще и бит 0 выставить, то может заработать. Но мне надо для этого немного поковырять код, уже для nvox 0.8.2 сделаю - 0.8.1 стабилен, оттестирован, и не хочется там что-то сломать прямо в релизных прошивках роутеров.
  • 2 weeks later...
кросспостинг из ветки OPKG (там не удалось услышать совета) :
Ultra II (3.4.12) ,  установлен локальный астериск, все началось с того, что сбойнула флешка,  в логе сыпались ошибки чтения флешки, и астериск перестал работать.
отформатировал  в ext2 и вставил новую, снова накатил астериск по инструкции, номинально телефония работает,  но в проводнике нет доступа к конфигурационным файлам - при попытке в проводнике windows открыть папку etc роутер перезагружается!. Анонимный доступ открыт, в вэб интерфейсе права админа ко всем папкам - "чтение и запись",  кроме папки asterisk - она неактивна ,а сама папка в интерфейсе отображается красным перечеркнутым шрифтом,
вообщем, что-то с правами  доступа к OPKG,  куда копать  (менять и форматировать флешки перепробовал)?
обновите микропрограмму Ultra II до последней релизной версии 3.5.1 и проверьте снова доступ к конфигурационным файлам Asterisk из проводника Windows.
  • 2 weeks later...
В 15.10.2020 в 12:10, sips сказал:
спасибо, помогло
после обновления доступ к конфигам из проводника появился, хотя странно всё это, в последних релизах не было вроде заявлено нововведений про права доступа к файлам  OPKG или что-то подобное.
а в интерфейсе папка Asterisk по прежнему красным цветом - это нормально ?
  • 5 weeks later...
4 hours ago, KorDen said:
@des, будем экспериментировать с репитерами? В текущей Alpha 7 вроде nvox 0.8.2.6
Там еще не полностью доделали команды CLI, могут глючить. Кроме того, для применения настроек надо перезагрузить телефонию.
Команды что-то вроде:
nvox dect base enryption
nvox dect base repeater
поищите в хелпе CLI, сейчас точно не помнит сотрудник, который их писал.
Возможно, понадобится отключить encryption и включить repeater. Возможно - хватит только включения репитера.
Часть трубок может отказаться работать если отключен encryption.
2 hours ago, Usatyj said:
Это ближайшее будущее? :
Фабрика тормозит с производством, FXS еще с зимы поддерживается приложением.
Более того, уже почти готова (осталось историю звонков доделать) поддержка нескольких донглов одновременно. Правда, там потом еще CLI и веб менять для этого.
В 28.11.2020 в 18:56, des сказал:
Поэкспериментировал. Во всех случаях с включенным дебагом в логах никаких намеков на обмен с репитером, просто висит рега как будто никто не пытается зарегаться. После ввода команд ребутался и пробовал так же рестартовать сервис.
1. просто рега в дефолте: через некоторое время после старта реги на репитере загорается индикация "base station not prepared for operation with a repeater"
2. "nvox dect base repeater" аналогично п.1
3. "nvox dect base repeater" + "nvox dect base encryption" аналогично п.1
4. "nvox dect base repeater" + "no nvox dect base encryption". Через несколько секунд после старта реги загорается "normal link to base station", затем через ~10 секунд "no link to base station" и через 2 секунды "base station not prepared for operation with a repeater". Если ребутнуть репитер, он через 3 секунды после включения переходит в состояние "base station not prepared for operation with a repeater".
В логах роутера при этом всё так же тишина.
Ну что я могу сделать. Репитера в глаза не видел, и железо донгла уже не поддерживается производителем.
Там сам репитер как трубку регистрировать не надо?
12 минуты назад, des сказал:
Ну я и не надеялся сильно, просто было интересно, вдруг неожиданно взлетит.
Так это я процесс реги и описывал. Когда зажимаешь на репитере кнопку на 10 секунд, он сбрасывает настройки и 5 минут пытается зарегаться. На родной базе в этот момент надо как обычно включить регу трубки, но регается он по идее с каким-то флагом, т.е. после реги не считается трубкой. Видимо что-то в процессе регистрации еще надо адаптировать, но вслепую это конечно нереально. Ведь в 4 варианте репитер считает что он зарегался на кинетике, но кинетик его игнорит.
Жаль, у меня нет SDR-приемника, способного принять 1800 МГц, не получится записать эфир.
Edited by KorDen
@KorDenВ московском офисе есть dect sniffer. Если сможете связаться и принести репитер - есть шанс снять логи обмена сообщениями в эфире. Только я не знаю, там обычный стандарт DECT, или какое-то дополнение.
3.05 перевели на другой libc (прослойка между ядром операционной системы и программами). С телефонией уже видно 2 проблемы - пока не могу гарантировать стабильную работу.
21 час назад, des сказал:
Я не в Москве, и в текущих условиях явно в ближайшие несколько месяцев там не буду. Ну да ладно, не взлетело так не взлетело...
Подскажите, имею одну трубку Gigaset A540. Если докуплю вторую трубку и 2 донгла (один в KN-1010, другой в Giga II), можно будет настроить связь (разговаривать) по туннелю Wireguard, который объединяет локальные сети за роутерами? Выход на город, мобильные не интересует, заводить учётку у оператора связи не собираюсь, исключительно связь между двумя трубками через туннель. Ранее с телефонией дела не имел, спрашиваю дабы не выкинуть деньги на ветер за вторую трубку и 2 донгла.
12 часа назад, stefbarinov сказал:
Также есть 2 телефона Cisco 7941G, вроде как писали, что они умеют в прямой звонок по ip, но я так и не разобрался. а задача следующая: родители живут в деревне, в которой даже 2G еле ловит, связь постоянно обрывается, а интернет подвели хороший - кинули радио-линк с помощью двух Ubiquiti PowerBeam 5AC-300 (приходят стабильные 10-15Мб/с). Вот и появилась задумка организовать телефонию через туннель, если такое возможно!
