  • 4 weeks later...
А как правильно установить TS3 server (и станет ли он)? На обычной машине устанавливаю без проблем, а тут ну никак не хочет запускаться. :sad:
В 11/1/2016 в 17:04, vfs1972 сказал:
Если он в бинарном виде и собран под x86/x86_64, то его запустить невозможно из-за совершенно другой архитектуры процессора.
  • 3 weeks later...
А как правильно сменить локаль ?
dpkg-reconfigure locales -не срабатывает.
Чтоб   МС  нормально запускался - без крарозябров
и хочеться конешно  ru_RU.UTF-8
Edited by Cosmit
В 11/26/2016 в 00:27, Cosmit сказал:
Красная строка снизу - наверно не хватает файлика
  Показать содержимое
на keenetic ii вроде как debian и не должен нормально работать
@Cosmit , @stuhin ,
11 час назад, stuhin сказал:
-на keenetic ii вроде как debian и не должен нормально работать
да ладно... система (debian) идет "голая", ставить пакеты и настраивать кто будет?
[I] Nov 29 07:26:26 ndm: Opkg::Manager: disk is set to: bf2a3424-fe21-4cba-9bd4-9887081ba343:
[I] Nov 29 07:26:26 ndm: kernel: EXT4-fs (sdb1): re-mounted. Opts: (null)
[I] Nov 29 07:26:26 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/debian-mips/ mounted to /tmp/mnt/debian-mips/.
[I] Nov 29 07:26:26 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/debian-mips/ mounted to /opt/.
[I] Nov 29 07:26:26 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/debian-mips/ initialized.
[I] Nov 29 07:26:26 ndm: Opkg::Manager: init script reset to default: /opt/etc/initrc.
[I] Nov 29 07:26:26 ndm: Core::ConfigurationSaver: saving configuration...
[I] Nov 29 04:26:26 0: Starting Debian services...
[I] Nov 29 07:26:26 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/initrc: Starting OpenBSD Secure Shell server: sshd.
[I] Nov 29 07:26:26 sshd[5959]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
[I] Nov 29 07:26:26 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/initrc: Done.
[I] Nov 29 07:26:26 sshd[5959]: Server listening on :: port 22.
[I] Nov 29 07:26:29 ndm: kernel: IPv4 conntrack unreplied: flushed 3 entries
[I] Nov 29 07:26:29 ndm: kernel: IPv4 conntrack unreplied: flushed 0 entries
[I] Nov 29 07:26:30 ndm: Core::ConfigurationSaver: configuration saved.
[I] Nov 29 07:27:02 sshd[5978]: Accepted password for root from 192.168.1.58 port 52986 ssh2
[I] Nov 29 07:27:02 sshd[5978]: pam_unix(sshd:session): session opened for user root by (uid=0)
`apt-get install locales tzdata whiptail -y` --- установка пакетов...
`dpkg-reconfigure locales` --- настройка локалей...
`dpkg-reconfigure tzdata` --- если время сбито...
Доброй ночи, хотелось бы что бы зикселевский fstab монтировался в debian? df -h не робит
"df: не удалось прочитать таблицу смонтированных файловых систем: Нет такого файла или каталога"
считаю что создание нового не правильно)
или симлинком как то подсунуть в /etc/
Edited by schokk89
37 минут назад, schokk89 сказал:
... df -h не робит...
где???
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Nov 29 07:27:03 2016 from 192.168.1.58
root@Keenetic_DSL:~# df -h
Файловая система Размер Использовано  Дост Использовано% Cмонтировано в
/dev/sda1          7,4G         380M  6,6G            6% /media
3 минуты назад, TheBB сказал:
где???
у меня изначально файлы /etc/fstab /etc/mtab отсутствовали, если вручную создать и заполнить то все работает
Ещё раз! Если проблема имеет место быть, то где??? Устройство какое? ФС? Использованный архив для развёртывания системы? ...
Про эту ошибку писали, пользуйтесь поиском. Откатывайтесь на предыдущую. Или "играйтесь" со startup-config (тоже было)
11 минуту назад, plagioklaz сказал:
Здравствуйте, решил попробовать debian. Поставил из архива в шапке темы.
Столкнулся с проблемой монтирования второго винта.
Итак, по шагам:
1). Проверил, каким устройством прописался винт, командой  fdisk -l. Узнал, что /dev/sdb1
Device     Boot Start       End   Sectors   Size Id Type
/dev/sdb1          63 976768064 976768002 465.8G  7 HPFS/NTFS/exFAT
2). Установил драйвер ntfs-3g и попытался смонтировать диск в заранее подготовленную папку /mnt/hdd
Зачем? Кто вам подсказал такую глупость? Прошивка сама монтирует все ФС, которые распознает, в том числе и ntfs в /var/mnt. Вам достаточно сделать mount -o bind, чтобы пробросить монтирование внутрь вашей chroot debian системы, и все.
plagioklaz - научитесь добавлять скриншоты средствами движка форума. При клике по Вашим выскакивает порнуха. Забаню тут за попытку заработать на кликах!
13 минуты назад, plagioklaz сказал:
какая порнуха? у меня ничего нет, в первый раз слышу.
Что такое зарабатывать на кликах?
Заливайте картинки на форум напрямую, а не через сайты-хостинги картинок.
15 минут назад, plagioklaz сказал:
У меня в папке /var нет директории /mnt
команда mount -o bind
выдаёт просто перечень ключей и ничего не выводит
root@KeeneticUltra2:/# mount -o bind
Usage:
 mount [-lhV]
 mount -a [options]
 mount [options] [--source] <source> | [--target] <directory>
 mount [options] <source> <directory>
 mount <operation> <mountpoint> [<target>]
Options:
 -a, --all               mount all filesystems mentioned in fstab
 -c, --no-canonicalize   don't canonicalize paths
 -f, --fake              dry run; skip the mount(2) syscall
 -F, --fork              fork off for each device (use with -a)
 -T, --fstab <path>      alternative file to /etc/fstab
 -h, --help              display this help text and exit
 -i, --internal-only     don't call the mount.<type> helpers
 -l, --show-labels       lists all mounts with LABELs
 -n, --no-mtab           don't write to /etc/mtab
 -o, --options <list>    comma-separated list of mount options
 -O, --test-opts <list>  limit the set of filesystems (use with -a)
 -r, --read-only         mount the filesystem read-only (same as -o ro)
 -t, --types <list>      limit the set of filesystem types
     --source <src>      explicitly specifies source (path, label, uuid)
     --target <target>   explicitly specifies mountpoint
 -v, --verbose           say what is being done
 -V, --version           display version information and exit
 -w, --rw, --read-write  mount the filesystem read-write (default)
 -h, --help     display this help and exit
 -V, --version  output version information and exit
Source:
 -L, --label <label>     synonym for LABEL=<label>
 -U, --uuid <uuid>       synonym for UUID=<uuid>
 LABEL=<label>           specifies device by filesystem label
 UUID=<uuid>             specifies device by filesystem UUID
 PARTLABEL=<label>       specifies device by partition label
 PARTUUID=<uuid>         specifies device by partition UUID
 <device>                specifies device by path
 <directory>             mountpoint for bind mounts (see --bind/rbind)
 <file>                  regular file for loopdev setup
Operations:
 -B, --bind              mount a subtree somewhere else (same as -o bind)
 -M, --move              move a subtree to some other place
 -R, --rbind             mount a subtree and all submounts somewhere else
 --make-shared           mark a subtree as shared
 --make-slave            mark a subtree as slave
 --make-private          mark a subtree as private
 --make-unbindable       mark a subtree as unbindable
 --make-rshared          recursively mark a whole subtree as shared
 --make-rslave           recursively mark a whole subtree as slave
 --make-rprivate         recursively mark a whole subtree as private
 --make-runbindable      recursively mark a whole subtree as unbindable
For more details see mount(8).
Эту команду надо выполнять еще до chroot, ровно как и просматривать директории.
А возможно развернуть виртуализацию, на ней вин сервер, а в нем контроллер домена, dns, dhcp, gpo, mssql и сервер 1с8? :)
2 часа назад, AndreyUA сказал:
Разве что qemu с программной эмуляцией x86, но это будет чертоооооооооооовски меееееееедленнноооооооо..... Поставите туда винду дней за 20.
Ну... Не такой уж он и медленный... Вот: компиляция node-stable( 6.9.2 ) из исходников на Keenetic II заняла всего трое суток...
Edited by nogood
11 час назад, Le ecureuil сказал:
В репозитории есть bochs. Запускал Windows 98, работала.
И да:), я знаю, что…
16 часов назад, Le ecureuil сказал:
Вы просто поехавшие :D
Edited by Александр Рыжов
  • TheBB featured this topic
