Отключение питания кнопкой в роутере KN-1810
PRoach
Здравствуйте.
Не планируется ли вернуть в keenetic если не отдельную физическую кнопку, то хотя бы возможность навешивания такой функции на любую из программируемых кнопок роутера в прошивке ?
Объясню почему все-таки у меня и у многих моих коллег и друзей кнопка отключения питания остается очень необходимым элементом:
Во-первых, далеко не все желают оставлять роутер включенным в квартире а режиме 24/7 и речь даже не об экономии электроэнергии, а о том, что с качеством наших электросетей бываю такие сбои, которые просто жгут электронику.
Кроме того, у меня и у моих друзей есть желание использовать именно ваши роутеры, но в режиме : надо ? - включил, не надо - спокойно выключил.
У одного из товарищей при отключении питания на роутере - произошло его повреждение, потому что иного способа его выключить кроме как извлечь из розетки нет. У другого роутер погиб так же, но он обесточил прост отключив ИБП.
Можете ли вы добавить функцию - "Отключения питания" в прошивку, чтобы ее можно было присвоить какой-нибудь физической кнопке и чтобы по ее нажатию роутер отключался сам, после чего можно было его из розетки извлекать ни о чем не переживая ?
15 answers to this question
5 минут назад, Дмитрий Билык сказал:
Отключение питания в маршрутизаторе — исключительно аппаратная функция, которая не может быть реализована программно.
Действие аппаратной кнопки полностью аналогично обычному отключению кабеля от устройства.
1 минуту назад, sergeyk сказал:
Понял вас, спасибо.
Подскажите пожалуйста, как в таком случае наиболее безопасно его обесточивать ? Извлекать кабель под напряжением из самого роутера или же извлекать блок питания из электросети ?
Купите выключатель и припаяйте его в разрыв между блоком питания и штекером! И будет Вам счастье! Делов на 10 минут! (как у ночника будет культурно смотреться)
Edited by Sort44
Выбирайте любой на ваш вкус: https://yandex.ru/images/search?text=выключатель проходной на кабель&stype=image&lr=10839&source=wiz
Эффект будет тот же самый что и от кнопки в корпусе роутера.
56 минут назад, Дмитрий Билык сказал:
Это же как нужно умудриться вытащить БП из розетки что сжечь всё что только можно? Не понимаю.
В 17.10.2018 в 14:15, Fandor сказал:
Ничего особенного он не делал, просто быстро извлёк из розетки блок питания, говорит коротнуло что-то как-будто по звуку похоже. После он попробовал его включить и индикатор питания уже не засветился, вмето этого горели постоянно индикаторы : wi-fi, fn 1 и fn 2. При повторной попытке включить роутер уже не включился никак.
После отключения ИБП кнопкой результат был практически идентичен, кстати, на форме http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=901034&st=520 на 27 странице я встретил точно такого же пострадавшего (ibragim123), вроде как признали аппаратный сбой.
В 17.10.2018 в 14:01, Mamay сказал:
А еще можно тупо воткнуть в удлинитель типа Pilot и обесточивать именно его встроенным тумблером...
У меня так и сделано, просто после отключения питания пилота, он еще какое-то время светит своим светодиодом питания (пилот), очевидно на конденсаторе еще сохраняется напруга (в него встроена зарядка по USB). Фик знает как это отразится, я в этом не силен да и не думал бы об этом вообще если бы не ряд примеров.
В 17.10.2018 в 13:48, Sort44 сказал:
Я уже купил за 10к роутер. Не понимаю почему я его должен еще дополнительно дорабатывать. Но как вариант вы конечно же правы, но наверное только после истечения гарантии, если с ним ничего такого не случиться раньше, на что я очень надеюсь )
2 часа назад, Дмитрий Билык сказал:
Вы что перед покупкой не изучали роутер и не видели что выключателя нет? Производитель посчитал что он не нужен, вам же его хочется иметь. Это исключительно ваши хотелки, а предъявлять производителю претензии исходя из цены роутера - моветон. Вас никто не принуждал его покупать. Это был ваш осознанный выбор.
32 минуты назад, Fandor сказал:
Нет нет, вы конечно же правы, и я огорчен, что это прозвучало именно так как было вами воспринято.
Я не предъявляю претензий к производителю, мне роутер очень нравится, он тянет всю мою нагрузку и каких-либо просадок я не замечаю, особо не греется, очень понятен в настройках и я думаю, что для моих целей я его купил на несколько лет. И выбор мой был действительно осознанным.
Что касается кнопки выключения - я знал, что ее нет, я просто предположил, что есть в настройках на уровне программном такая функция, которая приводит в действие какое-нибудь реле, которое и отключает питание. Нет - значит нет. Просто я сторонник гарантии и поэтому вмешиваться в устройство каким-либо образом пока оно на гарантии нет никакого желания.
Я лишь опасаюсь, что есть примеры именно по электро-части, которые выводили роутеры данной модели из строя, так как я , повторюсь, хочу им пользоваться несколько лет.
Вобщем, надеюсь, что отключение питания с помощью соответствующей кнопки на сетевом фильтре не повредит устройству.
Кстати, хотелось бы услышать ваше мнение относительно вопроса: вредит ли роутеру ежедневное его включение и выключение ? Речь о возможном сокращении срока его службы, о чем опять же много слухов.
Электрооборудование обычно сгорает в момент пиковых нагрузок, а это включение и выключение. Дальше решать вам.....
Только что, dexter сказал:
Спасибо ))
Значит буду пользоваться выключателем сетевого фильтра
42 минуты назад, PRoach сказал:
У меня роутер работает в режиме 24 / 7 / 365, хотя и имеет кнопку отключения на корпусе(Ultra II). Не вижу смысла выключать его вообще.
59 минут назад, PRoach сказал:
Я считаю что вредит. Почему? @dexter вам уже объяснил. Якобы экономия электроэнергии выходит боком, а именно: дорогостоящий ремонт устройства или покупка нового.
Лично я отключаю все потребители в квартире если уезжаю более чем на три дня.
Edited by Fandor
7 минут назад, Fandor сказал:
Понял вас.
Значит это у меня с электроснабжением в доме проблемы.
Раньше был провайдер FTTB+IPTV. IPTV работала через свитч, установленный перед роутером, то есть свитч и приставка всегда были включены.
В один из дней вернувшись с работы домой я обнаружил разорвавшийся на куски блок питания свитча в розетке. Взорвался конденсатор кажется и разворотил весь корпус блока питания. Я благодарен всему, чему только можно за то, что не произошел пожар.
Вот с тех самых пор, уходя из дома в электросети остается только холодильник. Ну, у меня вот такой вот опыт, никак не могу отделаться от привычки все выключать.
Был до этого Asus RT-N66U, вкл/выкл ежедневно когда был нужен интернет и так он прослужил 5 с лишним лет и успешно был продан.
Так что фик его знает где правда.
Спасибо вам большое за ваши ответ.
Спасибо также всем, кто отвечал, благодарен.
Edited by PRoach
