В новом обновлении Keenopt добавлен пакет Oscam c поддержкой смарткарт ридеров. Что это такое и для чего он нужен, объяснять не буду.
Если вы ранее устанавливали Keenopt, то необходимо обновить систему:
# opkg update
# opkg upgrade
Устанавливаем теперь сам пакет со всеми зависимостями:
# opkg install oscam
Подключаем смарткарт ридер в USB порт и проверяем его работу. Для этого необходимо запустить службу pcscd.
# /opt/etc/init.d/S10pcscd
Теперь можно вставить смарткарту в ридер и запустить проверочный тест:
# testpcsc
Должны увидеть такой результат:
IMG_20151127_104943.jpg[/attachment]
Брал его на Алиэкспрессе, сделан на Realtek RTS5169.
И наконец можно приступить к настройке самого oscam, либо правите все конфиги вручную, либо после его запуска все действия делаете в web интерфейсе, кто как привык.
# /opt/etc/init.d/S11oscam start
HTTP порт 8899, логин и пароль - oscam.
57849a454f380_64.png.a36c9c7e6741c8cf85f
IMG_20151127_104943.jpg.eea2abab1966fc24
Скажем так, wicardd, если вы найдете собранный для mips, скорее всего не запустится, нужно, что бы он соответствовал условиям сборки - soft-float и uclibc-0.9.33. Исходников wicard'а в открытом доступе нет, поэтому сборку нужно просить у авторов. А вот oscam с emu и патчами от мегавольта собрать не проблема.
Конфиг и остальные файлы, необходимые для работы этого мероприятия, могу выложить, если нужно.
Нет, конфиги не надо выкладывать, тут мы обсуждаем работу сборки.
Нет, эти работать не будут. Они не с uclibc'ом собраны.
ок, попробуем попытать автора... И оффтоп, если позволите. [off]Правильно ли я понимаю, что установив keenopt'овскую прошивку, я под root получу полный доступ к файловой системе кинетика (меня интересует конкретно GIGA II)?[/off]
Выложил последнюю мегавольтовскую версию. Ставить как
# opkg install oscam-emu
Если установлена стримбордовская версия, то ее нужно удалить перед установкой мегавольтовской:
# opkg remove oscam
Правильно.
  • 1 year later...
Доброго времени пытался установить мегавольтовскую версию ругается
~ # opkg install oscam-emu
Unknown package 'oscam-emu'.
Collected errors:
 * opkg_install_cmd: Cannot install package oscam-emu
на сервере его нет? можно его добавить последнюю версию раз исходники есть
Это решение было в репе ndms которая уже благополучно нас покинула. В entware есть пакет oscam.
6 минут назад, r13 сказал:
Я вчера nginx так же ставить пытался. Пишу opkg install nginx-zyx, а там борода. opkg install nginx всё взлетело...
  • 3 months later...
подскажите что делаю не так пытаюсь установит oscam-emu обычный oscam запускается а это я так понимаю от мегавольта он и нужен мне но не запускается
Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/Packages.gz
Updated list of available packages in /opt/var/opkg-lists/keen3x
# opkg upgrade
Installing oscam-emu (2015-12-12-11142-1) to root...
Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/oscam-emu_2015-12-12-11                                          142-1_mipsel-3x.ipk
Configuring oscam-emu.
~ # /opt/etc/init.d/S59oscam start
 Starting oscam...              failed.
Какое у вас оборудование, к какому порту подключено, с какими серверами надо общаться oscam не ведает. Посмотрите документацию о том как это настроить.
Зажмурившись запустить пакет в надежде на то, что всё станет круто само собой не выйдет, придётся разобраться на минимальном уровне что происходит.
1 минуту назад, Александр Рыжов сказал:
вы знаете что такое oscam и для чего он? настройки по дефолту только дело в то что он даже не стартует и тут не нужно не чего настраивать oscam просто стартует а oscam-emu нет тут 2 пакета
17 минут назад, wowik98 сказал:
он даже не стартует
Стартуйте его руками, может напишет, что ему не нравится. Падает - запускайте через strace. Рецепты универсальные для всех пакетов.
2 минуты назад, zyxmon сказал:
я не такой продвинуть пользователь в linux подскажите как запустить рука
29 минут назад, wowik98 сказал:
Посмотрите в скрипте запуска /opt/etc/init.d/Sxxoscam какой командой он запускается и какие аргументы при этом бинарнику передаются. Сделайте то же самое в консоли для того, чтобы увидеть на что программа жалуется.
