Keenetic II не виден из интернета
focus
Не могу добраться ни до домашней вэб-камеры, ни до жёсткого диска, подключённого к рутеру по FTP, не удаётся воспользоваться VPN или просто зайти в настройки. Началось неожиданно, в настройках ничего не трогал. В домашней сети проблем нет, проблемы только с доступом из интернета. Как решить?
27 answers to this question
11 минуту назад, focus сказал:
KeeDNS или DDNS настроены? Порты открыты?
10 минут назад, focus сказал:
Скажите, пожалуйста ip адрес у вас статический белый?. Или вы через службу DDNS работаете?
Порты должны быть открыты, раньше же всё работало, а я ничего не трогал. Впрочем, может слетело по какой-то причине... Я очень давно настраивал и будучи не специалистом уже ничего не помню. Можете подсказать, куда лезть посмотреть, что вводить?
Да, через DDNS (noip.com). Но я и напрямую по IP-адресу войти пытался - тоже не получается (он динамический, я его просто подсматривал, чтобы проверить).
Проверьте все ли правильно настроено в noip.com. IP желательно статический иметь для таких целей. Проверьте все те правила, которые вы настраивали. Если обновлялись прошивки, то лучше кинетик сбросить на заводские и настроить все заново вручную, записав все настройки перед сбросом.
Вы предлагаете мне начать все настройки заново и потратить несколько дней, чтобы самому во всём этом разобраться? Именно этого я и хотел избежать, когда задал вопрос на этом форуме. Насчёт статического адреса я прекрасно знаю, но, какой уж есть... И дело не в нём - я же писал, что по IP-адресу войти тоже не получается. И на noip.com всё в порядке, и рутер в строке "Статус DyDNS" пишет "updated successfully". Только что я попробовал загрузить старый startup-config.txt, сохранённый давно, когда всё было только настроено и работало, - результат нулевой. Но эксперимент не чистый - я вчера обновил прошивку. Можно поподробней о правилах? Что куда должно быть вписано?
2 часа назад, focus сказал:
С другого инет-соединения? Провайдер не мог ни с того ни с сего врубить какой-нибудь фаервол? Тот же Билайн бывало такой прикол внезапно устраивал... Зайдите в ЛК проверьте на всякий случай, если может быть такое.
Только что разговаривал с техподдержкой провайдера ("Онлайм"). Говорят, что с их стороны проблемы нет. Входить пробовал через трёх провайдеров - не получается.
3 минуты назад, focus сказал:
Онлайм
А скажите-ка на всякий случай первые две цифры вашего текущего IP...
А вообще - лучше бы сделать self-test и отправлять либо здесь скрытым постом (см. пояснение), либо в офф.поддержку (если прошивка всё еще 2.06)
2 минуты назад, focus сказал:
Если вы хотите, что бы все работало как надо, то вам по любому нужно во всем разобраться, а иначе как вы хотите это исправить неразобравшись? Форум и существует, чтобы вам помочь в этом. Что касается правил. Проверьте правила, клторые у вас прописаны в разделн "межсетевой экран", если они там есть; в разделе "переадресация" правило открывающее порт для доступа к камере. В настройках FTP сервера должна стоять галочка "разрешить доступ из интернет". По поводу VPN не скажу, потому что не знаю. А по поводу доступа к настройкам из интернета, в разделе "пользователи" так же должна стоять галочка "разрешить доступ по http". Либо воспользуйтесь для доступа к настройкам из интернет встроеной службой ddns "Keendns".
1 минуту назад, KorDen сказал:
Прошивку он обновил да и через ddnds тоже не выходит подключение. Автор писал об этом
  • Y'r wrong 1
@Илья Картавенко, я вам уже говорил в другой теме, скажу и здесь, только уж простите за грубость. Переставайте "помогать" каждому общими фразами про полезность сброс настроек, ни черта не разбираясь в ситуации.
9 минут назад, Илья Картавенко сказал:
Форум - возможно. А вот официальная поддержка как раз помогает с подобными вопросами без необходимости человеку "во всём разбираться", но не все о ней знают, или некоторые думают что поддержка у кинетиков "как обычно, хрен добьешься ответа". А это не так.
Прошивку он обновил
Маловероятно, что ТС будет сходу выяснять разницы веток, а не обновится просто на последнюю стабильную, которая как раз 2.06
10 минут назад, Илья Картавенко сказал:
Не путайте KeenDNS в Cloud-режиме и No-IP, ведь есть например неочевидный серый диапазон 100.64.0.0/10
  • Thanks 2
  • Y'r wrong 1
У меня настройки немного не такие ("разрешить доступ а интернет", например, нет), вот что имеется. Всё, вроде бы, правильно. Посмотрите свежим взглядом...
90.154
На всякий случай - это вы смотрели на роутере или на сайтах типа 2ip? Если на роутере - ок, если на каком-либо сайте - перепроверьте на роутере, нет ли там случайно 10... или 100...?
Если же вам действительно приходит такой IP (это по идее нормальный белый IP) - лучше обратитесь в официальную поддержку, там вашу проблему решат быстрее.
Это я смотрел у себя на странице на noip.com и на разных сайтах. А где надо посмотреть на роутере? Вот это, я так понимаю: "Адрес Ipv4"? Там 10.68.
27 минут назад, focus сказал:
В трансляции адресов вы должны выбрать в качестве входного интерфейса ваш ISP (WAN) Точнее даже то интернет подключение, которое у вас забито в настройках. Так как именно через него вы подключаетесь к своей камере. Я не уверен, но по моему в данном случае протокол должен быть UDP. Правило для доступа по http не нужно. Если, конечно у вас нет http сервера. Достаточно просто в настройках поставить галочку. как я говоорил раньше. Может в этой версии прошивки ее и нет. Зачем вам в межсетевом экране правила, дублирующие аналогичные в трансляии адресов?
Edited by Илья Картавенко
10.68 это серый, локальный ip адрес провайдера
Ну вот собственно и ответ, вы за серым адресом. Хотите белый?! Или покупать статику или тариф  от 60Мегабит.
16 минут назад, focus сказал:
В системном мониторе. Вот здесь:
Ещё раз прошу проверьте личные сообщения: это значок конверта в правом верхнем углу форума.
Edited by Fandor
Я давно проверил. Только не понял.
Действительно, это всё-таки провайдер. Причём техподдержка ваньку ломает. Кстати, тариф у меня как раз 60. Сначала они сказали, что вообще здесь ни при чём, а теперь говорят, что раньше адрес подходил, а сейчас не подходит, а про серые и белые делают вид что не знают. Вот сейчас, де, так, примите, что есть.
Пока, вроде, всё ясно. Всем, кто откликнулся, спасибо!
12 минуты назад, focus сказал:
Значит снова гайки заворачивают ранее от 60ти были белые.
Если есть желание можете на их форуме почитать, там темы таких же обделенных есть.
Что мне у них нравиться что на младших тарифах дают серые адреса, а там где белые, готовы дать до 5ти адресов одновременно... провайдер контрастов.
Все никак не придумаю как их на кинетике, заполучить ISP интерфейс жестко связан с портом блин :)
Edited by r13
8 часов назад, r13 сказал:
Это где такой "веселый" провайдер?
21 минуту назад, Илья Картавенко сказал:
MSK, но он уже давно часть Ростелекома
1 минуту назад, r13 сказал:
Ясно. Да сейчас уже многие более мелкие провайдеры уже давно части либо Ростелекома, либо Билайна, либо Дом ру, либо еще кого то крупного.
