Работа с Entware при обновлениях прошивки Keenetic
Весной 2018 года на Keenetic Giga III с прошивкой 2.11.C.1.0-3 по инструкции уважаемого TheBB установил систему пакетов Entware:
Затем установил несколько пакетов, в том числе пакет MC, с помощью которого написал свой первый Bash-скрипт и добавил его в автозагрузку.
Позднее прошивка Keenetic неоднократно обновлялась и стала последняя 2.14.C.0.0-4, а скрипт продолжает успешно работать.
Сейчас возникла необходимость правки Bash-скрипта и я через SSH-подключение попробовал запустить пакет MC, но получил:
Command::Base error[7405600]: no such command: mc.
Позднее выяснил, что ни одна команда, в том числе opkg list-installed не работает.
На Роутере в менеджере Менеджер пакетов OPKG указан Сценарий initrc: /opt/etc/init.d/rc.unslung
Что надо сделать, чтобы можно было получить доступ к ранее установленным пакетам, в частности к MC ?
Edited by iFinder
опечатка
4 минуты назад, iFinder сказал:
Позднее выяснил, что ни одна команда, в том числе opkg list-installe не работает.
Нет такой команды. Есть `opkg list-installed`. Впрочем начнем с простого - просто `opkg` (без параметров) работает?.
Если лень разбираться - сохраните свой скрипт, переформатируйте носитель, переустановите entware, восстановите скрипт.
Думается мне ТС попал в shell самого кинетика.
Нужно зайти по фтп или самбе на флешку и поменять порт dropbear на любой кроме 22.
3 минуты назад, zyxmon сказал:
Конечно. Исправил.
4 минуты назад, zyxmon сказал:
Да работает:
(config)> opkg
             disk - set Open Package disk
           chroot - chroot Open Package executables
           initrc - set Open Package init script
         timezone - set Open Package timezone
     dns-override - override local DNS service
5 минут назад, zyxmon сказал:
Нет не лень. Просто надо разобраться - не переустанавливать же каждый раз при обновлении.
3 минуты назад, dexter сказал:
А что такое ТС ?
4 минуты назад, dexter сказал:
Зашёл по самбе на флэшку, а как поменять порт dropbear на любой кроме 22 не знаю.
  • Confused 1
ТС - топик стартер.
В скрипте запуска dropbear  в каталоге init.d, где увидите цифры 22 меняйте их например на 2222, перезапускайте OPKG и подключайтесь к порту 2222.
Ну в файле же /opt/etc/dropbear.conf
Лучше прошивочный запускать на любом другом, на обновления влиять не будет
ip ssh
    port 62200
    security-level private
    lockout-policy 5 15 3
8 минут назад, dexter сказал:
В папке /etc/init.d/ нашёл файл S51dropbear
Зашёл на флэшку подключенную к USB роутера через TotalComander 6.53, но поменять не смог: после правки в редакторе AkelPad размер файла стал 0 байт. При попытке записи в папку резервной копии первоначального файла S51dropbear сообщает, что нет места.
Настроил анонимный доступ через FTP. Почему-то зайти удалось только введя Логин и Пароль разрешённого пользователя. Но заменить номер порта удалось.
20 минут назад, dexter сказал:
перезапускайте OPKG
Не нашёл команды на перезапуск OPKG. Как перезапустить ?
Из вэб интерфейса в разделе OPKG, галочку снимите или сделайте раздел не выбран. Сохраните. Затем верните все как было не забыв прописать сценарий "/opt/etc/init.d/rc.unslung". Всё должно получиться.
А можно просто флешку извлечь и заново вставить.
Edited by dexter
7 минут назад, vasek00 сказал:
А у меня нет такого файла вообще нет на флэшке !
11 минуту назад, vasek00 сказал:
ip ssh port 62200 security-level private lockout-policy 5 15 3 !
Это надо вставить в конфиг.файл Keenetic ?
Только что, iFinder сказал:
Пример из рабочего конфига
ip ssh
    port 62200
! - обязательны
Второе сам скрипт dropbear в котором есть ссылка на его конфиг
#!/bin/sh
PATH=/opt/bin:/opt/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
PIDFILE="/opt/var/run/dropbear.pid"
DROPBEAR="/opt/sbin/dropbear"
. /opt/etc/config/dropbear.conf
dropbear_status ()
	[ -f $PIDFILE ] && [ -d /proc/`cat $PIDFILE` ]
# cd /opt/etc/config
/opt/etc/config # ls -l
-rw-------    1 root     root             8 Dec 23 08:36 dropbear.conf
/opt/etc/config # cat dropbear.conf
PORT=22
/opt/etc/config #
47 минут назад, dexter сказал:
Сейчас невозможно мне это сделать
Сделал всё как написано, но PUTTY не подключается по исправленному мною порту 222, а подключается по прежнему 22 !
Edited by iFinder
15 минут назад, dexter сказал:
Смотрите лог при запуске флешки.
Отличная идея.
У меня роутер настроен по инструкции техподдержки: получает IP для клиентов с другого роутера, а сам является DHCP-сервером только для гостевой сети. Именно поэтому и возникают ошибки в журнале:
Янв 14 22:42:45
ndm
Opkg::Manager: disk is set to: Entware:/.
Янв 14 22:42:45
ndm
kernel: EXT4-fs (sda): re-mounted. Opts: (null)
Янв 14 22:42:45
ndm
Opkg::Manager: /tmp/mnt/2830c0e8-ee61-540d-4a26-0271e5df6778 mounted to /tmp/mnt/2830c0e8-ee61-540d-4a26-0271e5df6778.
Янв 14 22:42:45
ndm
Opkg::Manager: /tmp/mnt/2830c0e8-ee61-540d-4a26-0271e5df6778 mounted to /opt/.
Янв 14 22:42:45
ndm
Opkg::Manager: /tmp/mnt/2830c0e8-ee61-540d-4a26-0271e5df6778 initialized.
Янв 14 22:42:45
ndm
Янв 14 22:42:45
ndm
Янв 14 22:42:45
mosquitto[9535]
Warning: Mosquitto should not be run as root/administrator.
Янв 14 22:42:45
root
Started cron from .
Янв 14 22:42:49
ndm
Network::Interface::Repository: unable to find Bridge0 as "Network::Interface::IP".
Янв 14 22:42:49
ndm
SstpServer::Manager: no such IP interface: Bridge0.
Янв 14 22:42:49
ndm
Янв 14 22:42:49
ndm
VpnServer::Manager: no such IP interface: Bridge0.
Янв 14 22:42:49
ndm
Core::ConfigurationSaver: configuration saved.
Янв 14 22:43:03
ndm
Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket.
Янв 14 22:43:03
ndm
Core::Session: client disconnected.
Янв 14 22:43:03
ndm
Янв 14 22:43:03
ndm
Янв 14 22:43:03
ndm
Янв 14 22:43:03
ndm
Янв 14 22:43:04
ndm
Янв 14 22:43:04
ndm
Но если в этом деле, я могу флэшку вставить в нормально настроенный роутер.
Edited by iFinder
17 минут назад, vasek00 сказал:
Да я правил в файле ftp://192.168.11.21/etc/init.d/S51dropbear, но у него несколько другое содержимое:
#!/bin/sh
PORT=222
dropbear_status ()
start()
    $DROPBEAR -p $PORT -P $PIDFILE
stop()
    kill `cat $PIDFILE`
case "$1" in
    start)
        if dropbear_status
        then
            echo dropbear already running
        else
            start
        fi
    stop)
        if dropbear_status
        then
            stop
        else
            echo dropbear is not running
        fi
    status)
        if dropbear_status
        then
        else
        fi
    restart)
        stop
        sleep 3
        start
        echo "Usage: $0 {start|stop|restart|status}"
esac
В результате на данный момент имею:
1. В файле ftp://192.168.11.21/etc/init.d/S51dropbear указано:
PORT=222
    Может при правке в редакторе AkelPad атрибуты файла были изменены и поэтому изменения отвергаются ?
2. В конфиге SSH-сервер вообще не указан, а значит не запущен.
3. В журнале при перезапуске OPKG и перезагрузке системы вообще нет упоминания о SSH-сервере.
4. PUTTY подключается по порту 22 и не подключается по порту 222.
Куда копать дальше ?
  • Confused 1
37 минут назад, iFinder сказал:
Маленькая ремарка только вот завтра будете менять на данном роутере данную flash то будете данную операцию делать заново при описанном варианте через конфиг (для прошивочного на другой порт) не чего не надо.
Edited by vasek00
3 минуты назад, vasek00 сказал:
Извините, но не уловил мысль. Объясните пожалуйста
8 часов назад, iFinder сказал:
Пользователь собирается использовать Entware на flash/HDD.
1. Перед ее установкой правит конфиг про который выше, сохранив его и потом подправив записать на роутер
ip ssh
    port 62200
можно и через cli
2. Ставит Entware и не париться про 22 port
3. Решил сменить Entware из-за смены носителя или еще что-то c flash/HDD => опять возиться с настройками 22 port.
Слева шелл самого кинетика, справа шелл ентваре. У Вас окно кокой вид имеет если нажать "tab"?
Если есть возможность, попробуйте перезагрузить роутер.
Edited by dexter
Извините, что долго не отвечал. Только с работы вернулся.
12 часа назад, dexter сказал:
У меня окно имеет вид слева - значит вход был через шелл самого кинетика !
Получается, что dropbear, предоставляющий SSH-доступ к шелл Entware, у меня вообще не запускается и поэтому изменение порта в файле ftp://192.168.11.21/etc/init.d/S51dropbear на 222 или 2222 ни к чему не приводит. Так ?
А если бы он запускался, то должен ли был он быть в логе ?
13 часа назад, vasek00 сказал:
Вопросы:
1. А почему именно перед установкой Entware ? А после установки, т.е. сейчас, нельзя ?
2. Правильно ли я понял, что существуют два варианта разведения SSH-доступа к шелл самого кинетика и к шелл Entware на разные порты:
А. Меняем порт SSH-доступа к шелл Entware с помощью указания в файле ftp://192.168.11.21/etc/init.d/S51dropbear (т.е. /opt/etc/init.d/S51dropbear) строки
PORT=222
Б. Меняем порт SSH-доступа к шелл Keenetic с помощью указания в его конфиг.файле строк:
!                           <=== этот знак от вышерасположенного фрагмента конфиг.файла Keenetic. Так ?
ip ssh
    port 62200
!                           <=== этот знак закрывает блок настроек ssh. Так ?
Да, всё верно, где-то надо поменять. После установки тоже можно поменять.
Вот кусок лога после того как отключил и включил OPKG из вэб интерфейса.
Янв 15 21:36:36 ndm
Opkg::Manager: disk is set to: OPKG:/.
Янв 15 21:36:36 ndm
kernel: EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
Янв 15 21:36:36 ndm
Opkg::Manager: /tmp/mnt/7145571b-6dba-4950-b617-ed7eb4704045 mounted to /tmp/mnt/7145571b-6dba-4950-b617-ed7eb4704045.
Янв 15 21:36:36 ndm
Opkg::Manager: /tmp/mnt/7145571b-6dba-4950-b617-ed7eb4704045 mounted to /opt/.
Янв 15 21:36:36 ndm
Opkg::Manager: /tmp/mnt/7145571b-6dba-4950-b617-ed7eb4704045 initialized.
Янв 15 21:36:36 ndm
Янв 15 21:36:36 ndm
Янв 15 21:36:36 root
Started snmpd from .
Янв 15 21:36:36 dropbear[872]
Running in background
Янв 15 21:36:40 ndm
Вот это надо смотреть
И вот это почитайте
И вот лог если dropbear на 22 порту.
Янв 15 21:50:07 dropbear[2605]
Failed listening on '22': Error listening: Address already in use
Early exit: No listening ports available.
Янв 15 21:50:07 ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/rc.unslung: exit code 1.
Edited by dexter
По моему топик-стартеру следует подучить матчасть. У него mosquito и cron запускаются, а dropbear - нет. Или он не сам все делал, или же ему в прошлый раз кто-то настроил. С такими знаниями ставить Entware противопоказано.
PS Из скрипта запуска dropbear видно, как сейчас задается порт. В последнем обновлении это специально изменили, что бы при последующих порт не перезатирался.
43 минуты назад, dexter сказал:
Cпециально перезагрузил роутер. Таких строк в журнале моего Keenetic нет
1 час назад, zyxmon сказал:
И ни то и ни другое. Делал всё сам.
И опять ошибка в логике умозаключений, т.к. в приведенном скрипте запуска dropbear указан 222 порт, который я устанвновил по рекомендации и знающего и могущего помочь участника форума dexter:
В 14.01.2019 в 21:48, dexter сказал:
а я поменял на 222.
14 минуты назад, iFinder сказал:
Если порт указан в скрипте запуска dropbear, значит Вы не обновляли 100 лет пакеты.
  • Y'r wrong 1
39 минут назад, zyxmon сказал:
И не лень писать ни о чём ?
Ведь из первого сообщения темы видно, что делалось и что соответственно пакеты не обновлялись 9 месяцев.
Edited by iFinder
