Тормозит роутер
serz
Коллеги, сталкнулся с проблемой, что после очередного добавления клиентов, внутри сетки начались заметные подвисания и потери связи, зашел на роутер а там загрузка цпу прыгает от 10 до 25%, иногда до 100%. И порядка 3000 соединений во вкладке connections.
В сетке около 100 клиентов, подключены через 5 свичей, по такой диаграмме:
роутер Zyxel Keenetic 3, один свич гигабитный на 16 портов, остальные 4е - 100мб по 24 порта.  Вроде качают не много, обычно не выше 300 кб\с, как я понимаю слишком много пакетов и соединений от клиентов и он начинает тормозить.  Я понимаю что это роутер домашний, а не промышленный. Но поменять ближайшее время нет возможности, кто разбирается в сетях, может подскажите как в такой ситуации можно уменьшить нагрузку на роутер?  может прошивку другую поставить или свичи по-другому подключить: скажем от роутера патчкорд только к гигабитному свичу, а от того ко всем остальным, или тут это роли не играет? Проблема еще в том что тормоза даже внутри этой сетки, не выходя наружу, те между клиентами соединения медленные.
8 answers to this question
  • 1
4 часа назад, serz сказал:
еще вопрос: если клиенты на 1м свиче между собой общаются, пакеты идут напрямую между ними, или через роутер?
Я бы сделал так.
Ещё бы кэширующий прокси поставил бы.
53 минуты назад, serz сказал:
У вас роутер не гигабитный. У него все порты 100 Мбит. Это играет не последнюю роль. Смысл ставить гигабитнный свич нет так, как сеть все равно будет 100 Мбит. У вас столько клиентов по факту сидят на одном порту роутера, судя по картинке это 3 свича последовательно включены друг в друга. Попробуйте переключить  в свободный порт роутера один из этих свичей. Это теоретически должно снизить нагрузку на порт. Вообще этот роутер для малых оффисов и домашнего использования. Он не настолько мощный, чтобы тянуть столько клиентов.   Насчет прошивки, да. Пора бы и обновить. Загрузка ЦП 10 - 30 % думаю нормально. Ну и если свичи управляемые, попробуйте порезать скорость всем клиентам или сеть разделить на более мелкие подсети, если это возможно.
Edited by Илья Картавенко
да там на скорость пофиг, все 100 клиентов в сумме генерят не больше 500 кб\с, думаю проблема в кол-ве пакетов от этих клиентов их оч много. и роутер начинает тормозить. поправьте если не прав.
Edited by serz
7 часов назад, serz сказал:
Цитата
Кратко алгоритм:
- коммутатор получает пакет на порту
- заносит mac отправителя в таблицу адресов, ассоциируя таким образом mac и физический порт, к которому подключено устройство
- проверяет, есть ли mac получателя пакета в таблице
- если есть - отправляет пакет только в этот порт
- если нет - отправляет на все порты кроме того, откуда пакет пришёл
Из таблицы вычищаются адреса, от которых не было пакетов в течении определённого времени (в настройках коммутатора если такие такая, типично 5 минут)
9 часов назад, serz сказал:
Тут, возможно вы и правы. Но когда столько клиентов начнут ломиться по одному каналу, возможно пропускной способности в 100Мбит не хватает.
3 hours ago, Le ecureuil said:
Покажите self-test в момент торможения (скрытым сообщением).
а как его сделать, подскажите плиз
