Gim12 Posted June 26, 2019 Share Posted June 26, 2019 Здравствуйте. Мой провайдер делит VLAN по приоритетам 802p К примеру, для настройки интернета нужно указать VLAN 10 приоритет по 802p - 2 Без указания приоритета, работает только вилан по приоритету 0 у моего провайдера это служба tr 069 Остальные виланы не работают. Прошу добавить в будущие прошивки деление VLAN по приоритету 802p Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 sergeyk Posted June 26, 2019 Share Posted June 26, 2019 2 часа назад, Gim12 сказал: К примеру, для настройки интернета нужно указать VLAN 10 приоритет по 802p - 2 Попробуйте через Entware утилитой vconfig назначить приоритет вручную: vconfig set_egress_map eth3.10 0 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Leksey118 Posted June 26, 2019 Share Posted June 26, 2019 @Gim12 а что за провайдер? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Gim12 Posted June 27, 2019 Author Share Posted June 27, 2019 7 часов назад, Leksey118 сказал: @Gim12 а что за провайдер? провайдер Белтелеком 11 час назад, sergeyk сказал: Попробуйте через Entware утилитой vconfig назначить приоритет вручную: vconfig set_egress_map eth3.10 0 2 Проверить это к сожалению уже не смогу. Провайдер делит по приоритетам 802p VLAN на GPON. Причем делит приоритетами только виланы на OLT Huawei Еще использует OLT ZTE, но там приоритеты в VLAN не использует. Поэтому была хотелка всунуть gpon оптику напрямую в кенетик. Для этого брал на тест онушку Huawei MA5671A. После долгих мытарств разобрался, что проблема именно в 802p потому как успешно удалось поднять только VLAN с приоритетом 0 Онушку брал у знакомого, с которым контакт на ближайшее время потерян. Можно конечно все это проверить и на ван порту взяв не тегированный трафик к примеру с HG8310M. Но на ван порту это не интересно. Хотелось приходящую gpon оптику вставить в кенетик, без промежуточного звена. А покупать самому модуль без гарантированного результата, не хотелось бы. Онушка Huawei MA5671A стоит в пределах 100$ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 vasek00 Posted June 27, 2019 Share Posted June 27, 2019 (edited) 14 часа назад, sergeyk сказал: Попробуйте через Entware утилитой vconfig назначить приоритет вручную: vconfig set_egress_map eth3.10 0 2 Usage: vconfig COMMAND [OPTIONS] Create and remove virtual ethernet devices add IFACE VLAN_ID rem VLAN_NAME set_flag IFACE 0|1 VLAN_QOS set_egress_map VLAN_NAME SKB_PRIO VLAN_QOS set_ingress_map VLAN_NAME SKB_PRIO VLAN_QOS set_name_type NAME_TYPE set_egress_map [vlan-name] [skb_priority] [vlan_qos] — указывает, что для исходящих пакетов через vlan-name с определённым приоритетом буфера сокетов (sk_buff) skb_priority, должна выполняться маркировка приоритета VLAN в значение vlan_qos (3-х битное значение в VLAN заголовке). По умолчанию значение приоритета VLAN vlan_qos: 0. /opt/sbin # vconfig add eth3 10 /opt/sbin # vconfig set_egress_map eth3.10 0 2 /opt/sbin # ifconfig eth3.10 up /opt/sbin # ifconfig ... eth3.10 Link encap:Ethernet HWaddr хх:хх:хх:хх:хх:95 inet6 addr: хххх::хххх:хххх:хххх:хххх/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:738 (738.0 B) ... как итог /proc/9122/net/vlan # cat eth2.1 eth2.1 VID: 1 REORDER_HDR: 1 dev->priv_flags: 1201 total frames received 4586469 total bytes received 1287639583 Broadcast/Multicast Rcvd 645478 total frames transmitted 2802703 total bytes transmitted 1141665307 Device: eth2 INGRESS priority mappings: 0:0 1:0 2:0 3:0 4:0 5:0 6:0 7:0 EGRESS priority mappings: /proc/9122/net/vlan # cat eth3.10 eth3.10 VID: 10 REORDER_HDR: 1 dev->priv_flags: 1001 total frames received 0 total bytes received 0 Broadcast/Multicast Rcvd 0 total frames transmitted 7 total bytes transmitted 738 Device: eth3 INGRESS priority mappings: 0:0 1:0 2:0 3:0 4:0 5:0 6:0 7:0 EGRESS priority mappings: 0:2 /proc/9122/net/vlan # Edited June 27, 2019 by vasek00 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gim12
Здравствуйте.
4 answers to this question
