Запрет DHCP в EoIP
Leks
Добрый день. Возникла необходимость объединить на уровне L2 удаленные сети посредством EoIP. Туннель поднял, но есть проблема в том что в каждой удаленной сети есть свой сервер DHCP, как запретить хождение DHCP в EoIP? Как правильно настроить межсетевой экран?
  • 2
Разобрался, все заработало. Всем спасибо!
Напомню, с чего все начиналось - Объединил две сети через публичную сеть Интернет с помощью туннеля EoIP. 2 сети после объединения имеют одну общую сеть 192.168.0.0/23 (все сетевые устройства видят друг друга на канальном уровне - доступны все локальные ресурсы, даже LG Smart TV видит и воспроизводит DLNA и xupnpd-IPTV, которые подняты на соседнем маршрутизаторе). В сети 2 маршрутизатора, каждый из от которых является шлюзом выхода в Интернет и DHCP-сервером (каждый DHCP раздает часть общего пула IP, т.е. маршрутизатор 1 - раздает 192.168.0.1-192.168.0.254 255.255.254.0, а маршрутизатор 2 - 192.168.1.1-192.168.1.254 255.255.254.0). Любой компьютер в сети получая IP адрес посылает широковещательный запрос, и принимает настройки того DHCP который первый ответит и пришлет конфигурацию IP - в связи с этим возникает проблема, что компьютеры подключенные к одному маршрутизатору получают настройки другого и в интернет выходят через соседний шлюз (интернет трафик начинает бегать через туннель EoIP). Для того чтобы не происходило данной ситуации устанавливаем и настраиваем ebtables. Ниже написал инструкцию, может кому пригодится.:)
Инструкция для запрета DHCP в EoIP с помощью пакета OPKG Entware - ebtables:
1) Устанавливаем из репозитория пакет ebtables:
~ # opkg install ebtables
2) Устанавливаем модули ядра:
~ # insmod /lib/modules/3.4.113/ebtables.ko
~ # insmod /lib/modules/3.4.113/ebtable_filter.ko
~ # insmod /lib/modules/3.4.113/ebt_ip.ko
P.S. Список модулей ядра можно посмотреть командой:
find /lib/modules
3) Создаем правила:
~ # ebtables -A INPUT -i EoIP0 -p ipv4 --ip-proto udp --ip-sport 67:68 -j DROP
~ # ebtables -A FORWARD -i EoIP0 -p ipv4 --ip-proto udp --ip-dport 67:68 -j DROP
~ # ebtables -A FORWARD -i EoIP0 -p ipv4 --ip-proto udp --ip-sport 67:68 -j DROP
Edited by Leks
  • Thanks 4
  • 1
Сам же и отвечу.
1. После установки ebtables вводим ifconfig и смотрим точное название EOIP интерфейса. У меня он был eoip0 маленькими буквами. Насколько я помню это регистрозависимые команды.
2. в /opt/etc/init.d копируем любой исполняемый скрипт (файл со звёздочкой) туда-же в папку с именем S88eoip
делаем его содержимое таким:
#!/bin/sh
insmod /lib/modules/3.4.113/ebtable_nat.ko
ebtables -A INPUT -i eoip0 -p ipv4 --ip-proto udp --ip-sport 67:68 -j DROP
ebtables -A INPUT -i eoip0 -p ipv4 --ip-proto udp --ip-dport 67:68 -j DROP
ebtables -A FORWARD -i eoip0 -p ipv4 --ip-proto udp --ip-sport 67:68 -j DROP
ebtables -A FORWARD -i eoip0 -p ipv4 --ip-proto udp --ip-dport 67:68 -j DROP
3. Единоразово стартуем /opt/etc/init.d/S88eoip start
Наслаждаемся и для проверки каким-нибудь телефоном включаем/выключаем вайфай несколько раз.
Такой командой ebtables -L --Lc
Можно проверить работоспособность - вместо нулей в некоторых строках будут нарастающие числа.
Зачем я копировал а не создавал новый:
мне было лень писать команду чтобы сделать скрипт исполняемым
Edited by karimovrt
  • Thanks 3
Нужно, чтобы клиенты выходили в интернет через сеть своего сегмента сети. А не через соседний сегмент.
Сеть используется / 23. Первый роутер по протоколу dhcp раздает 192.168.0.x / 23, второй роутер 192.168.1.x / 23. Клиент взаимодействует между собой на уровне l2. Т.к. DHCP работает в EoIP, устройство может получить адрес из соседнего сегмента.
Edited by Leks
19 минут назад, Leks сказал:
ebtables из opkg по идее должен справиться с задачей
  • Thanks 2
1 минуту назад, Leks сказал:
Не нашел в Entware ebtables. Есть ли возможность ее добавить в пакет?
BusyBox v1.30.1 () built-in shell (ash)
~ # opkg list ebtables
ebtables - 2018-06-27-48cff25d-1a - The ebtables program is a filtering tool for a bridging firewall. The
 filtering is focussed on the Link Layer Ethernet frame fields. Apart
 from filtering, it also gives the ability to alter the Ethernet MAC
 addresses and implement a brouter.
Поддержка открытых пакетов
Обязательный
Модули ядра для поддержки файловых систем
Установлен
Модули ядра для поддержки USB-видео
Установлен
Модули ядра для поддержки USB-аудио
Установлен
Модули ядра подсистемы Netfilter
Обязательный
Модули ядра подсистемы Traffic Control
Установлен
Модули ядра подсистемы USB over IP
Установлен
Пакет расширения Xtables-addons для Netfilter
Установлен
~ # insmod /lib/modules/3.4.113/ebtable_nat.ko
~ # insmod /lib/modules/3.4.113/ebtable_broute.ko
Я так понимаю только вот эти?
ПРОБЛЕМА - после перезагрузки маршрутизатора слетают модули ядра и правила ebtables. Приходится ручками делать все заново.
Что можно сделать?
6 минут назад, Leks сказал:
Что можно сделать?
Добавлять в автозагрузку
https://github.com/ndmsystems/packages/wiki/Opkg-Component
В 17.07.2019 в 10:54, Le ecureuil сказал:
У нас не включена опция netfilter в bridge для повышения скорости, потому блокировка 67/68 UDP не поможет. Скорее всего только ebtables в opkg.
А если создать новый сегмент сети, в него забриджевать eoip и пускать dhcp-запросы только в него.
В 27.07.2019 в 10:01, stefbarinov@mail.ru сказал:
Можно, но это не всегда возможно. Плюс в таком случае обычно вообще проще использовать L3-туннель, а не L2.
В 24.07.2019 в 18:27, Leks сказал:
Спасибо что разобрались в том, что меня давно интересовало) Есть вопросик:
"после перезагрузки маршрутизатора слетают модули ядра и правила ebtables" с этим разобрались? Можете написать инструкцию про решению данного вопроса через "добавление в автозагрузку"?)
Edited by karimovrt
10 часов назад, karimovrt сказал:
Справедливо для 2.15 (более ранние версии уже не рассматриваем), но для 3.х путь к ядерным модулям другой. Унифицируем:
#!/bin/sh
MOD="/lib/modules/`uname -r`" # путь до модулей
insmod $MOD/ebtables.ko
insmod $MOD/ebtable_filter.ko
insmod $MOD/ebt_ip.ko
insmod $MOD/ebtable_nat.ko
... # <= ниже, остальной код
~ # lsmod | grep ebt
~ # ls -1 /lib/modules/4.9-ndm-2/ebt*
/lib/modules/4.9-ndm-2/ebt_802_3.ko
/lib/modules/4.9-ndm-2/ebt_among.ko
/lib/modules/4.9-ndm-2/ebt_arp.ko
/lib/modules/4.9-ndm-2/ebtable_filter.ko
/lib/modules/4.9-ndm-2/ebtable_nat.ko
/lib/modules/4.9-ndm-2/ebtables.ko
~ # /opt/etc/init.d/S88eoip start
ebtable_broute           848  0
ebtable_nat              976  0
ebt_ip                  1360  0
ebtable_filter           976  0
ebtables               16917  3 ebtable_filter,ebtable_nat,ebtable_broute
Наверное проще поставить "kmod"
# opkg list | grep kmod
kmod - 20-1 - Linux kernel module handling kmod is a set of tools to handle common tasks with Linux kernel modules like insert, remove, list, check properties, resolve dependencies and aliases.
Будет запускаться "S00kmod_config"
А далее просто набрать например в качестве примера интерфейс ra4 и получить что надо
/ # lsmod | grep ebt
/ # ebtables -A INPUT -i ra4 -p ipv4 --ip-proto udp --ip-sport 67:68 -j DROP
ebt_ip                  1360  1
ebtable_filter           976  1
ebtables               16917  1 ebtable_filter
без написания строчек для запуска " *.ko "
18 минут назад, vasek00 сказал:
~ # opkg list | grep '^kmod'
kmod_ndms - 24-5 - Linux kernel module handling kmod is a set of tools to handle common tasks with Linux kernel modules like insert, remove, list, check properties, resolve dependencies and aliases.
'kmod_ndms' "заточен" под Keenetic`и, но тянет по зависимостям 'dvb-firmware'
4 часа назад, TheBB сказал:
Есть такое дело, но на работу как то не влияет, за искл. одной записи
[I] Aug  5 18:40:46 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/usb.d/000-kmod_loader.sh: modinfo: ERROR: Module /opt/lib/modules/4.9-ndm-2/kernel/compat.ko not found.
Столкнулся с проблемой в работе клиентской сети. Если использовать классическую схему eoip, когда клиенты клиентской сети работают через серверную сеть, то всё хорошо. Но если клиенты клиентской сети работают через свой родной шлюз, то сеть работает нестабильно. Внешне похоже на проблемы с DNS, т.е. браузер становится очень задумчивым и долго думает перед открытием страниц. Прописывание всевозможных DNS не решает проблему. Если сделать "no include EoIP0" и перезагрузить роутер, то всё снова работает хорошо. Такое явление наблюдается как по проводу, так и по wifi. Сначала грешил на ebtables, но и без него картина аналогичная, тем более он вообще установлен на сервере, а проблема в клиентской сети. Пикантность ситуации в том, что подклинивание сети наблюдается только на Винде (7х64), на Андроиде 9 всё хорошо, персональный DNS при этом отключен.
Что может быть причиной такого поведения Винды? Кто-нибудь сталкивался с подобным явлением? Прошивка 2.15.C.5.0-1
Keenetic Omni, прошивка 3.1.4. Не получается, нет модулей (
Installing ebtables (2018-06-27-48cff25d-1a) to root...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/ebtables_2018-06-27-48cff25d-1a_mipsel-3.4.ipk
Configuring ebtables.
ls: /lib/modules/4.9-ndm-2/ebt*: No such file or directory
