Пропадает wan на роутере
Roxy2008 Forman
Ситуация такова: кинетик старт подключен через wan к кинетик лайт удаленно, второй роутер подключен по л2тп к Билайн и на нем поднят pptp сервер через который первый роутер подключается и выходит в  инет, проблема в том что примерно раз в двое суток гаснет сетевое подключение на первом роутере, в системном мониторе написано что кабель не подключен, если вытащить провод и вставить обратно в роутер то ничего не меняется, а если вытащить и вставить напрямую в сетевую карту компьютера то лампочки сразу загараются, после этого вставляю провод в роутер и все опять работает примерно сутки, пока опять не гаснет... помогает также восстановить на роутере соединение если его вытащить из розетки , самое интересное что провод напрямую в компьютер работает без сбоев интернет
также можно добавить что когда на роутере пропадает кабель соединение с интернет, другой кабель через лан работает исправно в компьютере, исправно работает и вай фай
17 answers to this question
может включенное Проверка доступности Интернета (Ping Check)  как то влияет?
switch link down at port 3
Это все, что можно сказать - на порту 3 линк пропал.
По первому описанию не очень понятно, с каким из роутеров вы производите действия, которые не помогают (кабель выдернуть и вотэтовотвсе). И помогает ли это же со стороны другого роутера. Скорее всего дело в физике. Поменяйте кабель, поменяйте порты на роутерах. Компьютер часто может работать на плохой для роутера линии, особенно если линия под 100 метров.
Пингчек линк не глушит.
в общем ошибка кабель не подключен происходит только на первом роутере, на втором аплинк длится неделями по л2тп
периодичность ошибки когда кабель намертво гаснет примерно каждые 10-12 часов, очень редко сутки может проработать, сейчас опять погасло, я раз 10 попробовал вытащить и вставить кабель в роутер и ничего не меняется, лампочка не горит, я пробовал переназначть wan на другие порты, кабель отваливается также
вытащил кабель из роутера который так и не загорелся, вставил в сетевую компа- не горит, вытащил вставил в комп второй раз, загорелся, потом вставил в роутер тоже горит
до свича провайдера примерно 80 метров, до этого сидел без роутера и проблем не было, вначале взял mercusys ac 12 и вернул его в магазин, он не рубил наглухо провод, но каждые 15 минут на пптп и л2тп он переподключался и я взял кинетик
Edited by Roxy2008 Forman
4 минуты назад, Roxy2008 Forman сказал:
Для начала разберитесь с "физикой". Это либо тупо патч-корд, либо у провайдера на вашем порту какая-то коллизия...
1 час назад, Roxy2008 Forman сказал:
Вы их хоть моделями называйте. Какой первый, какой второй... А если с другой стороны смотреть?)
Ну и не бывает такого, что физика на одном конце кабеля есть, а на втором - нет. Значит, между ними есть нечто, что портит линк - с этим и нужно разбираться.
Edited by Mikesk
между ними свич провайдера к которому доступа нет, зачем мне в двух квартирах два разных договора заключать на инет? на одном поднял впн сервер роутере и к нему по сети провайдера по пптп подключаюсь, на том роутере где впн сервер обрывов нет, там кинетик лайт, тот который к нему подключается кинетик старт, оба они на внутренней сети провайдера сидят с ай пи вида 100.83.... так понятнее?
сейчас пробую на первом роутере тот что с обрывами подключиться по л2тп напрямую к провайдеру, пока нет обрывов уже 8 часов линк, о результатах напишу чуть позже
2 часа назад, Roxy2008 Forman сказал:
Так провайдер вам выходит и гасит линк на Port3 (кстати почему 3? а куда исходный WAN смотрит?).
это я  прописал wan на третий порт, думал в порте дело, но на всех одно и тоже, исходный порт воткнул в сетевуху компа, разницы никакой, как порт прописал туда он и будет работать
ну это предположение, что пптп от роутера до роутера гасит через какое то время свич циско провайдера, надо подольше по л2тп соединение протестировать
звонить в техподдержку бессмыссленно, там только скажут "перезагрузите роутер")
В 15.08.2019 в 15:20, Roxy2008 Forman сказал:
 А не легче бросить межд двумя квартирами витуху и соединить ей оба роутера, чем заниматься подобным гемороем?
Откуда вы только беретесь любители подобных извращений.
квартиры далеко
квартиры далеко
Вы пришли на про форум определённой железки и пытаетесь доказать, что "наше" железо глючит, не сменив окружающую периферию? Однако...
тут еще один момент, на роутере пптп соединение ко второму роутеру было через вкладку "провайдер" с логином и паролем без шифрования, если подключалось пптп через вкладку "другие подключения" типа для впн которые то там сильно резалась скорость соединения, если в первом случае скорость пптп была по спидтесту 87мбит на тарифе 100мбит, то во втором только 30мбит через "другие подключения" почему так?
21 minutes ago, Roxy2008 Forman said:
в общем по л2тп соединение до провайдера проработало двое суток, кабель погас но почти сразу сам переподключился без передергивания
при поднятии впн на роутере кинетик пптп, какой аптайм? это как то настраивается? в настройках домашней сети портов аренда 25200секунд на пптп сервер через wan как то влияет?
