KodExplorer на Entware
Всем добра!
Очень интересный файловый менеджер с кучей плюшек склепали китайцы https://github.com/kalcaddle/KodExplorer, возникло желание стартануть на роутере, но ни как((
Пробовал по этой статье без БД т.к. не нужна, но на выходе в браузере получаю No input file specified.
Под виндой с пол тычка на IIS заводится.
Подскажите, чего может не хватать?
Включить логирование и смотреть на что жалуется. Без напилинга с пол пинка завелся, палкой потыкал в тушку, прикольно.
9 минут назад, TheBB сказал:
подскажите, как корректно полностью переустановить Nginx и PHP включая все конфиги, при этом не переустанавливая Entware полностью?
Грешу, что ранее были выполнены настройки типа:
        location ~ \.php$ {
        #    root           html;
        root            /opt/share/nginx/KodExplorer;
            fastcgi_pass   127.0.0.1:9000;
            fastcgi_index  index.php;
            fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  /scripts$fastcgi_script_name;
            include        fastcgi_params;
и
#!/bin/sh
PATH=/opt/sbin:/opt/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
PORT=9000
BIN=/opt/bin/php-fcgi
start() {
        $BIN -b $PORT &
stop() {
        killall php-fcgi
case $1 in
    start)
        start
    stop)
        stop
    restart)
                stop
                start
        echo "Usage: $0 {start|stop|restart}"
esac
под ними запускалось, но далее первого шага не шло, т.е. явно чего то в php не хватало, решил сделать по выше указанной статье в итоге совсем затык((
вот и думаю, как теперь корректно переустановить Nginx и PHP включая все конфиги.
Edited by m__a__l
5 минут назад, TheBB сказал:
opkg remove --autoremove $pkg_name
где $pkg_name -- имя пакета
а можно шаблоном сразу запихнуть на удаление все пакеты Nginx и PHP включая все конфиги?
И если не сложно, как корректно руками посмотреть установленные пакеты, на крайняк по 1 удалю. (смущает, что могу не определить нужно ли удалять пакет или нет)
`opkg` - справка
`opkg list-installed` - список установленных пакетов
`opkg remove --autoremov ...` - удаление указанных пакетов, включая зависимые
Не было времени потестировать все с нуля, вот сейчас добрался и похоже можно было не переставлять пакеты.
Подскажите, почему так происходит:
указываю путь к директории, в которой размещена директория с KodExplorer, в строке браузера указываю после имени /kodexplorer, все хорошо, ресурс грузится.
http {
    include       mime.types;
    default_type  application/octet-stream;
    index index.php index.html index.htm;
    sendfile        on;
    keepalive_timeout  65;
    gzip on;
    server {
    listen 88;
#    root   /opt/share/www;
# root   /tmp/mnt/2D68A65C9765BEE0/extweb/kodexplorer;
 root   /tmp/mnt/2D68A65C9765BEE0/extweb;
    location ~ [^/]\.php(/|$) {
            fastcgi_split_path_info   ^(.+?\.php)(/.*)$;
            if (!-f $document_root$fastcgi_script_name) {
         return 404;
#          fastcgi_pass   unix:/opt/var/run/php7-fpm.sock;
           fastcgi_pass   unix:/opt/var/run/php-fcgi.sock;
но стоит прописать полный путь к kodexplorer, получаю сообщение:
http {
    include       mime.types;
    sendfile        on;
    gzip on;
    server {
    listen 88;
# root   /tmp/mnt/2D68A65C9765BEE0/extweb;
         return 404;
Не могу понять, почему веб сервер не хочет отправлять по прямому пути?
Что не так делаю?
Догадываюсь, что можно запихнуть в корень index.html с редиректом на более глубокий уровень, но это ведь совсем не нужный костыль.
а `/opt/etc/php.ini` `dok_root = "/opt/share/www"`?
совершенно верно.
т.е. не получится настройки для разных сайтов делать в корень каждому своей директории сайта?
я видимо не корректно задал вопрос.
к примеру у меня есть несколько сайтов (4-го уровня), прописал через KeenDNS на роутере:
site1.mydns.keenetik.link (смотрит на 81 порт)
site2.mydns.keenetik.link (смотрит на 82 порт)
siteN.mydns.keenetik.link (смотрит на 8N порт)
Каждый на своем порту и у каждого свой путь в /opt/etc/nginx/nginx.conf
можно ли как то для каждого сайта прописать `dok_root = `? что бы каждый сайт отрабатывал по введенному имени без дописывания в конце строки в браузере '/site1 ; /site2 ; /siteN '
