Александр Ермоленко Posted November 6, 2019 Share Posted November 6, 2019 В конфиге OpenVPN сервера на Keenetic 4G стоит следующее (скопировано из статьи по настройке😞 # 10.1.0.1 is our local VPN endpoint (office). # 10.1.0.2 is our remote VPN endpoint (home). ifconfig 10.1.0.1 10.1.0.2 В конфиге клиента (оттуда же, из статьи) наоборот: ifconfig 10.1.0.2 10.1.0.1 Соответственно сервер ВСЕМ КЛИЕНТАМ выдает один и тот же 10.1.0.2 😥 Подскажите пожалуйста: что прописать в конфиге сервера и клиентов, чтобы они получали динамические адреса из пула 10.1.0.2-99? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Кинетиковод Posted November 6, 2019 Share Posted November 6, 2019 Вы видимо используете соединение точка-точка. Делайте тогда отдельные подключения для каждого клиента. Для динамических адресов делайте сервер с сертификатами. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Александр Ермоленко Posted November 6, 2019 Author Share Posted November 6, 2019 Да, я использовал инструкцию по настройке соединения между двумя Keenetic. 2 minutes ago, Кинетиковод said: Делайте тогда отдельные подключения для каждого клиента. Как это сделать, подскажите пожалуйста? Свой сервер для каждого клиента создавать? 3 minutes ago, Кинетиковод said: Для динамических адресов делайте сервер с сертификатами. Начинаю прозревать, спасибо Хотя первый вариант меня больше устраивает свой простотой. Клиентов всего 3, поэтому может его и оставлю, когда пойму как. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Кинетиковод Posted November 6, 2019 Share Posted November 6, 2019 2 минуты назад, Александр Ермоленко сказал: Свой сервер для каждого клиента создавать? Соединение точка-точка трудно назвать сервером. Если вам нужно просто подключить три клиента, то создайте три соединения. Например "10.1.0.1 10.1.0.2", "10.1.0.3 10.1.0.4" и "10.1.0.5 10.1.0.6". На каждое соединение лучше сделать свой ключ. Хотя вы можете получить динамический пул без лишних трудностей используя другой сервер, например L2TP. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Александр Ермоленко Posted November 6, 2019 Author Share Posted November 6, 2019 Теперь почти все понятно, Благодарю! Остался вопрос защищенности: чтобы L2TP зашифровать, нужно еще поверх городить IPSec, правильно? Это сильно усложняет задачу? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Кинетиковод Posted November 6, 2019 Share Posted November 6, 2019 14 минуты назад, Александр Ермоленко сказал: чтобы L2TP зашифровать, нужно еще поверх городить IPSec, правильно? Если вы используете сервер Кинетика, то он работает в режиме L2TP/IPSec по умолчанию. От вас требуется только задать пароль для пользователей, если их несколько и привязать их адреса, если в этом есть необходимость. Также можно задать подсеть сервера. Кроме того, на Ультре L2TP будет летать, а OpenVPN ползать. Но вот если у вас реально до сих пор стоит v2.06, то вам нужно будет обновиться. Перед обновлением сохраните старую прошивку и конфиг на всякий случай. Возможно на 2.16 вам придётся настроить всё с нуля. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 r13 Posted November 6, 2019 Share Posted November 6, 2019 Чтобы OpenVPN выдавал разные ip на сервере конфиг вида topology subnet server 10.8.0.0 255.255.255.0 а не ifconfig 10.1.0.1 10.1.0.2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 r13 Posted November 6, 2019 Share Posted November 6, 2019 В этой доке есть: https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360003528840-Объединение-локальных-сетей-через-OpenVPN Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Кинетиковод Posted November 6, 2019 Share Posted November 6, 2019 14 минуты назад, r13 сказал: topology subnet server 10.8.0.0 255.255.255.0 С простым ключом получим: Options error: --server and --secret cannot be used together (you must use SSL/TLS keys) В доке для tls конфига. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 r13 Posted November 6, 2019 Share Posted November 6, 2019 (edited) 9 минут назад, Кинетиковод сказал: С простым ключом получим: Options error: --server and --secret cannot be used together (you must use SSL/TLS keys) В доке для tls конфига. Да, secret это для точка-точка, для полноценного сервера ca, ключи, сертификаты... Про это есть в - 2 Конфигурация с использованием двусторонней TLS аутентификации. https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000880359 Edited November 6, 2019 by r13 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Александр Ермоленко Posted November 6, 2019 Author Share Posted November 6, 2019 Это все настраиваю на Keenetic 4G (KN-1210) Версия ОС3.1.10. 33 minutes ago, Кинетиковод said: Если вы используете сервер Кинетика, то он работает в режиме L2TP/IPSec по умолчанию Хорошо, вижу что когда выбирал какой VPN ставить, информации было недостаточно. Решено: ставлю L2TP/IPSec. 28 minutes ago, Кинетиковод said: Но вот если у вас реально до сих пор стоит v2.06 Это все настраиваю клиенту на новом Keenetic 4G (KN-1210) Версия ОС3.1.10. А вот по поводу моего "старенького" Ultra: где взять прошивку поновее не подскажете? Можно бета. Автоматом не выдает Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 r13 Posted November 6, 2019 Share Posted November 6, 2019 1 минуту назад, Александр Ермоленко сказал: А вот по поводу моего "старенького" Ultra: где взять прошивку поновее не подскажете? Можно бета. Автоматом не выдает По этой доке https://forum.keenetic.net/announcement/5-где-взять-тестовые-прошивки/ можно перейти на 2.11 или 2.16 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Кинетиковод Posted November 6, 2019 Share Posted November 6, 2019 9 минут назад, r13 сказал: можно перейти на 2.11 или 2.16 На 2.11 l2tp сервера в вебморде нет. Лучше сразу на 2.16. С памятью у Ультры проблем нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 r13 Posted November 6, 2019 Share Posted November 6, 2019 15 минут назад, Александр Ермоленко сказал: KN-1210 С L2TP/IPSec c учетом KN-1210 тоже надо посмотреть. В нем флеша мало, надопочти все выкидывать чтоб IPSec влез. Но если влезет, то и в настройке проще, и работает быстрее OpenVPN Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Александр Ермоленко Posted November 7, 2019 Author Share Posted November 7, 2019 15 hours ago, r13 said: В нем флеша мало, надопочти все выкидывать чтоб IPSec влез. Так и случалось. При чем как-то странно: когда было 53% (типа 35 из 64 Мбайт) ругался на нехватку памяти. Поудалял все что можно до 30/64 Мбайт и после установки получилось 48% (31/64 Мбайт). Т.е. вопрос был 1 мегабайта? 😯 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 r13 Posted November 7, 2019 Share Posted November 7, 2019 4 минуты назад, Александр Ермоленко сказал: Так и случалось. При чем как-то странно: когда было 53% (типа 35 из 64 Мбайт) ругался на нехватку памяти. Поудалял все что можно до 30/64 Мбайт и после установки получилось 48% (31/64 Мбайт). Т.е. вопрос был 1 мегабайта? 😯 Не, вопрос не в оперативке, а во флеше, которого 8МБ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Александр Ермоленко Posted November 8, 2019 Author Share Posted November 8, 2019 On 11/6/2019 at 5:27 PM, Кинетиковод said: вы можете получить динамический пул без лишних трудностей используя другой сервер, например L2TP. Без трудностей видимо никак Настроил по инструкции легко, но подключится не могу. Такое чувство что не пропускает ADSL модем, который собственно и обеспечивает выход в интернет, не смотря на то, что Keenetic у него в DMZ. В общем снова нужна помощь, но поскольку проблема перешла в другую плоскость, стоит ли продолжать обсуждение здесь, или лучше создать новую тему? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Кинетиковод Posted November 8, 2019 Share Posted November 8, 2019 57 минут назад, Александр Ермоленко сказал: что не пропускает ADSL модем На чьей стороне модем, сервера или клиента? Если сервера, то почитайте тут. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Александр Ермоленко Posted November 8, 2019 Author Share Posted November 8, 2019 27 minutes ago, Кинетиковод said: На чьей стороне модем, сервера или клиента? Если сервера, то почитайте тут. Статья многое прояснила, благодарю! Модем на стороне сервера, Keenetic у него в DMZ. OpenVPN работал без проблем. Теперь L2TP/IPSeс к которому Мобильный клиент подключается, а Windows - нет. Остается я так понимаю PPTP, SSTP или снова OpenVPN? 😉 Правильно? Что выбрать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Кинетиковод Posted November 8, 2019 Share Posted November 8, 2019 18 минут назад, Александр Ермоленко сказал: Мобильный клиент подключается, а Windows - нет. А коммент к статье не помог? 19 минут назад, Александр Ермоленко сказал: Остается я так понимаю PPTP, SSTP или снова OpenVPN? Если у вас ADSL 8/1, то конечно городить L2TP было не обязательно, да и память на 4G он всю сожрал. Тогда PPTP или OpenVPN. Первый небезопасен, но прост в настройке, второй наоборот. SSTP ненадёжен, его лучше не надо и с мобильным клиентом там проблемы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Mickey_Mouse Posted November 8, 2019 Share Posted November 8, 2019 5 minutes ago, Кинетиковод said: А коммент к статье не помог? Если у вас ADSL 8/1, то конечно городить L2TP было не обязательно, да и память на 4G он всю сожрал. Тогда PPTP или OpenVPN. Первый небезопасен, но прост в настройке, второй наоборот. SSTP ненадёжен, его лучше не надо и с мобильным клиентом там проблемы. И какой тогда использовать? 😁 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Александр Ермоленко Posted November 8, 2019 Author Share Posted November 8, 2019 (edited) 44 minutes ago, Кинетиковод said: А коммент к статье не помог? Мы комменты не читаем обычно: мы их сами пишем RegValue: AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule = 2 в реестр на Windows 7 сотворил чудо! UPD: На Win 10 также работает. Немного позже еще на Microtik тест предстоит. Edited November 8, 2019 by Александр Ермоленко Тест на Win10 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Александр Ермоленко Posted November 8, 2019 Author Share Posted November 8, 2019 47 minutes ago, Кинетиковод said: Если у вас ADSL 8/1, то конечно городить L2TP было не обязательно, да и память на 4G он всю сожрал. Тогда PPTP или OpenVPN. Первый небезопасен, но прост в настройке, второй наоборот. SSTP ненадёжен, его лучше не надо и с мобильным клиентом там проблемы. Вы не Кинетиковод, нет, Вы КинетиковЕд! Просто кладезь знаний, я в восхищении И это был Ваш однатысячапервый пост, с юбилеем! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Ермоленко
22 answers to this question
