Posted
Добрый день! Приобрел новый гига и поставил его вместо tplink archer (тот отлично работал, но нужен доп функционал). Столкнулся с проблемой, что инет пропадает через 2 минуты, востанавливается только ребутом. Интернет ко мне приходит через радиомост. Селф и лог прилагаю
log (2).txt self-test (1).txt
Posted
Обновил на тоследнюю тестовую, не помогло. Перестает работать не только интернет, но и на локальные машины не достучаться
Posted
@Николай Торов отключите отладку (она в вашем случае только мешает) и сохраните self-test сразу после появления проблемы.
Если будет возможность, также покажите результат работы команды "show internet status" в этот момент.
Posted
"также покажите результат работы команды "show internet status" в этот момент." как это сделать?
Posted (edited)
9 минут назад, Николай Торов сказал:
Самый простой вариант, это открыть http://192.168.1.1/a   когда отвалится интернет и отправить там в качестве команды show internet status
Edited by keenet07
Posted
{ "checked": "Tue Nov 26 22:12:55 2019", "enabled": true, "reliable": true, "gateway-accessible": false, "dns-accessible": false, "host-accessible": false, "internet": false, "gateway": { "interface": "", "address": "0.0.0.0", "failures": 0, "accessible": false, "excluded": false }, "hosts": { "host": { "ya.ru": { "failures": 0, "resolved": false, "accessible": false }, "nic.ru": { "failures": 0, "resolved": false, "accessible": false }, "google.com": { "failures": 0, "resolved": false, "accessible": false } } }, "prompt": "(config)" }
self-test-2.txt
Posted
16 минут назад, Николай Торов сказал:
"gateway-accessible": false означает, что ваш шлюз (192.168.0.1) в какой-то момент перестаёт отвечать на ARP-запросы, а включенный ping-check на интерфейсе ISP обнаруживает, что от него перестают приходить ICMP-ответы:
[I] Nov 26 22:12:15 ndm: PingCheck::Profile: interface ISP connection check failed.
По вашему журналу не видно никаких проблем со стороны KN-1010.
Posted
2 минуты назад, Николай Торов сказал:
почему тогда и локалка падает?
Перестают ходить данные между узлами в домашней сети?
Posted
3 минуты назад, Николай Торов сказал:
Но это костыль в доме два роутера использовать.
Как вы этот TP-Link подключаете? Он для KN-1010 становится шлюзом или работает мостом?
Posted
шлюзом. Tplink по dhcp получает у радиомоста, потом KN в режиме роутера забирает с тплинка
Posted
1 минуту назад, Николай Торов сказал:
Попробуйте отключить ping-check на ISP и проверку ARP-запросами:
no interface GigabitEthernet1 ping-check profile
no service internet-checker
easyconfig check exclude-gateway
Posted
А сколько у вас клиентов в домашней сети? Я вижу, что зарегистрировано 25, а пул адресов на 20. 5-ти даны статические адреса, но, судя по логу, есть еще, как минимум, один MAC (ec:fa:bc — Espressif Inc.), которому места не досталось. Если устройств много, дайте им больше места.
ip dhcp pool _WEBADMIN_HOME
    range 192.168.1.2 192.168.1.21 <-- похоже, что этого мало для вашей сети
    lease 25200
    bind Home
    enable
Posted (edited)
    lease 25200
    bind Home
    enable
Я не выставлял нигде ограничение, но реально стоит пулл 20 адресов. поменял на 200
Edited by Николай Торов
Posted
Настроил. Посмотрим что будет.
Posted
не помогло( теперь продолжает писать что интернет подключен, а его нет( Локалка не работает, могу зайти только на роутер.
Posted
54 минуты назад, Николай Торов сказал:
не помогло(
Я еще заметил, что у вас во всех self-test на WAN большое количество коллизий
    <file name="sys:/class/net/eth3/statistics/collisions">
        <![CDATA[
8973
Так быть не должно.
Еще у вас сам WAN-порт в каком-то странном режиме работает (100 Half вместо Full):
        <port name="0">
            <id>GigabitEthernet1/0</id>
            <index>0</index>
            <interface-name>0</interface-name>
            <type>Port</type>
            <link>up</link>
            <auto-negotiation>on</auto-negotiation>
            <speed>100</speed>
            <duplex>half</duplex>
            <flow-control>off</flow-control>
            <transceiver>internal</transceiver>
        </port>
Можете попробовать ради эксперимента настроить серый порт в качестве WAN: https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000968939-Изменение-режима-работы-и-назначения-сетевых-разъемов
Posted (edited)
1 час назад, Николай Торов сказал:
Может уже конечно много чего изменилось после selftest, на что обратил внимание
1. отключил бы компонент "Мастер первоначальной настройки" и подчистил бы конф файл
ping-check profile _WEBADMIN_GigabitEthernet1
    host 192.168.0.1
    update-interval 10
    mode icmp
    max-fails 5
    rename ISP
    up
2. тут как бы не понятно с "received OFFER" и получение "received ACK"
[I] Nov 26 20:31:32 ndhcpc: GigabitEthernet1: received OFFER for 192.168.0.234 from 192.168.0.1.
[I] Nov 26 20:31:32 ndhcpc: GigabitEthernet1: received ACK for 192.168.0.234 from 192.168.0.1.
[I] Nov 26 20:31:32 ndm: Dhcp::Client: configuring interface ISP.
[I] Nov 26 20:31:32 ndm: Network::Interface::Ip: "GigabitEthernet1": IP address is 192.168.0.234/24.
[I] Nov 26 20:31:32 ndm: Dhcp::Client: obtained IP address 192.168.0.234/24.
[I] Nov 26 20:31:32 ndm: Dhcp::Client: interface "ISP" is global, priority 700.
[I] Nov 26 20:31:32 ndm: Dhcp::Client: adding a default route via 192.168.0.1.
[I] Nov 26 20:31:32 ndm: Dhcp::Client: adding name server 192.168.0.1.
[I] Nov 26 20:31:32 ndm: Dns::Manager: name server 192.168.0.1 added, domain (default).
[I] Nov 26 22:02:24 ndhcpc: GigabitEthernet1: received ACK for 192.168.0.234 from 192.168.0.1.
[I] Nov 26 22:07:24 ndhcpc: GigabitEthernet1: received ACK for 192.168.0.234 from 192.168.0.1.
[I] Nov 26 22:12:52 ndm: PingCheck::Profile: "_WEBADMIN_GigabitEthernet1": ping check will restart after 10 seconds.
[I] Nov 26 22:12:52 ndm: Network::Interface::Ip: "GigabitEthernet1": IP address cleared.
[I] Nov 26 22:12:52 ndhcpc: GigabitEthernet1: NDM DHCP client stopped (exit status 0).
[I] Nov 26 22:12:55 ndhcpc: GigabitEthernet1: NDM DHCP client (version 3.2.37) started.
[I] Nov 26 22:12:55 ndhcps: add signal 15 handler 0x40372c
[I] Nov 26 22:12:55 ndhcpc: GigabitEthernet1: created PID file "/var/run/ndhcpc-eth3.pid".
[I] Nov 26 22:12:55 ndhcpc: GigabitEthernet1: add signal 2 handler 0x405f48
[I] Nov 26 22:12:55 ndhcpc: GigabitEthernet1: add signal 15 handler 0x405f48
[I] Nov 26 22:12:55 ndhcpc: GigabitEthernet1: add signal 16 handler 0x405f48
[I] Nov 26 22:12:55 avahi-daemon[2514]: Server startup complete. Host name is Keenetic_Giga.local. Local service cookie is 2012688979.
[I] Nov 26 22:12:55 ndhcpc: GigabitEthernet1: add signal 17 handler 0x405f48
[I] Nov 26 22:12:55 ndhcpc: GigabitEthernet1: add signal 1 handler 0x405f48
[I] Nov 26 22:12:55 ndhcpc: GigabitEthernet1: set timer: 1.0
[I] Nov 26 22:12:55 ndhcpc: GigabitEthernet1: set timer: 961.70784837, now: 960.70784837
[I] Nov 26 22:12:55 ndhcpc: GigabitEthernet1: add timer 0x8ee098
[I] Nov 26 22:12:55 ndhcpc: GigabitEthernet1: timeout 961.70784837, now 960.71065134
[I] Nov 26 22:12:55 ndhcpc: GigabitEthernet1: set timeout 1000 ms
[I] Nov 26 22:12:55 ndhcpc: GigabitEthernet1: start poll: 0, 1000, (nil)
[I] Nov 26 22:12:55 ndhcps: add signal 16 handler 0x40372c
[I] Nov 26 22:12:55 ndhcps: add signal 17 handler 0x40372c
[I] Nov 26 22:12:55 ndhcps: add signal 1 handler 0x40372c
[I] Nov 26 22:12:56 ndhcpc: GigabitEthernet1: dispatch all, res: 0
[I] Nov 26 22:12:57 ndhcpc: GigabitEthernet1: terminate: 0
[I] Nov 26 22:12:57 ndhcpc: GigabitEthernet1: timer 961.70784837, now 961.404713268
[I] Nov 26 22:12:57 ndhcpc: GigabitEthernet1: delete timer 0x8ee098
[I] Nov 26 22:12:57 ndhcpc: GigabitEthernet1: user timer callback
[I] Nov 26 22:12:57 ndhcpc: GigabitEthernet1: failed to get IP address for interface "eth3" (cannot assign requested address)
.... и т.д.
Клиент получил (received) OFFER и ACK подтверждение по использованию IP в 20:31:32 но спустя время менее 2часов прилетает еще один ACK в 22:02 и потом еще раз в 22:07 "received ACK for 192.168.0.234 from 192.168.0.1"
Если данный IP постоянен (привязан например по MAC) то можно прописать его статикой.
Edited by vasek00
Posted (edited)
        <![CDATA[
8973
Так быть не должно.
        <port name="0">
            <index>0</index>
            <type>Port</type>
            <link>up</link>
            <speed>100</speed>
        </port>
поменял на 4. Все равно пишет half. Не понятно почему. в tplinke не влияет
Posted
  Reveal hidden contents
    host 192.168.0.1
    update-interval 10
    mode icmp
    max-fails 5
    rename ISP
    up
.... и т.д.
Привязал по mac.  Все равно отвалилось.
log (7).txt self-test (5).txt
Posted
и еще заметил закономерность, все более менее работает пока не запущу спидтест. После него в 80-90 процентах отваливается все.
Попробуйте еще на WAN-порту явно отключить flow control
no interface GigabitEthernet1/0 flowcontrol
Posted
log (7).txt 186 \u041a\u0431 · 0 downloads self-test (5).txt 527 \u041a\u0431 · 3 downloads
О какой привязке идет речь, и опять же вы получили от ВЫШЕСТОЯЩЕГО DHCP - NAK и кто он вышестоящий
[I] Nov 28 15:23:46 ndhcpc: GigabitEthernet1: received OFFER for 192.168.0.234 from 192.168.0.1.
[I] Nov 28 15:23:46 ndhcpc: GigabitEthernet1: received ACK for 192.168.0.234 from 192.168.0.1.
[I] Nov 28 15:23:46 ndm: Dhcp::Client: configuring interface ISP.
[I] Nov 28 15:30:23 ndhcpc: GigabitEthernet1: recieved NAK.
[W] Nov 28 15:30:23 ndm: Dhcp::Client: unable to configure interface "ISP".
[I] Nov 28 15:30:23 ndm: Network::Interface::Ip: "GigabitEthernet1": IP address cleared.
[I] Nov 28 15:30:33 ndhcpc: GigabitEthernet1: received OFFER for 192.168.0.22 from 192.168.0.1.
[I] Nov 28 15:30:33 ndhcpc: GigabitEthernet1: received ACK for 192.168.0.22 from 192.168.0.1.
[I] Nov 28 15:30:33 ndm: Dhcp::Client: configuring interface ISP.
[I] Nov 28 15:30:33 ndm: Network::Interface::Ip: "GigabitEthernet1": IP address is 192.168.0.22/24.
[I] Nov 28 15:30:33 ndm: Dhcp::Client: obtained IP address 192.168.0.22/24.
[I] Nov 28 15:30:33 ndm: Dhcp::Client: interface "ISP" is global, priority 700.
[I] Nov 28 15:30:33 ndm: Dhcp::Client: adding a default route via 192.168.0.1.
[I] Nov 28 15:30:33 ndm: Dhcp::Client: adding name server 192.168.0.1.
[I] Nov 28 15:30:33 ndm: Dns::Manager: name server 192.168.0.1 added, domain (default).
[I] Nov 28 15:35:33 ndhcpc: GigabitEthernet1: received ACK for 192.168.0.22 from 192.168.0.1.
[I] Nov 28 15:40:34 ndhcpc: GigabitEthernet1: received ACK for 192.168.0.22 from 192.168.0.1.
[I] Nov 28 15:45:34 ndhcpc: GigabitEthernet1: received ACK for 192.168.0.22 from 192.168.0.1.
[I] Nov 28 15:50:34 ndhcpc: GigabitEthernet1: received ACK for 192.168.0.22 from 192.168.0.1.
[I] Nov 28 16:00:18 ndm: Network::Interface::Ip: "GigabitEthernet1": IP address cleared.
В данном случае NAK
"Сервер определяет неподходящий адрес в запросе и отвечает ему сообщением Отмены DHCP (DHCP NAK), после чего клиент должен начать процедуру получения адреса заново"
Смотрите аренду на сервере, и сколько у вас DHCP серверов?
Я думал вы СТАТ адрес на "interface GigabitEthernet1" пропишите
Posted (edited)
В данном случае NAK
Привязал на радиомосту по мак keenetic. Сейчас пропишу тогда статику в кинетике.
Posted
Только что, Николай Торов сказал:
Привязал на радиомосту по мак привзяку.
На самом роутере поставить IP ни как - interface GigabitEthernet1 ?
Posted
20 минут назад, Николай Торов сказал:
Это всё бесполезно. У вас проблема с соединением на физическом уровне, а не IP.
Posted
Думается, что проблема тут:
<speed>100</speed>
Попробуйте кабель сменить, раз порт не помогает.
Posted (edited)
<speed>100</speed>
это частный дом и кабель заложен в стене. Проще тогда вернутся на старый роутер и работать на нем( Самое главное, что и Микротик работает без каких либо проблем.
