Как поставить IP только на одно из 5-ти устройств Keenetic?
Всем привет, подскажите, пожалуйста.
Задача стоит такая
1. У меня стоит кинетик гига, ip серый. Всего 5 устройств. На 1 устройстве нужно организовать сервер, через который будет работать программа на другом внешнем сервере.
Возможно как то у всех устройств оставить серый ип провайдера, а именно на 1 этом домашнем сервере поставить белый ип? Если схема возможна, как это сделать? Важно, чтоб ип сервера и домашней сети не пересекались
2. Возможно как то организовать все это же самое, но без покупки белого ип через keendns? Мануалы читал, но похоже, что доступ будет ко всей сети целиком, а не к серверу. Если правильно понял.
в общем, буду рад ответам. Очень нужно.
16 минут назад, O_Z сказал:
KeenDNS торгует белыми ip? Где вы вообще собрались брать белый ip? Если через VPN, то просто привяжите его к нужному устройству.
Нет, ip хотел взять у моего провайдера. Но нужно этот ип, чтоб был только у 1 устройства в домашней локальной сети. Все остальные также остались на серых ип. Такое возможно?
13 часа назад, O_Z сказал:
1) На каком порту работает программа/сервер? (ответив на который вы сами поймете возможно ли обойтись без белого адреса вообще :) )
2) Купить белый адрес и использовать его, естественно на первом рутере. Дальше - то же, что и в первом варианте. Но. В этом случае не ограничения ни по портам, ни по скорости работы (т.к. не через облако)
В общем - все здесь:
Пример удаленного доступа к ресурсам домашней сети через KeenDNS
или Пример удаленного доступа к ресурсам домашней сети через сервис KeenDNS (с помощью классических правил NAT) и т.д.
Edited by vk11
