Posted
В настройках VPN в Android есть такой вариант: IPSec IKEv2 PSK. Может быть кто-то знает как на Keenetic настроить этот тип соединения?
19 answers to this question
Posted
24 minutes ago, Le ecureuil said:
Пока никак.
Из командной строки тоже никак? Вроде же IKEv2 с PSK поддерживается. У меня сети дома и на даче так в одну объединены туннелем  между кинетиками.
Posted
Добрый день,
Нет ли каких-то изменений в этом направлении?
Posted (edited)
10 минут назад, Sergey Zozulya сказал:
Что еще печальнее, в Android 12 только три варианта для создания нового VPN соединения:
По идее, используя вариант ikev2/ipsec mschapv2 вы должны суметь подключиться к кинетику с настроенным Vpn-сервером IKEv2
Edited by werldmgn
Posted
12 минуты назад, Sergey Zozulya сказал:
А если поставить галочку " показать продвинутые настройки" ?
Posted
1 час назад, Sergey Zozulya сказал:
 Видимо от вендора зависит,
Samsung на 12:
Posted (edited)
31 минуту назад, r13 сказал:
Samsung на 12:
Как интересно: у меня samsung s9+ и всё есть из вашего скриншота кроме MSCHAPv2 .... еще похоже и от модели зависит, а не только вендора...
Edited by krass
Posted
8 часов назад, krass сказал:
MSCHAPv2 еще на 11 андройде появился
Posted
3 часа назад, r13 сказал:
у меня 10ый андроид .... теперь понятно...
Posted
Насколько понял, это разные подключения. Например, в Android'е поле IPSec identifier обязательное, в настройках сервера такого поля нет.
Это просто дополнительные настройки для выбранного типа VPN. Обычно там только прокси.
Хороший адекватный список. Google в этот раз что-то совсем психанула.
Posted
4 часа назад, Sergey Zozulya сказал:
Туда Keendns доменное имя вашего роутера, на которое получен сертификат, например xxx.keenetic.pro
Posted
Не совсем вас понял. Что значит "гугл совсем психанула" ?
Posted
Вы так пробовали и работает? Или просто предположение? Для адреса сервера там уже есть поле.
Адекватный список у Samsung. А Google в Pixel'ях оставила только три не самых распространенных типа VPN, скриншот был выше.
Posted
54 минуты назад, Sergey Zozulya сказал:
Это предположение. У меня нет 12 андроида чтобы попробовать. Но по логике вещей это ikev2/ipsec mschapv2 на скринах должно быть как раз то что нужно, в кинетике используется сервер ikev2/ipsec с аутентификацией клиента eap-mschapv2.
Posted
21 hours ago, werldmgn said:
Это предположение.
Вы были правы, подключается с любым значением IPSec identifier. Но через 15 секунд почему-то получает сигнал на разрыв соединения и все:
Posted
В 22.11.2021 в 17:03, Sergey Zozulya сказал:
Подскажите, я же правильно понимаю, что Вы используете смарт Samsung и встроенного клиента VPN? Если так, то какой вариант "Идентификатор ЦС IPSec" выбрали? У меня не позволяет сохранить настройки соединения, если выбор оставить пустым. Но и в целом, при попытке подключения ошибка:
IpSec::Configurator: unable to authenticate remote peer for crypto map "VirtualIPServerIKE2"
