Posted
Перестал работать интернет, при перезагрузке роутера загорается кнопка питания после чего лампочка ван подключения и лампочка одного из портов к которому подключен стационарный ПК, после чего через минуту роутер перезагружается и все начинается сначала. Если выключить вытянуть все сетевые кабели то он включается и горит индикатор питания, если подключить кабель к любому из портов он через минуту бесконечно перезагружается. Пробовал через стандартное рекавери залить новую прошивку, прошивка заливается но после перезагрузки модема все остается по старому.
Вопрос устройству конец или проблема в прошивке?
  • Need more info 1
8 answers to this question
Posted
6 часов назад, breeze12 сказал:
Скорее всего проблема с блоком питания, высохли конденсаторы. Если есть возможность проверьте с другим блоком питания.
Posted
9 часов назад, breeze12 сказал:
Проверил к сожалению ничего не поменялось. Что может быть еще?
Еще могли вздуться конденсаторы внутри кинетика. Месяц назад на работе поменяв 2 конденсатора реанимировали какой то ТП-Линк с похожими симптомами: сначала начали отваливаться проводные порты, а затем и Wi-Fi. Он кстати отработал 5 лет в круглосуточном режиме. А сколько у вас отработал роутер?
Posted
Работал тоже лет 5 но на него особых нагрузок не было до этого был линксис он больше отработал ну это такое. Открыл проверил кондесаторы ок, ладно как я понял нужно искать другой роутер.
Posted
Невозможно к нему подсоединиться по вайфай он постоянно перезагружается, до загрузки вайфай дело не доходит.
Posted
Поставить прошивку через рекавери. У меня была такая проблема после обновления. Роутер постоянно перезагружаться.
Posted
Попробуйте поставить вот это ПО через recovery:
Если проблема в отмершем чипе WiFi, то это даст возможность пользоваться им хотя бы как роутером.
