AdGuardHome. Помощь криворуким.
Начитавшись статьи, воодушевился! Скачал пакет, поклал его куда велено в статье, закинул означенный скрипт в соответствующее место,что б автоматом стартовал... и вроде бы всё начало налаживаться :) Появился Dashboard, создался рабочий каталог, конфиг, всё как по прописи. А далее... споткнулся вот на этом:
В виду того что пользователи используют разные схеме контроля/проброса и т.д. 53 порта и как завернуть клиентов на нужный порт например в данном случае 65055 можно найти на данном форуме.
Собственно хэлп. Направьте меня в нужное русло. Кинетик ДСЛ прошивка 2.11.D.6.0-2.
Сильно помидорами не кидайтесь. Прошу к этому отнестись с пониманием (с) :)
идешь на http://192.168.0.1/a
где 192.168.0.1 - адрес роутера
вводишь
opkg dns-override
далее в ssh идешь в конфиг адгуадра
vi /opt/etc/AdGuardHome/AdGuardHome.yaml
Находишь строку port: (не bind_port:, а именно port:)
меняешь на port: 53
потом
/opt/etc/init.d/S99adguardhome restart
Все готово! теперь адгуард слушает запросы на 53 порту, так что все локальные клиенты идут к нему.
4 часа назад, BACbKA сказал:
А вообще тут можно гораздо проще все это поставить
Уже есть готовые пакеты адгуарда
Нужно всего-лишь в консоли выполнить
opkg install http://bin.entware.net/mipssf-k3.4/test/adguardhome_0.102.0-1_mips-3.4.ipk
/opt/etc/init.d/S99adguardhome start
Вот и вся установка, вместо собирания пакета вручную.
Но днс все равно надо будет отключать на роутере, как я описал выше
Edited by DennoN
архив скачиваете и распаковываете, бинарник запускаете, конфиг настраиваете, ...
21 час назад, DennoN сказал:
Все настройки хранятся в /opt/etc/AdGuardHome
справедливо для пакета (см. скрипт запуска), по умолчанию AGH создаёт файлы в директории с бинарником.
  • 3 months later...
Приветствую, установил Adguard на флэшку. До этого пользовался в Docker контейнере на Synology. Иногда была необходимость выключать его. и интернету кирдык. Знаю что можно было прописать второй dns от провайдера... но суть не в этом.
Настроил AdguardHome на  HTTPS (DoH). Столкнулся с проблемой провайдер все равно перехватывает DNS сапросы по имени. т.е если зайти на по имени домена site.  блокирует, если узнать ip адрес домена и зайти по нему. работает. Далее создаю правила переадресации в Adguard .*site --->> 1xx.xxx.xxx . Блокировка срабатывает. Если  добавлю в правило имя домена да хоть авито заблокированный сайт начинает открываться. Как с этим бороться ? Утечек DNS нет, один Cloudflare, Спасибо
15 часов назад, alexku44 сказал:
Запускаете захват пакетов на канале интернета и пытаетесь увидеть как провайдер может перехватить данные запросы.
Можно по проще на Windows поставить анализатор пакетов и сделать настройки для DOH и попробовать https://winitpro.ru/index.php/2020/07/10/nastroyka-dns-over-https-doh-v-windows/
Статью видел надо обновляться до inside версии. Сделал проще, переехал обратно на docker там настроил AdGuardHome. На win установил YogaDNS . прописал свой сервер adguard по типу https://dns.мой домен.ru/dnq-query. слушаю порт 53 в win. ответов нет. заглушка так же срабатывает. отключаю YogaDNS  пакеты бегут....  C мобильных операторов в android мой dns работает рекламы нет.  но и там срабатывает заглушка ihome.
В Yoga  дефолтным делал бубличный cloudflare    картина такая же, только с рекламой.
Для понимания: через мой сервер и бубличные.  иду на --  рутрекер (сработала заглушка) приписываю /forum (сайт открылся).
P.S В принципе не критично. есть VPN по подписке. через него и прописываю маршруты вручную. Но думал что будет работать как говорится из коробки. пробовал кучу  серверов из списка https://kb.adguard.com/ru/general/dns-providers . Даже firefox установил для интереса, включил Encrypted SNI  но без результата...
В 29.09.2020 в 16:55, alexku44 сказал:
Вопрос уточняющий - чего вы хотели добиться или чего хотите от использования AdGuardHome
Почему то подумал если настроить DoH то заглушка не будет срабатывать. Пару дней  практики. Добился чего хотел. Использовал скрипт https://github.com/Kyrie1965/unblock_keenetic
Из списка идут через tor. А с генератором блокировки  рекламы не получилось. Реклама была везде. Методом тыка выяснил если указать адрес dns adguard (который крутится на докере) рекламы нет,  без проблем ходит через тор и там рекламу режет.
Как пишут в открытых источниках DPI (очень дороговат в своем решение под все что хочется) но все же есть пассивный и активный, т.е. активный может анализировать трафик в данном случае почему бы не  обработать разложив HTTP-запрос клиента на содержимое например "GET / Host: имя_name.ru", где "имя_name.ru" в списке блокировки, на большой список можно и не делать а вот на массовые адреса по чему бы нет.
