6 часов назад, umc сказал:
по данной ссылке установил hass-configurator  таким способом pip install hass-configurator .... как теперь сделать чтоб он запускался автоматически после включения роутера?
Решил вопрос ... сделал файл *S99hass-configurator по аналогии с *S99hass
После одного из последних обновлений ha перестал стартовать командой:
~ # ~ # /opt/etc/init.d/S99hass start
-sh: /opt/root: Permission denied
стартует только с перезагрузкой роутера.
всё работает под root
В чём может быть проблема ?
Edited by Олег Осипов
скорректировал
6 часов назад, Олег Осипов сказал:
Запустить с дебагом и смотреть вывод
hass -c /opt/var/lib/homeassistant --debug
не воспроизводится
~ # /opt/etc/init.d/S99hass stop
 Checking hass...              alive.
 Shutting down hass...              done.
~ # /opt/etc/init.d/S99hass status
 Checking hass...              dead.
 Starting hass...              done.
Напрямую с дебагом начинает запускаться, не запускается со скрипта S99hass start вручную, с перезагрузкой роутера стартует нормально
~ # hass -c /opt/var/lib/homeassistant --debug
2021-10-03 16:10:07 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration gismeteo which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2021-10-03 16:10:07 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2021-10-03 16:10:07 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration yandex_smart_home which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2021-10-03 16:10:07 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration localtuya which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
скорректировал
Тогда, вариации на тему:
добавить ключ в скрипт и смотреть в логе
~ # cat /opt/etc/init.d/S99hass | grep ^AR
ARGS="-c /opt/var/lib/homeassistant --debug"
или
запустить скрипт под strace
strace -ff -vv /opt/bin/hass -c /opt/var/lib/homeassistant
или ...
strace -ff -vv /opt/etc/init.d/S99hass start
Edited by TheBB
В 07.09.2021 в 21:56, Олег Осипов сказал:
hass-cli заработал,
Интересно, кто-нибудь ставил HA+mqtt+zigbee2mqtt, вывезет ли keenetic по ресурсам?
Сейчас всё настроено через ZHA, но не все параметры у zigbee девайсов доступны.
Отвечу сам себе, настроил я всю эту связку HA+mosquitto+zigbee2mqtt на своём Keenetic
Всё работает ! В отличии от ZHA , намного больше поддерживаемых устройств и настроек !
bump to 2021.10.0
на всякий:
Цитата
WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder.migration] Database is about to upgrade. Schema version: 20
Changelog )))
homeassistant - 2021.9.7-1 - 2021.10.0-1
python3-acme - 1.15.0-1 - 1.18.0-1
python3-aiodiscover - 1.4.2-1 - 1.4.4-1
python3-aiohomekit - 0.6.2-1 - 0.6.3-1
python3-async-upnp-client - 0.20.0-1 - 0.22.5-1
python3-awesomeversion - 21.4.0-1 - 21.8.1-1
python3-certifi - 2020.12.5-1 - 2021.5.30-1
python3-ciso8601 - 2.1.3-1 - 2.2.0-1
python3-cryptography - 3.4.7-1 - 3.4.8-1
python3-emoji - 1.2.0-1 - 1.5.0-1
python3-hass-nabucasa - 0.46.0-1 - 0.50.0-1
python3-home-assistant-frontend - 20210830.0-1 - 20211006.0-1
python3-netdisco - 2.9.0-1 - 3.0.0-1
python3-numpy - 1.21.1-2 - 1.21.2-1
python3-pyhap - 4.1.0-1 - 4.2.1-1
python3-pyjwt - 1.7.1-2 - 2.1.0-1
python3-pyturbojpeg - 1.5.2-1 - 1.6.1-1
python3-snitun - 0.24.0-1 - 0.30.0-1
python3-voluptuous - 0.12.1-1 - 0.12.2-1
python3-zeroconf - 0.36.2-1 - 0.36.7-1
bump to 2021.10.1
Changelog )))
homeassistant - 2021.10.0-1 - 2021.10.1-1
python3-botocore - 1.19.3-1 - 1.19.3-1a
python3-docutils - 0.14-2a - 0.14-2b
python3-home-assistant-frontend - 20211006.0-1 - 20211007.0-1
python3-pyhap - 4.2.1-1 - 4.3.0-1
python3-pyopenssl - 20.0.1-1 - 20.0.1-1a
а интеграция Homekit работает?
установил НА, установил пакет homekit, установил интеграцию Homekit
интеграция сделала QR + цифровой код
в приложении Дом добавление что QR-коду что по цифровому ничего не даёт
долго идет поиск аксессуара и в итоге выдает сообщение что он не найден
Друзья, здравствуйте. На протяжении 6ти часов я ставлю и переустанавливаю homeassistant по инструкциям в данной ветке, и ничего. Ничего не работает =( Точнее - по адресу IP:8123 ничего нет.
~ # hass
Unable to find configuration. Creating default one in /opt/root/.homeassistant
2021-10-23 22:49:22 ERROR (MainThread) [root] Uncaught exception
Traceback (most recent call last):
  File "/opt/bin/hass", line 33, in <module>
    sys.exit(load_entry_point('homeassistant==2021.10.5', 'console_scripts', 'hass')())
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/__main__.py", line 318, in main
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/runner.py", line 115, in run
  File "/opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 629, in run_until_complete
  File "/opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 596, in run_forever
  File "/opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 1890, in _run_once
  File "/opt/lib/python3.9/asyncio/events.py", line 80, in _run
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 206, in _async_setup_component
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/loader.py", line 524, in get_component
  File "/opt/lib/python3.9/importlib/__init__.py", line 127, in import_module
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1030, in _gcd_import
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1007, in _find_and_load
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _find_and_load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 680, in _load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 850, in exec_module
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 228, in _call_with_frames_removed
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/recorder/__init__.py", line 17, in <module>
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/orm/__init__.py", line 17, in <module>
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/orm/mapper.py", line 24, in <module>
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/orm/attributes.py", line 1853, in <module>
  File "/opt/lib/python3.9/collections/__init__.py", line 460, in namedtuple
KeyboardInterrupt
Помогите 😃
2021-10-23 22:55:07 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-1' coro=<setup_and_run_hass() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/        homeassistant/runner.py:97> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper        object at 0x1bd12b8>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424        > cb=[_run_until_complete_cb() at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:184]        created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:621> took 0.113 seconds
2021-10-23 22:55:09 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-9' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-packa        ges/homeassistant/setup.py:284> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x1bc9408>(        )] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 0        .403 seconds
2021-10-23 22:55:10 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-10' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pack        ages/homeassistant/setup.py:284> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x1bdedc0>        ()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took        0.583 seconds
2021-10-23 22:55:10 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name        ='Task-12' coro=<auth_mfa_module_from_config() done, defined at /opt/lib/python3        .9/site-packages/homeassistant/auth/mfa_modules/__init__.py:128> result=<homeass        istan... at 0x1c61fb8> created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:825> took        0.316 seconds
2021-10-23 22:55:10 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-1' coro=<setup_and_run_hass() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/        homeassistant/runner.py:97> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[<TaskWakeupMe        thWrapper object at 0x1c67c50>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py        :704> cb=[_run_until_complete_cb() at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:        184] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:621> took 0.137 second        s
2021-10-23 22:55:13 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-1' coro=<setup_and_run_hass() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/        homeassistant/runner.py:97> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[<TaskWakeupMe        thWrapper object at 0x1c9aab8>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py        :704> cb=[_run_until_complete_cb() at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:        184] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:621> took 0.590 second        s
2021-10-23 22:55:14 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-1' coro=<setup_and_run_hass() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/        homeassistant/runner.py:97> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[<TaskWakeupMe        thWrapper object at 0x1c7f930>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py        :704> cb=[_run_until_complete_cb() at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:        184] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:621> took 0.324 second        s
2021-10-23 22:55:32 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder.util]        The system could not validate that the sqlite3 database at //opt/var/lib/homeass        istant/home-assistant_v2.db was shutdown cleanly
2021-10-23 22:55:32 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-96' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pack        ages/homeassistant/setup.py:254> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[<TaskWak        eupMethWrapper object at 0x25bffe8>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tas        ks.py:704> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x1c699e0>()] created at /opt/li        b/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 17.781 seconds
2021-10-23 22:55:33 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-100' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:254> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.<lo        cals>._call_check_cancel() at /opt/lib/python3.9/asyncio/futures.py:384, <TaskWa        keupMethWrapper object at 0x25ca028>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/ba        se_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x25c1160>()] created at        /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 0.507 seconds
2021-10-23 22:55:33 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name        ='Task-100' coro=<_async_setup_component() done, defined at /opt/lib/python3.9/s        ite-packages/homeassistant/setup.py:168> result=True created at /opt/lib/python3        .9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 0.108 seconds
2021-10-23 22:55:34 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-95' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pack        ages/homeassistant/setup.py:284> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x1c88bc8>        ()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took        0.740 seconds
2021-10-23 22:55:35 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder.util]        Ended unfinished session (id=6 from 2021-10-23 19:45:42.149755)
2021-10-23 22:55:37 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-1' coro=<setup_and_run_hass() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/        homeassistant/runner.py:97> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper        object at 0x25fe378>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424        > cb=[_run_until_complete_cb() at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:184]        created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:621> took 0.335 seconds
2021-10-23 22:55:38 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-129' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:254> wait_for=<Task pending name='Task-143' coro=<S        tore._async_load() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/hel        pers/storage.py:113> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x26626d0>()] created        at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> cb=[<TaskWakeupMe        thWrapper object at 0x1c7e670>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/ho        meassistant/core.py:393> took 0.809 seconds
2021-10-23 22:55:38 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-131' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:284> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x1c7aa10        >()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took        0.283 seconds
2021-10-23 22:55:38 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-133' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:254> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWakeupMethWr        apper object at 0x2682430>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.        py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x25ffaa8>()] created at /opt/lib/p        ython3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 0.214 seconds
2021-10-23 22:55:39 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-136' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:284> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x26011a0        >()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took        0.573 seconds
2021-10-23 22:55:39 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-137' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:284> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x2601948        >()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took        0.162 seconds
2021-10-23 22:55:39 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-141' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:284> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x2603838        >()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took        0.117 seconds
2021-10-23 22:55:40 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-142' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:198> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[<TaskWa        keupMethWrapper object at 0x26db6e0>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/ta        sks.py:704> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x2604028>()] created at /opt/l        ib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 0.225 seconds
2021-10-23 22:55:40 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name        ='Task-146' coro=<async_setup.<locals>.setup_panel() done, defined at /opt/lib/p        ython3.9/site-packages/homeassistant/components/config/__init__.py:42> result=No        ne created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 0.124 seconds
2021-10-23 22:55:40 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name        ='Task-147' coro=<async_setup.<locals>.setup_panel() done, defined at /opt/lib/p        ython3.9/site-packages/homeassistant/components/config/__init__.py:42> result=No        ne created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 0.110 seconds
2021-10-23 22:55:40 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name        ='Task-148' coro=<async_setup.<locals>.setup_panel() done, defined at /opt/lib/p        ython3.9/site-packages/homeassistant/components/config/__init__.py:42> result=No        ne created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 0.116 seconds
2021-10-23 22:55:44 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name        ='Task-149' coro=<async_setup.<locals>.setup_panel() done, defined at /opt/lib/p        ython3.9/site-packages/homeassistant/components/config/__init__.py:42> result=No        ne created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 3.665 seconds
2021-10-23 22:55:44 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name        ='Task-150' coro=<async_setup.<locals>.setup_panel() done, defined at /opt/lib/p        ython3.9/site-packages/homeassistant/components/config/__init__.py:42> result=No        ne created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 0.200 seconds
2021-10-23 22:55:44 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name        ='Task-154' coro=<async_setup.<locals>.setup_panel() done, defined at /opt/lib/p        ython3.9/site-packages/homeassistant/components/config/__init__.py:42> result=No        ne created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 0.146 seconds
2021-10-23 22:55:45 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name        ='Task-155' coro=<async_setup.<locals>.setup_panel() done, defined at /opt/lib/p        ython3.9/site-packages/homeassistant/components/config/__init__.py:42> result=No        ne created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 0.163 seconds
2021-10-23 22:55:45 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name        ='Task-156' coro=<async_setup.<locals>.setup_panel() done, defined at /opt/lib/p        ython3.9/site-packages/homeassistant/components/config/__init__.py:42> result=No        ne created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 0.178 seconds
2021-10-23 22:55:46 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-140' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:254> wait_for=<Task pending name='Task-207' coro=<S        tore._async_load() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/hel        pers/storage.py:113> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x28d0a20>()] created        at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> cb=[<TaskWakeupMe        thWrapper object at 0x2603048>(), <TaskWakeupMethWrapper object at 0x26626b8>()]        created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 0.6        56 seconds
2021-10-23 22:55:51 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-134' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:254> wait_for=<Task pending name='Task-210' coro=<S        tore._async_load() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/hel        pers/storage.py:113> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x2a89ed0>()] created        at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> cb=[<TaskWakeupMe        thWrapper object at 0x25f6330>(), <TaskWakeupMethWrapper object at 0x281e800>()]        created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 5.5        07 seconds
2021-10-23 22:55:52 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-135' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:284> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x26009f8        >(), <TaskWakeupMethWrapper object at 0x26d9968>()] created at /opt/lib/python3.        9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 0.305 seconds
2021-10-23 22:55:52 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-132' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:198> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[<TaskWa        keupMethWrapper object at 0x2b0f540>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/ta        sks.py:704> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x2534f40>()] created at /opt/l        ib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 0.164 seconds
2021-10-23 22:55:53 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name        ='Task-140' coro=<_async_setup_component() done, defined at /opt/lib/python3.9/s        ite-packages/homeassistant/setup.py:168> result=True created at /opt/lib/python3        .9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 0.114 seconds
2021-10-23 22:55:56 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-219' coro=<async_get_integration_with_requirements() running at /opt/lib/p        ython3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py:88> wait_for=<Future pendin        g cb=[_chain_future.<locals>._call_check_cancel() at /opt/lib/python3.9/asyncio/        futures.py:384, <TaskWakeupMethWrapper object at 0x2b24390>()] created at /opt/l        ib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> cb=[gather.<locals>._done_callback() at        /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:764] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/        tasks.py:825> took 3.546 seconds
2021-10-23 22:55:57 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-130' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:254> wait_for=<Task pending name='Task-225' coro=<S        tore._async_load() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/hel        pers/storage.py:113> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x1c57a38>()] created        at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> cb=[<TaskWakeupMe        thWrapper object at 0x1c699e0>(), <TaskWakeupMethWrapper object at 0x26c23a0>()]        created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 0.7        22 seconds
2021-10-23 22:55:58 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-139' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:254> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[<TaskWa        keupMethWrapper object at 0x26c3358>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/ta        sks.py:704> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x2602858>(), <TaskWakeupMethWr        apper object at 0x26d9270>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeas        sistant/core.py:393> took 0.135 seconds
2021-10-23 22:56:51 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <TimerHandle when=1        924.600215016 _set_result_unless_cancelled(<Future finis...events.py:424>, None)        at /opt/lib/python3.9/asyncio/futures.py:308 created at /opt/lib/python3.9/asyn        cio/tasks.py:650> took 0.143 seconds
2021-10-23 22:56:55 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-14' coro=<_async_watch_pending_setups() running at /opt/lib/python3.9/site        -packages/homeassistant/bootstrap.py:409> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWake        upMethWrapper object at 0x2b2bf20>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base        _events.py:424> created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 0.109 s        econds
2021-10-23 22:57:03 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-14' coro=<_async_watch_pending_setups() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/bootstrap.py:409> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x1c91c98>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 0.125 seconds
2021-10-23 22:57:04 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <TimerHandle cancelled when=1937.250699489 _weakref_handle((<weakref at 0... at 0x2af3bd8>, '_cleanup_closed')) at /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/helpers.py:535 created at /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/helpers.py:549> took 0.152 seconds
2021-10-23 22:57:08 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-14' coro=<_async_watch_pending_setups() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/bootstrap.py:409> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x26d7868>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 0.148 seconds
2021-10-23 22:57:21 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-14' coro=<_async_watch_pending_setups() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/bootstrap.py:409> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x26c28e8>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 0.173 seconds
2021-10-23 22:57:24 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <TimerHandle cancelled when=1957.605518946 _weakref_handle((<weakref at 0... at 0x2af3bd8>, '_cleanup_closed')) at /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/helpers.py:535 created at /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/helpers.py:549> took 0.204 seconds
2021-10-23 22:57:28 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-14' coro=<_async_watch_pending_setups() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/bootstrap.py:409> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x26c26d8>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 0.209 seconds
2021-10-23 22:57:28 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <TimerHandle cancelled when=1961.825315736 _weakref_handle((<weakref at 0... at 0x2af3bd8>, '_cleanup_closed')) at /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/helpers.py:535 created at /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/helpers.py:549> took 0.308 seconds
2021-10-23 22:57:29 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-14' coro=<_async_watch_pending_setups() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/bootstrap.py:409> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x2b19fa0>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 0.102 seconds
2021-10-23 22:57:32 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-14' coro=<_async_watch_pending_setups() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/bootstrap.py:409> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x26c5bc8>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 0.124 seconds
2021-10-23 22:57:34 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-14' coro=<_async_watch_pending_setups() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/bootstrap.py:409> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x26a98c0>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 0.115 seconds
2021-10-23 22:57:35 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <TimerHandle cancelled when=1968.207176783 _weakref_handle((<weakref at 0... at 0x2af3bd8>, '_cleanup_closed')) at /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/helpers.py:535 created at /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/helpers.py:549> took 0.103 seconds
2021-10-23 22:57:39 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-14' coro=<_async_watch_pending_setups() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/bootstrap.py:409> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x26c4720>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 0.257 seconds
2021-10-23 22:57:40 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-14' coro=<_async_watch_pending_setups() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/bootstrap.py:409> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x26d9980>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 0.118 seconds
2021-10-23 22:57:41 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <TimerHandle cancelled when=1974.391994751 _weakref_handle((<weakref at 0... at 0x2af3bd8>, '_cleanup_closed')) at /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/helpers.py:535 created at /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/helpers.py:549> took 0.231 seconds
2021-10-23 22:57:41 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-14' coro=<_async_watch_pending_setups() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/bootstrap.py:409> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x25e0408>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 0.145 seconds
2021-10-23 22:57:52 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-14' coro=<_async_watch_pending_setups() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/bootstrap.py:409> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x2664220>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 0.108 seconds
2021-10-23 22:58:09 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-14' coro=<_async_watch_pending_setups() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/bootstrap.py:409> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x26c28e8>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 0.329 seconds
2021-10-23 22:58:14 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-14' coro=<_async_watch_pending_setups() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/bootstrap.py:409> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x26c3358>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 0.648 seconds
2021-10-23 22:58:23 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-14' coro=<_async_watch_pending_setups() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/bootstrap.py:409> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x1c64ed0>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 0.220 seconds
2021-10-23 22:58:33 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-14' coro=<_async_watch_pending_setups() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/bootstrap.py:409> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x2b3a9b0>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 0.168 seconds
2021-10-23 22:58:35 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-14' coro=<_async_watch_pending_setups() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/bootstrap.py:409> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x26d95a8>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 0.141 seconds
2021-10-23 22:58:39 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <TimerHandle when=2032.93669329 _set_result_unless_cancelled(<Future finis...events.py:424>, None) at /opt/lib/python3.9/asyncio/futures.py:308 created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:650> took 0.114 seconds
2021-10-23 22:58:48 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-14' coro=<_async_watch_pending_setups() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/bootstrap.py:409> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x265bfe0>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 0.117 seconds
2021-10-23 22:58:49 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-14' coro=<_async_watch_pending_setups() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/bootstrap.py:409> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x26c2c08>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 0.135 seconds
2021-10-23 22:58:52 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-14' coro=<_async_watch_pending_setups() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/bootstrap.py:409> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x26d73e0>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 0.105 seconds
2021-10-23 22:58:54 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-14' coro=<_async_watch_pending_setups() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/bootstrap.py:409> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x26d9980>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 0.110 seconds
2021-10-23 22:59:00 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <TimerHandle when=2053.455914944 _set_result_unless_cancelled(<Future finis...events.py:424>, None) at /opt/lib/python3.9/asyncio/futures.py:308 created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:650> took 0.210 seconds
2021-10-23 22:59:01 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-14' coro=<_async_watch_pending_setups() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/bootstrap.py:409> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x2b58560>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 0.189 seconds
2021-10-23 22:59:01 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <TimerHandle cancelled when=2054.129014988 _weakref_handle((<weakref at 0... at 0x2af3bd8>, '_cleanup_closed')) at /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/helpers.py:535 created at /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/helpers.py:549> took 0.184 seconds
platinum696пару недель назад то же мучался несколько часов пока не прочитал сообщение
и не заглянул в процессы
после установки и запуска НА у меня в процессах постоянно висела загрузка PyTurboJPEG думал раз висит значит загружается, но ничего не менялось
остановил НА, "грохнул"  в процессах все что связанно с PyTurboJPEG
попробовал установить вручную
pip3 install PyTurboJPEG==1.5.2 - но установка закончилась ошибкой
установил
opkg install python3-pyturbojpeg
и все у меня  заработало
я не говорю что у тебя то же самое, но мало ли
  • Upvote 2
Спасибо. Сделал то, что Вы посоветовали. Но... Заработал интерфейс homeassistant в режиме --debug. Правда работает не очень весело. Не спешно.
Далее попробовал сделать интеграцию Xiaomi aqara. И система сообщает об ошибке =(
2021-10-24 09:21:37 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-9' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-packa        ges/homeassistant/setup.py:284> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x1cd22a8>(        )] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 0        .210 seconds
2021-10-24 09:21:37 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-10' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pack        ages/homeassistant/setup.py:284> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x1ce5480>        ()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took        0.224 seconds
2021-10-24 09:21:39 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-1' coro=<setup_and_run_hass() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/        homeassistant/runner.py:97> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[<TaskWakeupMe        thWrapper object at 0x1da40f0>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py        :704> cb=[_run_until_complete_cb() at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:        184] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:621> took 0.375 second        s
2021-10-24 09:21:40 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-1' coro=<setup_and_run_hass() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/        homeassistant/runner.py:97> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[<TaskWakeupMe        thWrapper object at 0x1da7848>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py        :704> cb=[_run_until_complete_cb() at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:        184] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:621> took 0.211 second        s
2021-10-24 09:21:48 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-95' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pack        ages/homeassistant/setup.py:254> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[<TaskWak        eupMethWrapper object at 0x26d9f68>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tas        ks.py:704> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x1da4108>()] created at /opt/li        b/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 8.791 seconds
2021-10-24 09:21:49 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-100' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:254> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.<lo        cals>._call_check_cancel() at /opt/lib/python3.9/asyncio/futures.py:384, <TaskWa        keupMethWrapper object at 0x26e3f68>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/ba        se_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x26da7f0>()] created at        /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 0.131 seconds
2021-10-24 09:21:53 ERROR (Recorder) [homeassistant.components.recorder.util] Th        e database at //opt/var/lib/homeassistant/home-assistant_v2.db is corrupt or mal        formed
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/recorder/util.        py", line 210, in validate_sqlite_database
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/recorder/util.        py", line 221, in run_checks_on_open_db
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/recorder/util.        py", line 199, in basic_sanity_check
sqlite3.OperationalError: database is locked
2021-10-24 09:21:53 ERROR (Recorder) [homeassistant.components.recorder.util] Th        e system will rename the corrupt database file //opt/var/lib/homeassistant/home-        assistant_v2.db to //opt/var/lib/homeassistant/home-assistant_v2.db.corrupt.2021        -10-24T06:21:53.974613+00:00 in order to allow startup to proceed
2021-10-24 09:21:58 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of recorder        is taking over 10 seconds.
2021-10-24 09:22:00 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-1' coro=<setup_and_run_hass() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/        homeassistant/runner.py:97> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper        object at 0x28550d8>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424        > cb=[_run_until_complete_cb() at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:184]        created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:621> took 0.145 seconds
2021-10-24 09:22:01 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-130' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:284> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x2849528        >()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took        0.530 seconds
2021-10-24 09:22:01 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-131' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:254> wait_for=<Task pending name='Task-145' coro=<S        tore._async_load() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/hel        pers/storage.py:113> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x28c8bd0>()] created        at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> cb=[<TaskWakeupMe        thWrapper object at 0x2844120>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/ho        meassistant/core.py:393> took 0.347 seconds
2021-10-24 09:22:02 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-136' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:284> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x2857b18        >()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took        0.289 seconds
2021-10-24 09:22:02 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-142' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:254> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWakeupMethWr        apper object at 0x292f6c8>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.        py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x285aa48>()] created at /opt/lib/p        ython3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 0.146 seconds
2021-10-24 09:22:04 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name        ='Task-164' coro=<async_setup.<locals>.setup_panel() done, defined at /opt/lib/p        ython3.9/site-packages/homeassistant/components/config/__init__.py:42> result=No        ne created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 1.683 seconds
2021-10-24 09:22:04 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name        ='Task-165' coro=<async_setup.<locals>.setup_panel() done, defined at /opt/lib/p        ython3.9/site-packages/homeassistant/components/config/__init__.py:42> result=No        ne created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 0.136 seconds
2021-10-24 09:22:05 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name        ='Task-171' coro=<async_setup.<locals>.setup_panel() done, defined at /opt/lib/p        ython3.9/site-packages/homeassistant/components/config/__init__.py:42> result=No        ne created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 0.112 seconds
2021-10-24 09:22:05 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-141' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:254> wait_for=<Task pending name='Task-211' coro=<S        tore._async_load() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/hel        pers/storage.py:113> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x2b36620>()] created        at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> cb=[<TaskWakeupMe        thWrapper object at 0x285a258>(), <TaskWakeupMethWrapper object at 0x2933000>()]        created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 0.4        10 seconds
2021-10-24 09:22:08 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-129' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:254> wait_for=<Task pending name='Task-212' coro=<S        tore._async_load() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/hel        pers/storage.py:113> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x2cf51e0>()] created        at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> cb=[<TaskWakeupMe        thWrapper object at 0x2846cd8>(), <TaskWakeupMethWrapper object at 0x28f9068>()]        created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 2.8        26 seconds
2021-10-24 09:22:09 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-134' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:254> wait_for=<Task pending name='Task-226' coro=<S        tore._async_load() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/hel        pers/storage.py:113> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x2d8ff90>()] created        at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> cb=[<TaskWakeupMe        thWrapper object at 0x2856828>(), <TaskWakeupMethWrapper object at 0x28c9ba8>()]        created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 0.1        69 seconds
/opt/lib/python3.9/site-packages/jose/backends/cryptography_backend.py:18: Crypt        ographyDeprecationWarning: int_from_bytes is deprecated, use int.from_bytes inst        ead
^[[15~2021-10-24 09:22:19 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending        name='Task-132' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/si        te-packages/homeassistant/setup.py:254> wait_for=<Task pending name='Task-228' c        oro=<Store._async_load() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassista        nt/helpers/storage.py:113> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x350efd0>()] cr        eated at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> cb=[<TaskWa        keupMethWrapper object at 0x28550f0>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packa        ges/homeassistant/core.py:393> took 9.570 seconds
2021-10-24 09:22:20 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-132' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:254> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.<lo        cals>._call_check_cancel() at /opt/lib/python3.9/asyncio/futures.py:384, <TaskWa        keupMethWrapper object at 0x351d6a0>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/ba        se_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x28550f0>()] created at        /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 0.861 seconds
2021-10-24 09:22:20 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-140' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:198> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[<TaskWa        keupMethWrapper object at 0x352ed30>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/ta        sks.py:704> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x2859a68>()] created at /opt/l        ib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 0.134 seconds
2021-10-24 09:22:21 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-1' coro=<setup_and_run_hass() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/        homeassistant/runner.py:97> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper        object at 0x355d428>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424        > cb=[_run_until_complete_cb() at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:184]        created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:621> took 0.330 seconds
2021-10-24 09:22:22 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-316' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:254> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[<TaskWa        keupMethWrapper object at 0x359fc98>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/ta        sks.py:704> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x3560c08>()] created at /opt/l        ib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 0.184 seconds
2021-10-24 09:22:24 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-317' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:284> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x35611f0        >()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took        2.195 seconds
2021-10-24 09:22:24 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-318' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:198> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[<TaskWa        keupMethWrapper object at 0x3691168>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/ta        sks.py:704> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x35617d8>()] created at /opt/l        ib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 0.109 seconds
2021-10-24 09:22:25 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-322' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:284> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x35630c8        >()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took        0.254 seconds
2021-10-24 09:22:25 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-326' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:198> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[<TaskWa        keupMethWrapper object at 0x36afcf0>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/ta        sks.py:704> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x3564f08>()] created at /opt/l        ib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 0.226 seconds
2021-10-24 09:22:25 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-328' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:254> wait_for=<Task pending name='Task-403' coro=<S        tore._async_load() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/hel        pers/storage.py:113> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x36b4708>()] created        at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> cb=[<TaskWakeupMe        thWrapper object at 0x3565f78>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/ho        meassistant/core.py:393> took 0.280 seconds
2021-10-24 09:22:26 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-331' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:284> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x3567760        >()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took        0.240 seconds
2021-10-24 09:22:26 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-334' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:254> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[<TaskWa        keupMethWrapper object at 0x37153f8>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/ta        sks.py:704> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x3569108>()] created at /opt/l        ib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 0.200 seconds
2021-10-24 09:22:27 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-339' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:254> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[<TaskWa        keupMethWrapper object at 0x37361a0>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/ta        sks.py:704> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x356b7f0>()] created at /opt/l        ib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 0.278 seconds
2021-10-24 09:22:27 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-340' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:254> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[<TaskWa        keupMethWrapper object at 0x3755438>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/ta        sks.py:704> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x356bfb8>()] created at /opt/l        ib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 0.325 seconds
Exception ignored in: <function Context.__del__ at 0x376b7a8>
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pyudev/core.py", line 65, in __del__
AttributeError: 'Context' object has no attribute '_libudev'
2021-10-24 09:22:29 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-318' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:284> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x35617d8        >(), <TaskWakeupMethWrapper object at 0x36ab760>()] created at /opt/lib/python3.        9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 0.928 seconds
2021-10-24 09:22:30 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-321' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:254> wait_for=<Task pending name='Task-512' coro=<S        tore._async_load() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/hel        pers/storage.py:113> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x37d2030>()] created        at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> cb=[<TaskWakeupMe        thWrapper object at 0x3562ae0>(), <2 more>, <TaskWakeupMethWrapper object at 0x3        6ea0d0>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393        > took 0.107 seconds
2021-10-24 09:22:30 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-329' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:214> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.<lo        cals>._call_check_cancel() at /opt/lib/python3.9/asyncio/futures.py:384, <TaskWa        keupMethWrapper object at 0x383aa80>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/ba        se_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x35667d0>()] created at        /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 0.538 seconds
2021-10-24 09:22:31 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-329' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:254> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.<lo        cals>._call_check_cancel() at /opt/lib/python3.9/asyncio/futures.py:384, <TaskWa        keupMethWrapper object at 0x3754e08>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/ba        se_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x35667d0>()] created at        /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 0.295 seconds
2021-10-24 09:22:33 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-600' coro=<EntityPlatform.async_add_entities() running at /opt/lib/python3        .9/site-packages/homeassistant/helpers/entity_platform.py:382> wait_for=<_Gather        ingFuture pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x38c0f20>()] created at        /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:704> created at /opt/lib/python3.9/site-pack        ages/homeassistant/core.py:393> took 0.122 seconds
2021-10-24 09:22:33 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-341' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:284> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x356cf00        >(), <1 more>, <TaskWakeupMethWrapper object at 0x3785868>()] created at /opt/li        b/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 0.148 seconds
2021-10-24 09:22:34 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-328' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:254> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[<TaskWa        keupMethWrapper object at 0x38ee6f0>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/ta        sks.py:704> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x3565f78>(), <TaskWakeupMethWr        apper object at 0x292bda8>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeas        sistant/core.py:393> took 0.248 seconds
2021-10-24 09:22:35 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-337' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:284> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x356a860        >(), <TaskWakeupMethWrapper object at 0x36a2b30>()] created at /opt/lib/python3.        9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 0.120 seconds
2021-10-24 09:22:35 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-335' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:198> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[<TaskWa        keupMethWrapper object at 0x3921308>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/ta        sks.py:704> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x35698d0>(), <TaskWakeupMethWr        apper object at 0x36a5a78>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeas        sistant/core.py:393> took 0.133 seconds
2021-10-24 09:22:39 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-319' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:254> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[<TaskWa        keupMethWrapper object at 0x26c09a8>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/ta        sks.py:704> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x3561dc0>(), <TaskWakeupMethWr        apper object at 0x36aac10>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeas        sistant/core.py:393> took 3.942 seconds
2021-10-24 09:22:41 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-335' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:254> wait_for=<Task pending name='Task-668' coro=<S        tore._async_load() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/hel        pers/storage.py:113> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x3a796e8>()] created        at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> cb=[<TaskWakeupMe        thWrapper object at 0x35698d0>(), <TaskWakeupMethWrapper object at 0x36a5a78>()]        created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 1.0        93 seconds
2021-10-24 09:22:42 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-336' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:284> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x356a098        >(), <TaskWakeupMethWrapper object at 0x36a8700>()] created at /opt/lib/python3.        9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 0.449 seconds
2021-10-24 09:22:42 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-685' coro=<SsdpListener.async_start() running at /opt/lib/python3.9/site-p        ackages/async_upnp_client/ssdp_listener.py:392> wait_for=<Future pending cb=[<Ta        skWakeupMethWrapper object at 0x3c62a98>()] created at /opt/lib/python3.9/asynci        o/base_events.py:424> cb=[gather.<locals>._done_callback() at /opt/lib/python3.9        /asyncio/tasks.py:764] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:825> took        0.168 seconds
2021-10-24 09:22:43 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-326' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/setup.py:284> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x3564f08        >()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took        0.192 seconds
2021-10-24 09:22:43 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name        ='Task-326' coro=<_async_setup_component() done, defined at /opt/lib/python3.9/s        ite-packages/homeassistant/setup.py:168> result=True created at /opt/lib/python3        .9/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 0.405 seconds
2021-10-24 09:22:44 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-1' coro=<setup_and_run_hass() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/        homeassistant/runner.py:105> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper        object at 0x3be9d38>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:42        4> cb=[_run_until_complete_cb() at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:184        ] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:621> took 0.144 seconds
2021-10-24 09:22:44 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-704' coro=<async_setup.<locals>._async_zeroconf_hass_start() running at /o        pt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/zeroconf/__init__.py:193        > wait_for=<Future pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x3c7ac20>()] cr        eated at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> created at /opt/lib/pyth        on3.9/site-packages/homeassistant/core.py:363> took 0.286 seconds
2021-10-24 09:22:45 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Handle _SelectorDa        tagramTransport._read_ready() created at /opt/lib/python3.9/asyncio/selector_eve        nts.py:259> took 0.199 seconds
2021-10-24 09:22:54 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name        ='Task-709' coro=<async_setup.<locals>._initialize() done, defined at /opt/lib/p        ython3.9/site-packages/homeassistant/components/dhcp/__init__.py:60> result=None        created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:363> took 3.4        51 seconds
2021-10-24 09:22:55 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-715' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.9/        site-packages/aiohttp/web_protocol.py:422> wait_for=<Task pending name='Task-716        ' coro=<Store._async_load() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassi        stant/helpers/storage.py:113> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x3cae4b0>()]        created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> cb=[<Tas        kWakeupMethWrapper object at 0x3705fa0>()] created at /opt/lib/python3.9/site-pa        ckages/aiohttp/web_protocol.py:483> took 1.064 seconds
2021-10-24 09:22:56 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <TimerHandle when=3        3566.15557843621 _ServiceBrowserBase._async_send_ready_queries_schedule_next() c        reated at /opt/lib/python3.9/site-packages/zeroconf/_services/browser.py:485> to        ok 0.113 seconds
2021-10-24 09:22:58 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name        ='Task-733' coro=<RequestHandler._handle_request() done, defined at /opt/lib/pyt        hon3.9/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:413> result=(<Response OK eof>, Fal        se) created at /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:483> too        k 0.127 seconds
2021-10-24 09:22:59 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-736' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.9/        site-packages/aiohttp/web_protocol.py:422> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWak        eupMethWrapper object at 0x38ccd08>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/bas        e_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x2d5ff50>()] created at /        opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:483> took 0.214 seconds
2021-10-24 09:22:59 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-736' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.9/        site-packages/aiohttp/web_protocol.py:422> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWak        eupMethWrapper object at 0x1cd58c0>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/bas        e_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x2d5ff50>()] created at /        opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:483> took 0.100 seconds
2021-10-24 09:22:59 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-738' coro=<_handle_async_response() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/components/websocket_api/decorators.py:26> wait_for=<Task pe        nding name='Task-739' coro=<Store._async_load() running at /opt/lib/python3.9/si        te-packages/homeassistant/helpers/storage.py:113> cb=[<TaskWakeupMethWrapper obj        ect at 0x3a18270>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/c        ore.py:393> created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 0.352 secon        ds
2021-10-24 09:23:00 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-736' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.9/        site-packages/aiohttp/web_protocol.py:422> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWak        eupMethWrapper object at 0x1cd76c8>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/bas        e_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x2d5ff50>()] created at /        opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:483> took 0.369 seconds
2021-10-24 09:23:01 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-741' coro=<_handle_async_response() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/components/websocket_api/decorators.py:26> wait_for=<_Gather        ingFuture pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x26e6d70>()] created at        /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:704> created at /opt/lib/python3.9/asyncio/t        asks.py:361> took 1.012 seconds
2021-10-24 09:23:02 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-745' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.9/        site-packages/aiohttp/web_protocol.py:440> wait_for=<Future pending cb=[_UnixSel        ectorEventLoop._sock_add_cancellation_callback.<locals>.cb() at /opt/lib/python3        .9/asyncio/unix_events.py:428, <TaskWakeupMethWrapper object at 0x3e57418>()] cr        eated at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrapp        er object at 0x3f13bb0>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/w        eb_protocol.py:483> took 0.194 seconds
2021-10-24 09:23:02 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-746' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.9/        site-packages/aiohttp/web_protocol.py:440> wait_for=<Future pending cb=[_UnixSel        ectorEventLoop._sock_add_cancellation_callback.<locals>.cb() at /opt/lib/python3        .9/asyncio/unix_events.py:428, <TaskWakeupMethWrapper object at 0x3be4410>()] cr        eated at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrapp        er object at 0x3bca280>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/w        eb_protocol.py:483> took 0.137 seconds
2021-10-24 09:23:02 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-770' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.9/        site-packages/aiohttp/web_protocol.py:440> wait_for=<Future pending cb=[_chain_f        uture.<locals>._call_check_cancel() at /opt/lib/python3.9/asyncio/futures.py:384        , <TaskWakeupMethWrapper object at 0x4051078>()] created at /opt/lib/python3.9/a        syncio/base_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x38d76f0>()] cr        eated at /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:483> took 0.12        9 seconds
2021-10-24 09:23:02 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-771' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.9/        site-packages/aiohttp/web_protocol.py:440> wait_for=<Future pending cb=[_chain_f        uture.<locals>._call_check_cancel() at /opt/lib/python3.9/asyncio/futures.py:384        , <TaskWakeupMethWrapper object at 0x3c7ba30>()] created at /opt/lib/python3.9/a        syncio/base_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x36e24d8>()] cr        eated at /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:483> took 0.10        6 seconds
2021-10-24 09:23:03 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-770' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.9/        site-packages/aiohttp/web_protocol.py:440> wait_for=<Future pending cb=[_UnixSel        ectorEventLoop._sock_add_cancellation_callback.<locals>.cb() at /opt/lib/python3        .9/asyncio/unix_events.py:428, <TaskWakeupMethWrapper object at 0x3718c08>()] cr        eated at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrapp        er object at 0x38d76f0>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/w        eb_protocol.py:483> took 0.230 seconds
2021-10-24 09:23:03 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-771' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.9/        site-packages/aiohttp/web_protocol.py:440> wait_for=<Future pending cb=[_UnixSel        ectorEventLoop._sock_add_cancellation_callback.<locals>.cb() at /opt/lib/python3        .9/asyncio/unix_events.py:428, <TaskWakeupMethWrapper object at 0x36afd28>()] cr        eated at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrapp        er object at 0x36e24d8>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/w        eb_protocol.py:483> took 0.127 seconds
2021-10-24 09:23:03 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-772' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.9/        site-packages/aiohttp/web_protocol.py:440> wait_for=<Future pending cb=[_chain_f        uture.<locals>._call_check_cancel() at /opt/lib/python3.9/asyncio/futures.py:384        , <TaskWakeupMethWrapper object at 0x3c50dc0>()] created at /opt/lib/python3.9/a        syncio/base_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x3c79690>()] cr        eated at /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:483> took 0.11        6 seconds
2021-10-24 09:23:04 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-773' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.9/        site-packages/aiohttp/web_protocol.py:440> wait_for=<Future pending cb=[_chain_f        uture.<locals>._call_check_cancel() at /opt/lib/python3.9/asyncio/futures.py:384        , <TaskWakeupMethWrapper object at 0x3ba6b70>()] created at /opt/lib/python3.9/a        syncio/base_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x372dfd8>()] cr        eated at /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:483> took 0.11        9 seconds
2021-10-24 09:23:05 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-714' coro=<NetworkWatcher.async_discover() running at /opt/lib/python3.9/s        ite-packages/homeassistant/components/dhcp/__init__.py:196> wait_for=<Future pen        ding cb=[_chain_future.<locals>._call_check_cancel() at /opt/lib/python3.9/async        io/futures.py:384, <TaskWakeupMethWrapper object at 0x3cac860>()] created at /op        t/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> created at /opt/lib/python3.9/site-p        ackages/homeassistant/core.py:393> took 0.221 seconds
2021-10-24 09:23:06 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-714' coro=<NetworkWatcher.async_discover() running at /opt/lib/python3.9/s        ite-packages/homeassistant/components/dhcp/__init__.py:196> wait_for=<Future pen        ding cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x3d0aa38>()] created at /opt/lib/pyth        on3.9/asyncio/base_events.py:424> created at /opt/lib/python3.9/site-packages/ho        meassistant/core.py:393> took 0.301 seconds
2021-10-24 09:23:06 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-714' coro=<NetworkWatcher.async_discover() running at /opt/lib/python3.9/s        ite-packages/homeassistant/components/dhcp/__init__.py:196> wait_for=<Future pen        ding cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x3d0a268>()] created at /opt/lib/pyth        on3.9/asyncio/base_events.py:424> created at /opt/lib/python3.9/site-packages/ho        meassistant/core.py:393> took 0.158 seconds
2021-10-24 09:23:08 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-714' coro=<NetworkWatcher.async_discover() running at /opt/lib/python3.9/s        ite-packages/homeassistant/components/dhcp/__init__.py:196> wait_for=<Future pen        ding cb=[_chain_future.<locals>._call_check_cancel() at /opt/lib/python3.9/async        io/futures.py:384, <TaskWakeupMethWrapper object at 0x3d0a2b8>()] created at /op        t/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> created at /opt/lib/python3.9/site-p        ackages/homeassistant/core.py:393> took 0.121 seconds
2021-10-24 09:23:20 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name        ='Task-782' coro=<_handle_async_response() done, defined at /opt/lib/python3.9/s        ite-packages/homeassistant/components/websocket_api/decorators.py:18> result=Non        e created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 0.111 seconds
2021-10-24 09:23:20 ERROR (MainThread) [homeassistant] Error doing job: Future e        xception was never retrieved
Traceback (most recent call last):
  File "/opt/lib/python3.9/concurrent/futures/thread.py", line 52, in run
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/sun/__init__.p        y", line 109, in update_location
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/sun/__init__.p        y", line 212, in update_events
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/sun/__init__.p        y", line 238, in update_sun_position
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/helpers/entity.py", line        456, in async_write_ha_state
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/helpers/entity.py", line        563, in _async_write_ha_state
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py", line 1228, in a        sync_set
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py", line 734, in as        ync_fire
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py", line 365, in as        ync_add_hass_job
  File "/opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 748, in call_soon
  File "/opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 785, in _check_thread
RuntimeError: Non-thread-safe operation invoked on an event loop other than the        current one
2021-10-24 09:23:20 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-786' coro=<FlowManager._async_init() running at /opt/lib/python3.9/site-pa        ckages/homeassistant/data_entry_flow.py:177> wait_for=<Task pending name='Task-7        88' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/h        omeassistant/setup.py:168> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x368d5d8>()] cr        eated at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:393> cb=[<TaskWa        keupMethWrapper object at 0x38642d8>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/ta        sks.py:361> took 0.163 seconds
2021-10-24 09:23:21 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Handle _SelectorSo        cketTransport._read_ready() created at /opt/lib/python3.9/asyncio/selector_event        s.py:259> took 0.788 seconds
2021-10-24 09:23:26 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name        ='Task-790' coro=<ConfigEntry.async_setup() done, defined at /opt/lib/python3.9/        site-packages/homeassistant/config_entries.py:250> result=None created at /opt/l        ib/python3.9/asyncio/tasks.py:825> took 4.508 seconds
2021-10-24 09:23:27 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-794' coro=<ConfigEntries.async_forward_entry_setup() running at /opt/lib/p        ython3.9/site-packages/homeassistant/config_entries.py:1090> wait_for=<Future pe        nding cb=[shield.<locals>._outer_done_callback() at /opt/lib/python3.9/asyncio/t        asks.py:903, <TaskWakeupMethWrapper object at 0x3ef5c18>()] created at /opt/lib/        python3.9/asyncio/base_events.py:424> created at /opt/lib/python3.9/site-package        s/homeassistant/core.py:393> took 0.362 seconds
2021-10-24 09:23:32 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-736' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.9/        site-packages/aiohttp/web_protocol.py:422> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWak        eupMethWrapper object at 0x3a80948>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/bas        e_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x2d5ff50>()] created at /        opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:483> took 0.117 seconds
2021-10-24 09:23:33 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-817' coro=<_handle_async_response() running at /opt/lib/python3.9/site-pac        kages/homeassistant/components/websocket_api/decorators.py:26> wait_for=<_Gather        ingFuture pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x3718db8>()] created at        /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:704> created at /opt/lib/python3.9/asyncio/t        asks.py:361> took 0.352 seconds
2021-10-24 09:23:36 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-823' coro=<async_get_component_strings() running at /opt/lib/python3.9/sit        e-packages/homeassistant/helpers/translation.py:158> wait_for=<_GatheringFuture        pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x42e5fb0>()] created at /opt/lib/p        ython3.9/asyncio/tasks.py:704> cb=[gather.<locals>._done_callback() at /opt/lib/        python3.9/asyncio/tasks.py:764] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:8        25> took 2.763 seconds
2021-10-24 09:23:39 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-824' coro=<async_get_component_strings() running at /opt/lib/python3.9/sit        e-packages/homeassistant/helpers/translation.py:158> wait_for=<_GatheringFuture        pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x4401b78>()] created at /opt/lib/p        ython3.9/asyncio/tasks.py:704> cb=[gather.<locals>._done_callback() at /opt/lib/        python3.9/asyncio/tasks.py:764] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:8        25> took 3.153 seconds
2021-10-24 09:23:44 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-826' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.9/        site-packages/aiohttp/web_protocol.py:440> wait_for=<Future pending cb=[_UnixSel        ectorEventLoop._sock_add_cancellation_callback.<locals>.cb() at /opt/lib/python3        .9/asyncio/unix_events.py:428, <TaskWakeupMethWrapper object at 0x413d7b8>()] cr        eated at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrapp        er object at 0x3bd00b8>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/w        eb_protocol.py:483> took 0.300 seconds
2021-10-24 09:23:45 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-1472' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.9        /site-packages/aiohttp/web_protocol.py:440> wait_for=<Future pending cb=[_UnixSe        lectorEventLoop._sock_add_cancellation_callback.<locals>.cb() at /opt/lib/python        3.9/asyncio/unix_events.py:428, <TaskWakeupMethWrapper object at 0x3c53380>()] c        reated at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrap        per object at 0x4558458>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/        web_protocol.py:483> took 0.384 seconds
2021-10-24 09:23:45 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-1473' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.9        /site-packages/aiohttp/web_protocol.py:440> wait_for=<Future pending cb=[_UnixSe        lectorEventLoop._sock_add_cancellation_callback.<locals>.cb() at /opt/lib/python        3.9/asyncio/unix_events.py:428, <TaskWakeupMethWrapper object at 0x45657a0>()] c        reated at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrap        per object at 0x3cf1d58>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/        web_protocol.py:483> took 0.326 seconds
2021-10-24 09:23:47 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-1481' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.9        /site-packages/aiohttp/web_protocol.py:440> wait_for=<Future pending cb=[_chain_        future.<locals>._call_check_cancel() at /opt/lib/python3.9/asyncio/futures.py:38        4, <TaskWakeupMethWrapper object at 0x440e2e8>()] created at /opt/lib/python3.9/        asyncio/base_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x44affe8>()] c        reated at /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:483> took 0.9        48 seconds
2021-10-24 09:23:51 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-1487' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.9        /site-packages/aiohttp/web_protocol.py:422> wait_for=<Future pending cb=[_chain_        future.<locals>._call_check_cancel() at /opt/lib/python3.9/asyncio/futures.py:38        4, <TaskWakeupMethWrapper object at 0x36983d0>()] created at /opt/lib/python3.9/        asyncio/base_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x4558498>()] c        reated at /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:483> took 0.3        77 seconds
2021-10-24 09:23:52 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-1488' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.9        /site-packages/aiohttp/web_protocol.py:440> wait_for=<Future pending cb=[_chain_        future.<locals>._call_check_cancel() at /opt/lib/python3.9/asyncio/futures.py:38        4, <TaskWakeupMethWrapper object at 0x44d0d48>()] created at /opt/lib/python3.9/        asyncio/base_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x439be58>()] c        reated at /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:483> took 1.3        43 seconds
2021-10-24 09:23:55 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-1496' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.9        /site-packages/aiohttp/web_protocol.py:422> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWa        keupMethWrapper object at 0x4406a28>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/ba        se_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x3c65588>()] created at        /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:483> took 0.406 seconds
2021-10-24 09:23:57 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-1505' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.9        /site-packages/aiohttp/web_protocol.py:440> wait_for=<Future pending cb=[_UnixSe        lectorEventLoop._sock_add_cancellation_callback.<locals>.cb() at /opt/lib/python        3.9/asyncio/unix_events.py:428, <TaskWakeupMethWrapper object at 0x427b828>()] c        reated at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrap        per object at 0x44e2460>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/        web_protocol.py:483> took 1.040 seconds
2021-10-24 09:23:58 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-1510' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.9        /site-packages/aiohttp/web_protocol.py:440> wait_for=<Future pending cb=[_UnixSe        lectorEventLoop._sock_add_cancellation_callback.<locals>.cb() at /opt/lib/python        3.9/asyncio/unix_events.py:428, <TaskWakeupMethWrapper object at 0x44e6088>()] c        reated at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrap        per object at 0x3689d18>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/        web_protocol.py:483> took 0.216 seconds
2021-10-24 09:24:02 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-1496' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.9        /site-packages/aiohttp/web_protocol.py:422> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWa        keupMethWrapper object at 0x3bc6950>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/ba        se_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x3c65588>()] created at        /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:483> took 0.318 seconds
2021-10-24 09:24:13 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-823' coro=<async_get_component_strings() running at /opt/lib/python3.9/sit        e-packages/homeassistant/helpers/translation.py:189> wait_for=<Future pending cb        =[_chain_future.<locals>._call_check_cancel() at /opt/lib/python3.9/asyncio/futu        res.py:384, <TaskWakeupMethWrapper object at 0x439b1b0>()] created at /opt/lib/p        ython3.9/asyncio/base_events.py:424> cb=[gather.<locals>._done_callback() at /op        t/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:764] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/task        s.py:825> took 0.316 seconds
2021-10-24 09:24:14 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-824' coro=<async_get_component_strings() running at /opt/lib/python3.9/sit        e-packages/homeassistant/helpers/translation.py:189> wait_for=<Future pending cb        =[_chain_future.<locals>._call_check_cancel() at /opt/lib/python3.9/asyncio/futu        res.py:384, <TaskWakeupMethWrapper object at 0x43b7928>()] created at /opt/lib/p        ython3.9/asyncio/base_events.py:424> cb=[gather.<locals>._done_callback() at /op        t/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:764] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/task        s.py:825> took 0.301 seconds
2021-10-24 09:24:14 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-1545' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.9        /site-packages/aiohttp/web_protocol.py:440> wait_for=<Future pending cb=[_UnixSe        lectorEventLoop._sock_add_cancellation_callback.<locals>.cb() at /opt/lib/python        3.9/asyncio/unix_events.py:428, <TaskWakeupMethWrapper object at 0x449a768>()] c        reated at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrap        per object at 0x45000f8>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/        web_protocol.py:483> took 0.457 seconds
2021-10-24 09:24:14 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-1546' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.9        /site-packages/aiohttp/web_protocol.py:440> wait_for=<Future pending cb=[_UnixSe        lectorEventLoop._sock_add_cancellation_callback.<locals>.cb() at /opt/lib/python        3.9/asyncio/unix_events.py:428, <TaskWakeupMethWrapper object at 0x4516780>()] c        reated at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrap        per object at 0x44a84a8>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/        web_protocol.py:483> took 0.128 seconds
2021-10-24 09:24:15 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-1496' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.9        /site-packages/aiohttp/web_protocol.py:422> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWa        keupMethWrapper object at 0x2b36cb8>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/ba        se_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x3c65588>()] created at        /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:483> took 0.255 seconds
2021-10-24 09:24:19 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name        ='Task-817' coro=<_handle_async_response() done, defined at /opt/lib/python3.9/s        ite-packages/homeassistant/components/websocket_api/decorators.py:18> result=Non        e created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 1.968 seconds
2021-10-24 09:24:20 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-1549' coro=<async_get_component_strings() running at /opt/lib/python3.9/si        te-packages/homeassistant/helpers/translation.py:158> wait_for=<_GatheringFuture        pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x455a7c8>()] created at /opt/lib/        python3.9/asyncio/tasks.py:704> cb=[gather.<locals>._done_callback() at /opt/lib        /python3.9/asyncio/tasks.py:764] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:        825> took 0.509 seconds
2021-10-24 09:24:20 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-1550' coro=<async_get_component_strings() running at /opt/lib/python3.9/si        te-packages/homeassistant/helpers/translation.py:158> wait_for=<_GatheringFuture        pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x4396610>()] created at /opt/lib/        python3.9/asyncio/tasks.py:704> cb=[gather.<locals>._done_callback() at /opt/lib        /python3.9/asyncio/tasks.py:764] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:        825> took 0.531 seconds
2021-10-24 09:24:21 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-1663' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.9        /site-packages/aiohttp/web_protocol.py:440> wait_for=<Future pending cb=[_UnixSe        lectorEventLoop._sock_add_cancellation_callback.<locals>.cb() at /opt/lib/python        3.9/asyncio/unix_events.py:428, <TaskWakeupMethWrapper object at 0x4395d48>()] c        reated at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrap        per object at 0x444faa8>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/        web_protocol.py:483> took 0.159 seconds
2021-10-24 09:24:40 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <TimerHandle when=3        3671.18354043379 async_track_point_in_utc_time.<locals>.run_action(<Job HassJobT        ...ove_horizon>>>) at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/helpers/eve        nt.py:1170 created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/helpers/eve        nt.py:1192> took 0.123 seconds
2021-10-24 09:24:43 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-1496' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.9        /site-packages/aiohttp/web_protocol.py:422> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWa        keupMethWrapper object at 0x38d55f0>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/ba        se_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x3c65588>()] created at        /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:483> took 0.226 seconds
2021-10-24 09:24:45 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name        ='Task-1675' coro=<_handle_async_response() done, defined at /opt/lib/python3.9/        site-packages/homeassistant/components/websocket_api/decorators.py:18> result=No        ne created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 1.373 seconds
2021-10-24 09:24:45 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-1676' coro=<_handle_async_response() running at /opt/lib/python3.9/site-pa        ckages/homeassistant/components/websocket_api/decorators.py:26> wait_for=<_Gathe        ringFuture pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x441fee0>()] created at        /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:704> created at /opt/lib/python3.9/asyncio/        tasks.py:361> took 0.561 seconds
2021-10-24 09:25:01 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-1744' coro=<FlowManager._async_init() running at /opt/lib/python3.9/site-p        ackages/homeassistant/data_entry_flow.py:169> wait_for=<Future pending cb=[_chai        n_future.<locals>._call_check_cancel() at /opt/lib/python3.9/asyncio/futures.py:        384, <TaskWakeupMethWrapper object at 0x433af78>()] created at /opt/lib/python3.        9/asyncio/base_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x41f1e70>()]        created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 2.014 seconds
2021-10-24 09:25:01 ERROR (MainThread) [aiohttp.server] Error handling request
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_protocol.py", line 422, in        _handle_request
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_app.py", line 499, in _hand        le
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_middlewares.py", line 119,        in impl
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/security_        filter.py", line 60, in security_filter_middleware
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/forwarded        .py", line 98, in forwarded_middleware
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/request_c        ontext.py", line 24, in request_context_middleware
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/ban.py",        line 78, in ban_middleware
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/auth.py",        line 144, in auth_middleware
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/view.py",        line 136, in handle
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/config/config_        entries.py", line 130, in post
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/data_vali        dator.py", line 62, in wrapper
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/helpers/data_entry_flow.p        y", line 72, in post
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/data_entry_flow.py", line        151, in async_init
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/data_entry_flow.py", line        169, in _async_init
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/config_entries.py", line        706, in async_create_flow
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 378, in a        sync_process_deps_reqs
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 88        , in async_get_integration_with_requirements
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 10        4, in _async_process_integration
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 16        8, in async_process_requirements
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 19        6, in _async_process_requirements
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 19        3, in _install
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/util/package.py", line 96        , in install_package
  File "/opt/lib/python3.9/subprocess.py", line 951, in __init__
  File "/opt/lib/python3.9/subprocess.py", line 1754, in _execute_child
OSError: [Errno 12] Cannot allocate memory
2021-10-24 09:25:06 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-1749' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.9        /site-packages/aiohttp/web_protocol.py:440> wait_for=<Future pending cb=[_chain_        future.<locals>._call_check_cancel() at /opt/lib/python3.9/asyncio/futures.py:38        4, <TaskWakeupMethWrapper object at 0x3562360>()] created at /opt/lib/python3.9/        asyncio/base_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x43525a0>()] c        reated at /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:483> took 0.9        21 seconds
2021-10-24 09:25:10 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-1758' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.9        /site-packages/aiohttp/web_protocol.py:440> wait_for=<Future pending cb=[_UnixSe        lectorEventLoop._sock_add_cancellation_callback.<locals>.cb() at /opt/lib/python        3.9/asyncio/unix_events.py:428, <TaskWakeupMethWrapper object at 0x3cb1600>()] c        reated at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrap        per object at 0x434a8e0>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/        web_protocol.py:483> took 0.116 seconds
2021-10-24 09:25:10 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-1759' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.9        /site-packages/aiohttp/web_protocol.py:440> wait_for=<Future pending cb=[_UnixSe        lectorEventLoop._sock_add_cancellation_callback.<locals>.cb() at /opt/lib/python        3.9/asyncio/unix_events.py:428, <TaskWakeupMethWrapper object at 0x3be4780>()] c        reated at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrap        per object at 0x4228a70>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/        web_protocol.py:483> took 0.296 seconds
2021-10-24 09:25:11 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-1763' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.9        /site-packages/aiohttp/web_protocol.py:440> wait_for=<Future pending cb=[_UnixSe        lectorEventLoop._sock_add_cancellation_callback.<locals>.cb() at /opt/lib/python        3.9/asyncio/unix_events.py:428, <TaskWakeupMethWrapper object at 0x44de0c0>()] c        reated at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrap        per object at 0x43819e8>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/        web_protocol.py:483> took 0.313 seconds
2021-10-24 09:25:16 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-1770' coro=<_handle_async_response() running at /opt/lib/python3.9/site-pa        ckages/homeassistant/components/websocket_api/decorators.py:26> wait_for=<_Gathe        ringFuture pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x44f68b0>()] created at        /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:704> created at /opt/lib/python3.9/asyncio/        tasks.py:361> took 0.448 seconds
2021-10-24 09:25:48 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-1842' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.9        /site-packages/aiohttp/web_protocol.py:422> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWa        keupMethWrapper object at 0x2d5dfb0>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/ba        se_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x4156468>()] created at        /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:483> took 0.339 seconds
2021-10-24 09:25:49 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-1842' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.9        /site-packages/aiohttp/web_protocol.py:422> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWa        keupMethWrapper object at 0x44e3560>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/ba        se_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x4156468>()] created at        /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:483> took 0.219 seconds
2021-10-24 09:25:50 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name        ='Task-1851' coro=<_handle_async_response() done, defined at /opt/lib/python3.9/        site-packages/homeassistant/components/websocket_api/decorators.py:18> result=No        ne created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 1.213 seconds
2021-10-24 09:25:51 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-1852' coro=<_handle_async_response() running at /opt/lib/python3.9/site-pa        ckages/homeassistant/components/websocket_api/decorators.py:26> wait_for=<_Gathe        ringFuture pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x3d11790>()] created at        /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:704> created at /opt/lib/python3.9/asyncio/        tasks.py:361> took 0.463 seconds
2021-10-24 09:25:53 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-1842' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.9        /site-packages/aiohttp/web_protocol.py:422> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWa        keupMethWrapper object at 0x3e92938>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/ba        se_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x4156468>()] created at        /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:483> took 0.146 seconds
2021-10-24 09:25:53 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-1842' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.9        /site-packages/aiohttp/web_protocol.py:422> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWa        keupMethWrapper object at 0x420fc48>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/ba        se_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x4156468>()] created at        /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:483> took 0.175 seconds
2021-10-24 09:26:03 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-1842' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.9        /site-packages/aiohttp/web_protocol.py:422> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWa        keupMethWrapper object at 0x4346670>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/ba        se_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x4156468>()] created at        /opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:483> took 0.102 seconds
2021-10-24 09:26:03 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-1921' coro=<_handle_async_response() running at /opt/lib/python3.9/site-pa        ckages/homeassistant/components/websocket_api/decorators.py:26> wait_for=<_Gathe        ringFuture pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x4384dd8>()] created at        /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:704> created at /opt/lib/python3.9/asyncio/        tasks.py:361> took 0.439 seconds
2021-10-24 09:26:13 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name=        'Task-1985' coro=<FlowManager._async_init() running at /opt/lib/python3.9/site-p        ackages/homeassistant/data_entry_flow.py:169> wait_for=<Future pending cb=[_chai        n_future.<locals>._call_check_cancel() at /opt/lib/python3.9/asyncio/futures.py:        384, <TaskWakeupMethWrapper object at 0x3d435c0>()] created at /opt/lib/python3.        9/asyncio/base_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x3a44ca8>()]        created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 1.728 seconds
2021-10-24 09:26:13 ERROR (MainThread) [aiohttp.server] Error handling request
~ # /opt/etc/init.d/S99hass stop
 Checking hass...              alive.
 Shutting down hass...              failed.
В 17.10.2021 в 00:37, TheBB сказал:
bump to 2021.10.5
Может распишите поэтапную установку и перенесете в каталог готовых решений? ))) Вещь нужная и популярная, был бы Вам очень признателен.😁
12 часа назад, SACRED сказал:
Установка описана: добавляете ссылку на "репку", обновляете список доступных пакетов, устанавливаете пакеты, читаете вывод на экране и выполняете требования.
Добавление в готовые решения в настоящее время невозможно, т.к.:
1 реп полуофициальный, пока не добавят в OpenWrt (у них PR висит не первый год)
2 собирается только для одной архитектуры - mipsel, как самой популярной (можно и для остальных, но время...)
3 ...
В 23.10.2021 в 23:17, klepan сказал:
установил
opkg install python3-pyturbojpeg
и все у меня  заработало
Была аналогичная проблема после последнего обновления до HA 2021.10.5. Не стартовал интерфейс. После установки python3-pyturbojpeg все заработало.
В 31.10.2021 в 21:07, SACRED сказал:
1. Установить на роутер opkg:
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000948719-OPKG
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360021214160
2.Зайти в SSH и выполнить по очереди четыре команды:
echo "src/gz ha http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA" >> /opt/etc/opkg.conf
opkg update
opkg install homeassistant
/opt/etc/init.d/S99hass start
3. В любом браузере перейти по адресу:
http://192.168.XX.XX:8123/
где XX.XX - ваша подсеть.
4. Наслаждаться.
Edited by dancom
