7 минут назад, Stenly сказал:
а флешки недостаточно будет?
Вероятно долго она не проживет, у меня через неделю флешка посыпалась, конечно не самая свежая была. Решение на роутере абсолютно чудесное, в масштабах квартиры особенно, где нет возможности развернуть отдельную стойку 19' под желаемые железячки.
В 30.11.2022 в 20:03, Stenly сказал:
C флешки часто сыпется, может дело в 1 баксовой флешке, но чуть что все, сдох суслик.
В 01.12.2022 в 07:11, Stenly сказал:
а будьте добры, ткните носом прям в ссылочку для самой первой установки home assistant? а то ни разу не делал)
echo "src/gz ha http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA" >> /opt/etc/opkg.conf
opkg update
opkg install homeassistant
opkg update
/opt/etc/init.d/S99hass start
В любом браузере перейти по адресу:
http://192.168.1.1:8123/
Edited by batonskij
  • 2 weeks later...
В 05.12.2022 в 21:27, batonskij сказал:
opkg update
opkg update
Устанавливаю по данной инструкции на Peak. Заменив конечно же ссылку на соответствующую архитектуре:
echo "src/gz ha http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/test/HA/" >> /opt/etc/opkg.conf
Всё стартует, но из браузера постоянно видна затычка 404: Not Found
Запустил с подробным отображением
~ # hass -c /opt/var/lib/homeassistant --debug --verbose
И получил кучу предупреждений о зависимостях image, frontend, person
С середины лога следует попытка перезапуска в Safe mode, выделил желтым
При этом в самом конце лога порт 8123 успешно открыт, но как понимаю frontend отсутствует.
Есть у кого мысли куда двигаться?
2022-12-17 19:35:12.824 INFO (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Config directory: /opt/var/lib/homeassistant
2022-12-17 19:35:12.851 INFO (MainThread) [asyncio] execute program '/opt/bin/python3': <_UnixSubprocessTransport pid=2435 running stdin=<_UnixWritePipeTransport fd=10 idle bufsize=0> stdout=<_UnixReadPipeTransport fd=11 polling>>
2022-12-17 19:35:13.032 INFO (MainThread) [asyncio] <_UnixReadPipeTransport fd=11 polling> was closed by peer
2022-12-17 19:35:13.037 INFO (MainThread) [asyncio] <_UnixWritePipeTransport fd=10 idle bufsize=0> was closed by peer
2022-12-17 19:35:13.053 INFO (MainThread) [asyncio] <_UnixSubprocessTransport pid=2435 running stdin=<_UnixWritePipeTransport closed fd=10 closed> stdout=<_UnixReadPipeTransport closed fd=11 closed>> exited with return code 0
2022-12-17 19:35:13.072 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded persistent_notification from homeassistant.components.persistent_notification
2022-12-17 19:35:13.076 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded homeassistant from homeassistant.components.homeassistant
2022-12-17 19:35:13.082 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up persistent_notification
2022-12-17 19:35:13.087 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain persistent_notification took 0.0 seconds
2022-12-17 19:35:13.102 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up homeassistant
2022-12-17 19:35:13.108 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain homeassistant took 0.0 seconds
2022-12-17 19:35:13.148 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded automation from homeassistant.components.automation
2022-12-17 19:35:13.151 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded default_config from homeassistant.components.default_config
2022-12-17 19:35:13.154 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded script from homeassistant.components.script
2022-12-17 19:35:13.158 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded sun from homeassistant.components.sun
2022-12-17 19:35:13.160 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded tts from homeassistant.components.tts
2022-12-17 19:35:13.163 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded scene from homeassistant.components.scene
2022-12-17 19:35:13.165 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded frontend from homeassistant.components.frontend
2022-12-17 19:35:13.177 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded blueprint from homeassistant.components.blueprint
2022-12-17 19:35:13.182 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded application_credentials from homeassistant.components.application_credentials
2022-12-17 19:35:13.188 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded http from homeassistant.components.http
2022-12-17 19:35:13.193 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded api from homeassistant.components.api
2022-12-17 19:35:13.202 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded trace from homeassistant.components.trace
2022-12-17 19:35:13.206 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded auth from homeassistant.components.auth
2022-12-17 19:35:13.217 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded websocket_api from homeassistant.components.websocket_api
2022-12-17 19:35:13.227 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded config from homeassistant.components.config
2022-12-17 19:35:13.229 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded bluetooth from homeassistant.components.bluetooth
2022-12-17 19:35:13.236 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded usb from homeassistant.components.usb
2022-12-17 19:35:13.241 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded device_automation from homeassistant.components.device_automation
2022-12-17 19:35:13.247 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded cloud from homeassistant.components.cloud
2022-12-17 19:35:13.252 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded diagnostics from homeassistant.components.diagnostics
2022-12-17 19:35:13.260 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded webhook from homeassistant.components.webhook
2022-12-17 19:35:13.262 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded file_upload from homeassistant.components.file_upload
2022-12-17 19:35:13.269 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded counter from homeassistant.components.counter
2022-12-17 19:35:13.273 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded lovelace from homeassistant.components.lovelace
2022-12-17 19:35:13.279 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded dhcp from homeassistant.components.dhcp
2022-12-17 19:35:13.284 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded onboarding from homeassistant.components.onboarding
2022-12-17 19:35:13.290 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded energy from homeassistant.components.energy
2022-12-17 19:35:13.295 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded analytics from homeassistant.components.analytics
2022-12-17 19:35:13.301 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded history from homeassistant.components.history
2022-12-17 19:35:13.306 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded person from homeassistant.components.person
2022-12-17 19:35:13.312 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded recorder from homeassistant.components.recorder
2022-12-17 19:35:13.317 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded image from homeassistant.components.image
2022-12-17 19:35:13.326 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded repairs from homeassistant.components.repairs
2022-12-17 19:35:13.333 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded search from homeassistant.components.search
2022-12-17 19:35:13.342 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded system_log from homeassistant.components.system_log
2022-12-17 19:35:13.348 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded hardware from homeassistant.components.hardware
2022-12-17 19:35:13.354 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded homeassistant_alerts from homeassistant.components.homeassistant_alerts
2022-12-17 19:35:13.360 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded input_boolean from homeassistant.components.input_boolean
2022-12-17 19:35:13.366 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded input_button from homeassistant.components.input_button
2022-12-17 19:35:13.371 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded input_datetime from homeassistant.components.input_datetime
2022-12-17 19:35:13.377 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded input_number from homeassistant.components.input_number
2022-12-17 19:35:13.382 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded input_select from homeassistant.components.input_select
2022-12-17 19:35:13.388 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded input_text from homeassistant.components.input_text
2022-12-17 19:35:13.394 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded logbook from homeassistant.components.logbook
2022-12-17 19:35:13.400 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded logger from homeassistant.components.logger
2022-12-17 19:35:13.406 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded map from homeassistant.components.map
2022-12-17 19:35:13.411 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded media_source from homeassistant.components.media_source
2022-12-17 19:35:13.416 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded mobile_app from homeassistant.components.mobile_app
2022-12-17 19:35:13.422 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded tag from homeassistant.components.tag
2022-12-17 19:35:13.427 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded my from homeassistant.components.my
2022-12-17 19:35:13.433 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded network from homeassistant.components.network
2022-12-17 19:35:13.438 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded schedule from homeassistant.components.schedule
2022-12-17 19:35:13.444 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded ssdp from homeassistant.components.ssdp
2022-12-17 19:35:13.449 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded system_health from homeassistant.components.system_health
2022-12-17 19:35:13.455 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded timer from homeassistant.components.timer
2022-12-17 19:35:13.460 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded zeroconf from homeassistant.components.zeroconf
2022-12-17 19:35:13.466 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded zone from homeassistant.components.zone
2022-12-17 19:35:13.517 INFO (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Domains to be set up: {'input_text', 'websocket_api', 'config', 'mobile_app', 'input_select', 'trace', 'network', 'script', 'input_button', 'input_datetime', 'scene', 'schedule', 'my', 'frontend', 'energy', 'logbook', 'repairs', 'counter', 'device_automation', 'timer', 'image', 'bluetooth', 'default_config', 'blueprint', 'sun', 'input_boolean', 'map', 'input_number', 'zone', 'usb', 'lovelace', 'api', 'recorder', 'application_credentials', 'automation', 'logger', 'history', 'dhcp', 'auth', 'http', 'cloud', 'system_log', 'system_health', 'tag', 'file_upload', 'zeroconf', 'analytics', 'webhook', 'diagnostics', 'onboarding', 'search', 'tts', 'homeassistant_alerts', 'media_source', 'ssdp', 'hardware', 'person'}
2022-12-17 19:35:13.550 INFO (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Setting up logging: {'logger', 'system_log'}
2022-12-17 19:35:13.562 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up logger
2022-12-17 19:35:13.566 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain logger took 0.0 seconds
2022-12-17 19:35:13.573 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up system_log
2022-12-17 19:35:13.579 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain system_log took 0.0 seconds
2022-12-17 19:35:13.586 INFO (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Setting up frontend: {'frontend'}
2022-12-17 19:35:13.635 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up device_automation
2022-12-17 19:35:13.638 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain device_automation took 0.0 seconds
2022-12-17 19:35:13.790 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up lovelace
2022-12-17 19:35:13.798 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-85' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:235> wait_for=<Task pending name='Task-95' coro=<Store._async_load() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/helpers/storage.py:118> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:511> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:511> took 0.146 seconds
2022-12-17 19:35:13.819 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up http
2022-12-17 19:35:13.847 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain lovelace took 0.1 seconds
2022-12-17 19:35:13.882 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain http took 0.1 seconds
2022-12-17 19:35:13.937 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up api
2022-12-17 19:35:13.950 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain api took 0.0 seconds
2022-12-17 19:35:13.953 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up auth
2022-12-17 19:35:13.961 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain auth took 0.0 seconds
2022-12-17 19:35:13.969 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up config
2022-12-17 19:35:13.992 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up diagnostics
2022-12-17 19:35:14.012 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up file_upload
2022-12-17 19:35:14.016 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain file_upload took 0.0 seconds
2022-12-17 19:35:14.028 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up repairs
2022-12-17 19:35:14.034 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain repairs took 0.0 seconds
2022-12-17 19:35:14.037 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up websocket_api
2022-12-17 19:35:14.040 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain websocket_api took 0.0 seconds
2022-12-17 19:35:14.558 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='Task-125' coro=<async_setup.<locals>.setup_panel() done, defined at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/config/__init__.py:42> result=None created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:337> took 0.486 seconds
2022-12-17 19:35:14.707 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for image: Unable to import component: cannot import name '_imaging' from 'PIL' (/opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.10/site-packages/PIL/__init__.py)
2022-12-17 19:35:14.714 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain config took 0.7 seconds
2022-12-17 19:35:14.722 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain diagnostics took 0.7 seconds
2022-12-17 19:35:14.757 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded group from homeassistant.components.group
2022-12-17 19:35:14.771 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of person. Setup failed for dependencies: image
2022-12-17 19:35:14.774 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for person: (DependencyError(...), 'Could not setup dependencies: image')
2022-12-17 19:35:14.855 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up search
2022-12-17 19:35:14.859 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain search took 0.0 seconds
2022-12-17 19:35:17.299 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up analytics
2022-12-17 19:35:17.347 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-103' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:235> wait_for=<Task pending name='Task-202' coro=<Store._async_load() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/helpers/storage.py:118> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:511> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:511> took 2.479 seconds
2022-12-17 19:35:17.358 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain analytics took 0.1 seconds
2022-12-17 19:35:17.368 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of onboarding. Setup failed for dependencies: person
2022-12-17 19:35:17.371 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for onboarding: (DependencyError(...), 'Could not setup dependencies: person')
2022-12-17 19:35:17.376 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of frontend. Setup failed for dependencies: onboarding
2022-12-17 19:35:17.379 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for frontend: (DependencyError(...), 'Could not setup dependencies: onboarding')
2022-12-17 19:35:17.384 INFO (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Setting up recorder: {'recorder'}
2022-12-17 19:35:17.393 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up recorder
2022-12-17 19:35:17.528 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain recorder took 0.1 seconds
2022-12-17 19:35:17.539 INFO (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Setting up stage 1: {'websocket_api', 'api', 'network', 'bluetooth', 'zeroconf', 'dhcp', 'webhook', 'cloud', 'ssdp', 'http', 'usb'}
2022-12-17 19:35:17.585 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up webhook
2022-12-17 19:35:17.591 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain webhook took 0.0 seconds
2022-12-17 19:35:18.130 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up dhcp
2022-12-17 19:35:18.135 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain dhcp took 0.0 seconds
2022-12-17 19:35:18.136 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-243' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:265> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:511> took 0.511 seconds
2022-12-17 19:35:18.141 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up network
2022-12-17 19:35:18.156 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain network took 0.0 seconds
2022-12-17 19:35:18.247 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up usb
2022-12-17 19:35:18.499 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain usb took 0.3 seconds
2022-12-17 19:35:18.501 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-247' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:265> cb=[Task.task_wakeup(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:511> took 0.284 seconds
2022-12-17 19:35:18.513 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded google_assistant from homeassistant.components.google_assistant
2022-12-17 19:35:18.517 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded alexa from homeassistant.components.alexa
2022-12-17 19:35:18.550 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded camera from homeassistant.components.camera
2022-12-17 19:35:18.840 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up zeroconf
2022-12-17 19:35:18.850 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-242' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:235> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:665> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:511> took 0.286 seconds
2022-12-17 19:35:19.018 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up ssdp
2022-12-17 19:35:19.028 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-246' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:235> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:665> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:511> took 0.142 seconds
2022-12-17 19:35:19.037 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain zeroconf took 0.2 seconds
2022-12-17 19:35:19.066 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded hassio from homeassistant.components.hassio
2022-12-17 19:35:19.093 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded media_player from homeassistant.components.media_player
2022-12-17 19:35:19.113 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded panel_custom from homeassistant.components.panel_custom
2022-12-17 19:35:20.337 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up cloud
2022-12-17 19:35:20.343 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-245' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:235> wait_for=<Task pending name='Task-303' coro=<Store._async_load() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/helpers/storage.py:118> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:511> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:511> took 1.203 seconds
2022-12-17 19:35:20.390 INFO (MainThread) [asyncio] <Server sockets=(<asyncio.TransportSocket fd=23, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=6, laddr=('192.168.100.15', 40000)>,)> is serving
2022-12-17 19:35:20.502 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded device_tracker from homeassistant.components.device_tracker
2022-12-17 19:35:20.513 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain cloud took 0.2 seconds
2022-12-17 19:35:20.536 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain ssdp took 1.5 seconds
2022-12-17 19:35:21.209 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up bluetooth
2022-12-17 19:35:21.224 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain bluetooth took 0.0 seconds
2022-12-17 19:35:21.225 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-241' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:265> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:511> took 0.632 seconds
2022-12-17 19:35:21.248 INFO (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Setting up stage 2: {'input_text', 'config', 'mobile_app', 'input_select', 'trace', 'script', 'input_button', 'input_datetime', 'scene', 'schedule', 'my', 'energy', 'logbook', 'repairs', 'counter', 'device_automation', 'timer', 'image', 'default_config', 'blueprint', 'sun', 'input_boolean', 'map', 'input_number', 'zone', 'lovelace', 'hardware', 'application_credentials', 'automation', 'history', 'auth', 'system_health', 'tag', 'file_upload', 'analytics', 'diagnostics', 'onboarding', 'search', 'tts', 'homeassistant_alerts', 'media_source', 'person'}
2022-12-17 19:35:21.342 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up input_text
2022-12-17 19:35:21.353 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up input_select
2022-12-17 19:35:21.360 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up trace
2022-12-17 19:35:21.364 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain trace took 0.0 seconds
2022-12-17 19:35:21.382 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up input_button
2022-12-17 19:35:21.395 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up input_datetime
2022-12-17 19:35:21.403 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up scene
2022-12-17 19:35:21.405 INFO (MainThread) [homeassistant.components.scene] Setting up scene.homeassistant
2022-12-17 19:35:21.434 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up schedule
2022-12-17 19:35:21.453 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up counter
2022-12-17 19:35:21.460 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up timer
2022-12-17 19:35:21.494 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up blueprint
2022-12-17 19:35:21.497 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain blueprint took 0.0 seconds
2022-12-17 19:35:21.500 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up sun
2022-12-17 19:35:21.505 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain sun took 0.0 seconds
2022-12-17 19:35:21.510 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up input_boolean
2022-12-17 19:35:21.520 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up input_number
2022-12-17 19:35:21.528 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up zone
2022-12-17 19:35:21.560 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up history
2022-12-17 19:35:21.567 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain history took 0.0 seconds
2022-12-17 19:35:21.577 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up tag
2022-12-17 19:35:21.600 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up homeassistant_alerts
2022-12-17 19:35:21.604 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain homeassistant_alerts took 0.0 seconds
2022-12-17 19:35:21.707 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up hardware
2022-12-17 19:35:21.808 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain scene took 0.4 seconds
2022-12-17 19:35:21.812 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of my. Setup failed for dependencies: frontend
2022-12-17 19:35:21.815 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for my: (DependencyError(...), 'Could not setup dependencies: frontend')
2022-12-17 19:35:21.820 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of logbook. Setup failed for dependencies: frontend
2022-12-17 19:35:21.823 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for logbook: (DependencyError(...), 'Could not setup dependencies: frontend')
2022-12-17 19:35:21.834 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of map. Setup failed for dependencies: frontend
2022-12-17 19:35:21.837 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for map: (DependencyError(...), 'Could not setup dependencies: frontend')
2022-12-17 19:35:21.863 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up application_credentials
2022-12-17 19:35:21.870 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up automation
2022-12-17 19:35:21.880 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up system_health
2022-12-17 19:35:21.935 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up media_source
2022-12-17 19:35:22.004 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up script
2022-12-17 19:35:22.023 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up energy
2022-12-17 19:35:22.029 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain energy took 0.0 seconds
2022-12-17 19:35:22.065 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain tag took 0.5 seconds
2022-12-17 19:35:22.096 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain hardware took 0.4 seconds
2022-12-17 19:35:22.154 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded sensor from homeassistant.components.sensor
2022-12-17 19:35:22.163 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain system_health took 0.3 seconds
2022-12-17 19:35:22.172 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain media_source took 0.2 seconds
2022-12-17 19:35:22.210 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain counter took 0.8 seconds
2022-12-17 19:35:22.222 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain timer took 0.8 seconds
2022-12-17 19:35:22.361 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded google_translate from homeassistant.components.google_translate
2022-12-17 19:35:22.384 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain automation took 0.5 seconds
2022-12-17 19:35:22.395 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of mobile_app. Setup failed for dependencies: person
2022-12-17 19:35:22.398 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for mobile_app: (DependencyError(...), 'Could not setup dependencies: person')
2022-12-17 19:35:22.423 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain script took 0.4 seconds
2022-12-17 19:35:22.459 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain input_text took 1.1 seconds
2022-12-17 19:35:22.478 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain input_select took 1.1 seconds
2022-12-17 19:35:22.489 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain input_button took 1.1 seconds
2022-12-17 19:35:22.496 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain application_credentials took 0.6 seconds
2022-12-17 19:35:22.503 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain input_datetime took 1.1 seconds
2022-12-17 19:35:22.523 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain zone took 1.0 seconds
2022-12-17 19:35:22.588 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up sensor
2022-12-17 19:35:22.594 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain sensor took 0.0 seconds
2022-12-17 19:35:22.665 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up tts
2022-12-17 19:35:22.684 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain schedule took 1.2 seconds
2022-12-17 19:35:22.697 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain input_boolean took 1.2 seconds
2022-12-17 19:35:22.710 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain input_number took 1.2 seconds
2022-12-17 19:35:22.781 INFO (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Setting up sensor.energy
2022-12-17 19:35:22.810 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of default_config. Setup failed for dependencies: frontend, logbook, map, mobile_app, my, person
2022-12-17 19:35:22.814 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for default_config: (DependencyError(...), 'Could not setup dependencies: frontend, logbook, map, mobile_app, my, person')
2022-12-17 19:35:22.831 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain tts took 0.2 seconds
2022-12-17 19:35:22.867 INFO (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Home Assistant initialized in 9.81s
2022-12-17 19:35:22.869 WARNING (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Detected that frontend did not load. Activating safe mode
2022-12-17 19:35:22.874 INFO (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Starting in safe mode
2022-12-17 19:35:22.894 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded persistent_notification from homeassistant.components.persistent_notification
2022-12-17 19:35:22.898 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded homeassistant from homeassistant.components.homeassistant
2022-12-17 19:35:22.904 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up persistent_notification
2022-12-17 19:35:22.908 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain persistent_notification took 0.0 seconds
2022-12-17 19:35:22.911 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up homeassistant
2022-12-17 19:35:22.919 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain homeassistant took 0.0 seconds
2022-12-17 19:35:22.952 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded safe_mode from homeassistant.components.safe_mode
2022-12-17 19:35:22.953 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded http from homeassistant.components.http
2022-12-17 19:35:22.963 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded frontend from homeassistant.components.frontend
2022-12-17 19:35:22.969 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded api from homeassistant.components.api
2022-12-17 19:35:22.975 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded auth from homeassistant.components.auth
2022-12-17 19:35:22.981 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded config from homeassistant.components.config
2022-12-17 19:35:22.986 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded device_automation from homeassistant.components.device_automation
2022-12-17 19:35:22.994 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded diagnostics from homeassistant.components.diagnostics
2022-12-17 19:35:22.999 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded file_upload from homeassistant.components.file_upload
2022-12-17 19:35:23.005 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded lovelace from homeassistant.components.lovelace
2022-12-17 19:35:23.011 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded onboarding from homeassistant.components.onboarding
2022-12-17 19:35:23.017 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded analytics from homeassistant.components.analytics
2022-12-17 19:35:23.022 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded websocket_api from homeassistant.components.websocket_api
2022-12-17 19:35:23.028 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded person from homeassistant.components.person
2022-12-17 19:35:23.034 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded image from homeassistant.components.image
2022-12-17 19:35:23.040 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded repairs from homeassistant.components.repairs
2022-12-17 19:35:23.049 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded search from homeassistant.components.search
2022-12-17 19:35:23.055 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded system_log from homeassistant.components.system_log
2022-12-17 19:35:23.061 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded cloud from homeassistant.components.cloud
2022-12-17 19:35:23.067 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded webhook from homeassistant.components.webhook
2022-12-17 19:35:23.097 INFO (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Domains to be set up: {'websocket_api', 'config', 'safe_mode', 'frontend', 'repairs', 'persistent_notification', 'device_automation', 'image', 'lovelace', 'api', 'auth', 'cloud', 'system_log', 'file_upload', 'analytics', 'diagnostics', 'onboarding', 'search', 'webhook', 'http', 'person'}
2022-12-17 19:35:23.127 INFO (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Setting up logging: {'system_log'}
2022-12-17 19:35:23.134 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up system_log
2022-12-17 19:35:23.138 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain system_log took 0.0 seconds
2022-12-17 19:35:23.143 INFO (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Setting up frontend: {'frontend'}
2022-12-17 19:35:23.194 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up device_automation
2022-12-17 19:35:23.197 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain device_automation took 0.0 seconds
2022-12-17 19:35:23.212 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up lovelace
2022-12-17 19:35:23.219 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain lovelace took 0.0 seconds
2022-12-17 19:35:23.241 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up http
2022-12-17 19:35:23.276 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain http took 0.0 seconds
2022-12-17 19:35:23.330 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up api
2022-12-17 19:35:23.341 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain api took 0.0 seconds
2022-12-17 19:35:23.345 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up auth
2022-12-17 19:35:23.352 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain auth took 0.0 seconds
2022-12-17 19:35:23.355 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up config
2022-12-17 19:35:23.371 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up diagnostics
2022-12-17 19:35:23.382 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up file_upload
2022-12-17 19:35:23.386 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain file_upload took 0.0 seconds
2022-12-17 19:35:23.388 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up repairs
2022-12-17 19:35:23.393 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain repairs took 0.0 seconds
2022-12-17 19:35:23.397 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up websocket_api
2022-12-17 19:35:23.400 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain websocket_api took 0.0 seconds
2022-12-17 19:35:23.487 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for image: Unable to import component: cannot import name '_imaging' from 'PIL' (/opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.10/site-packages/PIL/__init__.py)
2022-12-17 19:35:23.498 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain config took 0.1 seconds
2022-12-17 19:35:23.503 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain diagnostics took 0.1 seconds
2022-12-17 19:35:23.536 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded scene from homeassistant.components.scene
2022-12-17 19:35:23.541 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded group from homeassistant.components.group
2022-12-17 19:35:23.545 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded automation from homeassistant.components.automation
2022-12-17 19:35:23.550 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded script from homeassistant.components.script
2022-12-17 19:35:23.555 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded energy from homeassistant.components.energy
2022-12-17 19:35:23.557 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of person. Setup failed for dependencies: image
2022-12-17 19:35:23.562 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for person: (DependencyError(...), 'Could not setup dependencies: image')
2022-12-17 19:35:23.587 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded blueprint from homeassistant.components.blueprint
2022-12-17 19:35:23.595 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded trace from homeassistant.components.trace
2022-12-17 19:35:23.607 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded history from homeassistant.components.history
2022-12-17 19:35:23.611 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded recorder from homeassistant.components.recorder
2022-12-17 19:35:23.643 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up search
2022-12-17 19:35:23.646 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain search took 0.0 seconds
2022-12-17 19:35:23.649 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up analytics
2022-12-17 19:35:23.703 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain analytics took 0.1 seconds
2022-12-17 19:35:23.712 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of onboarding. Setup failed for dependencies: person
2022-12-17 19:35:23.717 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for onboarding: (DependencyError(...), 'Could not setup dependencies: person')
2022-12-17 19:35:23.723 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of frontend. Setup failed for dependencies: onboarding
2022-12-17 19:35:23.728 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for frontend: (DependencyError(...), 'Could not setup dependencies: onboarding')
2022-12-17 19:35:23.734 INFO (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Setting up stage 1: {'webhook', 'cloud', 'http'}
2022-12-17 19:35:23.745 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up webhook
2022-12-17 19:35:23.749 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain webhook took 0.0 seconds
2022-12-17 19:35:23.777 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded google_assistant from homeassistant.components.google_assistant
2022-12-17 19:35:23.781 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded alexa from homeassistant.components.alexa
2022-12-17 19:35:23.791 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded camera from homeassistant.components.camera
2022-12-17 19:35:23.812 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded media_player from homeassistant.components.media_player
2022-12-17 19:35:23.821 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up cloud
2022-12-17 19:35:23.926 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain cloud took 0.1 seconds
2022-12-17 19:35:23.936 INFO (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Setting up stage 2: {'websocket_api', 'api', 'config', 'auth', 'safe_mode', 'repairs', 'persistent_notification', 'device_automation', 'file_upload', 'image', 'analytics', 'diagnostics', 'onboarding', 'search', 'person', 'lovelace'}
2022-12-17 19:35:23.967 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of safe_mode. Setup failed for dependencies: frontend
2022-12-17 19:35:23.972 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for safe_mode: (DependencyError(...), 'Could not setup dependencies: frontend')
2022-12-17 19:35:23.984 INFO (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Home Assistant initialized in 1.10s
2022-12-17 19:35:23.985 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Starting Home Assistant
2022-12-17 19:35:24.008 INFO (MainThread) [asyncio] <Server sockets=(<asyncio.TransportSocket fd=29, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=6, laddr=('::', 8123, 0, 0)>, <asyncio.TransportSocket fd=30, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=6, laddr=('0.0.0.0', 8123)>)> is serving
2022-12-17 19:35:24.009 INFO (MainThread) [homeassistant.components.http] Now listening on port 8123
12 часа назад, TheBB сказал:
bump to 2022.12.6 (aarch64||mipsel) (прим. - отключить "zram")
Спасибо, обновился.
вылезла ошибка :
Logger: homeassistant.setup
Source: setup.py:202
First occurred: 01:03:29 (2 occurrences)
Last logged: 01:06:02
  • Setup failed for custom integration miio_yeelink: Requirements for miio_yeelink not found: ['construct==2.10.56'].
  • Setup failed for xiaomi_miio: Requirements for xiaomi_miio not found: ['construct==2.10.56'].
29 минут назад, al12s сказал:
Ну и поставьте ему "construct", раз он сам не может.
В 18.12.2022 в 09:50, TheBB сказал:
Пробовал, вылезает еще большая ошибка:
# pip install construct==2.10.56
Collecting construct==2.10.56
  Using cached construct-2.10.56.tar.gz (54 kB)
    ERROR: Command errored out with exit status 1:
     command: /opt/bin/python3 -c 'import io, os, sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/opt/tmp/pip-install-b3teapmn/construct_5f575b4a45c546d28a78a63c37f46b0/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/opt/tmp/pip-install-b3teapmn/construct_5f575b4a45c546d28a78a63c37f46b0/setup.py'"'"';f = getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__) if os.path.exists(__file__) else io.StringIO('"'"'from setuptools import setup; setup()'"'"');code = f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' egg_info --egg-base /opt/tmp/pip-pip-egg-info-0q18zyoc
         cwd: /opt/tmp/pip-install-b3teapmn/construct_5f575b4a45c546d28a78a63c37f46b0/
    Complete output (9 lines):
    /opt/lib/python3.10/site-packages/setuptools/_distutils/dist.py:257: UserWarning: Unknown distribution option: 'python_requires'
    /opt/lib/python3.10/site-packages/setuptools/_distutils/dist.py:257: UserWarning: Unknown distribution option: 'install_requires'
    /opt/lib/python3.10/site-packages/setuptools/_distutils/dist.py:257: UserWarning: Unknown distribution option: 'extras_require'
    usage: setup.py [global_opts] cmd1 [cmd1_opts] [cmd2 [cmd2_opts] ...]
       or: setup.py --help [cmd1 cmd2 ...]
       or: setup.py --help-commands
       or: setup.py cmd --help
    error: invalid command 'egg_info'
WARNING: Discarding https://files.pythonhosted.org/packages/00/e0/71e41b817220333c7c511c3f78d988d69f9b03b5cca2f251a898ad3567a3/construct-2.10.56.tar.gz#sha256=97ba13edcd98546f10f7555af41c8ce7ae9d8221525ec4062c03f9adbf940661 (from https://pypi.org/simple/construct/) (requires-python:>=3.6). Command errored out with exit status 1: python setup.py egg_info Check the logs for full command output.
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement construct==2.10.56 (from versions: 2.5.4-reupload, 2.5.5-reupload, 2.0.0, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.5.0, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.5, 2.8.6, 2.8.7, 2.8.8, 2.8.10, 2.8.11, 2.8.12, 2.8.13, 2.8.14, 2.8.15, 2.8.16, 2.8.17, 2.8.18, 2.8.19, 2.8.20, 2.8.21, 2.8.22, 2.9.23, 2.9.24, 2.9.25, 2.9.26, 2.9.27, 2.9.28, 2.9.29, 2.9.30, 2.9.31, 2.9.32, 2.9.33, 2.9.34, 2.9.35, 2.9.36, 2.9.37, 2.9.38, 2.9.39, 2.9.40, 2.9.41, 2.9.42, 2.9.43, 2.9.44, 2.9.45, 2.9.46, 2.9.47, 2.9.48, 2.9.49, 2.9.50, 2.9.51, 2.9.52, 2.10.53, 2.10.54, 2.10.56, 2.10.57, 2.10.58, 2.10.59, 2.10.60, 2.10.61, 2.10.63, 2.10.64, 2.10.65, 2.10.66, 2.10.67, 2.10.68)
ERROR: No matching distribution found for construct==2.10.56
WARNING: You are using pip version 22.2.2; however, version 22.3.1 is available.
You should consider upgrading via the '/opt/bin/python3 -m pip install --upgrade pip' command.
В 19.12.2022 в 10:55, al12s сказал:
Значит, что-то сломали...
~ # pip install construct==2.10.56
  Downloading construct-2.10.56.tar.gz (54 kB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 54.8/54.8 kB 338.4 kB/s eta 0:00:00
  Preparing metadata (setup.py) ... done
Using legacy 'setup.py install' for construct, since package 'wheel' is not installed.
Installing collected packages: construct
  Running setup.py install for construct ... done
Successfully installed construct-2.10.56
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
[notice] A new release of pip available: 22.2.2 -> 22.3.1
[notice] To update, run: pip install --upgrade pip
В 23.12.2022 в 18:08, TheBB сказал:
вообще больше ничего не делал... просто вылазит все время эта ошибка, а как побороть ее нет знаю. Помогите пожалуйста.
Edited by al12s
  • 2 weeks later...
В 07.01.2023 в 20:33, TheBB сказал:
bump to 2023.1.1 (aarch64||mipsel) (прим. - отключить "zram")
Спасибо, обновился Полет нормальный. Прошу помощи с xiaomi_miio, сейчас стоит версия 0.5.11, при этом система просит construct==2.10.56, установить этот пакет не выходит (ошибку писал выше), пробую установить последнюю версию xiaomi_miio 0.5.12, но и тут засада. Помогите, без вас не разберусь. Заранее очень благодарен.
Добрый день! Подскажите пожалуйста какие мои следующие действия после установки HA, чтобы роутер использовать в качества шлюза устройств со стиком Sonoff? Что и как надо установить?
  • 2 weeks later...
В 09.01.2023 в 20:08, serpolkmn сказал:
Присоединюсь к вопросу. Стик SONOFF ZigBee можно прикрутить на связку кинетика и ХА?
В 08.01.2023 в 21:33, al12s сказал:
переустановил все с "0", все завелось.
bump to 2023.1.5 (aarch64||mipsel) (прим. - отключить "zram")
23 часа назад, al12s сказал:
bump? :)
... done )))
2all (на закусь, внимательно следим за руками)
~ # ls -al /opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.10/site-packages/wakeonlan.py
-rwxr-xr-x    1 root     root          2953 Dec 28 20:04 /opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.10/site-packages/wakeonlan.py
~ # grep -r '^#!.*python' /opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.10/site-packages/wakeonlan.py
#!/usr/bin/env python3
~ # /opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.10/site-packages/wakeonlan.py -h
-sh: /opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.10/site-packages/wakeonlan.py: not found
~ # /opt/etc/init.d/S01opt2usr start
 Mounting /usr/bin ...              done.
usage: wakeonlan.py [-h] [-i ip] [-p port] [-n interface] mac address [mac address ...]
Wake one or more computers using the wake on lan protocol.
positional arguments:
  mac address   The mac addresses of the computers you are trying to wake.
options:
  -h, --help    show this help message and exit
  -i ip         The ip address of the host to send the magic packet to. (default: 255.255.255.255)
  -p port       The port of the host to send the magic packet to. (default: 9)
  -n interface  The ip address of the network adapter to route the magic packet through. (default: None)
`cat /opt/etc/init.d/S01opt2usr`:
#!/bin/sh
# color
ansi_std="\033[m";
ansi_green="\033[1;32m";
ansi_red="\033[1;31m";
ansi_white="\033[1;37m";
ansi_yellow="\033[1;33m";
#[ "$1" != "start" ] && exit 0
USR_BIN="/usr/bin"
BIND_DIR="/opt/tmp/$USR_BIN"
check()
    echo -e -n "$ansi_white Checking the mount point $USR_BIN... $ansi_std"
    if [ -n "$(mount | grep ' /usr/bin')" ]; then
        echo -e "            $ansi_yellow already mounted. $ansi_std"
    else
        echo -e "            $ansi_red not mounted already. $ansi_std"
    fi
start()
    echo -e -n "$ansi_white Mounting $USR_BIN ... $ansi_std"
    if [ -z "$(mount | grep ' /usr/bin')" ]; then
        mkdir -p "$BIND_DIR"
        cp -r $USR_BIN/* $BIND_DIR
        cp -a /opt/bin/env $BIND_DIR
        mount -o bind $BIND_DIR $USR_BIN
        echo -e "            $ansi_green done. $ansi_std"
    else
    fi
stop()
    echo -e -n "$ansi_white Unmounting $USR_BIN ... $ansi_std"
        umount $USR_BIN
        rm -rf $BIND_DIR
    else
    fi
case "$1" in
    start)
        start
    stop)
        stop
    restart)
        stop
        sleep 2
        start
    check|status)
        check
        echo -e "$ansi_white Usage: $0 (start|stop|restart|status) $ansi_std"
        exit 1
esac
exit 0
^ мож кому сгодиться )))
  • Thanks 2
  • 2 weeks later...
Пробую установить hass-configurator.  При установке рекомендованным способом  pip install hass-configurator
Получаю предупреждение:
      DEPRECATION: hass-configurator is being installed using the legacy 'setup.py install' method, because it does not have a 'pyproject.toml' and the 'wheel' package is not installed. pip 23.1 will enforce this behaviour change. A possible replacement is to enable the '--use-pep517' option. Discussion can be found at https://github.com/pypa/pip/issues/8559
  Running setup.py install for hass-configurator ... done
Successfully installed hass-configurator-0.5.2
    Почитал ссылку github но рекомендация мне абсолютно непонятна :)
    "The recommended way to silence this warning is to enable the --use-pep517 flag, which will in turn install setuptools and wheel in an isolated environment where it will attempt to build a wheel and install it."
    Вопрос первый - от имени какого пользователя требуется устанавливаться а потом запускаться homeassistant?
При установке entware и первого запуска от имени root сменил пароль но пользователь остался прежний.
    Установил сервер mosquitto также под root но сразу же добавил пользователя mosquitto и запуск сервера уже идет под ним, но для этого были изменены пользователи и разрешения на ряд каталогов и файлов.
    Homeassistant сейчас запущен под root и что то мне подсказывает что это неверно о чем и предупредил установщик hass-configurator
Если добавить пользователя homeassistant и из под него запускаться то каким каталогам и файлам надо изменить разрешения?
    И  второй вопрос - почему установка прошла legacy и как теперь правильно запустить hass-configurator?
    В какой каталог разместить configurator.py, сейчас он в /opt/lib/python3.10/site-packages/hass_configurator/configurator.py
    В какой каталог разместить файл пользовательской настройки переменных  settings.conf  как рекомендует GitHub Configuration
И последнее - какие переменные рекомендуете установить
Пока установил "LISTENIP": "192.168.1.1",  "GIT": true
и как запускать hass-configurator , например так ?
    configurator.py /opkg/var/lib/homeassistant/mysettings.conf
В 19.01.2023 в 11:16, TheBB сказал:
Не понятно по каким причинам, но на этой версии после перезагрузки HA статус alarm panel xiaomi устанавливается в unknown. Если принудительно вызвать изменение статуса, то статус выводится правильно, но стоит перезагрузить HA ситуация повторяется. Просьба по возможности сделать UP. Заранее спасибо.
В 01.02.2023 в 13:50, TheBB сказал:
bump to 2023.1.7 (aarch64||mipsel) (прим. - отключить "zram")
Что-то не ставятся модули… Перебирает версии и все равно потом ошибка. Что бы это могло быть?
  • Unable to install package huawei-lte-api==1.6.11: ERROR: Command errored out with exit status 1: command: /opt/bin/python3 -c 'import io, os, sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/opt/tmp/pip-install-13ey2_i2/huawei-lte-api_f4f53370431e4df2a1473450b18fa8db/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/opt/tmp/pip-install-13ey2_i2/huawei-lte-api_f4f53370431e4df2a1473450b18fa8db/setup.py'"'"';f = getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__) if os.path.exists(__file__) else io.StringIO('"'"'from setuptools import setup; setup()'"'"');code = f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' egg_info --egg-base /opt/tmp/pip-pip-egg-info-e7kbof8p cwd: /opt/tmp/pip-install-13ey2_i2/huawei-lte-api_f4f53370431e4df2a1473450b18fa8db/ Complete output (10 lines): /opt/lib/python3.10/site-packages/setuptools/_distutils/dist.py:257: UserWarning: Unknown distribution option: 'install_requires' /opt/lib/python3.10/site-packages/setuptools/_distutils/dist.py:257: UserWarning: Unknown distribution option: 'tests_require' /opt/lib/python3.10/site-packages/setuptools/_distutils/dist.py:257: UserWarning: Unknown distribution option: 'test_suite' /opt/lib/python3.10/site-packages/setuptools/_distutils/dist.py:257: UserWarning: Unknown distribution option: 'python_requires' usage: setup.py [global_opts] cmd1 [cmd1_opts] [cmd2 [cmd2_opts] ...] or: setup.py --help [cmd1 cmd2 ...] or: setup.py --help-commands or: setup.py cmd --help error: invalid command 'egg_info' ---------------------------------------- WARNING: Discarding https://files.pythonhosted.org/packages/d7/58/c473fbeabe8d70e2302de2caef6766f83ab0e9265f645285f340631137d4/huawei-lte-api-1.6.11.tar.gz#sha256=b96498670a79c05ab1a1825df9bcd5bc19aef906193688e7274eda15a71674f3 (from https://pypi.org/simple/huawei-lte-api/) (requires-python:>=3.6). Command errored out with exit status 1: python setup.py egg_info Check the logs for full command output. ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement huawei-lte-api==1.6.11 (from versions: 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13, 1.0.15, 1.0.16, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.2.0, 1.3.0, 1.4.0, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.9, 1.4.10, 1.4.11, 1.4.12, 1.4.14, 1.4.15, 1.4.16, 1.4.17, 1.4.18, 1.5.0, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4, 1.6.0, 1.6.1, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.7, 1.6.8, 1.6.9, 1.6.10, 1.6.11) ERROR: No matching distribution found for huawei-lte-api==1.6.11 WARNING: You are using pip version 22.2.2; however, version 23.0 is available. You should consider upgrading via the '/opt/bin/python3 -m pip install --upgrade pip' command.
Edited by iN1KEL
Не выходит каменный цветок. после обновления)))
В логах:
2023-02-09 22:50:10.329 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for analytics: Unable to import component: Exception importing homeassistant.components.analytics
2023-02-09 22:50:10.624 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of onboarding. Setup failed for dependencies: analytics
2023-02-09 22:50:10.643 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for onboarding: (DependencyError(...), 'Could not setup dependencies: analytics')
2023-02-09 22:50:10.669 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of frontend. Setup failed for dependencies: onboarding
2023-02-09 22:50:10.687 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for frontend: (DependencyError(...), 'Could not setup dependencies: onboarding')
2023-02-09 22:50:11.658 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of safe_mode. Setup failed for dependencies: frontend
2023-02-09 22:50:11.680 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for safe_mode: (DependencyError(...), 'Could not setup dependencies: frontend')
2023-02-09 22:50:47.435 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of binary_sensor.mycam is taking over 10 seconds
2023-02-09 22:51:17.437 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of binary_sensor.mycam is taking over 10 seconds
2023-02-09 22:51:47.438 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of binary_sensor.mycam is taking over 10 seconds
2023-02-09 22:52:17.440 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of binary_sensor.mycam is taking over 10 seconds
2023-02-09 22:52:47.441 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of binary_sensor.mycam is taking over 10 seconds
2023-02-09 22:53:17.443 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of binary_sensor.mycam is taking over 10 seconds
2023-02-09 22:53:47.447 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of binary_sensor.mycam is taking over 10 seconds
2023-02-09 22:54:17.449 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of binary_sensor.mycam is taking over 10 seconds
2023-02-09 22:54:47.450 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of binary_sensor.mycam is taking over 10 seconds
2023-02-09 22:55:17.448 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of binary_sensor.mycam is taking over 10 seconds
Edited by HumanBod
Прошу помощи в устранении ошибки API идентификации
2023-02-10 13:55:34.241 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.http.ban] Login attempt or request with invalid authentication from 192.168.1.1 (192.168.1.1). Requested URL: '/api/services'. (Python-urllib/3.10)
Ошибка выскакивает когда я захожу в Configurator
Файлы конфигурации:
# hass-configurator_settings.conf  ( configurator.py )
   "HASS_API": "http://192.168.1.1:8123/api/",
   "HASS_WS_API": null,
   "HASS_API_PASSWORD": null,  # перенесен в файл secrets.yaml
# configuration.yaml
homeassistant:
  auth_providers:
  - type: homeassistant
  - type: trusted_networks
    trusted_networks:
      - 192.168.1.0/24
  - type: legacy_api_password
    api_password: !secret http_api_password
# Hass-Configurator
panel_iframe:
  configurator:
    title: "Configurator"
    url: "http://192.168.1.1:3218"
    icon: mdi:square-edit-outline
# secrets.yaml
http_api_password: "pass.."
1 час назад, Serg2103 сказал:
Файлы конфигурации:
homeassistant:
  auth_providers:
    trusted_networks:
      - 192.168.1.0/24
# Hass-Configurator
panel_iframe:
  configurator:
# secrets.yaml
1. В HA выпустите долгосрочный токен для конфигуратора
2. Файл setting.conf отредактируйте для начала вот так:
"HASS_API_PASSWORD": "Вставляем ранее полученный долгосрочный токен из HA",
"USERNAME": "Придумываем логин для входа в конфигуратор",
"PASSWORD": "Придумываем пароль для входа в конфигуратор"
Проверьте уйдет ли ошибка из журнала HA
1 час назад, BDV сказал:
Ошибка Login attempt or request with invalid authentication from 192.168.1.1 (192.168.1.1). See the log for details осталась
Все рекомендованные Вами параметры в setting.conf так и были указаны с самого начала только в HASS_API_PASWORD вместо строки пароля сейчас записал созданный токен В моем вопросе указан "null" потому что пароль был перенесен и записан в secrets.yaml и ссылка на него в configuration.yaml
Сейчас в secrets.yaml и в configuration.yaml я закомментировал api_password: !secret http_api_password ибо если провайдер идентификации один (homeassistant) то указывать это необязательно. Все эти записи сделаны в процессе поиска проблемы
Возможно этот долгосрочный токен надо записать в иное место, но куда я не пока не понял и токен создается на каждый сеанс входа что видно в профиле юзера И сейчас при входе опять создался новый краткосрочный токен
Вот тут об этом Authentication API | Home Assistant Developer Docs (home-assistant.io)
7 часов назад, BDV сказал:
Перепроверил все заново. В нижнем окне "Долгосрочные токены доступа" токен зарегистрирован. Ввел этот токен
"HASS_API_PASSWORD": "долгосрочный токен"
Как только нажимаю "Configurator" сразу выдает уведомление
И токены "Токены обновления" на каждый сеанс автоматически регистрируются новые а предыдущие не удаляются.
