2 часа назад, Олег Осипов сказал:
Сделал обновление до 0.118, запускается, но вебморда не отвечает, что-то поломалось.
Аналогично, после обновления пропал доступ к web-интерфейсу. TheBB, как исправить ситуацию?
PS. Тем временем 0.118.1 уже на подходе...
1. Команда  "echo "src/gz ha http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA" >> /opt/etc/opkg.conf" выполняется только 1 (один) раз для добавления репы! Если ранее добавляли, более делать не надо, иначе
Collected errors:
 * opkg_conf_parse_file: Duplicate src declaration (ha http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA). Skipping.
"time" не нужен, я этим показал, сколько времени занимает обновление.
2. У меня также не пошло с первого раза:
сперва упало, т.к. - "hass-nabucasa-0.37.2" зависит от  "aiohttp>=3.6.1", НА тянет последнюю версию "aiohttp-3.7.1", которая зависит от "typing_extensions>=3.6.5"... (всё в репе есть)
пересобрал->установил->перезапустил=404 (НА (frontend) перестраивается(?), конфигурация обновляется(?))
подождал мит. 3-5 и перезапустил... подождал-перезапустил... админка появилась.
Установил ZHA (см. лог/скрин).
10 минут назад, BDV сказал:
см. выше (логи, "красивые" и не очень - приветствуются ))) )
12 минуты назад, BDV сказал:
а за ней 0.118.2 => 0.118.3 => ... => 0.118.x ))) , но пока разберёмся с 0.118.0
ставил все с нуля(не обновление)
на екстре КН1710
после  /opt/etc/init.d/S99hass start  в процесах появляется {hass} /opt/bin/python3 /opt/bin/hass -c /opt/var/lib/homeassistant
но через несколько секунд пропадает
на гиге 2 все заработало с первого раза
Edited by klepan
24 минуты назад, TheBB сказал:
Мне это не помогает. Может логи какие снять для понимания ситуации?
15 минут назад, klepan сказал:
и
7 минут назад, BDV сказал:
cat /opt/var/lib/homeassistant/home-assistant.log
У меня вот что в логах:
~ # cat /opt/var/lib/homeassistant/home-assistant.log
2020-11-20 10:43:44 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of recorder is taking over 10 seconds.
2020-11-20 10:44:29 WARNING (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Waiting on integrations to complete setup: recorder
2020-11-20 10:44:43 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder] Ended unfinished session (id=70 from 2020-11-20 07:31:50.622276)
2020-11-20 10:44:51 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error setting up integration cloud - received exception
Traceback (most recent call last):
  File "/opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component
  File "/opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component
  File "/opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/setup.py", line 343, in async_process_deps_reqs
  File "/opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 74, in async_get_integration_with_requirements
  File "/opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 121, in async_process_requirements
  File "/opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/util/package.py", line 54, in is_installed
  File "/opt/lib/python3.8/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3148, in __contains__
  File "/opt/lib/python3.8/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/specifiers.py", line 703, in contains
  File "/opt/lib/python3.8/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/version.py", line 31, in parse
  File "/opt/lib/python3.8/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/version.py", line 200, in __init__
TypeError: expected string or bytes-like object
2020-11-20 10:44:51 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error setting up integration frontend - received exception
2020-11-20 10:45:02 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of input_text is taking over 10 seconds.
2020-11-20 10:45:02 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of input_datetime is taking over 10 seconds.
2020-11-20 10:45:13 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Setup of sensor platform systemmonitor is taking over 10 seconds.
2020-11-20 10:45:13 ERROR (MainThread) [metno] https://aa015h6buqvih86i1.api.met.no/weatherapi/locationforecast/2.0/complete returned
у меня папка
вообще пустая
хотя как я понимаю там должны быть файлы НА
попозже еще раз попробую установить, посмотрю что получится
@BDV , попробуйте почистить в "/opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.8/site-packages" (не всё, не радикально ))) )
заменил на старый backup, удалил всё в "deps", кроме "bravia_tv", перезапустил НА, он затянул обновы в "deps", перезапустил НА (на всяк), админка работает, настройки на месте
~ # cat /opt/var/lib/homeassistant_bak/.HA_VERSION
0.117.2
~ # ls -1 /opt/var/lib/homeassistant_bak/deps/lib/python3.8/site-packages/
PyTurboJPEG-1.4.0-py3.8.egg-info
__pycache__
base36-0.1.1.dist-info
base36.py
bravia_tv
bravia_tv-1.0.6.dist-info
fnvhash
fnvhash-0.1.0-py3.8.egg-info
ha_ffmpeg-2.0.dist-info
haffmpeg
numpy
numpy-1.19.4.dist-info
speedtest.py
speedtest_cli-2.1.2.dist-info
speedtest_cli.py
turbojpeg.py
~ # cat /opt/var/lib/homeassistant/.HA_VERSION
0.118.0
~ # ls -1 /opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.8/site-packages/
bravia_tv
bravia_tv-1.0.8.dist-info
certifi
certifi-2020.11.8.dist-info
gTTS_token-1.1.4-py3.8.egg-info
gtts_token
urllib3
urllib3-1.26.2.dist-info
log, те же ошибки что и у BDV
2020-11-20 16:41:29 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder] Ended unfinished session (id=78 from 2020-11-20 03:10:43.747029)
2020-11-20 16:41:36 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error setting up integration cloud - received exception
2020-11-20 16:41:36 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error setting up integration frontend - received exception
2020-11-20 16:42:04 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Updating yamaha media_player took longer than the scheduled update interval 0:00:10
2020-11-20 16:42:04 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of media_player.avr_zal is taking over 10 seconds
2020-11-20 16:42:34 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Updating yamaha media_player took longer than the scheduled update interval 0:00:10
2020-11-20 16:42:34 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of media_player.avr_zal is taking over 10 seconds
2020-11-20 16:42:44 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Updating yamaha media_player took longer than the scheduled update interval 0:00:10
2020-11-20 16:42:54 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Updating yamaha media_player took longer than the scheduled update interval 0:00:10
2020-11-20 16:43:04 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Updating yamaha media_player took longer than the scheduled update interval 0:00:10
2020-11-20 16:43:14 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Updating yamaha media_player took longer than the scheduled update interval 0:00:10
2020-11-20 16:43:24 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Updating yamaha media_player took longer than the scheduled update interval 0:00:10
2020-11-20 16:43:34 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Updating yamaha media_player took longer than the scheduled update interval 0:00:10
2020-11-20 16:43:44 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Updating yamaha media_player took longer than the scheduled update interval 0:00:10
2020-11-20 16:43:54 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Updating yamaha media_player took longer than the scheduled update interval 0:00:10
2020-11-20 16:44:04 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Updating yamaha media_player took longer than the scheduled update interval 0:00:10
2020-11-20 16:44:14 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Updating yamaha media_player took longer than the scheduled update interval 0:00:10
2020-11-20 16:44:24 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Updating yamaha media_player took longer than the scheduled update interval 0:00:10
2020-11-20 16:44:34 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Updating yamaha media_player took longer than the scheduled update interval 0:00:10
2020-11-20 16:44:44 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Updating yamaha media_player took longer than the scheduled update interval 0:00:10
2020-11-20 16:44:54 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Updating yamaha media_player took longer than the scheduled update interval 0:00:10
2020-11-20 16:45:04 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Updating yamaha media_player took longer than the scheduled update interval 0:00:10
2020-11-20 16:45:14 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Updating yamaha media_player took longer than the scheduled update interval 0:00:10
2020-11-20 16:45:24 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Updating yamaha media_player took longer than the scheduled update interval 0:00:10
2020-11-20 16:45:34 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Updating yamaha media_player took longer than the scheduled update interval 0:00:10
Edited by Олег Осипов
скорректировал
1 час назад, TheBB сказал:
  Показать содержимое
0.117.2
__pycache__
base36.py
bravia_tv
fnvhash
haffmpeg
numpy
speedtest.py
speedtest_cli.py
turbojpeg.py
0.118.0
bravia_tv
certifi
gtts_token
urllib3
Почистил /opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.8/site-packages полностью, ребутнул, обновы да, затянулись.
Но вебморда так и не появилась, ошибки в логе остались:
2020-11-20 17:38:59 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder] Ended unfinished session (id=82 from 2020-11-20 10:32:14.424208)
2020-11-20 17:39:05 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error setting up integration frontend - received exception
2020-11-20 17:39:05 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error setting up integration cloud - received exception
2020-11-20 17:39:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Updating yamaha media_player took longer than the scheduled update interval 0:00:10
2020-11-20 17:39:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of media_player.avr_zal is taking over 10 seconds
В итоге вычистил всю папку "deps", админка так и не запустилась. Вот лог:
2020-11-20 14:31:26 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of recorder is taking over 10 seconds.
2020-11-20 14:32:11 WARNING (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Waiting on integrations to complete setup: recorder
2020-11-20 14:32:28 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder] Ended unfinished session (id=74 from 2020-11-20 10:49:36.592470)
2020-11-20 14:32:36 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error setting up integration frontend - received exception
2020-11-20 14:32:36 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error setting up integration cloud - received exception
4 часа назад, Олег Осипов сказал:
источником "проблем" являются "хвосты" в виде пустых директорий, оставшихся после обновления пакетов ))) , напр.,
hass_nabucasa-0.37.1-py3.8.egg-info <= пустая
hass_nabucasa-0.37.2-py3.8.egg-info
home_assistant_frontend-20201021.4-py3.8.egg-info <= пустая
home_assistant_frontend-20201111.2-py3.8.egg-info
homeassistant-0.117.4-py3.8.egg-info <= пустая
homeassistant-0.118.0-py3.8.egg-info
собсна, ручное удаление "хвостов" и рестарт НА, даёт положительный результат )))
накатил 0.116.х -> обновил до 0.117.х == 404; удалил "хвосты" == админка на месте; обновил до 0.118.х == 404; удалил "хвосты" == админка на месте.
забыл ))) удалять надо в "/opt/lib/python3.8/site-packages/"
TheBB, хотел попутно у вас спросить, как у вас работает интеграция Speedtest? У меня какую то ерунду показывает, скорости низкие, пинг заоблачный. Хотя на самом деле все нормально. Не знаете с чем это связано? Ресурсов системы не хватает или еще что?
58 минут назад, BDV сказал:
также, как и в терминале
2020-11-20_20-56-speedtest.png2020-11-20_20-57-speedtest.png2020-11-20_20-58-speedtest.png
"попугаяметыр" стоит только чтоб что-то было для теста работы НА
TheBB, большое спасибо !
Ручное удаление "хвостов" в /opt/lib/python3.8/site-packages/ помогло, вебморда завелась !
А вот с установкой интеграции ZHA всё также, до картинки с запросом порта как у Вас не доходит !
Хотя в журнале сервера больше нет ошибок
Установка python3-cryptodome, пишет что уже установлен
~ # opkg install python3-cryptodome
Package python3-cryptodome (3.9.7-3) installed in root is up to date.
3 часа назад, Олег Осипов сказал:
Отлично! Добавлю удаление директорий в "$(PKG_NAME).postrm".
Будем посмотреть )))
11 час назад, BDV сказал:
Ясно, что ничего не ясно. Проверял Speedtest в HA в Docker там показывает верные данные.
speedtest стоит "ради красоты".
4 часа назад, TheBB сказал:
Тоже ради "красоты" воткнул. Получил мягко говоря странные результаты и заморочился... Ну да ладно, не ради него всё затеивалось.
В 20.11.2020 в 11:17, klepan сказал:
на екстре КН1710
попробовал установить с нуля еще раз, НА запустился сразу
но установку нескольких  интеграций(Homekit, MQTT и Tasmota) роутер не потянул - загрузка ЦП 100%, память почти под 100%, ну и соответственно перестает отвечать на запросы
В 21.11.2020 в 13:39, TheBB сказал:
Абсолютно то же самое с установкой HACS, установка начинается но в списке интеграций не появляется !
1 час назад, Олег Осипов сказал:
Олег, у меня HACS встал без проблем. Он как бы и не должен появиться в списке интеграций, он добавляется в боковое меню главного экрана.
Установка:
Проект Girhub, регистрация:
https://github.com
Получение токена:
https://github.com/settings/tokens
Качаем последний релиз HACS:
https://github.com/custom-components/hacs/releases/latest
Создаем папку в /opt/var/lib/homeassistant/ и кладем в нее распакованный архив HACS:
custom_components
Правим /opt/var/lib/homeassistant/configuration.yaml:
hacs:
token: !secret HACS_github
appdaemon: true
python_script: true
theme: true
Правим /opt/var/lib/homeassistant//secrets.yaml:
HACS_github: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Благодарю за подсказку, тоже поставил через конфиг. Просто на hassos он у меня без редактирования конфига ставился и в интеграциях виден !
А ZHA у Вас ставится? Доходит до запроса порта?
Пытаюсь подцепить в HA bluetooth стик.
По аналогии со статьёй - https://hejdom.pl/blog/22-home-assistant/301-home-assistant-bluetooth-usb-do-terminali.html
по идее нужно установить пакеты для поддержки BT
в Entware есть что-то подобное:
bluez-daemon_5.54-1_mipsel-3.4.ipk
bluez-libs_5.54-1_mipsel-3.4.ipk
bluez-utils-extra_5.54-1_mipsel-3.4.ipk
bluez-utils_5.54-1_mipsel-3.4.ipk
Кто может прояснить ситуацию?
Что поставить чтобы можно было использовать bluetooth стик ?
скорректировал
Не знаю ваших задач для bluetoth но для многих подходит разворачивание BLE на esp32, esphome
13 минуты назад, Семён Карелин сказал:
Отдельное устройство - шлюз с BLE на esp32 для проброса ВТ устройств в НА через WiFi - это один из вариантов. Хотелось бы обойтись без шлюза, только используя стик прямо на кинетике с установленным HA
скорректировал
В 20.11.2020 в 00:19, TheBB сказал:
поставьте пакет `opkg install python3-cryptodome`
т.к. устройств нет, имеем:
  Скрыть содержимое
aiosqlite
aiosqlite-0.16.0.dist-info
attr
attrs-20.3.0.dist-info
bellows
bellows-0.20.3.dist-info
certifi
click
click-7.1.2.dist-info
click_log
click_log-0.2.0.dist-info
coloredlogs
coloredlogs-14.0.dist-info
coloredlogs.pth
crccheck
crccheck-1.0.dist-info
gtts_token
humanfriendly
humanfriendly-8.2.dist-info
pure_pcapy
pure_pcapy3-1.0.1-py3.8.egg-info
pyserial-3.4.dist-info
pyserial_asyncio-0.4.dist-info
pyusb-1.1.0.dist-info
serial
serial_asyncio
tests
urllib3
usb
zha_quirks-0.0.46.dist-info
zhaquirks
zigpy
zigpy-0.27.0.dist-info
zigpy_cc
zigpy_cc-0.5.2.dist-info
zigpy_deconz
zigpy_deconz-0.11.0.dist-info
zigpy_xbee
zigpy_xbee-0.13.0.dist-info
zigpy_zigate
zigpy_zigate-0.7.2-py3.8.egg-info
zigpy_znp
zigpy_znp-0.2.2.dist-info
с ожидаемым результатом )))
Подключил zigbee stick,
в логе появилось:
Ноя 30 14:45:35 kernel
usb 1-2: new full-speed USB device number 8 using xhci-mtk
usb 1-2: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523
usb 1-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
usb 1-2: Product: USB Serial
В ZHA такое же окно с запросом порта тоже появляется
Вопрос - что писать в поле - путь к устройству?
~ # opkg install usbutils
Installing usbutils (007-11) to root...
Downloading http://nas4free.local/entware/devel/mipssf-4.9/usbutils_007-11_mips-4.9.ipk
Installing libusb-1.0 (1.0.22-2) to root...
Downloading http://nas4free.local/entware/devel/mipssf-4.9/libusb-1.0_1.0.22-2_mips-4.9.ipk
Configuring libusb-1.0.
Configuring usbutils.
~ # lsusb
Bus 001 Device 004: ID 0781:5583 SanDisk Corp. Ultra Fit
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 005: ID 12d1:1506 Huawei Technologies Co., Ltd. Modem/Networkcard
Bus 001 Device 003: ID 214b:7000 Huasheng Electronics 4-port hub [Maxxter ACT-HUB2-4P, HS8836, iSoul ultra-slim]
Bus 001 Device 002: ID 214b:7000 Huasheng Electronics 4-port hub [Maxxter ACT-HUB2-4P, HS8836, iSoul ultra-slim]
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
~ # ls /dev/bus/usb/*
/dev/bus/usb/001:
001  002  003  004  005
/dev/bus/usb/002:
001
или
/dev # lsusb
Bus 002 Device 002: ID 1f75:0621 Innostor Technology Corporation
/dev # lsusb -t
/:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci-mtk/1p, 5000M
    |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Mass Storage, Driver=usb-storage, 5000M
/:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci-mtk/2p, 480M
/dev #
cd /dev/bus/usb/002
/dev/bus/usb/002 # lsusb -D 002
Device: ID 1f75:0621 Innostor Technology Corporation
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               3.00
  bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0         9
  idVendor           0x1f75 Innostor Technology Corporation
  idProduct          0x0621
  bcdDevice            0.36
  iManufacturer           4
  iProduct                5
  iSerial                 6 20122012
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           44
    bNumInterfaces          1
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0x80
      (Bus Powered)
    MaxPower              200mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           2
      bInterfaceClass         8 Mass Storage
      bInterfaceSubClass      6 SCSI
      bInterfaceProtocol     80 Bulk-Only
      iInterface              0
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0400  1x 1024 bytes
        bInterval               0
        bMaxBurst              15
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               0
        bMaxBurst              15
Binary Object Store Descriptor:
  bLength                 5
  bDescriptorType        15
  wTotalLength           22
  bNumDeviceCaps          2
  USB 2.0 Extension Device Capability:
    bLength                 7
    bDescriptorType        16
    bDevCapabilityType      2
    bmAttributes   0x00000002
      Link Power Management (LPM) Supported
  SuperSpeed USB Device Capability:
    bLength                10
    bDescriptorType        16
    bDevCapabilityType      3
    bmAttributes         0x00
    wSpeedsSupported   0x000e
      Device can operate at Full Speed (12Mbps)
      Device can operate at High Speed (480Mbps)
      Device can operate at SuperSpeed (5Gbps)
    bFunctionalitySupport   1
      Lowest fully-functional device speed is Full Speed (12Mbps)
    bU1DevExitLat          10 micro seconds
    bU2DevExitLat        2047 micro seconds
Device Status:     0x0000
  (Bus Powered)
/dev/bus/usb/002 #
