batonskij Posted April 1 Share Posted April 1 (edited) В 29.03.2024 в 00:43, PavelS сказал: коротенько по шагам Проще некуда, берем чистую Entware, далее вводим в терминале echo "src/gz ha http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA" >> /opt/etc/opkg.conf opkg update opkg install homeassistant opkg install ha-component-zha Запускаем HA, минимально настраиваем, радуемся и бэкапим. Далее начинаем развлекаться, как упадет, а он точно упадет, достаем весь бэкап. Edited April 1 by batonskij 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Артём Глеб Posted April 2 Share Posted April 2 В 01.04.2024 в 13:41, batonskij сказал: echo "src/gz ha http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA" >> /opt/etc/opkg.conf выдает ошибку Скрытый текст 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
klepan Posted April 3 Share Posted April 3 21 час назад, Артём Глеб сказал: выдает ошибку Скрыть содержимое потому что это не entware Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted April 20 Share Posted April 20 Ну, что, дамы и господа, будем ждать owrt`шников или займёмся экстримом? ~ # ~ # python --version Python 3.12.2 ~ # hass --version 2024.4.3 ~ # Не ищите - не выложено. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
progmaster90 Posted April 21 Share Posted April 21 * opkg_conf_parse_file: Duplicate src declaration (ha http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA). Skipping. Подскажите пожалуйста, кто в теме, что это постоянно выходит? Ставил согласно последней краткой "инструкции" на стр. 30, чтобы ничего лишнего не натворить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted April 22 Share Posted April 22 8 часов назад, progmaster90 сказал: Подскажите пожалуйста, кто в теме, что это постоянно выходит? Дублирование записей. Исправьте (удалите лишние записи) в файле "/opt/etc/opkg.conf". Удалите всё в "/opt/var/opkg-lists" (`rm /opt/var/opkg-list/*`) и обновите списки пакетов (`opkg update`). 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
progmaster90 Posted April 23 Share Posted April 23 В 20.04.2024 в 23:13, TheBB сказал: Не ищите - не выложено. Жду новой версии, и буду пробовать переходить с Малинки на Кинетик. Как я понял многое будет урезано, того же FileEditorа не будет?( и кто долго пользуется на роутере после перехода? Заметна ли разница в скорости работы, задержки там, потери. Пока наблюдаю без автоматизаций и скриптов. Не очень понятно в работе. На выходных попробую перевести часть некритичных автоматизации на роутер. Пока вот напрягает уведомление о прекращении поддержки python 12. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jabber Posted April 24 Share Posted April 24 (edited) Сделал попытку обновления на 2024.3.0 Никаких жалоб в процессе не было, но результат такой - / # hass -c /opt/var/lib/homeassistant --debug --verbose Traceback (most recent call last): File "/opt/bin/hass", line 8, in <module> sys.exit(main()) ^^^^^^ File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/__main__.py", line 318, in main File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/__main__.py", line 83, in get_arguments File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/config.py", line 21, in <module> ModuleNotFoundError: No module named 'voluptuous' У HA в зависимостях указаны python3-voluptuous и python3-voluptuous-serialize - оба пакета стоя. Нужна инструкция, как чинить... Edited April 24 by Jabber Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jabber Posted April 24 Share Posted April 24 В общем сам спросил, сам отвечу, быстрее способа не нашел. Старый добрый способ - выйти и зайти. Попытка обновления была с версии 2023.5.2 на 2024.3.0, заодно и питон с 3.10 на 3.11.. По инструкции страницей выше - 1) Удалил НА opkg remove --autoremove --force-depends homeassistant 2) Удалил пакеты python for p in $(opkg list-installed | grep python | cut -d' ' -f1); do opkg remove --autoremove --force-depends $p; done 3) Удалил директории python 3.10 и 3.11 rm -rf /opt/lib/python3.10 /opt/lib/python3.11 4) Установил НА на место, с требуемым opkg install homeassistant 5) Запустил hass -c /opt/var/lib/homeassistant --debug --verbose 6) Навалило несколько ошибок по модулям и одной интеграции, но с этим уже можно как-то отдельно разбираться 2024-04-24 14:02:03.803 ERROR (MainThread) [homeassistant.config] Platform error: tts - No module named 'gtts' 2024-04-24 14:03:02.050 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for custom integration 'smartlife': Unable to import component: No module named 'tuya_sharing' 2024-04-24 14:04:11.124 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for 'utility_meter': Unable to import component: No module named 'croniter' 2024-04-24 14:05:04.674 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for 'backup': Unable to import component: No module named 'securetar' Это 4е обновление за 2,5 года, как вариант НА появился у меня на keenetic, гладко прошло все только один раз, был вариант апгрейда который закончился переустановкой entware. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Denis Datsko Posted June 1 Share Posted June 1 Для статистики, успешно обновился с версии 2023.x до 2024.3.0. Одна проблема с которой столкнулся, сломанный линк на libsodium.so. Quote Setup failed for'mobile_app': Unable to import component: libsodium.so.23: В /opt/lib лежал libsodium.so.26, поэтому просто создал симлинк на него: Quote ln -s /opt/lib/libsodium.so.26.1.0 /opt/lib/libsodium.so.23 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Илья Ганжин Posted June 8 Share Posted June 8 Подскажите, я правильно понял что zigbee2mqtt, как и usb zigbee шлюзы не поддерживаются? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zzx360 Posted June 8 Share Posted June 8 (edited) Скрытый текст 2024-06-09 00:40:47.372 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='setup person as dependency of onboarding' coro=<async_setup_component() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:158> wait_for=<Task pending name='Storage load person' coro=<Store._async_load() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/helpers/storage.py:147> cb=[set.remove(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/util/async_.py:50> cb=[gather.<locals>._done_callback() at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:764] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/util/async_.py:50> took 0.136 seconds 2024-06-09 00:40:47.470 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain person took 0.2 seconds 2024-06-09 00:40:50.061 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for 'analytics': Unable to import component: cannot import name 'getcurrent' from 'greenlet' (unknown location) Traceback (most recent call last): File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/loader.py", line 886, in async_get_component File "/opt/lib/python3.11/concurrent/futures/thread.py", line 58, in run File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/loader.py", line 921, in get_component File "/opt/lib/python3.11/importlib/__init__.py", line 126, in import_module File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1204, in _gcd_import File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1176, in _find_and_load File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1147, in _find_and_load_unlocked File "<frozen importlib._bootstrap>", line 690, in _load_unlocked File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 940, in exec_module File "<frozen importlib._bootstrap>", line 241, in _call_with_frames_removed File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/analytics/__init__.py", line 13, in <module> File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/analytics/analytics.py", line 16, in <module> File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/energy/__init__.py", line 10, in <module> File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/energy/websocket_api.py", line 15, in <module> File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/recorder/__init__.py", line 28, in <module> File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/recorder/entity_registry.py", line 8, in <module> File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/recorder/core.py", line 17, in <module> File "/opt/lib/python3.11/site-packages/sqlalchemy/__init__.py", line 12, in <module> File "/opt/lib/python3.11/site-packages/sqlalchemy/util/__init__.py", line 72, in <module> File "/opt/lib/python3.11/site-packages/sqlalchemy/util/concurrency.py", line 23, in <module> File "/opt/lib/python3.11/site-packages/sqlalchemy/util/_concurrency_py3k.py", line 47, in <module> ImportError: cannot import name 'getcurrent' from 'greenlet' (unknown location) During handling of the above exception, another exception occurred: Traceback (most recent call last): File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py", line 296, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/loader.py", line 892, in async_get_component File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/loader.py", line 921, in get_component File "/opt/lib/python3.11/importlib/__init__.py", line 126, in import_module File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1204, in _gcd_import File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1176, in _find_and_load File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1147, in _find_and_load_unlocked File "<frozen importlib._bootstrap>", line 690, in _load_unlocked File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 940, in exec_module File "<frozen importlib._bootstrap>", line 241, in _call_with_frames_removed File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/analytics/__init__.py", line 13, in <module> File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/analytics/analytics.py", line 16, in <module> File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/energy/__init__.py", line 10, in <module> File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/energy/websocket_api.py", line 15, in <module> File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/recorder/__init__.py", line 28, in <module> File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/recorder/entity_registry.py", line 8, in <module> File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/recorder/core.py", line 17, in <module> File "/opt/lib/python3.11/site-packages/sqlalchemy/__init__.py", line 12, in <module> File "/opt/lib/python3.11/site-packages/sqlalchemy/util/__init__.py", line 72, in <module> File "/opt/lib/python3.11/site-packages/sqlalchemy/util/concurrency.py", line 23, in <module> File "/opt/lib/python3.11/site-packages/sqlalchemy/util/_concurrency_py3k.py", line 47, in <module> ImportError: cannot import name 'getcurrent' from 'greenlet' (unknown location) 2024-06-09 00:40:50.213 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='setup analytics as dependency of onboarding' coro=<async_setup_component() done, defined at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:134> result=False created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/util/async_.py:50> took 0.258 seconds 2024-06-09 00:40:50.232 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of 'onboarding'. Setup failed for dependencies: ['analytics'] 2024-06-09 00:40:50.235 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for 'onboarding': (DependencyError(...), 'Could not setup dependencies: analytics') 2024-06-09 00:40:50.248 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of 'frontend'. Setup failed for dependencies: ['onboarding'] 2024-06-09 00:40:50.251 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for 'frontend': (DependencyError(...), 'Could not setup dependencies: onboarding') 2024-06-09 00:40:50.267 INFO (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Setting up recorder: {'recorder'} 2024-06-09 00:40:50.389 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for 'recorder': Unable to import component: cannot import name 'getcurrent' from 'greenlet' (unknown location) Traceback (most recent call last): File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py", line 296, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/loader.py", line 894, in async_get_component File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/loader.py", line 921, in get_component File "/opt/lib/python3.11/importlib/__init__.py", line 126, in import_module File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1204, in _gcd_import File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1176, in _find_and_load File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1147, in _find_and_load_unlocked File "<frozen importlib._bootstrap>", line 690, in _load_unlocked File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 940, in exec_module File "<frozen importlib._bootstrap>", line 241, in _call_with_frames_removed File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/recorder/__init__.py", line 28, in <module> File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/recorder/entity_registry.py", line 8, in <module> File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/recorder/core.py", line 17, in <module> File "/opt/lib/python3.11/site-packages/sqlalchemy/__init__.py", line 12, in <module> File "/opt/lib/python3.11/site-packages/sqlalchemy/util/__init__.py", line 72, in <module> File "/opt/lib/python3.11/site-packages/sqlalchemy/util/concurrency.py", line 23, in <module> File "/opt/lib/python3.11/site-packages/sqlalchemy/util/_concurrency_py3k.py", line 47, in <module> ImportError: cannot import name 'getcurrent' from 'greenlet' (unknown location) 2024-06-09 00:40:50.505 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='setup component recorder' coro=<async_setup_component() done, defined at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:134> result=False created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/util/async_.py:50> took 0.207 seconds 2024-06-09 00:40:50.582 INFO (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Setting up stage 1: {'ssdp', 'websocket_api', 'network', 'dhcp', 'webhook', 'api', 'bluetooth', 'cloud', 'zeroconf', 'http', 'usb'} 2024-06-09 00:40:50.670 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-1' coro=<setup_and_run_hass() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/runner.py:154> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:709> cb=[_run_until_complete_cb() at /opt/lib/python3.11/asyncio/base_events.py:180] created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:680> took 0.153 seconds после обновления перестал запускаться. удаление(#opkg list-installed | grep -E '^(home|python|scapy)' | cut -f1 -d' ' | xargs opkg remove --force-depends) и установка не помогла. в чем может быть проблема? Edited June 8 by zzx360 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dragomirff Posted July 1 Share Posted July 1 Доброго времени суток! Установил HA на Keenetic Giga (KN-1011) по инструкции на странице 30. Все встало отлично, но есть два уведомления в настройках: 1. Прекращение поддержки Python 3.11.7 и 2. Прекращение поддержки установки HACS через Configuration.yaml (просит установить hacs скриптом). Насколько я понимаю, на данный момент решения обеих проблем пока нет? Есть ли какие-то перспективы? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
batonskij Posted July 5 Share Posted July 5 В 01.07.2024 в 11:17, Dragomirff сказал: Насколько я понимаю, на данный момент решения обеих проблем пока нет? Есть ли какие-то перспективы? А в чем собственно проблемы? hacs ставится скриптом, прекращение поддержки Python 3.11.7 пока ни на что не влияет, все интеграции рабочие под Python 3.11.7. Обновления самые новые наверно будет недоступны, т.к. они они запросят обновить HA. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sano Posted July 13 Share Posted July 13 (edited) Здравствуйте. Только начал изучение HA. На Ultru встал без проблем по инструкции, что была выше. Проблема в том , что нет пункта меню "Дополнения" По http://homeassistant.local:8123/hassio/dashboard выдает ошибку 404. Что делать? И ещё такой вопрос, у нас HA ставится Core или OS ? Edited July 13 by Sano Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Руслан З Posted July 14 Share Posted July 14 12 часа назад, Sano сказал: И ещё такой вопрос, у нас HA ставится Core или OS ? Core, поэтому столько ограничений Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sano Posted July 20 Share Posted July 20 (edited) В 14.07.2024 в 03:49, Руслан З сказал: Core, поэтому столько ограничений Да уж.... Все, что гуглиться это в основном Core в Docker. А есть какие-то инструкции по работе HA на Кинетике? Может кто-то из присутствующих ведёт блог или писал где-нибудь. А то что-то мне пока ничего не понятно. Направьте пожалуйста на путь истины )) Edited July 20 by Sano Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Руслан З Posted July 20 Share Posted July 20 (edited) В общем, поднял hass core, поставил hacs, завёл mqtt, организовал какое-то подобие esphome, организовал работу xiaomi gateway 3 и споткнулся на z2m. После обновления пакетов на сервере рухнуло всё, так как что то там с питоновыми депенденсами. Пятидесятая сборка сервера отбила все возможные желания продолжать. Полез на авито, нашёл ноут с рабочей мамой, 3 гб оперативкой, 2 дуо камнем, разбитой матрицей, отсутсвующей клавой и нерабочей зарядкой за 400 руб. В блоке перегнулся и отгорел провод - поправил. В закромах нашёл 120 гб ssd 2.5 форм фактора. Подкинул моник, usb клаву и мышь, накатил debian и поднял supervised. Переферию отрубил и забросил ноут за шкаф. Аккум держит на тройку часов с лишним (моник не фурычит и не жрёт). Получился плоский сервачок с дебом, вайфай, блютузом и бесперебойником. Кулер не включался ни разу, так как температура при пассивном охлаждении в норме. Перезагрузка home assistant на таком конфиге - не более того секунды 3. Вопрос решается за 400 руб. Можно найти и дешевле. А с Keenetic добиваться результатов стоит только идейным. Второй раз покидаю данную ветку, ибо нефиг. Правда, на долго ли... Edited Sunday at 04:10 PM by Руслан З Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zanzi Posted Monday at 04:02 PM Share Posted Monday at 04:02 PM On 4/20/2024 at 9:13 PM, TheBB said: Ну, что, дамы и господа, будем ждать owrt`шников или займёмся экстримом? Если возможно, обновите новую версию плз 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
