Господа, большое спасибо за поддержку !
Дверной датчик Xiaomi через ZHA тоже в HA успешно прокинулся !
Zigbee Stick - V4 (дизайн ZigStar от mercenaruss) на основе чипа TI CC2652P со встроенным усилителем на +19.5dbm. Стик на модуле от RF-STAR повторяет оригинальный лаунчпад от TI.
Покупал здесь - https://t.me/zigberu у Frianik
Этот новый стик хотя и имеет на борту чип с поддержкой и Bluetooth тоже, но прошивка BT пока не поддерживает.
Поэтому, пока попробую подключить отдельный стик Bluetooth и прокинуть BT устройства
Как уже писал выше нужна поддержка BT на кинетике, я так понял пакеты в Entware есть и их нужно просто поставить?
bluez-daemon_5.54-1_mipsel-3.4.ipk
bluez-libs_5.54-1_mipsel-3.4.ipk
bluez-utils-extra_5.54-1_mipsel-3.4.ipk
bluez-utils_5.54-1_mipsel-3.4.ipk
Это они ?
Что можете сказать по этому поводу?
Всё, что нашел по теме https://hejdom.pl/blog/22-home-assistant/301-home-assistant-bluetooth-usb-do-terminali.html - с гугл переводчиком понятно.
Поставил пакеты, вроде нормально встали, но при запуске ошибки, кто может переведите :)
~ # opkg install bluez-daemon
Installing bluez-daemon (5.54-1) to root...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/bluez-daemon_5.54-1_mipsel-3.4.ipk
Installing bluez-libs (5.54-1) to root...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/bluez-libs_5.54-1_mipsel-3.4.ipk
Installing bluez-utils (5.54-1) to root...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/bluez-utils_5.54-1_mipsel-3.4.ipk
Installing libiconv-full (1.11.1-4) to root...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/libiconv-full_1.11.1-4_mipsel-3.4.ipk
Installing libintl-full (0.19.8.1-2) to root...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/libintl-full_0.19.8.1-2_mipsel-3.4.ipk
Installing libattr (2.4.48-2) to root...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/libattr_2.4.48-2_mipsel-3.4.ipk
Installing glib2 (2.65.2-1) to root...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/glib2_2.65.2-1_mipsel-3.4.ipk
Installing libreadline (8.0-1a) to root...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/libreadline_8.0-1a_mipsel-3.4.ipk
Installing libdbus (1.13.12-1) to root...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/libdbus_1.13.12-1_mipsel-3.4.ipk
Installing dbus (1.13.12-1) to root...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/dbus_1.13.12-1_mipsel-3.4.ipk
Installing bluez-utils-extra (5.54-1) to root...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/bluez-utils-extra_5.54-1_mipsel-3.4.ipk
Installing libical (3.0.6-1) to root...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/libical_3.0.6-1_mipsel-3.4.ipk
Configuring libical.
Configuring bluez-libs.
Configuring libiconv-full.
Configuring libintl-full.
Configuring libattr.
Configuring glib2.
Configuring libreadline.
Configuring libdbus.
Configuring dbus.
Configuring bluez-utils-extra.
Configuring bluez-utils.
Configuring bluez-daemon.
~ # bluetoothctl
Waiting to connect to bluetoothd...dbus[22717]: arguments to dbus_connection_get_object_path_data() were incorrect, assertion "connection != NULL" failed in file dbus-connection.c line 5921.
This is normally a bug in some application using the D-Bus library.
  D-Bus not built with -rdynamic so unable to print a backtrace
Aborted
~ # bluetoothd start
D-Bus setup failed: Failed to connect to socket /opt/var/run/dbus/system_bus_socket: No such file or directory
Segmentation fault
~ # btmon
Bluetooth monitor ver 5.54
Failed to open channel: Address family not supported by protocol
~ # btmgmt
Unable to open mgmt_socket
~ # btattach
No controller attached
~ # bluemoon
Bluemoon configuration utility ver 5.54
Failed to open HCI user channel
~ # lsusb
Bus 002 Device 004: ID 1058:0832 Western Digital Technologies, Inc.
Bus 001 Device 009: ID 0bda:8152 Realtek Semiconductor Corp. RTL8152 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 013: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
Bus 002 Device 003: ID 4971:8017 SimpleTech
Bus 001 Device 014: ID 1310:0001 Roper Class 1 Bluetooth Dongle
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 002: ID 05e3:0612 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Поставил на чистый entware
Результат при запуске:
~ # hass
Traceback (most recent call last):
  File "/opt/bin/hass", line 6, in <module>
    from pkg_resources import load_entry_point
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3257, in <module>
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3240, in _call_aside
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3269, in _initialize_master_working_set
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 582, in _build_master
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 899, in require
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 785, in resolve
pkg_resources.DistributionNotFound: The 'homeassistant==0.118.0' distribution was not found and is required by the application
Edited by Grinch
В 01.12.2020 в 18:19, Олег Осипов сказал:
  Показать содержимое
Configuring glib2.
Configuring dbus.
~ # bluetoothctl
Aborted
Segmentation fault
~ # btmon
~ # btmgmt
~ # btattach
~ # bluemoon
~ # lsusb
Я так понял не работает потому что поддержку BT надо в ядре делать?
Разработчики, это можно сделать?
Тема неоднократно поднималась но заглохла:
32 минуты назад, Олег Осипов сказал:
Обновитьcя можно? И как ? Сначала питон обновить?
Можно! ))) `opkg update && opkg upgrade` (я, для экономии времени, НА сносил и ставил заново ( 0.116.* => 0.117.* => 0.118.* )). Посмотреть на "масштаб разрушений" обновления можно так: `opkg list-upgradable | sort`. Возможно надо ("для страховки") переустановить всего python`a, типа: `opkg list-installed | sort | grep ^pyt | cut -f1 -d' ' | xargs opkg install --force-reinstall`
37 минут назад, Олег Осипов сказал:
скорее всего.
38 минут назад, Олег Осипов сказал:
Адресуйте вопрос разработчикам прошивки.
НА хранит настройки в `/opt/var/lib/homeassistant/ `, при удалении НА (`opkg remove homeassistant`) они не затрагиваются. Останется решить вопрос с зависимостями, к-рые установили интеграции или сам НА (`/opt/var/lib/homeassistant/deps/{bin,lib}`)
Обновиться не удалось, обновление прошло подозрительно быстро, после чего не запустился интерфейс.
Пришлось ставить заново с переустановкой Entware
Настройки вернул - подхватились.
~ # /opt/etc/init.d/S99hass stop
 Checking hass...              alive.
 Shutting down hass...              done.
~ # opkg update
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA/Packages.gz
Updated list of available packages in /opt/var/opkg-lists/ha
~ # opkg list-upgradable
ldconfig - 2.27-10 - 2.27-11
libc - 2.27-10 - 2.27-11
opkg - 2020-05-07-f2166a89-1 - 2020-11-24-61b3c62d-1
libpthread - 2.27-10 - 2.27-11
zoneinfo-europe - 2020a-1 - 2020d-1
busybox - 1.31.1-4 - 1.31.1-6
python3-urllib - 3.8.5-2 - 3.9.0-2
python3-light - 3.8.5-2 - 3.9.0-2
glib2 - 2.65.2-1 - 2.66.1-1
python3-pydoc - 3.8.5-2 - 3.9.0-2
liblzma - 5.2.5-1 - 5.2.5-2
python3-email - 3.8.5-2 - 3.9.0-2
grep - 3.4-2 - 3.6-1
zoneinfo-asia - 2020a-1 - 2020d-1
python3-cgitb - 3.8.5-2 - 3.9.0-2
python3-decimal - 3.8.5-2 - 3.9.0-2
usbutils - 007-10 - 007-11
python3-xml - 3.8.5-2 - 3.9.0-2
python3-setuptools - 47.1.0-1 - 49.2.1-1
libxml2 - 2.9.10-1 - 2.9.10-2
python3-pkg-resources - 47.1.0-1 - 49.2.1-1
python3-aiohomekit - 0.2.54-1 - 0.2.57-1
homeassistant - 0.118.0-1 - 0.118.5-1
dropbear - 2020.80-2 - 2020.81-1
python3-pytz - 2020.1-1 - 2020.4-1
libstdcpp - 8.4.0-10 - 8.4.0-11
python3-ncurses - 3.8.5-2 - 3.9.0-2
python3-distutils - 3.8.5-2 - 3.9.0-2
python3-codecs - 3.8.5-2 - 3.9.0-2
libgcc - 8.4.0-10 - 8.4.0-11
python3-multiprocessing - 3.8.5-2 - 3.9.0-2
libuuid - 2.36-1 - 2.36-2
python3-cffi - 1.14.2-1 - 1.14.4-1
python3-hass-nabucasa - 0.37.2-1 - 0.38.0-1
python3-base - 3.8.5-2 - 3.9.0-2
python3 - 3.8.5-2 - 3.9.0-2
librt - 2.27-10 - 2.27-11
python3-home-assistant-frontend - 20201111.2-1 - 20201204.0-1
python3-sqlite3 - 3.8.5-2 - 3.9.0-2
python3-urllib3 - 1.25.11-1 - 1.26.2-1
python3-gdbm - 3.8.5-2 - 3.9.0-2
python3-pip - 20.1.1-1 - 20.2.3-1
python3-dbm - 3.8.5-2 - 3.9.0-2
libjpeg-turbo - 2.0.5-1 - 2.0.6-1
python3-yarl - 1.4.2-1 - 1.6.2-1
python3-openssl - 3.8.5-2 - 3.9.0-2
python3-asyncio - 3.8.5-2 - 3.9.0-2
libssp - 8.4.0-10 - 8.4.0-11
python3-cgi - 3.8.5-2 - 3.9.0-2
python3-logging - 3.8.5-2 - 3.9.0-2
libexpat - 2.2.9-2 - 2.2.10-1
python3-ctypes - 3.8.5-2 - 3.9.0-2
python3-pyopenssl - 19.1.0-2 - 20.0.0-1
python3-attrs - 20.1.0-1 - 20.3.0-1
python3-lzma - 3.8.5-2 - 3.9.0-2
python3-certifi - 2020.6.20-1 - 2020.11.8-1
libfreetype - 2.10.2-1 - 2.10.4-1
libopenssl - 1.1.1g-1 - 1.1.1h-1
python3-unittest - 3.8.5-2 - 3.9.0-2
~ # time opkg upgrade
Upgrading ldconfig on root from 2.27-10 to 2.27-11...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/ldconfig_2.27-11_mipsel-3.4.ipk
Upgrading libc on root from 2.27-10 to 2.27-11...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/libc_2.27-11_mipsel-3.4.ipk
Upgrading opkg on root from 2020-05-07-f2166a89-1 to 2020-11-24-61b3c62d-1...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/opkg_2020-11-24-61b3c62d-1_mips         el-3.4.ipk
Upgrading libpthread on root from 2.27-10 to 2.27-11...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/libpthread_2.27-11_mipsel-3.4.i         pk
Upgrading zoneinfo-europe on root from 2020a-1 to 2020d-1...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/zoneinfo-europe_2020d-1_mipsel-         3.4.ipk
Upgrading busybox on root from 1.31.1-4 to 1.31.1-6...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/busybox_1.31.1-6_mipsel-3.4.ipk
Installing libubox (2020-08-06-9e52171d-1) to root...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/libubox_2020-08-06-9e52171d-1_m         ipsel-3.4.ipk
Installing libjson-c (0.15-1) to root...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/libjson-c_0.15-1_mipsel-3.4.ipk
Installing jsonfilter (2018-02-04-c7e938d6-1) to root...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/jsonfilter_2018-02-04-c7e938d6-         1_mipsel-3.4.ipk
Upgrading python3-urllib on root from 3.8.5-2 to 3.9.0-2...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/python3-urllib_3.9.0-2_mipsel-3         .4.ipk
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/urllib/request.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/urllib/response.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/urllib/robotparser.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/urllib/__init__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/urllib/error.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/urllib/parse.pyc.
Upgrading python3-light on root from 3.8.5-2 to 3.9.0-2...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/python3-light_3.9.0-2_mipsel-3.         4.ipk
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/turtle.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/ftplib.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/random.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/sndhdr.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/socket.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/_heapq.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/crypt.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/xxlimited.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/hmac.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/code.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/importlib/_bootstrap.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/_random.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/importlib/_bootstrap_external.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/binascii.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/sre_constants.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/_bz2.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/_sha3.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/typing.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/binhex.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/tty.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/webbrowser.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/_csv.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/_posixshmem.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/http/client.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/zipimport.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/reprlib.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/ssl.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/_pickle.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/tempfile.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/_dummy_thread.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/importlib/metadata.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/statistics.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/_sha512.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/cmd.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/inspect.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/mailcap.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/asynchat.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/configparser.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/pathlib.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/struct.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/importlib/abc.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/subprocess.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/venv/scripts/posix/activate.csh.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/mailbox.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/operator.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/pyclbr.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/gzip.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/netrc.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/colorsys.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/select.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/socketserver.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/shlex.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/_sha1.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/re.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/quopri.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/README.txt.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/venv/scripts/common/Activate.ps1.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/_json.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/smtplib.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/spwd.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/dummy_threading.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/_bootlocale.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/telnetlib.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/asyncore.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/html/__init__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/_sha256.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/pstats.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/bdb.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/_py_abc.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/collections/abc.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/types.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/_xxtestfuzz.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/modulefinder.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/textwrap.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/filecmp.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/grp.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/_compat_pickle.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/numbers.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/pty.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/imaplib.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/signal.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/ipaddress.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/pkgutil.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/traceback.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/plistlib.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/ossaudiodev.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/queue.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/_markupbase.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/csv.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/wsgiref/validate.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/__phello__.foo.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/getopt.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/array.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/weakref.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/http/server.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/warnings.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/_datetime.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/locale.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/antigravity.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/zipfile.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/__future__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/hashlib.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/wsgiref/util.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/gettext.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/parser.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/sunau.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/fileinput.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/fcntl.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/_struct.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/json/encoder.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/_posixsubprocess.cpython-3         8.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/copy.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/contextvars.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/json/tool.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/pickletools.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/mmap.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/venv/__main__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/_crypt.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/json/__init__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/concurrent/__init__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/keyword.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/timeit.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/optparse.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/token.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/xdrlib.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/heapq.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/profile.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/aifc.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/_asyncio.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/venv/scripts/common/activate.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/shutil.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/linecache.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/_md5.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/_socket.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/venv/scripts/posix/activate.fish.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/LICENSE.txt.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/http/cookies.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/json/decoder.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/dis.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/compileall.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/sre_parse.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/poplib.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/symbol.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/imghdr.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/syslog.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/symtable.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/platform.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/http/cookiejar.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/sre_compile.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/wave.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/_lsprof.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/argparse.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/_bisect.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/chunk.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/_xxsubinterpreters.cpython         -38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/termios.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/base64.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/concurrent/futures/_base.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/calendar.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/codeop.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/_multibytecodec.cpython-38         .so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/shelve.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/html/entities.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/uu.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/bz2.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/stringprep.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/ntpath.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/difflib.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/importlib/__init__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/zipapp.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/_opcode.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/secrets.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/contextlib.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/_threading_local.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/fnmatch.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/wsgiref/headers.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/_queue.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/glob.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/ast.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/_compression.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/py_compile.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/_pydecimal.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/venv/__init__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/tarfile.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/fractions.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/_blake2.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/pprint.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/concurrent/futures/__init__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/pipes.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/imp.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/cmath.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/datetime.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/nturl2path.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/uuid.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/wsgiref/handlers.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/bisect.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/importlib/resources.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/sched.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/dataclasses.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/cProfile.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/wsgiref/__init__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/importlib/machinery.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/trace.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/getpass.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/opcode.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/functools.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/collections/__init__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/_pyio.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/math.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/rlcompleter.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/tokenize.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/json/scanner.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/pickle.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/copyreg.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/mimetypes.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/importlib/util.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/tracemalloc.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/_statistics.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/nis.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/formatter.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/pdb.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/tabnanny.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/resource.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/audioop.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/html/parser.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/selectors.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/threading.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/nntplib.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/http/__init__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/wsgiref/simple_server.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/enum.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/string.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/smtpd.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/concurrent/futures/process.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/_strptime.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/this.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/runpy.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/_contextvars.cpython-38.so         .
Upgrading glib2 on root from 2.65.2-1 to 2.66.1-1...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/glib2_2.66.1-1_mipsel-3.4.ipk
Removing obsolete file /opt/lib/libgobject-2.0.so.0.6502.0.
Removing obsolete file /opt/lib/libgio-2.0.so.0.6502.0.
Removing obsolete file /opt/lib/libglib-2.0.so.0.6502.0.
Removing obsolete file /opt/lib/libgmodule-2.0.so.0.6502.0.
Removing obsolete file /opt/lib/libgthread-2.0.so.0.6502.0.
Upgrading python3-pydoc on root from 3.8.5-2 to 3.9.0-2...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/python3-pydoc_3.9.0-2_mipsel-3.         4.ipk
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/doctest.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/pydoc_data/topics.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/pydoc_data/_pydoc.css.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/pydoc.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/pydoc_data/__init__.pyc.
Upgrading liblzma on root from 5.2.5-1 to 5.2.5-2...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/liblzma_5.2.5-2_mipsel-3.4.ipk
Upgrading python3-email on root from 3.8.5-2 to 3.9.0-2...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/python3-email_3.9.0-2_mipsel-3.         4.ipk
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/email/__init__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/email/architecture.rst.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/email/mime/__init__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/email/mime/image.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/email/errors.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/email/_policybase.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/email/_parseaddr.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/email/contentmanager.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/email/policy.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/email/generator.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/email/charset.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/email/_header_value_parser.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/email/message.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/email/parser.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/email/mime/base.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/email/mime/application.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/email/header.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/email/quoprimime.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/email/mime/multipart.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/email/iterators.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/email/mime/nonmultipart.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/email/base64mime.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/email/utils.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/email/_encoded_words.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/email/feedparser.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/email/mime/message.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/email/headerregistry.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/email/encoders.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/email/mime/text.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/email/mime/audio.pyc.
Upgrading grep on root from 3.4-2 to 3.6-1...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/grep_3.6-1_mipsel-3.4.ipk
Upgrading zoneinfo-asia on root from 2020a-1 to 2020d-1...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/zoneinfo-asia_2020d-1_mipsel-3.         4.ipk
Upgrading python3-cgitb on root from 3.8.5-2 to 3.9.0-2...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/python3-cgitb_3.9.0-2_mipsel-3.         4.ipk
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/cgitb.pyc.
Upgrading python3-decimal on root from 3.8.5-2 to 3.9.0-2...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/python3-decimal_3.9.0-2_mipsel-         3.4.ipk
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/decimal.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/_decimal.cpython-38.so.
Upgrading usbutils on root from 007-10 to 007-11...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/usbutils_007-11_mipsel-3.4.ipk
Upgrading python3-xml on root from 3.8.5-2 to 3.9.0-2...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/python3-xml_3.9.0-2_mipsel-3.4.         ipk
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/xml/dom/pulldom.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/xml/sax/saxutils.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/xml/sax/expatreader.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/xml/sax/handler.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/xml/etree/ElementInclude.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/xml/dom/__init__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/xml/dom/expatbuilder.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/xml/sax/_exceptions.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/xml/dom/minicompat.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/xml/etree/__init__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/xml/dom/minidom.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/xml/dom/NodeFilter.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/xml/sax/xmlreader.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/xml/etree/ElementPath.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/xml/sax/__init__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/xmlrpc/client.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/xml/dom/domreg.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/xml/etree/cElementTree.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/_elementtree.cpython-38.so         .
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/xml/parsers/__init__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/xml/__init__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/pyexpat.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/xml/parsers/expat.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/xml/etree/ElementTree.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/xmlrpc/__init__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/xml/dom/xmlbuilder.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/xmlrpc/server.pyc.
Upgrading python3-setuptools on root from 47.1.0-1 to 49.2.1-1...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/python3-setuptools_49.2.1-1_mip         sel-3.4.ipk
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/version.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/dep_util.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/command/build         _clib.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/command/uploa         d.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/script (dev).         tmpl.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/_vendor/packa         ging/requirements.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/command/sdist         .pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools-47.1.0.dist-i         nfo/RECORD.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/extension.pyc         .
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools-47.1.0.dist-i         nfo/WHEEL.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools-47.1.0.dist-i         nfo/zip-safe.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/command/rotat         e.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/command/insta         ll_egg_info.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/launch.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/command/launc         her manifest.xml.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/command/insta         ll.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/_vendor/order         ed_set.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/ssl_support.p         yc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/command/bdist         _egg.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/unicode_utils         .pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/package_index         .pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/_vendor/packa         ging/markers.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/command/test.         pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/dist.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/wheel.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/command/__ini         t__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/command/bdist         _wininst.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/__init__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/command/alias         .pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/command/py36c         ompat.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/monkey.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools-47.1.0.dist-i         nfo/INSTALLER.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/_vendor/pypar         sing.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/_deprecation_         warning.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/command/build         _ext.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/command/regis         ter.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/py27compat.py         c.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/_vendor/packa         ging/tags.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/script.tmpl.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/_vendor/packa         ging/__about__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/command/insta         ll_scripts.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools-47.1.0.dist-i         nfo/METADATA.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/msvc.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/_vendor/packa         ging/__init__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/command/egg_i         nfo.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/sandbox.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools-47.1.0.dist-i         nfo/entry_points.txt.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/py33compat.py         c.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/command/easy_         install.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/namespaces.py         c.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools-47.1.0.dist-i         nfo/LICENSE.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/depends.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/command/dist_         info.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/build_meta.py         c.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/command/devel         op.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/command/saveo         pts.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/glob.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/command/build         _py.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/windows_suppo         rt.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/extern/__init         __.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/_vendor/packa         ging/version.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/_vendor/__ini         t__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/_vendor/packa         ging/_compat.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/_vendor/packa         ging/_structures.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/_imp.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools-47.1.0.dist-i         nfo/direct_url.json.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/site-patch.py         c.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/lib2to3_ex.py         c.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/errors.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/archive_util.         pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/installer.pyc         .
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/command/insta         ll_lib.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/command/setop         t.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/_vendor/packa         ging/utils.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools-47.1.0.dist-i         nfo/dependency_links.txt.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/command/bdist         _rpm.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/py34compat.py         c.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/command/uploa         d_docs.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/_vendor/packa         ging/specifiers.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/site-patch.py         .txt.
Removing obsolete file /opt/bin/easy_install-3.8.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/_vendor/six.p         yc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/py31compat.py         c.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/easy_install.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools-47.1.0.dist-i         nfo/top_level.txt.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/setuptools/config.pyc.
Upgrading libxml2 on root from 2.9.10-1 to 2.9.10-2...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/libxml2_2.9.10-2_mipsel-3.4.ipk
Upgrading python3-pkg-resources on root from 47.1.0-1 to 49.2.1-1...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/python3-pkg-resources_49.2.1-1_         mipsel-3.4.ipk
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/pkg_resources/_vendor/pa         ckaging/__about__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/pkg_resources/_vendor/pa         ckaging/requirements.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/pkg_resources/_vendor/ap         pdirs.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/pkg_resources/_vendor/pa         ckaging/utils.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/pkg_resources/_vendor/pa         ckaging/markers.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/pkg_resources/_vendor/pa         ckaging/specifiers.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/pkg_resources/_vendor/pa         ckaging/__init__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/pkg_resources/_vendor/__         init__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/pkg_resources/__init__.p         yc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/pkg_resources/_vendor/si         x.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/pkg_resources/extern/__i         nit__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/pkg_resources/py2_warn.p         yc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/pkg_resources/_vendor/pa         ckaging/version.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/pkg_resources/_vendor/pa         ckaging/_compat.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/pkg_resources/py31compat         .pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/pkg_resources/_vendor/py         parsing.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/pkg_resources/_vendor/pa         ckaging/_structures.pyc.
Upgrading python3-aiohomekit on root from 0.2.54-1 to 0.2.57-1...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA/python3-aiohomekit_0.2.         57-1_mipsel-3.4.ipk
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/model/charact         eristics/data.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/model/service         s/data.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/protocol/stat         uscodes.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/protocol/tlv.         pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/model/feature         _flags.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/model/charact         eristics/characteristic_formats.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/model/charact         eristics/__init__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/model/charact         eristics/units.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit-0.2.54-py3.8.         egg-info/PKG-INFO.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/model/service         s/__init__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/controller/ip         /connection.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/model/charact         eristics/structs.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/model/service         s/service_types.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/controller/ip         /discovery.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/model/charact         eristics/types.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/controller/__         init__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/const.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/model/charact         eristics/characteristic_types.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit-0.2.54-py3.8.         egg-info/dependency_links.txt.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/crypto/__init         __.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/__main__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/model/mixin.p         yc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit-0.2.54-py3.8.         egg-info/entry_points.txt.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/crypto/hkdf.p         yc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/protocol/__in         it__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/controller/co         ntroller.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/exceptions.py         c.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/controller/pa         iring.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/http/response         .pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/model/service         s/types.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/crypto/srp.py         c.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/tlv8.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/__init__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/model/charact         eristics/permissions.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/model/service         s/service.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/http/__init__         .pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/model/status_         flags.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/utils.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/controller/ip         /zeroconf.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/model/charact         eristics/const.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/model/charact         eristics/characteristic.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit-0.2.54-py3.8.         egg-info/requires.txt.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/zeroconf/__in         it__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/controller/ip         /__init__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/controller/ip         /pairing.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/crypto/chacha         20poly1305.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit-0.2.54-py3.8.         egg-info/top_level.txt.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/testing.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit-0.2.54-py3.8.         egg-info/SOURCES.txt.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/model/categor         ies.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/aiohomekit/model/__init_         _.pyc.
Upgrading homeassistant on root from 0.118.0-1 to 0.118.5-1...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA/homeassistant_0.118.5-1         _mipsel-3.4.ipk
Installing python3-click (7.1.2-1) to root...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA/python3-click_7.1.2-1_m         ipsel-3.4.ipk
Installing python3-gtts (2.2.1-1) to root...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA/python3-gtts_2.2.1-1_mi         psel-3.4.ipk
python3-gtts-token was autoinstalled and is now orphaned, removing.
Removing package python3-gtts-token from root...
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /cloudflare/translations/zh-Hant.json.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /control4/manifest.json.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /moon/translations/sensor.ko.json.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /sensor/translations/hy.json.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /simplisafe/config_flow.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /sleepiq/const.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /ue_smart_radio/media_player.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /vacuum/reproduce_state.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /vesync/translations/es-419.json.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /websocket_api/sensor.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /wemo/translations/es-419.json.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /aqualogic/manifest.json.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /bond/strings.json.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /device_tracker/translations/ro.json.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /doorbird/translations/ru.json.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /geo_json_events/geo_location.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /ipp/translations/en.json.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /tank_utility/sensor.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /tplink/common.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /traccar/translations/pl.json.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /binary_sensor/translations/sl.json.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /coolmaster/translations/pt.json.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /dsmr/translations/ru.json.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /forked_daapd/translations/de.json.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /hassio/addon_panel.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /heos/config_flow.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /input_text/translations/bg.json.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /islamic_prayer_times/const.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /media_player/translations/hi.json.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /openuv/translations/uk.json.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /persistent_notification/manifest.json.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /rest/binary_sensor.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /ripple/__init__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /tesla/translations/pt.json.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /tradfri/base_class.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /braviatv/translations/sl.json.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /geofency/config_flow.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /geofency/translations/lb.json.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /google_maps/__init__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /griddy/sensor.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /melcloud/translations/de.json.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /meteo_france/translations/cs.json.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /mqtt/light/__init__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /nissan_leaf/sensor.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /smtp/notify.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /wiffi/translations/sv.json.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /brother/translations/sv.json.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /decora/__init__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /gogogate2/cover.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /microsoft_face_identify/image_processing.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /myq/const.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /plex/manifest.json.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /rpi_power/const.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /smarty/binary_sensor.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /synology_dsm/translations/fr.json.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /tradfri/switch.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /vizio/config_flow.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /adguard/const.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /alarm_control_panel/translations/pt.json.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /aquostv/media_player.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /aurora/translations/cs.json.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /avri/config_flow.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /config/core.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /cover/translations/hy.json.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /dialogflow/translations/fr.json.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /emulated_roku/translations/fi.json.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /glances/translations/es-419.json.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /input_select/__init__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components         /ps4/translations/bg.json.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/pip/_internal/req/constr         uctors.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/pip/_internal/network/do         wnload.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/pip/_vendor/pep517/__ini         t__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/pip/_vendor/chardet/cli/         chardetect.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/pip/_vendor/cachecontrol         /caches/__init__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/pip/_internal/resolution         /base.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/pip/_vendor/requests/__v         ersion__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/pip/_vendor/chardet/mbcs         sm.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/pip/_vendor/urllib3/pack         ages/backports/makefile.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/pip/_internal/utils/file         system.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/pip/_vendor/idna/core.py         c.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/pip/_vendor/html5lib/_tr         ie/py.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/pip/_vendor/pkg_resource         s/__init__.pyc.
Upgrading python3-dbm on root from 3.8.5-2 to 3.9.0-2...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/python3-dbm_3.9.0-2_mipsel-3.4.         ipk
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/dbm/__init__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/dbm/ndbm.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/dbm/gnu.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/_dbm.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/dbm/dumb.pyc.
Upgrading libjpeg-turbo on root from 2.0.5-1 to 2.0.6-1...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/libjpeg-turbo_2.0.6-1_mipsel-3.         4.ipk
Upgrading python3-yarl on root from 1.4.2-1 to 1.6.2-1...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA/python3-yarl_1.6.2-1_mi         psel-3.4.ipk
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/yarl-1.4.2-py3.8.egg-inf         o/PKG-INFO.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/yarl-1.4.2-py3.8.egg-inf         o/SOURCES.txt.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/yarl/quoting.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/yarl/_quoting.cpython-38         .so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/yarl/py.typed.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/yarl-1.4.2-py3.8.egg-inf         o/top_level.txt.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/yarl/_quoting.c.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/yarl/__init__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/yarl/__init__.pyi.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/yarl/_quoting.pyx.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/yarl-1.4.2-py3.8.egg-inf         o/requires.txt.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/yarl-1.4.2-py3.8.egg-inf         o/dependency_links.txt.
Upgrading python3-openssl on root from 3.8.5-2 to 3.9.0-2...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/python3-openssl_3.9.0-2_mipsel-         3.4.ipk
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/_hashlib.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/_ssl.cpython-38.so.
Upgrading python3-asyncio on root from 3.8.5-2 to 3.9.0-2...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/python3-asyncio_3.9.0-2_mipsel-         3.4.ipk
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/asyncio/format_helpers.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/asyncio/locks.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/asyncio/sslproto.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/asyncio/unix_events.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/asyncio/proactor_events.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/asyncio/base_tasks.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/asyncio/__init__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/asyncio/runners.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/asyncio/constants.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/asyncio/windows_events.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/asyncio/selector_events.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/asyncio/subprocess.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/asyncio/transports.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/asyncio/trsock.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/asyncio/staggered.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/asyncio/log.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/asyncio/base_subprocess.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/asyncio/events.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/asyncio/base_events.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/asyncio/coroutines.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/asyncio/streams.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/asyncio/base_futures.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/asyncio/queues.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/asyncio/exceptions.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/asyncio/protocols.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/asyncio/futures.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/asyncio/windows_utils.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/asyncio/__main__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/asyncio/tasks.pyc.
Upgrading libssp on root from 8.4.0-10 to 8.4.0-11...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/libssp_8.4.0-11_mipsel-3.4.ipk
Upgrading python3-cgi on root from 3.8.5-2 to 3.9.0-2...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/python3-cgi_3.9.0-2_mipsel-3.4.         ipk
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/cgi.pyc.
Upgrading python3-logging on root from 3.8.5-2 to 3.9.0-2...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/python3-logging_3.9.0-2_mipsel-         3.4.ipk
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/logging/handlers.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/logging/__init__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/logging/config.pyc.
Upgrading libexpat on root from 2.2.9-2 to 2.2.10-1...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/libexpat_2.2.10-1_mipsel-3.4.ip         k
Removing obsolete file /opt/lib/libexpat.so.1.6.11.
Upgrading python3-ctypes on root from 3.8.5-2 to 3.9.0-2...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/python3-ctypes_3.9.0-2_mipsel-3         .4.ipk
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/ctypes/macholib/README.ctypes.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/ctypes/macholib/fetch_macholib.bat.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/ctypes/__init__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/ctypes/macholib/dyld.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/ctypes/macholib/dylib.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/ctypes/util.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/_ctypes_test.cpython-38.so         .
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/_ctypes.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/ctypes/macholib/framework.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/ctypes/_aix.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/ctypes/wintypes.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/ctypes/macholib/__init__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/ctypes/_endian.pyc.
Upgrading python3-pyopenssl on root from 19.1.0-2 to 20.0.0-1...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA/python3-pyopenssl_20.0.         0-1_mipsel-3.4.ipk
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/OpenSSL/tsafe.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/OpenSSL/__init__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/pyOpenSSL-19.1.0-py3.8.e         gg-info/SOURCES.txt.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/pyOpenSSL-19.1.0-py3.8.e         gg-info/requires.txt.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/OpenSSL/_util.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/pyOpenSSL-19.1.0-py3.8.e         gg-info/PKG-INFO.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/pyOpenSSL-19.1.0-py3.8.e         gg-info/top_level.txt.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/OpenSSL/SSL.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/OpenSSL/crypto.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/pyOpenSSL-19.1.0-py3.8.e         gg-info/dependency_links.txt.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/OpenSSL/rand.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/OpenSSL/version.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/OpenSSL/debug.pyc.
Upgrading python3-attrs on root from 20.1.0-1 to 20.3.0-1...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA/python3-attrs_20.3.0-1_         mipsel-3.4.ipk
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/attr/exceptions.pyi.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/attrs-20.1.0-py3.8.egg-i         nfo/dependency_links.txt.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/attr/setters.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/attr/__init__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/attr/setters.pyi.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/attr/__init__.pyi.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/attr/_make.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/attr/filters.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/attr/filters.pyi.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/attr/_version_info.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/attr/_version_info.pyi.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/attr/py.typed.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/attr/_funcs.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/attrs-20.1.0-py3.8.egg-i         nfo/PKG-INFO.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/attrs-20.1.0-py3.8.egg-i         nfo/top_level.txt.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/attr/converters.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/attrs-20.1.0-py3.8.egg-i         nfo/requires.txt.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/attr/converters.pyi.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/attr/validators.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/attr/validators.pyi.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/attrs-20.1.0-py3.8.egg-i         nfo/SOURCES.txt.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/attrs-20.1.0-py3.8.egg-i         nfo/not-zip-safe.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/attr/_next_gen.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/attr/_config.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/attr/_compat.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/attr/exceptions.pyc.
Upgrading python3-lzma on root from 3.8.5-2 to 3.9.0-2...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/python3-lzma_3.9.0-2_mipsel-3.4         .ipk
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lib-dynload/_lzma.cpython-38.so.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/lzma.pyc.
Upgrading python3-certifi on root from 2020.6.20-1 to 2020.11.8-1...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA/python3-certifi_2020.11         .8-1_mipsel-3.4.ipk
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/certifi/__init__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/certifi-2020.6.20-py3.8.         egg-info/not-zip-safe.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/certifi/core.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/certifi-2020.6.20-py3.8.         egg-info/top_level.txt.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/certifi-2020.6.20-py3.8.         egg-info/SOURCES.txt.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/certifi/cacert.pem.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/certifi-2020.6.20-py3.8.         egg-info/PKG-INFO.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/certifi-2020.6.20-py3.8.         egg-info/dependency_links.txt.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/site-packages/certifi/__main__.pyc.
Upgrading libfreetype on root from 2.10.2-1 to 2.10.4-1...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/libfreetype_2.10.4-1_mipsel-3.4         .ipk
Removing obsolete file /opt/lib/libfreetype.so.6.17.2.
Upgrading libopenssl on root from 1.1.1g-1 to 1.1.1h-1...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/libopenssl_1.1.1h-1_mipsel-3.4.         ipk
Upgrading python3-unittest on root from 3.8.5-2 to 3.9.0-2...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/python3-unittest_3.9.0-2_mipsel         -3.4.ipk
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/unittest/case.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/unittest/mock.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/unittest/__main__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/unittest/suite.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/unittest/runner.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/unittest/loader.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/unittest/__init__.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/unittest/signals.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/unittest/async_case.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/unittest/main.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/unittest/util.pyc.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.8/unittest/result.pyc.
Configuring libgcc.
Configuring libc.
Configuring libssp.
Configuring libpthread.
Configuring librt.
Configuring python3-base.
Configuring libuuid.
Configuring python3-light.
Configuring python3-unittest.
Configuring python3-ncurses.
Configuring python3-ctypes.
Configuring python3-pydoc.
Configuring python3-logging.
Configuring python3-multiprocessing.
Configuring python3-codecs.
Configuring python3-gdbm.
Configuring python3-sqlite3.
Configuring python3-email.
Configuring python3-urllib.
Configuring libexpat.
Configuring python3-xml.
Configuring python3-distutils.
Configuring libopenssl.
Configuring python3-openssl.
Configuring python3-cgi.
Configuring python3-cgitb.
Configuring libxml2.
Configuring python3-dbm.
Configuring python3-asyncio.
Configuring liblzma.
Configuring python3-lzma.
Configuring python3-decimal.
Configuring python3.
Configuring ldconfig.
Configuring glib2.
Configuring grep.
Configuring opkg.
Configuring python3-urllib3.
Configuring python3-certifi.
Configuring zoneinfo-europe.
Configuring libubox.
Configuring libjson-c.
Configuring jsonfilter.
Configuring busybox.
Warning: '/opt/bin/xargs' is already exists, skipping.
Warning: '/opt/bin/egrep' is already exists, skipping.
Warning: '/opt/bin/fgrep' is already exists, skipping.
Warning: '/opt/bin/grep' is already exists, skipping.
Warning: '/opt/bin/find' is already exists, skipping.
Warning: '/opt/bin/lsusb' is already exists, skipping.
Configuring python3-pkg-resources.
Configuring python3-setuptools.
Configuring python3-click.
Configuring zoneinfo-asia.
Configuring usbutils.
Configuring python3-gtts.
Configuring libjpeg-turbo.
Configuring libfreetype.
Configuring python3-aiohomekit.
Configuring python3-cffi.
Configuring python3-pyopenssl.
Configuring python3-pytz.
Configuring python3-attrs.
Configuring python3-yarl.
Configuring python3-hass-nabucasa.
Configuring python3-home-assistant-frontend.
Configuring python3-pip.
Configuring homeassistant.
Configuring dropbear.
Configuring libstdcpp.
Collected errors:
 * resolve_conffiles: Existing conffile /opt/etc/config/dropbear.conf is differe         nt from the conffile in the new package. The new conffile will be placed at /opt         /etc/config/dropbear.conf-opkg.
real    2m 18.09s
user    1m 57.15s
sys     0m 47.02s
~ # /opt/etc/init.d/S99hass start
 Starting hass...              done.
~ # /opt/etc/init.d/S99hass stop
 Checking hass...              dead.
Edited by Олег Осипов
Приветствую. Роутер Giga3 с релизной прошивкой 3.5.4. Установил home assistant. Пытаюсь поставить интеграцию xiaomi gateway3 (сторонний репозиторий HACS: AlexxIT/XiaomiGateway3) для подключения шлюза от xiaomi третьей версии. При попытке добавить интеграцию через меню, она там появилась, но при установке вываливается ошибка, что-то вроде не могу поставить пакет xiaomi-miio==0.5.3:
Spoiler
Logger: aiohttp.server
Source: requirements.py:131
First occurred: 13:43:46 (1 occurrences)
Last logged: 13:43:46
Error handling request
Traceback (most recent call last):
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_protocol.py", line 422, in _handle_request
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_app.py", line 499, in _handle
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_middlewares.py", line 118, in impl
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/request_context.py", line 18, in request_context_middleware
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/ban.py", line 72, in ban_middleware
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/auth.py", line 127, in auth_middleware
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/view.py", line 129, in handle
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/config/config_entries.py", line 136, in post
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/data_validator.py", line 60, in wrapper
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/helpers/data_entry_flow.py", line 69, in post
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/data_entry_flow.py", line 119, in async_init
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/config_entries.py", line 532, in async_create_flow
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 343, in async_process_deps_reqs
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 74, in async_get_integration_with_requirements
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 131, in async_process_requirements
homeassistant.requirements.RequirementsNotFound: Requirements for xiaomi_gateway3 not found: ['python-miio>=0.5.3'].
и такое после:
Spoiler
Logger: homeassistant.util.package
Source: util/package.py:95
First occurred: 13:42:12 (2 occurrences)
  • Unable to install package python-miio==0.5.3: ERROR: Command errored out with exit status 1: command: /opt/bin/python3 -u -c 'import sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/opt/tmp/pip-install-pcf65jrl/netifaces/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/opt/tmp/pip-install-pcf65jrl/netifaces/setup.py'"'"';f=getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__);code=f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' install --record /opt/tmp/pip-record-4wipbo_x/install-record.txt --single-version-externally-managed --prefix '' --user --prefix= --compile --install-headers /opt/var/lib/homeassistant/deps/include/python3.9/netifaces cwd: /opt/tmp/pip-install-pcf65jrl/netifaces/ Complete output (15 lines): running install running build running build_ext checking for getifaddrs...not found. checking for getnameinfo...not found. checking for socket IOCTLs...not found. checking for optional header files...none found. checking whether struct sockaddr has a length field...no. checking which sockaddr_xxx structs are defined...none! checking for routing socket support...no. checking for sysctl(CTL_NET...) support...no. checking for netlink support...no. building 'netifaces' extension gcc -Wno-unused-result -Wsign-compare -DNDEBUG -O2 -pipe -mno-branch-likely -mips32r2 -mtune=mips32r2 -fno-caller-saves -fhonour-copts -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-result -msoft-float -O2 -pipe -mno-branch-likely -mips32r2 -mtune=mips32r2 -fno-caller-saves -fhonour-copts -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-result -msoft-float -DNDEBUG -fno-inline -pthread -O2 -pipe -mno-branch-likely -mips32r2 -mtune=mips32r2 -fno-caller-saves -fhonour-copts -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-result -msoft-float -DNDEBUG -fno-inline -pthread -I/home/ryzhovau/Entware.mipsel/staging_dir/target-mipsel_mips32r2_glibc-2.27/opt/include -I/home/ryzhovau/Entware.mipsel/staging_dir/toolchain-mipsel_mips32r2_gcc-8.4.0_glibc-2.27/include -fPIC -DNETIFACES_VERSION=0.10.9 -I/opt/include/python3.9 -c netifaces.c -o build/temp.linux-mips-3.9/netifaces.o error: command 'gcc' failed: No such file or directory ---------------------------------------- ERROR: Command errored out with exit status 1: /opt/bin/python3 -u -c 'import sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/opt/tmp/pip-install-pcf65jrl/netifaces/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/opt/tmp/pip-install-pcf65jrl/netifaces/setup.py'"'"';f=getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__);code=f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' install --record /opt/tmp/pip-record-4wipbo_x/install-record.txt --single-version-externally-managed --prefix '' --user --prefix= --compile --install-headers /opt/var/lib/homeassistant/deps/include/python3.9/netifaces Check the logs for full command output. WARNING: You are using pip version 20.2.3; however, version 20.3.1 is available. You should consider upgrading via the '/opt/bin/python3 -m pip install --upgrade pip' command.
  • Unable to install package python-miio>=0.5.3: ERROR: Command errored out with exit status 1: command: /opt/bin/python3 -u -c 'import sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/opt/tmp/pip-install-3bb4k5ee/netifaces/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/opt/tmp/pip-install-3bb4k5ee/netifaces/setup.py'"'"';f=getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__);code=f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' install --record /opt/tmp/pip-record-sby_i6l0/install-record.txt --single-version-externally-managed --prefix '' --user --prefix= --compile --install-headers /opt/var/lib/homeassistant/deps/include/python3.9/netifaces cwd: /opt/tmp/pip-install-3bb4k5ee/netifaces/ Complete output (15 lines): running install running build running build_ext checking for getifaddrs...not found. checking for getnameinfo...not found. checking for socket IOCTLs...not found. checking for optional header files...none found. checking whether struct sockaddr has a length field...no. checking which sockaddr_xxx structs are defined...none! checking for routing socket support...no. checking for sysctl(CTL_NET...) support...no. checking for netlink support...no. building 'netifaces' extension gcc -Wno-unused-result -Wsign-compare -DNDEBUG -O2 -pipe -mno-branch-likely -mips32r2 -mtune=mips32r2 -fno-caller-saves -fhonour-copts -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-result -msoft-float -O2 -pipe -mno-branch-likely -mips32r2 -mtune=mips32r2 -fno-caller-saves -fhonour-copts -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-result -msoft-float -DNDEBUG -fno-inline -pthread -O2 -pipe -mno-branch-likely -mips32r2 -mtune=mips32r2 -fno-caller-saves -fhonour-copts -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-result -msoft-float -DNDEBUG -fno-inline -pthread -I/home/ryzhovau/Entware.mipsel/staging_dir/target-mipsel_mips32r2_glibc-2.27/opt/include -I/home/ryzhovau/Entware.mipsel/staging_dir/toolchain-mipsel_mips32r2_gcc-8.4.0_glibc-2.27/include -fPIC -DNETIFACES_VERSION=0.10.9 -I/opt/include/python3.9 -c netifaces.c -o build/temp.linux-mips-3.9/netifaces.o error: command 'gcc' failed: No such file or directory ---------------------------------------- ERROR: Command errored out with exit status 1: /opt/bin/python3 -u -c 'import sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/opt/tmp/pip-install-3bb4k5ee/netifaces/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/opt/tmp/pip-install-3bb4k5ee/netifaces/setup.py'"'"';f=getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__);code=f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' install --record /opt/tmp/pip-record-sby_i6l0/install-record.txt --single-version-externally-managed --prefix '' --user --prefix= --compile --install-headers /opt/var/lib/homeassistant/deps/include/python3.9/netifaces Check the logs for full command output. WARNING: You are using pip version 20.2.3; however, version 20.3.1 is available. You should consider upgrading via the '/opt/bin/python3 -m pip install --upgrade pip' command.
Пробовал ставить обновление pip до предложенной  20.3.1, но это не помогло, мало того, НА стал ругаться, что с этой версией работать не хочет, нужно понизить.
Edited by dancom
В 09.12.2020 в 06:40, Олег Осипов сказал:
Обновиться не удалось, обновление прошло подозрительно быстро, после чего не запустился интерфейс.
не все пакеты обновились после смены версии python (надо было переустановить: `opkg list-installed | grep ^pyt | cut -f1 -d' ' | xargs opkg install --force-reinstall`)
1 час назад, Олег Осипов сказал:
Новая версия вышла, последняя в этом году !
пересобрать? :)
On 12/12/2020 at 11:12 PM, TheBB said:
Спасибо за наводку. Разобрался. Не смог собраться из исходников пакет netifaces.c, являющийся зависимым от python-miio. Без него не ставилась интеграция Xiaomi-miio  и XiaomiGateway3. Там указан файл заголовка: #include <Python.h>, который отсутствует в системе. В системе не установлены файлы заголовка и статичных библиотек для python dev. Проблема была в отсутствующем пакете python3-dev. Поставил с репозитория Entware имеющуюся там версию python3-dev_3.9.0-2_mipsel-3.4.ipk . Причем именно с entware. С репозитория pip  имеющийся там Python-dev-2.0.0.dev0.tar.gz установился, но ошибка не ушла. После установки "правильной" версии, установилась интеграция Xiaomi-miio а также HACS: AlexxIT/XiaomiGateway3, увиделся мой шлюз и прицепились все zigbee устройства в системе. Даже не от xiaomi, что самое приятное и ради чего все затевалось (mi home их игнорирует при паринге).Что делал:
opkg update opkg install gcc
wget -qO- http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/include/include.tar.gz | tar xvz -C /opt/include
source /opt/bin/gcc_env.sh
opkg install python3-dev
pip install netifaces
pip install python-miio
По идее достаточно было бы только : opkg install python3-dev, но я не уверен. Описал, как делал я.
Предлагаю пакет python3-dev включить в следующую сборку draft HA. В системе умного дома наверно у 90% людей есть устройства xiaomi и им не понадобится танцевать с бубном как я, разбираясь с основанными на Си исходниками интеграции.
  • 2 weeks later...
Спасибо !
Что-то у меня опять не получается поставить интеграции ZHA и tuya на эту версию, даже на чистую (без восстановления настроек с предыдущей)
лог ha:
2020-12-28 16:16:19 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.updater] Error requesting Home Assistant update data: Cannot connect to host updater.home-assistant.io:443 ssl:default [Connection reset by peer]
2020-12-28 16:21:03 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.webhook] Received message for unregistered webhook bb8dc6c339956d9ab36b89934e05a1cd9b5fb5ca73e04a225e540fc236acf602 from 127.0.0.1
2020-12-28 16:29:55 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.webhook] Received message for unregistered webhook 03f42ad558e12d758c2bbf309c3a9de2fd5da68cae6e5d4a10aa41d208a71dfe from 127.0.0.1
2020-12-28 16:33:23 ERROR (SyncWorker_3) [homeassistant.util.package] Unable to install package tuyaha==0.0.9: WARNING: Retrying (Retry(total=4, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'ProtocolError('Connection aborted.', ConnectionResetError(131, 'Connection reset by peer'))': /packages/b6/7d/dced85de25ee33ec958694e78a2af194f8ffa9293bb233068ca712fd119e/tuyaha-0.0.9-py3-none-any.whl
WARNING: Retrying (Retry(total=3, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'ProtocolError('Connection aborted.', ConnectionResetError(131, 'Connection reset by peer'))': /packages/b6/7d/dced85de25ee33ec958694e78a2af194f8ffa9293bb233068ca712fd119e/tuyaha-0.0.9-py3-none-any.whl
WARNING: Retrying (Retry(total=2, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'ProtocolError('Connection aborted.', ConnectionResetError(131, 'Connection reset by peer'))': /packages/b6/7d/dced85de25ee33ec958694e78a2af194f8ffa9293bb233068ca712fd119e/tuyaha-0.0.9-py3-none-any.whl
WARNING: Retrying (Retry(total=1, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'ProtocolError('Connection aborted.', ConnectionResetError(131, 'Connection reset by peer'))': /packages/b6/7d/dced85de25ee33ec958694e78a2af194f8ffa9293bb233068ca712fd119e/tuyaha-0.0.9-py3-none-any.whl
WARNING: Retrying (Retry(total=0, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'ProtocolError('Connection aborted.', ConnectionResetError(131, 'Connection reset by peer'))': /packages/b6/7d/dced85de25ee33ec958694e78a2af194f8ffa9293bb233068ca712fd119e/tuyaha-0.0.9-py3-none-any.whl
ERROR: Could not install packages due to an EnvironmentError: HTTPSConnectionPool(host='files.pythonhosted.org', port=443): Max retries exceeded with url: /packages/b6/7d/dced85de25ee33ec958694e78a2af194f8ffa9293bb233068ca712fd119e/tuyaha-0.0.9-py3-none-any.whl (Caused by ProtocolError('Connection aborted.', ConnectionResetError(131, 'Connection reset by peer')))
WARNING: You are using pip version 20.2.3; however, version 20.3.3 is available.
2020-12-28 16:33:23 ERROR (MainThread) [aiohttp.server] Error handling request
homeassistant.requirements.RequirementsNotFound: Requirements for tuya not found: ['tuyaha==0.0.9'].
скорректировал
  • 2 weeks later...
Поставил, заработало, спасибо всем, кто поделился знаниями. Я в HA новичек. Не вижу вкладку supervisor, она же hass.io - это потому что это core инсталляция? Возможна ли тогда полная чтобы с аддонами?
4 часа назад, Sergey Neshin сказал:
Да, это только core. Полная, со своей ОС и с аддонами ставится на отдельное устройство или виртуалку и требует ресурсов побольше чем у кинетика.
Добрый день! Пытался установить HA по этой инструкции (после установки Ethware):
echo "src/gz ha http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA" >> /opt/etc/opkg.conf
opkg update
opkg install python3-home-assistant-frontend
Но при запуске
пишет, что not found/
Что я делаю не так?
Прошу пнуть в нужном направлении.
т.е. я правильно понимаю, что сценарий установки должен быть:
opkg update
opkg install homeassistant
я запустил hass, но веб интерфейс так и не появляется
404: Not Found
, хотя hass already running. Примечательно, что до НГ я установил HA, но при попытке обновить всё рухнуло, но что-то пошло не так при переустановке. Если вышеприведенный сценарий верен, может закрепить его в начале темы?
Edited by drts
