Перешел с д-линка и тэнды (отличные маршрутизаторы, просто захотелось бесшовный wifi) на 2 кинетика-сити. Вроде всё работает за исключением доступа к моему http-серверу на 80-й порт. Обратился в поддержку и на этот форум. Предлагают следующие танцы с бубном:
1. Поставить роутер на удаленное управление
2. Через telnet дать команды 2 команды: no ip http easy-access и system configuration save
3. (новое) через экстендер дать команду: ip http security-level public
Последнее ешё не пробовал. Без всего этого внутри локальной сети всё работает. Настройку делал как привык, на обычных роутерах через переадресацию 80-го порта на устройство внутри локальной сети. Также попробовал завести домен 3-го, затем 4-го уровней. Но, как я представляю на основе прошлого опыта имя доменов пока для меня никакой роли не играет. Сначала должно все работать просто по ip-адресу. Еще такой момент — если заменить в переадресации входящий порт с 80, на любой другой, например 82, то доступ к http-серверу появляется (снаружи), порт 82 открывается, при этом внешнее управление кинетиком НЕ ВЛИЯЕТ НИКАК!!!! Хоть ты его ставь на 80, хоть на 777, хоть совсем отключи..... всё равно доступа к внутреннему http-серверу НЕТ. 2-ой пункт с easy-access тоже не влияет никак.
Пользователь Mikeskнаписал в соседней ветке, что я ничего не понимаю, а создатель той ветки, сказал чтоб я завел свою тему. Создаю.... Тем не менее Mikesk дал инфрмацию о неком экстендере и команде ip http security-level. Я готов попробовать установить этот экстендер. Но не нашел как это делать.... Пока подскажите это. Теперь буду копать сюда. Надежда есть.....
Аркадий
Пользователь Mikesk написал в соседней ветке, что я ничего не понимаю, а создатель той ветки, сказал чтоб я завел свою тему. Создаю.... Тем не менее Mikesk дал инфрмацию о неком экстендере и команде ip http security-level. Я готов попробовать установить этот экстендер. Но не нашел как это делать.... Пока подскажите это. Теперь буду копать сюда. Надежда есть.....
34 answers to this question
