Posts
241 -
Joined
Last visited
Days Won
4
Content Type
Profiles
Forums
Gallery
Downloads
Blogs
Events
Posts posted by project_fcc
сегодня проверил еще так: отключил opkg и перезагрузил роутер, т.е. по сути на диске лежат "просто" файлы.
попробовал зайти по сети в раздел с файлами entware, открыл папку - и всё роутер перезагрузился.
аналогичное произошло и с флешкой.
Добрый день, возникла странная проблема, имеется kn-1010, прошивка бета 3.4.1
в usb3 подключен жесткий диск с несколькими разделами ext4, на одном из них развернут entware, который нормально работает.
когда я отключаю в настройках роутера использование opkg и захожу по сети в раздел, где лежат файлы entware, то роутер уходит в ребут
при этом, если зайти на другой раздел диска (где нет entware), то все нормально работает и роутер не перезагружается.
Что было сделано: пробовал откат на 3.3.16 , использовать другой раздел для entware на том же диске, форматировал диск с помощью консольной команды mkfs.ext4 и gparted 0.30.0, заходил из под windows и linux - поведение не меняется, при откате на 3.01.C.10.0-0 - данная проблема не воспроизводится.
сегодня взял флешку, отформатировал командой из статьи из базы знаний
mkfs.ext4 -O^metadata_csum -b 4096 -m0 -L 32gb /dev/sdb1
проверил
sudo fsck.ext4 -p /dev/sdb1 32gb: clean, 11/1921360 files, 164648/7679744 blocks
установил entware, проверил его работу -все нормально, отключил в настройках роутера использование opkg, зашел из linux по сети на диск, попробовал открыть папки - роутер ушел в ребут.
решил проверить из под windows: зашел по сети, попробовал открыть папку и роутер ушел в циклический ребут (т.е. загружается до полной загрузки, я даже успеваю открыть страницу веб-авторизации и далее ребут по кругу), пока я не извлек физически флешку, далее после загрузки роутера подключил флешку, включил opkg и зашел по сети на накопитель, роутер НЕ перезагружается.
ниже скрытым постом self-тест после циклических ребутов и загрузки роутера
есть запрос в поддержке №496895
- 1
WebDav и SFTP
in 3.4
1. Cегодня обнаружил в логе, что по ssh кто-то постоянно "ломится" в роутер, в итоге выяснилось, что "Разрешить доступ из Интернета по SSH" в настройках "пользователи и доступ" остается включенным (ранее был выключен до включения SFTP) даже после отключения SFTP-сервера в "личном облаке" (там также есть настройка доступа из интернета по ssh), что как мне кажется, не совсем логично, Если так и задумано, то в дальнейшем в статьи по настройке, думаю нужно добавить, что после отключения SFTP-сервера, нужно отключать доступ по ssh, если в нем нет необходимости.
2. Если в "личном облаке" включено хотя бы одно из приложений (например FTP), а остальные выключены (SFTP, WebDAV), то при изменении настроек "личного облака", например смена порта, вкл/откл доступа из интернета, выключенные приложения включаются автоматически.
Если все приложения выключены, то при изменении настроек "личного облака", они не включаются.
Сервер WebDAV
in 3.4
4 минуты назад, vst сказал:
Прошу всех прикладывать "show internet status"
в какой период нужен вывод этой команды? просто интервалы 10 секунд между lost и detected и возникают рандомно
да. тоже есть такое, kn-1010 3.3.13
написал в поддержку №484350
насчет индикации не знаю (индикаторы на роутере выключены), в веб-интерфейсе время подключения к интернету не сбрасывается после таких ошибок
пробовал указывать в качестве DNS 1.1.1.1, тоже самое
- 1
- 1
добрый день,
kn-1010 -контроллер
Extra II - экстендер в режиме усилитель
на обоих роутерах прошивка 3.4 Alpha 1
настроена wifi система
при подключении клиента к экстендеру наблюдается крайне низкая скорость (несколько килобайт/с) доступа в Интернет, даже страницы открываются очень долго, при попытке скачать файл такая скорость:
при этом скорость скачивания с диска, подключенного к контроллеру по tsmb нормальная
пробовал сбросить Extra II до заводских настроек - не помогло, откатил на 3.3.10 - не помогло.
помог откат на контроллере на 3.3.10 (на экстендере также осталась 3.3.10), скорость восстановилась
ниже постом self-тесты с 3.4 Alpha 1
- 1
AdGuard DNS
in 3.3
поддержка adguard ответила:
ЦитатаБлагодарим за обращение в службу поддержки AdGuard.
Нашим разработчикам известно об этой проблеме. Рекомендуем пока что прописать DNS от AdGuard в настройках роутера вручную- 2
В 16.01.2020 в 21:24, enpa сказал:
Для дальнейшей диагностики удалите компонент TSMB модуля
удаление модуля не повлияло, проблема при просмотре по dlna воспроизвелась через 3 дня
дамп и селф-тест приложен к тикету
- 2
да. снова после перезагрузки роутера, в keenetic.cloud ушел в офлайн
стабильная версия 3.3.1 без изменений
через 4 часа стали "онлайн"
прошивка 3.3.0
несколько дней назад такое было, роутеры в облаке ушли офлайн, через несколько часов появились, перезагрузка роутера и выкл/вкл облачной службы не помогают
сейчас опять в облаке роутеры офлайн
5 минут назад, ankar84 сказал:
обращения в техподдержку по этой проблеме уже кто-то делал?
делал, уже более месяца прошло с момента обращения, информация передана разработчикам, вчера уточнял, сказали еще "в работе, новой информации не поступало" (если нужно запрос #465802)
но в данной теме комментариев от разработчиков по этой проблеме не видел
- 1
- 1
6 минут назад, KorDen сказал:
Uptime: 15 days, 18:57:32 (1364302.39 5281978.24) - не воспроизводится
такое наблюдение: у меня проблемы пропали при проверке в точке 3дн.22ч, после этого работал более 5 дн. без проблем, сейчас перезагрузился в связи с обновлением прошивки, пока жду
на kn-1010 также появляются проблемы через 3 дня с работой с диском по сети и dlna, в поддержке предположили, что
ЦитатаTSMB занял весь диапазон динамических портов или в переполнении буфера TCP.
передали разработчикам
- 1
- 2
3 минуты назад, vasek00 сказал:
используем все что доступно т.е. все интерфейсы Ethernet/2.4/5
спасибо, понятно
остался один вопрос, при беспроводном соединении и если сигнал 5ГГц слабый/неустойчивый, будет ли переход на 2,4?
@vasek00 не совсем понял, при выключенной точке wifi 5 на роутер1, роутер2 подключается по wifi 5ГГц к контроллеру, правильно понимаю, т.е. логика такая, что на двухдиапазонных устройствах всегда связь между точками на 5ГГц, независимо от того, включена ли точка wifi 5ГГц на контроллере или нет?
2 минуты назад, vasek00 сказал:
по поводу 2,4ГГЦ ничего нового нет, сейчас на роутере на бета версии прошивки появилась скрытая точка 2,4ГГц
16 минут назад, Mamay сказал:
а вы сами пробовали?
у меня есть только двухдиапазонные, если отключить на контроллере 5ГГц и попробовать соединиться на 2,4 только, но у меня сейчас есть проблема с роутером (нужно наблюдать), поэтому не могу перенастроить роутер и проверить
7 часов назад, Mamay сказал:
Нет.
а почему?
в версии 3.3 Beta 2.4
Wi-Fi: реализована поддержка беспроводных экстендеров 2.4 ГГц
т.е., если правильно понимаю, то теперь можно настроить wifi систему на 2,4ГГц
- 1
MWS: реализована поддержка беспроводных экстендеров 2.4 ГГц
в связи с чем хотелось бы уточнить:
1) на двухдиапазонных устройствах связь между контроллером и экстендером/усилителем также будет на 5ГГц?
2) что будет, если сигнал будет низким или пропадет на 5ГГц, будет ли переключение на 2,4? и можно ли вообще двухдиапазонные устройства связать по 2,4 ?
Баг с аутентификацией сетевого диска.
in 3.5
Posted
Пропадает "анонимный доступ" к диску, в Win10 начинает запрашивать учетные данные для доступа к диску (хотя настроен анонимный доступ)
Также в этот момент нет доступа к диску с linux и android, но при этом по ftp доступ есть
Проблему решает перезапуск tsmb
kn-1010 3.5 Beta 4
Ранее был запрос в поддержку #507229, после какое-то время работало нормально, еще один тикет открыт #510821
Ниже скрытым постом self-тест и два дампа сетевого трафика: в момент возникновения проблемы и при перезапуске tsmb
