Posts
241 -
Joined
Last visited
Days Won
4
Content Type
Profiles
Forums
Gallery
Downloads
Blogs
Events
Posts posted by project_fcc
4 минуты назад, Le ecureuil сказал:
Так и должно быть. Сделано для защиты от обхода фильтров через транзитный DoT и DoH.
Тогда вопрос к размещению информации и ссылок в веб.
Для каждого сервиса идет краткое описание, данный текст содержит ссылку на страницу сервиса в Интернете.
Получается при включенном интернет-фильтре на страницу cloudflare dns не попасть.
На help есть статья, какие модели из предыдущих линеек работают с wifi-системой:
ЦитатаСправка: Что касается работы интернет-центров предыдущего поколения в Wi-Fi-системе, то модели Zyxel Keenetic Giga III, Ultra II, Air и Extra II (с версией KeeneticOS выше 3.1) можно использовать в роли Контроллера Wi-Fi-системы или Ретранслятора. Указанные модели имеют поддержку Mesh Wi-Fi, а значит можно использовать подключение ретранслятора к контроллеру по Wi-Fi.
Модели Zyxel Keenetic Start II, Lite III Rev.B и 4G III Rev.B с официальным релизом KeeneticOS 2.15 можно подключать в Wi-Fi-систему только по кабелю, т.к. в этих моделях отсутствует поддержка Mesh Wi-Fi (она появилась в других моделях с версии 3.x).Остальные только как усилитель/точка доступа без захвата в wifi-систему.
- 1
Также не работает после перезагрузки и ''Пользовательский профиль'', пока для устройства не изменить профиль ''туда/обратно''.
Создал профиль, добавил адрес dns (пробовал отдельно dot и нешифрованный dns), назначил профиль устройству, работает до перезагрузки роутера.
KN-2710. 3.8.1
1. Не добавляются адреса DoH в "пользовательский профиль".
Т.е. создаем свой профиль, добавляем адрес DoH, сохраняем, веб "не ругается" и отображает добавленный адрес в профиле.
Обновляем страницу, DoH отсутствует.
В логе роутера:
[E] Dec 27 19:46:27 ndm: Dns::Secure::ManagerDoh: invalid DNS-over-HTTPS format value: .
В cli получаем:
(config)> dns-proxy filter profile my https upstream https://dns.google/dns-query Dns::Secure::ManagerDoh error[22610220]: invalid DNS-over-HTTPS format value: .
Пробовал разные адреса DoH
В "системный профиль" этот же адрес добавляется нормально.
2. при включенном интернет-фильтре нет доступа к https://1.1.1.1/
Если режим фильтрации включен и указан "Форсировать системный профиль DNS" или "Публичные DNS-резолверы и настраиваемые профили", то сайт https://1.1.1.1/ не открывается: "время ожидания истекло".
Пробовал оставлять в системном профиле только dns провайдера, также не открывается.
Если отключить режим фильтрации поставить "отключено", то сайт доступен.
- 1
kn-2710 3.8.1
На ПК windows 10, идет звонок по skype, но трафик определяется как "Uncategorized"
При видеозвонке в приложении odnoklassniki на android трафик классифицируется, как "Интернет-серфинг"
Нельзя ли разделить звонки и серфинг, и соответственно добавить трафик звонков в "Конференц-связь и телефония"? -
На этой модели встречается аппаратная проблема с 5ГГц, как раз похожие симптомы; в самом чипе, еще встречал сообщение, что из-за выходных каскадов усиления.
kn-2710 3.8.1
тоже были такие записи. во внутренней памяти opkg нет
[W] Dec 25 10:23:43 kernel: mtd_isr,::E R, status=0x00000004 [W] Dec 25 10:23:43 kernel: mtd_isr,::E R, status=0x00000008 [W] Dec 25 10:23:43 kernel: mtd_isr,::E R, status=0x00000010 [W] Dec 25 10:23:43 kernel: mtd_isr,::E R, status=0x00000020
Сегодня в логе было еще такое:
[W] Dec 24 06:47:53 https-dns-proxy: 9F79: curl request failed with 0: No error [W] Dec 24 06:47:53 https-dns-proxy: 9F79: curl error message: Failed to connect to dns-family.adguard.com port 443 after 7501 ms: Operation timed out [W] Dec 24 06:47:55 https-dns-proxy: 142C: curl request failed with 0: No error [W] Dec 24 06:47:55 https-dns-proxy: 142C: curl error message: Failed to connect to dns-family.adguard.com port 443 after 7501 ms: Operation timed out [W] Dec 24 06:47:55 https-dns-proxy: 0212: curl request failed with 0: No error [W] Dec 24 06:47:55 https-dns-proxy: 0212: curl error message: Failed to connect to dns-family.adguard.com port 443 after 7502 ms: Operation timed out [W] Dec 24 06:47:57 https-dns-proxy: ABFE: curl request failed with 0: No error [W] Dec 24 06:47:57 https-dns-proxy: ABFE: curl error message: Failed to connect to dns-family.adguard.com port 443 after 7501 ms: Operation timed out [W] Dec 24 06:48:00 https-dns-proxy: 3433: curl request failed with 0: No error [W] Dec 24 06:48:00 https-dns-proxy: 3433: curl error message: Failed to connect to dns-family.adguard.com port 443 after 7501 ms: Operation timed out [W] Dec 24 06:48:01 https-dns-proxy: 9BE9: curl request failed with 0: No error [W] Dec 24 06:48:01 https-dns-proxy: 9BE9: curl error message: Failed to connect to dns-family.adguard.com port 443 after 7500 ms: Operation timed out [W] Dec 24 06:48:01 https-dns-proxy: 1F44: curl request failed with 0: No error [W] Dec 24 06:48:01 https-dns-proxy: 1F44: curl error message: Failed to connect to dns-family.adguard.com port 443 after 7501 ms: Operation timed out [W] Dec 24 06:48:03 https-dns-proxy: 9B14: curl request failed with 0: No error [W] Dec 24 06:48:03 https-dns-proxy: 9B14: curl error message: Failed to connect to dns-family.adguard.com port 443 after 7501 ms: Operation timed out
Еще момент, в логе много записей
Дек 23 18:00:07 ndnproxy answer from wrong socket, ignore.
И постоянно статистика ndnproxy обнуляется, как будто что-то перезапускается
Kn-2710 3.8 Alpha 1
Настроены dot/doh, а также для одного устройства назначен предустановленный профиль "Adguard DNS - Семейные серверы"
После перезагрузки роутера AdguardDNS "не стартует".
Вывод show dns-proxy:
# ndnproxy statistics file Total incoming requests: 210 Proxy requests sent: 176 Cache hits ratio: 0.205 (43) Memory usage: 50.26K DNS Servers Ip Port R.Sent A.Rcvd NX.Rcvd Med.Resp Avg.Resp Rank 79.133.199.87 53 0 0 0 0ms 0ms 4 127.0.0.1 40500 3 0 1 1315ms 1315ms 1 127.0.0.1 40501 4 1 3 169ms 168ms 9 127.0.0.1 40508 4 1 3 39ms 61ms 9 127.0.0.1 40509 165 162 3 28ms 27ms 10
Если для этого устройства поменять профиль на другой и обратно на "Adguard DNS - Семейные серверы", то после этого AdguardDNS запускается:
порты 40300, 40301
# ndnproxy statistics file Total incoming requests: 0 Proxy requests sent: 0 Cache hits ratio: 0.000 (0) Memory usage: 51.24K DNS Servers Ip Port R.Sent A.Rcvd NX.Rcvd Med.Resp Avg.Resp Rank 79.133.199.87 53 0 0 0 0ms 0ms 1 127.0.0.1 40300 0 0 0 0ms 0ms 1 127.0.0.1 40301 0 0 0 0ms 0ms 1 127.0.0.1 40500 0 0 0 0ms 0ms 1 127.0.0.1 40501 0 0 0 0ms 0ms 1 127.0.0.1 40508 0 0 0 0ms 0ms 1 127.0.0.1 40509 0 0 0 0ms 0ms 1
Возможно с другими профилями также, не проверял.
self-тест ниже
- 2
поставил 3.8 draft, появилось много новых настроек для интернет-фильтров
а также возможность создания профилей dns и привязка этих профилей к сегменту или конкретному устройству.
буду наблюдать за работой doh +comss.one dns
5 часов назад, Andrey Kalinich сказал:
"Дек 17 07:19:45 ndm
Service: "DoH "System" proxy #0": unexpectedly stopped."Тоже такое бывает, но я так понимаю, процесс https-dns-proxy дальше перезапускается и работает.
[E] Dec 23 01:01:25 ndm: Service: "DoH "System" proxy #1": unexpectedly stopped. [I] Dec 23 01:01:28 https-dns-proxy: Starting. [I] Dec 23 01:01:28 https-dns-proxy: Using DNS-wire DoH request format
Но сегодня на Peak на несколько часов DoH загрузил ЦП на 50% (одно ядро на 100%), ранее такой нагрузки на kn-1010 не наблюдал:
Добрый день, kn-2710 Версия ОС 3.7.1
Сегодня утром обнаружил, что у роутера постоянно загружен CPU на 50%
Посмотрел в htop, это процесс https_dns_proxy грузит одно ядро на 100% причем уже несколько часов. Судя по графику на keenetic.cloud нечалось в районе 6-7 утра и до 8,30.
Сейчас удалил и заново добавил doh, пока нагрузки нет будут наблюдать.
В логе были записиСтрока 2853: [W] Dec 23 01:01:25 https-dns-proxy: reload, cleanup memory Строка 2854: [I] Dec 23 01:01:25 https-dns-proxy: shutting down Строка 2855: [I] Dec 23 01:01:25 https-dns-proxy: stopped Строка 2857: [I] Dec 23 01:01:28 https-dns-proxy: Starting.
Но это было ранее по времени, на предыдущем роутере(kn-1010) такие записи также были в логе, но загрузки процессора не было. Я так понимаю процесс перезапускался и дальше работал.
Почему на Peak так произошло?Запрос отправил 570452 .
Ниже self-тест
В 12.11.2021 в 12:22, john_wayne сказал:
Не получается добавить в интерфейс Bridge0:
У меня есть китайский адаптер на AX88772
Роутер GIga II в режиме точки доступа, только прошивка последняя 2.16.D.12.0-2
Без проблем добавился в Bridge0, клиент получил ip-адрес от основного роутера
(config)> show interface CdcEthernet0 id: CdcEthernet0 index: 0 type: CdcEthernet description: Mobile Broadband interface-name: CdcEthernet0 link: up connected: yes state: up mtu: 1500 tx-queue: 1000 plugged: yes vendor: 0b95 model: 772b manufacturer: ASIX Elec. Corp. product: AX88772B serial: 000995 ati: manufacturer: global: yes defaultgw: no priority: 21844 security-level: private uptime: 0 (config)> (config)> interface Bridge0 include CdcEthernet0 Network::Interface::Bridge: "Bridge0": CdcEthernet0 included.
Из особенностей заметил, что при добавлении d Bridge0 меняется MAC-адрес у точки доступа на MAC-адрес адаптера и соответственно ip-адрес точки доступа.
- 1
Если entware установить с нуля, то пакет ext-ui ставится нормально.
Решил проблему так:
opkg install http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/keenetic/uhttpd_kn_2021-03-21-15346de8-3_mipsel-3.4.ipk ... opkg install ext-ui
пробую на kn-1010, ошибка
~ # opkg update Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/Packages.gz Updated list of available packages in /opt/var/opkg-lists/entware Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/keenetic/Packages.gz Updated list of available packages in /opt/var/opkg-lists/keendev ~ # ~ # opkg install ext-ui Unknown package 'ext-ui'. Collected errors: * pkg_hash_check_unresolved: cannot find dependency uhttpd_kn for ext-ui * pkg_hash_fetch_best_installation_candidate: Packages for ext-ui found, but incompatible with the architectures configured * opkg_install_cmd: Cannot install package ext-ui. ~ #
Хотелось бы уточнить, как всё-таки правильно, в мануале по установке entware на сайте keenetic https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360021214160 указано:
ЦитатаВ поле "Сценарий initrc" добавьте /opt/etc/init.d/rc.unslung
Если в поле сценарий initrc указать /opt/etc/init.d/rc.unslung и использовать последнюю версию инсталятора от 18.07.2021 http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/installer/mipsel-installer.tar.gz , то установка заканчивается с ошибкой и далее не идёт
Opkg::Manager: invalid initrc "/opt/etc/init.d/rc.unslung": no such file or directory, trying /opt/etc/init.d/.
Если ничего не не указывать или указать в сценарии /opt/etc/initrc, то установка проходит успешно.
Если взять предыдущую версию инсталятора от 10.07.2021 http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/installer/prev_kn_last/mipsel-installer.tar.gz и сценарий initrc указать /opt/etc/init.d/rc.unslung, то ошибка также есть, но установка продолжается и после установки /opt/etc/init.d/rc.unslung присутствует в системе.
В телеграмм-канала Keenetic Александр Рыжов писал:
ЦитатаЕсли убрать initrc, то из папки /opt/etc/init.d по алфавиту начнёт запускаться всё подряд с аргументом start. Таким образом, автостарт сервисов @Entware будет задвоен. Не страшно, но некрасиво.
Также, если сравнить установочные архивы, то они отличаются:
В итоге, нужно ли что-то указывать в сценарии initrc, и нужно ли поправить мануал на сайте keenetic?
- 1
в 3.5.2 исправлено
- 1
3.8.1 Peak. Классификация трафика и IntelliQoS. Спам в логе.
in Тестирование Dev-сборок
Posted
добрый день,
включена "Классификация трафика и IntelliQoS" на роутере, в логе довольно много подобных записей.
Можно ли их скрыть по умолчанию или перенести в "Режим отладки"?
Строка 3994: [E] Jan 14 16:32:35 ntce-pace2: unknown protocol. Строка 3995: [I] Jan 14 16:32:35 ntce-pace2: flow 0 (T (0) 0.0.0.0:0 -> 0.0.0.0:0) classified as "Generic":"unknown" (0). Строка 3996: [I] Jan 14 16:32:35 ntce-pace2: flow 0 proto stack length is 2. Строка 3997: [I] Jan 14 16:32:35 ntce-pace2: flow 0 L3 proto is "IPv6" (225). Строка 3998: [I] Jan 14 16:32:35 ntce-pace2: flow 0 L4 proto is "ICMPv6" (124). Строка 3999: [I] Jan 14 16:32:35 ntce-pace2: flow 0 L7 proto is "unknown" (0). Строка 4000: [I] Jan 14 16:32:35 ntce-pace2: flow 0 LC proto is "unknown" (0).
