Posts
241 -
Joined
Last visited
Days Won
4
Content Type
Profiles
Forums
Gallery
Downloads
Blogs
Events
Posts posted by project_fcc
в командной строке, подключившись к роутеру через telnet, например
Отправлено с моего MI MAX через Tapatalk -
17 минут назад, Le ecureuil сказал:
ip nat udp-port-preserve
да, после этой команды приставка получила ip
- 1
Схема подключения: kn-1010 в режиме "роутер", keenetic extra в режиме "адаптер", прошивка 2.15.C.0.0-0 на обоих, устройство (приставка, на которой установлена ос alexelec) подключено по кабелю к keenetic extra и не получает ip, в логах kn-1010:
Скрытый текстМар 5 20:49:08 ndhcps making OFFER of 192.168.1.34 to 66:e7:4f:5b:94:98. Мар 5 20:49:13 ndhcps DHCPDISCOVER received from 66:e7:4f:5b:94:98. Мар 5 20:49:13 ndhcps making OFFER of 192.168.1.34 to 66:e7:4f:5b:94:98. Мар 5 20:49:18 ndhcps DHCPDISCOVER received from 66:e7:4f:5b:94:98. Мар 5 20:49:18 ndhcps making OFFER of 192.168.1.34 to 66:e7:4f:5b:94:98. Мар 5 20:49:23 ndhcps DHCPDISCOVER received from 66:e7:4f:5b:94:98.
если прописать вручную ip, то все работает, при подключении другого устройства (ноутбук) к keenetic extra этим же кабелем - ip адрес получает, если подключить приставку напрямую к kn-1010, то приставка получает ip.пробовал еще одну приставку с такой же системой - ситуация аналогичная.если откатить прошивку на kn-1010 на 2.15.B.0.0-4, то все начинает работать, т.е. приставка подключенная к keenetic extra получает ip. (предварительно пробовал откатывать прошивку на keenetic extra, но это не влияет). Попробовал вместо keenetic extra использовать другой роутер в таком же режиме, приставка не получает ip.- 1
30 минут назад, r13 сказал:
может пробел в пути виноват?
нет, указал другую папку с названием без пробелов, тоже самое.
если сократить путь до такого, то все расшаривается:
500gb_vm:/1_pub/router
kn-1010 прошивка 2.15С,0,0-0, не добавляется общий ресурс, если путь к папке слишком длинный (вложенная папка 3 уровня)
после сохранения ресурс исчезает в настройках.
в логах:
Мар 3 11:48:00 ndm Cifs::ServerTsmb: all shares removed. Мар 3 11:48:00 ndm Cifs::ServerTsmb: failed to send a CFG command. Мар 3 11:48:00 ndm Core::ConfigurationSaver: saving configuration... Мар 3 11:48:04 ndm Core::ConfigurationSaver: configuration saved.
да, проблем нет ни с принтером, ни с диском. доступ стоит без пароля.
2 часа назад, AndreBA сказал:
На прошивке 2.15.A.5.0-1 вновь перестал работать принтер в "cifs"
проверил, у меня работает нормально.
В 14.01.2019 в 19:57, SigmaPlus сказал:
на всех 2.15 udpxy не отрабатывает
сегодня как раз проверял на kn-1010 с прошивкой 2.15.A.4.0-1 - все работает.
3 часа назад, vst сказал:
Реализована поддержка разграничения доступа к принтерам, обновляйтесь.
проверил под WIN10, удалил, заново добавил принтер - все работает, печать идет.
подскажите проблема с принтером по tsmb решена в прошивке 2.15.A.4.0-1?
прилетело обновление, пока не обновляюсь
а я мучался, надо было раньше прочитать, такая же история на kn-1010 принтер никак не добавлялся при TSMB (постоянно авторизация), переключил на SMB - все заработало.
перешел по ссылке для android, указал почту, пришло письмо, перешел по ссылке из письма.
в итоге:
Open the invitation email on your device to begin registering for beta testing
и никаких ссылок для дальнейшей регистрации, заходил с телефона и с ПК
UPD: разобрался, c мобильного firefox не работает, через другой браузер скачалось
- 1
да все нормально с доступом, и по smb и по ftp у пользовталей.
еще раз: проблема была с тем, что при попытке авторизации по ftp в логе была такая строка:
Дек 2 18:07:44 pure-ftpd (?@192.168.1.48) [ERROR] FTP<->NDM: "500gd_vm:/SOFT" default root is not mounted.
т.е. роутер проверяет наличие папки (которая уже удалена с диска), которая ранее была указана для доступа к ftp без авторизации,
при том, что сейчас стоит режим доступа к ftp с авторизацией и данная папка не указана ни для одного пользователя в качестве корневой.
собственно вопрос в том, почему роутер не игнорирует данную строку в конфиге?
[mention=7589]valeramalko[/mention], доступ по ftp нужно настраивать через ACL
вы не поняли вопрос, контроль к папкам настроен.
вопрос, почему при переключении с анонимного доступа к ftp на доступ с авторизацией происходит проверка наличия папки для анонимного доступа, хотя он выключен.
роутер Keenetic Extra
прошивка 2.14.B.2.0-1
столкнулся с проблемой, в общем форматировал диск и заново настраивал ftp c парольной защитой.
при попытке подключения к ftp получал ошибку 530.
в логах роутера следующее (ранее на диске была папка "SOFT")
в self-тесте было следующее:
! ip ftp port 5800 security-level public lockout-policy 4 15 3 user user root 500gb_vm:/1_pub root 500gd_vm:/SOFT
для решения проблемы включил сначала анонимный доступ к ftp, указал существующий путь отличный от "500gd_vm:/SOFT"
Скрытый текстне совсем понятно, почему так нужно делать
да, по прежнему приложение не подключается к роутеру
MID: b9249b61314f918256f2df8544762ce60d0710e145a740764ece3ad03d020e67
Keenetic Extra нет подключения через приложение, прошивка 2.14.3.0.0
Окт 8 10:15:59 ndm CloudControl::Agent: new session for "Xiaomi MI MAX" opened. Окт 8 10:15:59 ndm CloudControl::Session: "Xiaomi MI MAX": session started. Окт 8 10:16:56 ndm CloudControl::Stream: no valid response object received. Окт 8 10:16:56 ndm CloudControl::Stream: failed to receive a chunked object. Окт 8 10:16:56 ndm CloudControl::Session: "Xiaomi MI MAX": failed to receive an input command. Окт 8 10:16:56 ndm CloudControl::Session: "Xiaomi MI MAX" session terminated.
- 1
2.14.3.0.0 Keenetic Extra через облако не работает ни FTP, ни VPN, при прямом подключении - нормально
еще у меня на Extra скоросоть приема и передачи перепутаны местами
- 1
На устройстве keenetic extra скорость приема и передачи перепутана,
т.е. при скачивании - в системном мониторе скорость отображается как "передача" и наоборот
Скрытый текстСкрытый текстСкрытый текстСкрытый текст -
в общем тоже столкнулся с доступом к ftp с авторизацией, в общем сделал так, пока работает:
1. создал пользователя с паролем
2. дал доступ по ftp к определенной папке
3. пришлось дать доступ на чтение в корневой папке диска, к определенной папке не получается, пишет "доступ запрещен в родит папке"
после последнего обновления v2.08(AANS.4)A7 , индикатор снова стал одноцветным, так даже привычнее
после обновления на прошивку v2.08(AANS.2)A7
индикатор wi-fi попеременно моргает оранжевым (желтым) и зеленым, очень быстро
в логах ошибок нет, сам wi-fi тоже работает, устройство Zyxel Extra
2.15.C.1.0-0 в релизе
in 2.15
Posted
почему-то для отладочной ветки обновление не прилетело.
