Nik7 Posted December 23, 2020 Posted December 23, 2020 Подскажите пожалуйста, есть ли возможность выполнения действий кнопок в CLI, Terminal? Или может есть отдельные команды для этих же действий? В руководстве по CLI , описана возможнось переназначения действий кнопок. Но команды непосредственного выполнения самих действий описанных в handler (WifiToggle, WifiGuestApToggle, UnmountAll, Reboot и т.д.) я не нашел. Хотелось бы сделать cmd файлы на разные действия (к примеру включить/выключить wifi, перезагрузить и тп.) и управлять непосредственно с компьютера. Quote
0 Mikesk Posted December 28, 2020 Posted December 28, 2020 Для самих действий есть другие команды, к которым собственно и привязывается действие физических кнопок. Перезагрузить - system reboot, выключить точку Wifi - interface XXX down, и т.д. Все они есть в руководстве. Quote
0 Usatyj Posted December 28, 2020 Posted December 28, 2020 2 часа назад, Mikesk сказал: Для самих действий есть другие команды, к которым собственно и привязывается действие физических кнопок. Перезагрузить - system reboot, выключить точку Wifi - interface XXX down, и т.д. Все они есть в руководстве. А отключить удаленно питание есть? Quote
0 r13 Posted December 28, 2020 Posted December 28, 2020 22 минуты назад, Usatyj сказал: А отключить удаленно питание есть? Нет Quote
0 Usatyj Posted December 28, 2020 Posted December 28, 2020 33 минуты назад, r13 сказал: Нет А было бы неплохо иметь такую команду. Quote
0 sergeyk Posted December 28, 2020 Posted December 28, 2020 12 минуты назад, Usatyj сказал: А было бы неплохо иметь такую команду. А было бы неплохо иметь аппаратную поддержку этой функции для такой команды. 1 Quote
0 Usatyj Posted December 28, 2020 Posted December 28, 2020 28 минут назад, sergeyk сказал: А было бы неплохо иметь аппаратную поддержку этой функции для такой команды. И?... Не будет? 1 Quote
0 keenet07 Posted December 28, 2020 Posted December 28, 2020 2 часа назад, Usatyj сказал: А отключить удаленно питание есть? На самом роутере такая возможность вряд ли появится. В чипе нет режима ожидания. Можно только перезагрузить. Но если сильно хочется, можно купить умную розетку, подключить через неё роутер, а потом отключать её из приложения умный дом с мобильника через облако. 1 Quote
0 MDP Posted December 29, 2020 Posted December 29, 2020 3 часа назад, Usatyj сказал: И?... Не будет? Будет...умную розетку покупаете и пользуетесь Quote
0 Usatyj Posted December 29, 2020 Posted December 29, 2020 8 часов назад, keenet07 сказал: На самом роутере такая возможность вряд ли появится. В чипе нет режима ожидания. Можно только перезагрузить. Но если сильно хочется, можно купить умную розетку, подключить через неё роутер, а потом отключать её из приложения умный дом с мобильника через облако. Ясно.Спасибо. Quote
0 Mikesk Posted December 29, 2020 Posted December 29, 2020 13 часа назад, Usatyj сказал: А отключить удаленно питание есть? а разве кнопка выключения питания программируемая? Quote
0 Usatyj Posted December 29, 2020 Posted December 29, 2020 2 часа назад, Mikesk сказал: а разве кнопка выключения питания программируемая? Хотелось бы, но нет, так как аппаратно не поддерживается см. выше. Quote
0 Mikesk Posted December 29, 2020 Posted December 29, 2020 13 минуты назад, Usatyj сказал: Хотелось бы, но нет, так как аппаратно не поддерживается см. выше. ну так вот вам и ответ - поэтому и команды нету. Команды действий, аналогичные действию кнопок, есть только у программируемых кнопок. Quote
0 Nik7 Posted December 29, 2020 Author Posted December 29, 2020 19 часов назад, Mikesk сказал: Для самих действий есть другие команды, к которым собственно и привязывается действие физических кнопок. Перезагрузить - system reboot, выключить точку Wifi - interface XXX down, и т.д. Все они есть в руководстве. Я посмотрел руководство по CLI командам, но не на все действия нашел команды Но там есть вывод всех действий кнопок - button hadlers. Я так понимаю это уже готовые функции или типа скриптов? Но они сами там нигде не описаны. Их както можно запускать в строке терминала? Или, как можно отследить перечень команд к примеру, которые запускает заранее назначенная на какое-то действие кнопка, или действие в веб-интерфейсе админки (к примеру нажатие кнопки "Перегрузить", которая перегружает активное соеденение), чтобы это же самое можно было потом повторить просто вводя в терминале? Вот например, что бы хотелось использовать в терминале: Порт USB - Безопасное извлечение накопителей Сеть Wi-Fi - Включение выключение Гостевая Сеть Wi-Fi - Включение выключение PPPoE перезагрузить соеденение Quote
Nik7
13 answers to this question
