egban Posted January 25, 2021 Share Posted January 25, 2021 Имеется Keenetic Viva с модулем Keenetic plus DECT (версия ПО 0.8.1.60) и две трубки Panasonic kx-tpa60 (версия ПО 03.04.006). При нажатии клавиши на трубке при ответе на водящий трубка перезагружается. Сначала грешил на слабые АКБ в трубках, но после замены АКБ на заведомо хорошие - проблема перезагрузки сохранилась. Причем, трубка не перезагружается, если успеть нажать клавишу ответа в первые 0.5 секунды входящего звонка. Поведение двух трубок одинаковое. Подскажите, в чем может быть проблема? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sips Posted January 25, 2021 Share Posted January 25, 2021 1 hour ago, egban said: Имеется Keenetic Viva с модулем Keenetic plus DECT (версия ПО 0.8.1.60) и две трубки Panasonic kx-tpa60 (версия ПО 03.04.006). При нажатии клавиши на трубке при ответе на водящий трубка перезагружается. Пришлите, пожалуйста, скриншот страницы настройки вашей DECT-трубки (см. образец ниже). Нужно проверить, правильно ли распозналась модель трубки. Если не распозналась или распозналась неправильно, то нужный профиль настроек не был применен и это причина проблемы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
egban Posted January 25, 2021 Author Share Posted January 25, 2021 Модель трубки указана правильно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sips Posted January 25, 2021 Share Posted January 25, 2021 Да, действительно, модель трубки распозналась правильно.Теперь нужно проверить текущие настройки и лог NVOX.Для этого:1) пришлите вывод команды “show nvox status full”;2) пришлите self-test записанный при воспроизведении проблемы.Записать нужно следующим образом:2.1) на странице веб-конфигуратора Управление>Диагностика>Режим отладки нажмите “Включить режим отладки”;2.2) подождите 1 минуту; 2.3) воспроизведите проблему с перезагрузкой трубки при ответе на входящий вызов; 2.4) нажмите “Завершить режим отладки”; 2.5) сохраните файл self-test.txt и пришлите его мне. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
egban Posted January 25, 2021 Author Share Posted January 25, 2021 Требуемые файлы прикрепил. Посмотрите пожалуйста. Один звонок прошел нормально. При ответе на второй трубка перезагрузилась. cli.txt self-test.txt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sips Posted January 25, 2021 Share Posted January 25, 2021 Трубка KX-TPA60 может перестать нормально работать принимая сервисные звонки, которые используются для определения текущего статуса трубки (online/offline). Примените команду “nvox phone online-poll-timer 0”, чтобы выключить сервисные звонки, затем сохраните конфигурацию командой "copy running-config startup-config", выключите/включите трубки и проверьте входящие звонки снова. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
egban Posted January 26, 2021 Author Share Posted January 26, 2021 15 hours ago, sips said: Трубка KX-TPA60 может перестать нормально работать принимая сервисные звонки, которые используются для определения текущего статуса трубки (online/offline). Примените команду “nvox phone online-poll-timer 0”, чтобы выключить сервисные звонки, затем сохраните конфигурацию командой "copy running-config startup-config", выключите/включите трубки и проверьте входящие звонки снова. Сделал. Проблема сохраняется. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sips Posted January 26, 2021 Share Posted January 26, 2021 2 hours ago, egban said: Сделал. Проблема сохраняется. Настройки в self-test выглядят корректными. В логе не видно ошибок. Воспроизвести проблему с трубкой TPA60 пока не удается. Если возможно, снимите и пришлите видео, на котором можно видеть, как трубка TPA60 перезагружается при входящем вызове.и сделайте, пожалуйста, следующее: 1) удалите трубки (кнопка “Удалить трубку” на странице настройки трубки), затем зарегистрируйте их снова, привяжите к ним линии и проверьте входящие звонки;2) если после выполнения п.1 проблема не ушла, в настройках телефонных линий запретите все кодеки, кроме G.711u; 3) если после п.2 проблема по-прежнему наблюдается, включите чекбокс “Непрерывный рингтон” в настройках трубок. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
egban Posted January 26, 2021 Author Share Posted January 26, 2021 40 minutes ago, sips said: Настройки в self-test выглядят корректными. В логе не видно ошибок. Воспроизвести проблему с трубкой TPA60 пока не удается. Если возможно, снимите и пришлите видео, на котором можно видеть, как трубка TPA60 перезагружается при входящем вызове.и сделайте, пожалуйста, следующее: 1) удалите трубки (кнопка “Удалить трубку” на странице настройки трубки), затем зарегистрируйте их снова, привяжите к ним линии и проверьте входящие звонки;2) если после выполнения п.1 проблема не ушла, в настройках телефонных линий запретите все кодеки, кроме G.711u; 3) если после п.2 проблема по-прежнему наблюдается, включите чекбокс “Непрерывный рингтон” в настройках трубок. Проблема сохраняется. Видео прилагаю. IMG_1305.MOV Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
egban Posted January 26, 2021 Author Share Posted January 26, 2021 Вот что еще обнаружил.... Возможно, это важно: звонок с одной трубки на другую без участия сип сервера (внутренний интерком) проходит без проблем. video_2021-01-26_16-49-58.mp4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sips Posted January 26, 2021 Share Posted January 26, 2021 Спасибо, что сообщили про внутренние звонки. Есть вероятность, что проблема вызвана выключенным ранним шифрованием DECT на вашем донгле DECT. Включите раннее шифрование и сохраните настройки, используя эти команды: nvox dect early-encryption copy running-config startup-config Затем перезагрузите устройство, чтобы применить настройки на донгле DECT. После перезагрузки проверьте конфигурацию NVOX следующей командой: show nvox status full В выводе команды должна быть строка: details: DECTCFG pin=0000 encr=1 early_encr=1 Если конфигурация ok, то удалите трубки, зарегистрируйте и настройте их заново и проверьте входящие звонки. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
egban Posted January 27, 2021 Author Share Posted January 27, 2021 Все сделал по инструкции. Конфигурация применилась. Изменений, к сожалению, ни каких. CLI.txt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sips Posted January 27, 2021 Share Posted January 27, 2021 7 hours ago, egban said: Все сделал по инструкции. Конфигурация применилась. Изменений, к сожалению, ни каких. CLI.txt 8.02 kB · 1 download Мы нашли базу KX-TGP600, с ней зашьем в наши трубки KX-TPA60 прошивку v03.04.006 как у вас и снова попробуем воспроизвести проблему. Когда появятся результаты, я сообщу Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
egban Posted January 28, 2021 Author Share Posted January 28, 2021 17 часов назад, sips сказал: Мы нашли базу KX-TGP600, с ней зашьем в наши трубки KX-TPA60 прошивку v03.04.006 как у вас и снова попробуем воспроизвести проблему. Когда появятся результаты, я сообщу Хорошо. Спасибо. Буду ждать информацию. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
egban Posted January 28, 2021 Author Share Posted January 28, 2021 Подскажите, пожалуйста, какая версия прошивки в Ваших трубках сейчас? С какой версией моя проблема не наблюдается? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sips Posted January 28, 2021 Share Posted January 28, 2021 19 minutes ago, egban said: Подскажите, пожалуйста, какая версия прошивки в Ваших трубках сейчас? С какой версией моя проблема не наблюдается? была версия 03.02.000. Сегодня обновили до 03.04.006 как у вас. После обновления проблема пока не наблюдается. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sips Posted January 28, 2021 Share Posted January 28, 2021 Удалось воспроизвести проблему: трубка перезагружается при ответе на входящий звонок, как у вас на видео. Обнаружилось, что если выключить звонок на трубке (кнопка [*]), то трубка не перезагружается. Продолжаем исследовать проблему. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
egban Posted January 28, 2021 Author Share Posted January 28, 2021 2 часа назад, sips сказал: Удалось воспроизвести проблему: трубка перезагружается при ответе на входящий звонок, как у вас на видео. Обнаружилось, что если выключить звонок на трубке (кнопка [*]), то трубка не перезагружается. Продолжаем исследовать проблему. Подтверждаю. Аналогичное поведение. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sips Posted January 29, 2021 Share Posted January 29, 2021 Выяснили, что 03.02.003 - последняя прошивка трубки KX-TPA60 с которой трубка не перезагружается при ответе на входящий внешний вызов. С прошивками 03.04.006 и 03.08.004 трубка перезагружается. Устранить проблему перезагрузки путем настройки K+DECT и/или трубки не удалось. Отладить K+DECT с прошивками 03.04.006 и 03.08.004 не можем: для этого нужно захватить и проанализировать обмен данными между трубкой и родной базой TGP600 во время входящего звонка, но это невозможно, т.к. используется шифрование. Прошейте в ваши трубки микропрограмму 03.02.003 и они перестанут перезагружаться. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
egban Posted January 29, 2021 Author Share Posted January 29, 2021 13 минуты назад, sips сказал: Выяснили, что 03.02.003 - последняя прошивка трубки KX-TPA60 с которой трубка не перезагружается при ответе на входящий внешний вызов. С прошивками 03.04.006 и 03.08.004 трубка перезагружается. Устранить проблему перезагрузки путем настройки K+DECT и/или трубки не удалось. Отладить K+DECT с прошивками 03.04.006 и 03.08.004 не можем: для этого нужно захватить и проанализировать обмен данными между трубкой и родной базой TGP600 во время входящего звонка, но это невозможно, т.к. используется шифрование. Прошейте в ваши трубки микропрограмму 03.02.003 и они перестанут перезагружаться. Подскажите, у Вас есть инструкция как это сделать? Я полагаю, что без базового блока TGP600 не обойтись? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sips Posted January 29, 2021 Share Posted January 29, 2021 48 minutes ago, egban said: Подскажите, у Вас есть инструкция как это сделать? Я полагаю, что без базового блока TGP600 не обойтись? Да, нужен базовый блок KX-TGP600 с микрпрограммой 6.001. Он автоматически прошивает трубки прошивкой 03.02.003. Если у вас его нет, то наверное в СЦ Панасоник могут прошить. Если прошить никак не получается, можете подъехать к нам в офис, у нас есть базовый блок, прошьем ваши трубки. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
egban Posted March 4, 2021 Author Share Posted March 4, 2021 В 29.01.2021 в 16:06, sips сказал: Прошейте в ваши трубки микропрограмму 03.02.003 и они перестанут перезагружаться. Прошил трубки данной прошивкой. В целом, стало значительно лучше, он не идеально. В 90% случаев трубки работают как и должны. Проблема имеет место примерно при одном из 10 входящих звонков. Трубки все-таки иногда "ловят" перезагрузку. Проблема имеет "плавающий" характер. Понять из-за чего и при каких обстоятельствах все таки иногда происходи перезагрузка не удается... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vpaulo Posted October 2, 2023 Share Posted October 2, 2023 обнаружил такую же проблему на 03.12.001 - подскажите, как то лечится?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Severlag Posted August 15 Share Posted August 15 KX-TPA65 нормально работает, а KX-TPA-60 перегружается при ответе на входящий. Прошивка 03.12.001 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
